domin2805
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    186
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez domin2805
  1. Mam backplate do am4, czy oprócz tego potrzebne jest coś jeszcze?
    DR3P to bardzo dobre chłodzenie, jedna z lepszych konstrukcji na rynku. Tylko ma strasznie upierdliwy system montażowy. Weź tez pod uwagę, ze pewnie nie ma zapinek pod AM4.
    Co do tego czy da dźwignąć R7 4700, to równie dobrze można zapytać po ile będzie metr mieszkania w Warszawie za dwa lata. Nie wiadomo jak będzie sytuacja, jak ten procek będzie wyglądał etc. Wróżenie z fusów. Tak czy siak DR3P to jedno z lepszych chłodzeń powietrznych.
    Trochę zle się wyraziłem, miałem na myśli, czy jest to przyszłościowe chłodzenie, bo mimo wszystko ma już swoje lata.
  2. Problem rozwiazany, wyjalem karte, odlaczylem zasilanie, lekko przedmuchalem, podlaczylem ponownie i dziala jak nalezy, nawet nie wiem co bylo przyczyna, z czystej ciekawosci ktos ma jakis pomysl?
    Co ciekawe w gpuz wykazuje juz normalnie 16, ale w adrenaline od radeona dalej pisze x8, mimo wszystko jakos bardziej ufam gpuz :P
  3. Przestaw na Gen3 w bios z auto. Powinno pomóc
    Przestawilem i dupa, to samo, ale zauwazylem ze w ktorejs opcji moglem ustawic linie jako 8+8 albo 4+4+4+4, nigdzie nie bylo opcji z 16stka, zaczynam sie gubic,
    Niedawno zmienialem karte z rtx 2060s na tego rx 5700xt, nie dam sobie reki upierdolic, ale na 80% rtx dzialal bez problemu na 3.0x16, ktos ma jakies pomysly?
    Zmiana sterow nic oczywiscie nie dala.
  4. Siemka, Mój rx 5700 xt dziala na pcie 3.0 x8 zamiast 16. Mobas to msi b450 gaming plus max, r5 3600.
    Mam podlaczony jeden dysk na m.2 i jeden hdd.
    Jakies pomysly co moze byc przyczyna? Jakos nie dalej niz tydzien temu robilem aktualiazcje biosu, mozliwe ze to moglo mi zmienic cos w ustawieniach? Jak tak, to gdzie w ogole sie za tym rozgladac.
  5. Siemka, pytanie z innej beczki, wlasnia sciagnalem najnoiwsze stery swiezo po wmontowaniu karty, wszedlem w adrenaline troche popatrzylem po zakladkach i uderzylo mnie, ze moj 5700 xt ma biezace ustawienia magistrali jako 3.0 x8, a nie x16 jak powinno byc, co moze byc powodem? Uprzedzajac pytanie jakie pewnie by padlo, tak, karta jest w pierwszym slocie.
  6. Siemka, mam dziwny problem, otóż, wróciłem do domu, poprzedniego dnia troszke grzebalem w kompie, ale nic powaznego, zmienialem zasilacz, chcialem montowac nowe chlodzenie. Po zmianie zasilacza wlaczylem kompa i wszystko dzialalo jak nalezy. Natomiast teraz sluchawki podlaczone na tylnim panelu graja tylko z lewej sluchawki, w prawej w ogole nie ma dzwieku. Na przednim panelu dzialaja jak nalezy. Od testu po zmianie zasilacza do teraz nic nie robiłem z kompem więc co może być przyczyna? Glupie pytanie, poprowadzilem kabel od zasilania plytki 8pinowy szczelina miedzy karta graficzna a plyta glowna, czy to mozliwe, ze ten kabelek powoduje jakies zaklocenia? W sumie by sie zgadzalo bo idzie obok tylniego panelu.
  7. Chętny jest niby zapalonym graczem destiny 2 i przyznał, ze ma problem z odpaleniem na niej swojej gry, a ze grę praktycznie tylko w to chce się wymienić, ale podobno jego kolega na płytce x570 nie ma tego problemu. W dodatku osobiście będę miał możliwość sprawdzenia i włożenia karty do swojego kompa przed wymiana. Stad moje pytanie czy nie będzie akcji, ze później będę płakał w poduszkę po nocach bo mi się stery wywalają co chwila ?
  8. Siemka, mam taka sytuacje mam ofertę wymiany rtx 2060s w zamian dostanę rx 5700 xt + zasilacz chiefteca gold +, w przeliczeniu na pln złoty deal, ale chciałbym żeby ktoś kto ma kartę wypowiedział się jak wyglądają temp. W sapphire pulse.
    Druga jak i trzecia sprawa, jak sytuacja ze sterownikami? Amd już to ogarnęło czy dalej cyrki? Plus jak sytuacja z nakładającymi się sterami w przypadku ryzen+rx? Nadal z tymi kartami są takie cyrki?
    Wychodzi teraz dlss 2.0, wiec nie wiem czy się pchać w amd, w dodatku jeżeli sterowniki nadal są w takim stanie.
  9. Tak jak w temacie.
    Ryzen 5 3600
    RTX 2060 super
    16gb ddr4 3000mhz
    ssd m2
    No generalnie sprzęt to raczej nie problem.
    Wszystkie ustawienia wymaxowane.
    Przez całą podstawke nie było problemu cały czas stabilnie grubo powyżej 60fps.
    Pierwsze spadki fps zaczęły się na weselu w sercach z kamienia, ale bylo to tylko chwilowe.
    Teraz podczas jednej z pierwszych misji w toussaint podczas lapania konia fpsy gwaltownie dropnely do 50 paru, niby nadal 50 pare fps, ALE:
    -Gra wyraznie scina, to nie jest plynne 50 fps
    -Na takim sprzęcie to nawet nie powinno byc mowy o jakichs spadkach na 4 letniej grze.
    -Skoro do tej pory wszystko śmigało jak leży, to coś musi być nie tak.
    Dodam, że zaobserwowałem na szybko, że w zwykłych lokacjach, gpu nie przekracza 70 C a zuzycie jest na poziomie 70%
    Podczas tej konkretnej misji zużycie jest cały czas na 100% dodatkowo temp skaczą do 75 czasami lekko wyżej.
    Nie patrzyłem czy po tej misji nadal tak jest.
    Komputer jest nowy, nie sprawiał problemów. To raczej nie wina komputera a gry, ktoś jeszcze miał taką sytuacje w tej lokacji?
    Mam leciwy zasilacz 500W, planuje niedługo wymiane, ale z tego co wiem to te podzespoły przy najgorszych warunkach zjedzą nie więcej niż 400w, więc chyba problem też nie powinien leżeć tutaj.
    Jeżeli nie odpowiedni temat to przepraszam i proszę o przeniesienie.
    EDIT: Problem sam ustąpił, po przeniesieniu się z toussaint do velen i z powrotem XD
    Ale mimo wszystko wystąpił i to nie pierwszy raz
    Martwić się czy kwestia optymalizacji gry albo jakiegoś buga?
    gram na patchu 1.31
  10. Witam, byłby mi ktoś w stanie z uzasadnieniem powiedzieć jaki mechanik do 400-500zł jest godny polecenia. Typowo pod gry, coś tam poczytałem coś tam wiem, ale mimo wszystko jest tego tyle, że ciężko się na coś zdecydować, z góry dzięki.
  11. Do filmów to pewnie lepiej brać tego Aorusa (zwłaszcza jak trafi się w dobrej cenie) z uwagi na lepszy kontrast (chociaż i tak to nie poziom VA). Natomiast gdyby miał to być monitor w 90% do gier to brałbym Lenovo Legion (szybsza matryca z lepszymi kolorami) - w sumie to prawie to samo co LG, ale jednak więcej Hz i w LG nie można chyba obracać monitora na boki. Gorszy kontrast w grach mniej przeszkadza, jak ktoś gra po nocach to warto za grosze dokupić jakąś listwę LED na tył monitora (chyba najlepsza będzie ciepła biel) i od razu kontrast będzie wydawał się lepszy.
    Wiele osób mówi to samo, mianowicie, że różnice nie będą duże więc chyba po prostu biore aorusa, bo mi się podoba estetycznie.
    Teraz pytanie z innej beczki, ktos wie czy go dostane gdzieś na raty 0%? :D
  12. Napisz coś o Twoich preferencjach i jakie źródło a postaram się pomóc :)
    Ogólnie na słuchawki nie trzeba wydawać milionów by dźwięk był dobry a do 600 złotych kupisz dobrze grające i z dobrym mikrofonem, co nie zmienia faktu że podobnie grające słuchawki kupisz około 200 złotych taniej.
    Jeżeli różnica nie będzie znacząca, czyli:
    jeżeli załoze hyperx cloud alpha, czy isk hd9999, czy inne w tej cenie ktore sa godne uwagi, a nawet lepsze jeżeli takowe są, a po nich założe jakieś za sześć stów i nie będzie efekty:Tak to rzeczywiscie gra lepiej, warto doplacic te 3 stowki to nie widze sensu dawania 6 stowek.
    Kurczę preferencje, no mają być overall dobre, do muzyki, do gierek, i do rozmów na ts.
    Źródło nie mam pojęcia zbytnio.mam wyjścia z płytki b450 gaming plus max i wyjścia z obudowy genesis titan 660 plus za niedługo nabędę aorusa fi27q do którego chyba też można podpiąć słuchawki.
  13. Kupowanie słuchawek to przewalona sprawa bo nigdy nie będziesz wiedział jak to gra jak sam nie posłuchasz a w większości przypadków nie ma takiej możliwości ja sam kupowałem do 300 zł i wybór padł na isk mdh9000 i to co o nich mogę powiedzieć że w recenzjach są przedstawiana jako basowe i rzeczywiście tak jest ale tylko w połowie bo ile bass jest podniesiony i nieźle daję to podniesiona też jest góra i tu jest gorzej bo jest to zrobione słabo przez co w niektórych utworach daje sie we znaki zjawisko sybilizacji i nie bardzo wiem gdzie leży wina czy w słuchawkach czy moim słabym źródle alc887 albo jedno i drugie. Nie mam jak na szybko kupić karty dźwiękowej żeby to sprawdzić a zostało mi 7 dni na ewentualne oddanie słuchawek, ogólnie tu rewelacji też nie ma chyba że lubisz bass ponad reszte to wtedy ok
    Niee, najbardziej lubie czysty dźwięk :D
    Naprawdę, za 5 stówek nie kupie nic co będzie dobrze grać? XD
    Nie wiem co się dzieje z tym rynkiem, chce dać 2,5k za monitor (Gdzie to wedlug mnie abstrakcyjna kwota za 27 calowy panel) to słyszę, że spoko, ale to tu będzie nie fajny kontrast, a to inny będzie wolny.
    Chce dać za słuchawki 5 stówek, to też nic sensowenego nie ma.
    Ja pierdole, naprawdę w dzisiejszych czasach trzeba dać kase za dobre auto zeby kupic porządny zestaw komputerowy?
  14. Może jakaś marka związana z słuchawkami Beyerdynamic, Sennheiser mają słuchawki dla graczy z dobrymi mikrofonami.
    Chodzi o to, że w ogóle nie siedze w temacie słuchawek.
    Chciałem, żeby ktoś kto ma pojęcie i testował coś w tym przedziale i ewentualnie wypowiedział się czy jest jakiś sens dopłaty.
    Tabelki i dane niewiele mi mówią. A nie chce spędzić tygodnia na pływaniu w morzu recenzji i video na temat każdego dostępnego modelu w tej kwocie.
    Miałem nadzieje, że jakaś dobra duszyczka mi pomoże.
    Właśnie natrafiłem na post gościa na tym forum który zakupił hd9999 i mówi, że wcale takie rewelacji jak opisują z nimi nie ma, od zwykłe słuchawki, sam już nie wiem jak to jest...
    Na ten moment mam hyperx cloud stinger.
    I są po prostu zwykłe, żadnej rewelacji, w lato musiałem kubek pod uszy podstawiać, żeby sobie krzesła potem nie zalać.
    Na dodatek mikrfon po pół roku po prostu przestał działać mimo, że nie był używany zbyt często.
  15. Mozna dolozyc Asusa VG27AQ, tanszego lg 27gl83, ale co do wyboru to jest wlasnie problem. Kazdy z tych modeli ma swoje przewagi i slabosci, zalezy na jakim aspekcie ci bardziej zalezy:
    - LG sa najszybsze ale maja gorszy kontrast, tanszy z lg nie ma wcg
    - legion pewnie podobnie do lg ale jest tylko 1 sensowny w miare test
    - aorus lepszy kontrast ale ciut wolniejszy od lg
    - asus podobnie jak aorus lepszy kontrast od lg ale tez wolniejszy
    Najlepiej porownaj sobie je na rtings, zastanow sie co dla ciebie jest priorytetem. Wiem ze latwo powiedziec i ciezej wybrac bo sam sie nie zdecydowalem jeszcze, mam w domu gl83 i mysle ze moze zlapie do porownania asusa i zobacze czy lepszy kontrast jest warty wyzszej ceny i wolniejszej matrycy
    Myśle, że rozkład użytkowania monitora to będzie 60/40 60 gry 40 seriale filmy yt itd.
    Generalnie teraz siedze na zwyklym tv sharp FHD 32 cale podłączonym do kompa więć wydaje mi się, że co nie wybiore to różnica będzie kolosalna.
    Ile musiałbym zaplacić za monitor który nie ma żadnej wady, oferuje 1440p i 144hz?
    Póki co skłaniam się ku aorusowi, przemawia wygląd (nie, nie rgb, po prostu wygląd :D) z drugiej strony, czy odczuje tą różnice w szybkości między Aorusem i LG czy to tylko czysta statystyka?
    Więcej niż połowe czasu w grach spędzam w lolu, reszte w najnowszych tytulach, najlepiej by było gdyby był wystarczająco szybki do lola i zapewniał piękny obraz w dużych grach. :/
    Myślałem, że wykładająć 2.5 kloca na 27calowy panel nie będę musiał się już liczyć z żadnymi ustępstwami...
    Albo zapytam jeszcze inaczej, widziałem, że są monitory z acera 1440p 144hz nawet poniżej 1400zl.
    Czy dopłacanie prawie kapcia, za monitor z tym samym odświeżaniem i rozdzielczośćią ma sens?
    Wiem, że różnica jest, ale czy aż taka aby było to warte dopłacania takich pieniędzy?
  16. Mam niemałą zagwozdke, byłem gotowy wydać ponad 5 stówek na dobre słuchawki z mikrofonem, ale po zagłębieniu się w temat, wiele osób twierdzi, że to tylko wyciąganie kasy.
    Z tego co rozumiem, jedynymi gamingowymi sluchawkami które są warte swojej ceny i nic lepszego do tych 5-6 stowek nie dostane to hyperx cloud alpha.
    Drugi z kandydatow to isk hd9999 i mikrofon zelman zm1 czy jakos tak.
    Stąd moje pytanie, brać któryś z tych dwóch wariantów, jak tak to który?
    Czy jest sens doplacać do gamingowych headsetów za 500-600zl?
    Dodam, że jakość mikrofonu też ma dla mnie znaczenie.
