vonh
Forumowicze
  • Liczba zawartości
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez vonh
  1. oczkers Ikona
    Napisany Wczoraj, 20:11
    Jak ty masz skonstruowaną tą listwę, że nie można wyłączyć :o? Jakaś elektronika zamiast zwykłego przełącznika?
    Osobiście polecałbym testowaniem czymś innym niż aida64 (linx, prime95, occt z trybem avx) albo chociaż test cpu+cache+fpu zamiast samego fpu - zapewne proc był niestabilny tylko aida tego jeszcze nie wykryła.
    Co prawda mam płytę innej firmy (asrock) ale na tym samym chipsecie więc powinno być podobnie - w trybie adaptive (dynamiczna zmiana napięć) ignorowana jest wartość stała i można przesuwać samym offsetem (np. +0.1), w trybie fixed/override odwrotnie, czyli offset nie działa ale ustawiasz sztywną wartość (np. 1.05v).
    Listwa normalna - przełącznik manualny taki z podświetleniem - jak w każdej listwie:) Po prostu powciśnięciu palcem na 0 od razu przeskaluje na 1:P
    Proc być może był niestabilny, nie mówię, nie testowałem go mocno, bo nie zdążyłem, ale bardziej zastanawiało mnie to, co stało się z listwą - czy po prostu próby OC mogą spowodować powstanie jakiegoś zwarcia, które mogłoby uszkodzić listwę i ewentualnie sam komputer.
    Swoją drogą mam jeszcze 2 pytania (próbowałem poszukać rozsądnych informacji w internecie ale mam wrażenie, że jedni przeczą innym i niewiele z tego wynika.
    Po pierwsze czy jest przewaga trybu offset nad adaptive i odwrotnie. Ponoć adaptive może nadmiernie podbijać napięcia, natomiast offset powoduje ustawienie wyższego napięcia w spoczynku, niż to wynika z zapotrzebowania, ale czy to jakoś przekłada się na użytkowanie?
    Po drugie pozostaje jeszcze kwestia czyszczenia cmosu na msi gaming 3. Już odkryłem, że muszę znaleźć gdzieś ten mały plastik do przekładania z pinów 1-2 na 2-3, bo nie dołączyli mi go w zestawie, ale czy rzeczywiście konieczne jest wyjęcie baterii? Napisałem do MSI ale nie kwapią się z odpowiedzią.
  2. Witam, mam następujący problem i bardzo proszę o odpowiedź, czy ktokolwiek spotkał się z czymś podobnym.
    Mój sprzęt to i5 4690K, MSI Z97 gaming 3, MSI GTX 970, chłodzenie Grandis.
    Próbowałem swojego pierwszego overclockingu, korzystając z tego poradnika
    Udało mi się przy temperaturach MAX do 73 stopni w AIDA64 FPU test podkręcić procka do 4,5GHz przy napięciu VCORE 1,190 i VCCIN 1,800 (dodam, że nie zdążyłem jeszcze zabrać się na serio za obniżanie napięcia).
    Wszystko było ok, kiedy testowałem stabilność ale przy wyłączaniu komputera zauważyłem, że przycisk on-off od listwy antyprzepięciowej zablokowany jest na stałe w pozycji on - nie dało się wyłączyć listwy. Założyłem, że kupiłem psującą się listwę następnego dnia i poszedłem ją wymienić.
    Po wymianie spróbowałem podkręcić procesor w trybie offset według poradnika https://www.youtube.com/watch?v=nvfCArhWBNQ.
    Ustawiłem podobne parametry VCORE i VCCIN jak w trybie fixed, dostałem bluescreena i miałem problem bootowaniem się systemu (windows nie włączał się, a bios zamarzał po około sekundzie od włączenia). Ostatecznie wszystko zaskoczyło po przywróceniu ostawień fabrycznych ale listwa zasilająca znów zablokowała się w pozycji on.
    I na koniec pytanie: czy ktoś kiedykolwiek spotkał się z czymś podobnym i czy samo OC może spowodować spięcie, prowadzące do uszkodzenia listwy antyprzepięciowej?
    Czy napięcia ustawiane w trybie fixed przekładają się na tryb offset, czy tryby tak się różnią, że zawsze trzeba przy szukaniu stabilnych ustawień wychodzić od bazowych (powiedzmy VCORE 1,25, VCCIN 1,9, 4,2GHz?).
    Z góry dzięki za konstruktywne odpowiedzi:)
