MarioDee
Odpowiedzi dodane przez MarioDee
Wie ktoś może dlaczego ATC pokazuje mi że mam pamięć single?
Początkowo pokazywało mi dobrze, natomiast później coś mu odbiło.
Ciekawią mnie zegary gdzie pokazuje Dual, to mam 3790 MHz, natomiast tam gdzie jest Single to zegar mam na 3800 MHz.
Tu dobrze jeszcze
Natomiast tu później, gdzie jest single
Natomiast CPU-Z pokazuje dobrze
Aida też ok pokazuje podczas testu.
Jak powinno się ustawiać tRFC? Czy to powinny być liczby parzyste, czy niekoniecznie? Jest jakiś przelicznik tRFC na ns?
Jeszcze pytanie, czy jak podczas działania TM5 w tle działają jakieś programy, np strona internetowa jest uruchomiona, to czy przez to ten test może dłużej trwać?
Na razie testuję na ustawieniach 3800 MHz, 16-20-22-39-60, tRFC 540, Gear1, 1T, przy napięciu 1.45V i wydaje mi się stabilne. TRP musi być dość wysoko, czyli na 22, niżej wywalało błędy w TM5, albo system się sypał. Możliwe że przy 2T byłoby stabilniej na niższym timingu.
Ostatnio zauważyłem że system dziwnie się zachowuje, tzn okienka różnych programów co otwieram, w pewnym momencie stają się jakby nieaktywne, chowają się pod innymi okienkami. Dziś np chcę odinstalować jeden program, pojawia się komunikat żeby kliknąć ok, a za chwilę znika mi to okienko pod drugim z otwartym Panelem sterowania. Tak samo dziś testowałem sobie stabilność RAMu programem TMP, otwieram folder i uruchamiam z niego program, za za moment ten program chowa się pod tym okienkiem folderu. Zastanawiam się czy komp nie złapał jakiegoś syfa, czy to może być problem z ustawieniem i stabilnością nowego RAMu, bo zakupiłem dwie kości nowe 2x16 GB i ustawiam timingi i testuję.
Testowałem pamięci programem TM5 koło 1 godziny, doszło do 2 cyklu Anta Extreme, tam są 3 cykle, 1 cykl u mnie trwa coś koło 50 minut na pamięciach RAM 2x16 GB i miałem też uruchomiony HwInfo, żeby widzieć czy nie ma jakiś błędów WHEA. W pewnym momencie patrzę na monitor, a tu chyba nastąpiło ponowne uruchomienie komputera, bo zniknęły otwarte programy na pulpicie, czyli TM5 i HwInfo. Przez około 1 godzinę nie było żadnego błędu, a tu po takim czasie następuje restart? Na początku myślałem że tylko uruchomione programy wywaliło, ale spojrzałem do dziennika zdarzeń i tam jest informacja, że o tej godzinie uruchomiona aplikacja Winlogon, czyli jednak restart? Dziwne jest to, bo ja mam podpiętą kierownicę Thrustmastera cały czas i i zawsze przy uruchomieniu kompa się kalibruje, tym razem tak nie było. No i w dzienniku zdarzeń jeszcze pojawia mi się info o WMI z ostrzeżeniem żółtym wykrzyknikiem, to chyba TPM?
Kupiłem sobie pamięci Goodram IRDM Pro ( białe ) 2x16 Gb 17-19-19, ale nie jestem w stanie ich nawet ustawić na 3700 MHz 16-19-19-39. Napięcie dałem 1.45V, SA i VSSQ na 1.2V, tryb Gear 1 CR 1. tRFC 560, a mimo to i tak po czasie wywala błąd w TM5. To już lepiej działały moje poprzednie 2x8 Kingstony Predator na tych gorszych kościach B-die. Tam mogłem z tRFC zejść do 460 na 3700 MHz. Pytanie czy nie lepiej je zwrócić i kupić 2 zestawy Patriot Viper Steel 4400MHz na B-die, czyli 4 kości po 8 Gb. Wiem że 4 kości to większe obciążenie dla kontrolera pamięci, ale myślę że spokojnie mógłbym zrobić na nich 3800MHz - 3900MHz na przyzwoitych timingach.
To są B-die?
Pracuje na 4,4 GHz bo taki jest turbo dla wszystkich rdzeni, natomiast 4,9 GHz to max turbo dla pojedynczego rdzenia. Zobacz czy nie masz w BIOSie opcji Enhanced Turbo czy jakoś tak, wtedy wszystkie rdzenie powinny boostować do 4,9 GHz. Rozumiem że chłodzenie masz nie stockowe?
Zmiana na 5600x albo 5800x jedynie w tym wypadku, nie musisz wtedy płyty zmieniać.
Raczej bez sensu, chyba że bez dopłacania
Spróbuj dać 1.4V a SOC na 1.1V
Widocznie musisz napięcie podbić, jak działasz na domyślnym.
Jaka różnica w klatkach na sekundę w grach między RAMem na 3600MHz a 4200MHz? Pewnie nie więcej niż 5 klatek
Dobry elektronik to ogarnie bez problemu raczej.
Core VID to napięcie, o jakie "prosi" procesor w danej chwili, patrz na Vcore.
Polepszyły się dzięki temu minimalnie odczyty w Aidzie.
Dokładnie to integralność pamięci, wyłączyłem to, ale w Zabezpieczeniach Windows pojawia się wykrzyknik i komunikat, że urządzenie może być podatne na zagrożenia.
Podczas testów w Aida wyskakuje mi takie coś:
To ma chyba związek z zabezpieczeniem Windows, izolacją rdzenia. Macie to włączone czy wyłączone? Na ile to obniża wydajność?
Pany, jak wrócić do poprzedniego Biosu w MSI Z690 A- Pro? Normalnie jak przy aktualizacji z M-flash z poziomu Biosu, czy jednak przez Flashback?
Do Grandisa musiałem dokupić ten Lga 1700 upgrade kit do procków Alder Lake, tam się wstawia specjalną ramkę, śruby też troszkę inne są, niż w standardowym zestawie. Te śruby chyba i tak jest taka sprężyna jakby, więc myślę że można zaryzykować bardziej wkręcić. Tak to wygląda: LGA1700 AC1 Upgrade Kit : SilentiumPC
Właśnie bałem się bardziej dokręcać, żeby pinów nie uwalić
Ale jak piszesz że można śmiało bardziej, możliwe że tu jest przyczyna, w końcu to jest Grandis 2, więc jedno z lepszych chyba chłodzeń powietrznych.
Ramkę Thermalright do wyczuwalnego oporu przykręciłem, ale bardziej mi o chłodzenie chodziło, przy przykręcaniu, jak już przestało się telepać na boki nad prockiem, tylko już przylgnęło do procka, to może jeszcze 1,5 obrotu śrubokrętem wkręciłem, na pewno nie do oporu.
Jak długo testujesz OCCT? U mnie dość szybko przekracza 90 st, po 2 minutach mam już 95 st przy tych ustawieniach co mam, Ring na 4.0, rdzenie na auto, tryb Adaptive i offset -0.060. Oczywiście jak komp zimnym, to troszkę dłużej się nagrzewa
Przerywam wtedy test, bo to nie ma sensu, a ilość W jaką udało mi się zaobserwować to coś około 175W. Tak miałem ustawione, bo teraz coś się pochrzaniło i offset mi przestał działać, mam najnowszy Bios 1.92. Ale co ciekawe zaraz po wgraniu Biosu i ustawieniach na nowo wszystkiego działał, dopiero jak zacząłem się bawić trybem Override. No i na tym Biosie nowym mam wrażenie, że troszkę szybciej łapał wysoką temperaturę. Na trybie Override ustawionym na 1.175V i Ring jak dałem na auto, rdzenie też auto, to do 90 st dobija gdzieś po ponad 5 minutach. Cinebench też przeszedł na tym ustawieniu w teście multicore. Próbowałem na 1.15V ale zaliczył crasha pod koniec testu
Zastanawiam się, czy może coś z chłodzeniem nie tak, czy nie za słabo dokręciłem? Wcześniej po założeniu tej ramki Thermarlight źle sobie dokręciłem, jedna strona bardziej przylegała do procka i temperatury w kosmos wybijało, ale rozebrałem i przykręciłem ponownie, licząc obroty śrubokrętem przy dokręcaniu, nie chciałem za dużo mimo wszystko wkręcać śrub, ale może jednak trzeba było bardziej?
w Pamięci RAM
W tym rzecz, że teraz cały czas już pokazuje single jak program uruchamiam
Na tą chwilę mi pokazuje 4 GB w użyciu, 27,5 GB dostępnej.
