MarioDee
Odpowiedzi dodane przez MarioDee
20 godzin temu, Krisol napisał:12600KF/13600KF jeśli masz budżet.
Te procesory nie pójdą na Z490 przecież.
Przy napięciu 0.925V i core clock 1935MHz pojawił się w grze błąd sterownika
Obniżyłem do 1920MHz i jest ok. Memory clock ustawione na 7500MHz.
2 godziny temu, leven napisał:+500mhz dla memory, to nawet Hynix przyjmie na klatę, tak że bez problemu można od tej wartości zacząć i jak nie chcesz więcej, pozostawić.
To może dać parę FPS więcej, a karcie nie ma prawa nic się stać.
Zapisz to sobie w profil, żeby się AF uruchamiał z automatu.
Zegary w czasie rzeczywistym zobaczysz, gdy karta wejdzie w 3D, czyli musi być obciążona.
W idle tego nie zobaczysz.
Wystarczy kliknąć znak zapytania w GPU-Z i uruchomić rendering lub inną apkę obciążającą kartę.
Najlepiej to widać w grach, gdzie jest pokazany OSD z monitoringu AF.
W sumie to może głupio się pytałem czy to nie uszkodzi karty, to chyba w sumie podobnie jest jak z OC procesora czy RAMu. Szkodzi, ale wysokie napięcie i temperatury a nie same wysokie zegary. Ustawi się za wysoki zegar w stosunku do napięcia i mamy niestabilność, a tutaj w przypadku karty graficznej obniżam przecież napięcie. Rozumiem że Power limit i Temp limit zostawić tak jak ustawiłem na max, czyli 118% i 87 stopni?
Czyli rozumiem że to 500MHz więcej na pamięciach to jest całkowicie bezpieczne dla karty? Przesuwam w głównym oknie MSI AF tylko Memory Clock, tak? W tym małym okienku powinno pokazywać +500, natomiast na górze tam przy MEM ma wskazywać 7500MHz?
Memory Clock dać więcej o 500MHz? Ale tu już chyba nie będzie undervolting, tylko ocerclocking
Karta RTX 2060, tak jest u mnie ustawione.
Power limit i temp limit na max w prawo, podobno tak jest najlepiej.
Pytanie czy w ustawieniach jest dobrze pozaznaczane?
Bluescreeny to tak jak kolega wyżej napisał to może być problem z RAMem, ale zasilacz pilnie do wymiany.
Wymień ten zasilacz lepiej, zanim Ci spali kompa.
Chyba lepiej dać Adaptive i Offset niż samo Offset. Przy samym offsecie to napięcie będzie odejmowane od każdej wartości zegara procesora, natomiast z trybem Adaptive to będzie chyba odejmowało od wartości samego turbo procesora.
Wydawało mi się że XMP to po prostu profile przetestowane przez producenta Płyty Głównej z danymi rodzajami pamięci RAM. Te pamięci są na liście kompatybilności danej Płyty Głównej. Poza tym XMP odnosi się tylko do RAMu.
Mnie zastanawia VDDQ. Przy podkręconym RAMie na 3900MHz 15-15-15-30-300 CR2 i napięciu VDRAM 1.47V, SA 1.26V mogę zejść z VDDQ spokojnie do 1.15V. Test TM5 anta extreme przechodzi bez błędów, czyli jakaś tam stabilność jest. Sprawdziłem gdzie jest ściana, u mnie jest ona przy 1.050V, gdzie system się nie uruchamia i trzeba wejść do Biosu. Natomiast oczko wyżej, 1.060V i system normalnie wstaje i przez kilkanaście minut TM5 nie pokazuje żadnych błędów. Teraz takie pytanie, czy tak niskie VDDQ ma prawo racji bytu? Może nie 1.060V, bo możliwe że dłużej testowałbym, to wywaliłoby jakiś błąd. Chyba że TM5 nie pokazuje błędów z powodu zbyt niskiego VDDQ, tylko system będzie się losowo zawieszał, albo nie działał stabilnie? Ale wiem, że to napięcie odpowiada za Ram, więc...
Procesor 12600K na płycie MSI Pro Z690-A DDR4, pamięci RAM G.Skill B-die.
Edit: teraz to zauważyłem dopiero, Bios tak jakby ignorował jednak za niskie wartości VDDQ, albo je źle odczytywał, wpisane 1.060V a obok pokazuje obecną wartość 1.6V
Natomiast w Hwinfo przy VDDQ TX pokazuje dobrze, 1.060V
Ale jak zmienię w Biosie napięcie VDDQ na 1.15V to już obok dobrze jest.
Tego najnowszego Biosu ze stycznia lepiej nie instalować, on jest coś skopany. Potrafił u mnie Bluescreena wywalić po zmianie ustawień w Biosie, albo nie uruchomić się wcale, nawet do Biosu. Musiałem flashować Bios z pendrive. Z kolei na wcześniejszym Biosie nie chciały mi iść pamięci powyżej 3600MHz w trybie Gear1. Zainstalowałem Bios 1.40, który jest jeszcze sprzed obsługi Raptor Lake i hula wszystko ok.
Dobrze pokazuje, tak ma być.
Co robisz na komputerze, że potrzeba Ci tyle RAMu?
Masz cztery moduły, to większe obciążenie dla kontrolera pamięci. Napięcie musisz raczej dać wyżej, żeby nie wywalało przy 3200MHz, spróbuj na 1.4V ustawić.
Możesz przecież podkręcić tą pamięć 3200MHz. Ważne też jakie będziesz miał timingi na danej prędkości.
Cztery moduły to większe obciążenie dla kontrolera pamięci, więc pewnie dlatego Ci teraz nie chce działać z taką samą prędkością, jak dwa moduły
Podobno te nowsze biny Iridium Pro są właśnie gorsze.
Ja miałem tak na MSI Z690A-Pro z 12600k.
Wszystko pewnie od kontrolera zależy na ile pozwoli.
Czy tak spokojnie to bym nie powiedział. U mnie na 3800MHz chodziły na 3800 16-20-22, kombinowałem różnie z napięciami i poniżej 22 ten trzeci subtimming nie chciał zejść.
A coś więcej?
Pamięć Patriot Viper Steel 16GB 2x8GB 4400MHz
w Pamięci RAM
Ustaw 2T, powinno być stabilniej, a nie ma praktycznie różnicy między 1T a 2T.
