MarioDee
Odpowiedzi dodane przez MarioDee
Mam teraz Eizo, które ma hybrydowe podświetlenie, poniżej 20 % jasności jest używane PWM 18 kHz, ale szczerze to moje oczy tego nie odczuwają, nawet przez aparat w telefonie praktycznie nie widać tego migotania. W tym Dellu to jest nawet więcej, bo około 20 kHz, więc nie powinno być żadnego problemu.
W recenzji jest napisane że nie jest używane PWM do podświetlania, ale występuje migotanie o wysokiej częstotliwości około 20 kHz, ale nie jest to widoczne. Czy to może mieć wpływ jakiś na męczenie się oczu?
Ja mocno się zastanawiam nad tym monitorem. Ważne dla mnie żeby miał stabilną podstawę, bo jednak dla kogoś, kto gra na kierownicy, to jest ważna sprawa, żeby monitor się nie kołysał. W tym monitorze wygląda to ok. Dla mnie też ważne żeby dało się z jasnością zejść mocno w dół, tak jak w moim obecnym Eizo EV2450 do około 50 cd, większa jasność powoduje, że po prostu oczy bardziej mi się męczą. Początkowo się może wydawać, że to strasznie niska jasność i fakt, takie na samym początku też były moje odczucia. Ale po czasie, gdy wzrok się przyzwyczaił, jest już ok, nawet przy włączonym oświetleniu w pokoju. A niektóre monitory mają właśnie dość wysoką minimalną jasność. Oczywiście można zejść wtedy z kontrastem w dół, ale to pogorszenie jakości obrazu, a jak wiadomo tu jest ta sama matryca co w LG z nie najlepszym kontrastem. No i ta ogólna jakość obrazu, żeby była na dobrym poziomie jednak, 10 bitowa paleta kolorów chyba jednak swoje robi?
Podepnę się pod temat. Czym różni się Gigabyte Aorus FI27Q od wersji z literką P? Ten drugi jednak sporo droższy.
Edit: Znalazłem odpowiedz. Chyba tylko Black Equalizerem i 10 bitami w 165 Hz. Chociaż może jakieś poprawki tam są inne, np lepsza jakość matrycy?
To jest pewnie ten filtr filmowy. Znalazłem w necie takie coś, żeby wyłączyć ten efekt:
- Udaj się do: Dokumenty\Need for Speed\settings
- Otwórz PROFILEOPTIONS_profile za pomocą edytora tekstu np. Notatnika.
- Znajdź linijkę: FilmGrain 1 i zamień ją na: GstRender.FilmGrain 0
- Zapisz plik i uruchom grę.
Nie masz pokoparkowej tej RX 570?
Który model Iiyamy masz?
Edit: A już widzę 3466WQSU
Można kupić, ale dostawa wkrótce, więc w sumie nie do końca dostępny
Po co Ci tyle RAMu?
Czemu miałaby nie współpracować? To duża obudowa, więc płyta spokojnie wejdzie.
Bios resetowałeś?
Można do płyty, pod warunkiem że procesor ma wbudowaną grafikę. Nie ma to sensu, jeśli masz normalną kartę graficzną. Rozumiem że masz monitor tylko ze złączem VGA?
Wita. Ostatnio zaktualizowałem sobie bios w mojej płycie Asus Crosshair VI Hero WIFI. Oczywiście przed aktualizacją zrobiłem reset biosu do ustawień domyślnych. Wszystko spoko się wgrało. Później poustawiałem sobie wszystkie opcje w biosie tak jak miałem wcześniej, no i d... komp nie chce odpalić. Doszedłem do tego co jest grane. Wcześniej na starszym biosie miałem w zakładce Boot, ustawioną opcję CSM na disabled, czyli żeby było pełne UEFI, w tym nowym nie wiem dlaczego jest w tym problem. Jak zaznaczam off to wyskakuje komunikat:
Due to Microsoft secure boot regulations, ensure the Microsoft signed uefi driver is containedin the plugged pci-e based storages including m.2 ssd before set the launch csm to disabled. Otherwise, the pci-e based storages will be only available for the data drive usage. Contact the pci-e storage vendor for the uefidriver availability details.
Ale na poprzedniej wersji biosu też miałem taki albo podobny komunikat i wszystko działało jak dałem CSM na off. A co ciekawe jak pozaznaczam w zakładce CSM opcje na UEFI only, albo UEFI list, to działa ok. Tak samo w Secure Boot jest opcja zaznaczona Windows UEFI i wszystko działa ok.
Mój Palit GTX 750Ti miał miniHDMI.
Żadna płyta Z390 nie będzie przyszłościowa.
Więc jest jakaś nadzieja, że i teraz tak będzie przy Ryzenach serii 4000.
Według tej grafiki, Ryzeny serii 3000 miały nie powinny działać na B350 / X370, a działają.
Ja u siebie w Timer Resolution mam takie dane:
Timer Resolution Range
Minimum Resolution 15.625, Maximum Resolution 0.500
Current Timer Information
Current Resolution 0.499 milisceconds
Czyli rozumiem że tak ma być?
Natomiast co do parkowania rdzeni, to jak w msconfig ustawie 16 rdzeni, bo tyle ma procek, to tak będzie ok?
W takich płytach nic nie stoi na przeszkodzie,żeby obsługa Zen 3 stanowiła problem,VRM-y dadzą w pełni radę,choć obawiam się wstępnie o rozmiar AGESA,powiększonej o Zen 3,może się okazać że kostki 16MB to za mało
Zawsze mogą wywalić wsparcie dla procesorów serii 2XXX.
Ale może być tak że topowe płyty X370 i X470 dostaną jednak wsparcie Zen 3. Bo wątpię żeby takie płyty sobie nie poradziły z obsługą Zen 3. No ale pożyjemy, zobaczymy.
Na płycie Z87 i Z97 nie odpalisz procka 8600K
Witam.
Obecnie siedze na 1700, podkreconym do 3.8GHZ przy 1.375v.
Ram to DDR4 3200 na Hynix CJR, i po ustawieniu na sztywno timingow smiga na tych 3200 bez bledow.
Mobo to MSI B450 Mortar (bez Max - bios najnowszy ze stycznia 2020)
GPU - Gigabyte RX 5700 XT
Pc sluzy do obrobki audio (Ableton + Plug ins), oraz do gier w 1440p 120Hz.
Czy w mojej sytuacji oplaca przesiadac sie na 3600? Przede wszystkim chodzi mi o potencjalne OC RAM, oraz o bardziej stabilny framerate - chociaz obecnie jezeli chodzi o framerate nie moge narzekac.
Pozxdrawiam.
Naprawdę takiego napięcia potrzebuje u Ciebie R7 1700 żeby działał na 3.8 Ghz? Ja też mam swojego R7 1700 na 3.8 Ghz, ale z napięciem 1.25V.
Obsłuży bez problemu.
Dell S2721DGF - 27" 165Hz 1440p, NanoIPS, 98% DCI-P3, G-SYNC Compatible
w Monitory i projektory
Ciekawi mnie jaka jest minimalna wartość podświetlenia w tym monitorze. W LG jest około 55 cd/m2, więc w sumie ok jak dla mnie.
