MarioDee
Odpowiedzi dodane przez MarioDee
Nie jest to VDDQ TX?
Można prosić o jakiś pewny link do tego programu?
Mem Tweak IT działa z innymi płytami, niż Asus?
Nie te same, na polskim Amazonie są CL 18 z tego co widzę.
Do 13700 to lepiej płyta Z790, chociaż jak nie będziesz podkręcał to i B760.
3 godziny temu, Minciu napisał:bianbao.dev said:
tREFI = 32767 fine for fanless
tREFI = 65535 start harder
tREFI = 131071 need fan cooling and temp < 50 ~ 55
tREFI = 262143 need temp < 45 ~ 50
performance 32767 vs 262143 very few improve
Jakie to ma odniesienie do DDR4?
Rozumiem że za wysokie tREFI może spowodować niestabilność z powodu temperatury?
Jakich kart? Masz już ten procesor? Do czego będzie komp wykorzystywany? Bo jak do gier, to lepszym wyborem będzie w podobnej cenie 13600K.
Miałem kiedyś płytę B150 Gaming M3 i tam była sieciówka Killer E2400.
A przy Z690 jak ustawiasz sam offset to wydajność nie spada?
Może trzeba go przeczyścić?
Zmieniłem na wersję 1.40. Płyta główna to MSI Z690A - Pro. Na tym Biosie mam stabilne ustawienia, na innych wersjach niekoniecznie tak było. System natomiast udało mi się aktywować dzwoniąc na 00800... i "rozmowie" z automatem.
To jeszcze sprawdź czy jest to stabilne
Dzięki, ale poradziłem już sobie poprzez zadzwonienie na 00800... i "rozmowę" z automatem
17 godzin temu, grandhotel napisał:Po co zrobili opcję w BIOSie podwyższania napięcia dla procesora jak to wcale nie przyspiesza procesora tylko psuje procesor?
Skąd wiesz, że psuje?
Owszem, samo podniesienie napięcia Ci nie przyspieszy procesora, w tym masz rację
Jaki jest numer telefonu do aktywacji Windows? Ten polski płatny przenosi nie działa, bo przenosi na stronę www i pomoc przez nią. Jest jakiś inny nr? Kiedyś pamiętam dzwoniłem do konsultanta, ale nie wiem z jakiego to numeru było.
Po zmianie Biosu na starszą wersję, wyskakuje mi komunikat, że Windows nie jest aktywowany. Czy pozostaje mi tylko dzwonienie do nich, albo zalogowanie na konto Microsoft? Bo w opcjach zmień klucz i wpisaniu go wyskakuje komunikat że już został użyty na innym urządzeniu. Kiedyś już dzwoniłem do nich, jak przechodziłem z AMD na Intela i musiałem podać ten cały identyfikator.
W dniu 7.03.2023 o 17:37, Minciu napisał:Y-crouncher, TM5, MemTest.. jest trochę softu do testowania OC pamięci. Negowanie faktu sensowności jakiegokolwiek testowania to jakiś absurd.
TM5 z Ant777 Extreme jak idzie chociaż jedną pętlę, to już ciężko będzie wywalić się przez ram na grach. Pod warunkiem że temperatura pamięci będzie w testach na poziomie takim jak podczas grania. Bo jak upieczemy ram używając GPU to może się wywalić.
Ale generalnie wywalić gry a przechodzić TM5 EXTREME 10 pętli, to trzeba być niezłym pechowcem. Album bajkopisarzem.
U mnie na Intelu przechodziło testy TM5 anta extreme 3 cykle, plus RunMemTest przez ponad 2 godziny było ok, no i CBR23 też przechodziło, a w grze wywalało w losowym momencie. Dałem wyżej SA i było ok, ale i tak nie przechodziło jeszcze jednego testu, a mianowicie y-cruncher VST. Trzeba się było pobawić z VDDQ. Póki co y-cruncher nie wywala błędu przez ponad 2 godziny, więc uznałem że jest stabilnie...w miarę, bo prawdziwy test to normalne użytkowanie kompa i gry.
A u mnie leży zapakowany Asus X370 Crosshair VI Hero WiFi. Procek R5 3600 już dawno sprzedany
Nie wiem ile realnie mógłbym dostać za tą płytę? Przeszedłem na Intela, bo myślałem wtedy, że na AM4 już nie wsadzę nic lepszego od serii 3000, jednak myliłem się. Pewnie bym teraz siedział na 5800X3D.
Ja mam monitor HP, ale model X27i. Nie ma żadnych bajerów typu HDR i ma mniejsze odświeżanie od tego co zalinkowałem, bo 144Hz, ale jestem zadowolony. Dobry kontrast, w miarę równomierne podświetlenie, ot co, po prostu przyzwoity monitor i tyle.
Prawdopodobnie to będzie wina ustawionego na auto VDDQ, które wynosiło 1.25V. Obniżyłem RAM na 3800MHz i testowałem bez zmiany napięcia VDDQ i wywalało błędy, ale po wbiciu napięcia VDDQ na 1.38V i test y-cruncherem VST leciał ponad 2,5 godziny bez błędów. Będę musiał potestować jeszcze parę razy, ale z RAMem na 3900MHz tak jak miałem i zobaczę czy to faktycznie była wina zbyt niskiego napięcia VDDQ.
Pisałem w innym temacie, ale czy to normalne że MSI Afterburner, a konkretnie włączone monitorowanie Riva Tuner powoduje zapełnianie się paska w LM do czerwonych pól?
Intel Raptor Lake / Meteor Lake - 14 generacja
w Intel
Czyli zadziała na Z690 i DDR4?
