kamilovsky1
Odpowiedzi dodane przez kamilovsky1
Witam, kupiłem karte Wifi do komputera w starym smigalo bez problemu, a teraz jest problem, ze raz działa raz nie i musze wylaczyć i włączyć komputer.
Czym to jest spowodowane i jak to naparawic?
Komputer nówka więc to nie w tym problem, karta wifi tak samo nówka, leżala w starym kompie z 2 tygodnie.
I5 10600k
z490 extreme4
rtx 3060 ti
Wiecej chyba nie trzeba podawać.
Z góry dziękuje
No własnie ustawiłem na timingach z xmp + cos tam wyszukałem w necie i narazie git działa, a procek na 4.9 starczy potestuje stabilnosc jeszcze troche i jak tak da rade to zostawiam jak jest
Albo jakby ktoś wspaniały byl i napisał, Jak dokładnie na tym asrocu ustawić te pamięci żeby było najlepiej dokładnie co i jak, wiem że się różni ale warto próbować. I jaki program do testowania rami bo memtest86 na pendrive wrzucam tak jak jest w poradnikach i dupa boot zmieniam na pendrive i nic nie odpala, testuje obecnie w aida64
Witam mam problem z pamięcią ram jak w temacie z profilem xmp komp się wywala przy płycie asrock z490 extreme4, na początku działało wgrałem nowy bios i dupa, później wgrałem stary chwilę chodziło i dupa, a teraz na żadnym biosie nie startuje muszę schodzić z 4000 na 3900 i ręcznie ustawiać masakra za taką kasę komputer i takie problemy. Da się to jakoś rozwiązać czy to wina ramu lub płyty? Tak samo problem z I5 10600k na 4. 9 przy 1.3 się kreci, a wszystko powyżej nawet przy 1.37v nie ma szans, ale to może taka sztuka.
Doszedłem do tego ze na nowym biosie profil xmp to wszystko rujnował, ustawiłem pamięci ręcznie na 3900...
A teraz pytanie dlaczego jak wbiosce vcore voltage ustawiam na 1.35 to pokazuje mi przy occt nawet pod 1.4?
Mam tez oprogramowanie do plyty glownej i w nim jak ustawie to znowu na 4.9 stabilnie dziala, a czy dodaje corevoltage czy odejmuje dodaje sie po 0.05v w tym programie, to i tak przy occt pokazuje 1.401 napiecia max i praktycznie caly czas 1.4 dodam 0.1 to samo odejme to samo
Zrobiłem tak jak mówiłeś, to mam teraz problem zeby cokolwiek ustawic, bo przy starcie mam ze system sie zle bootowalem przy ostatniej konfiguracjiu i wejdz do bios zeby to naprawic cofam do ustawien fabrycznych i jak dam oc procka na 4.8 np to juz boostuje tylko do 4.5 w occt i grach i nie da sie nic z tym zmienic ;/
Witam, podpowie ktoś jakie opcje ustawić do podkręcenia i5 10600k na Z490 Asrock EXTREME4?
Jeżeli próbuję ustawić Voltage procka na 1.3 - 1.4 wogóle nie startuje, mogę tylko podkręcić sam zegar na wszystkich rdzeniach do 4.9 i jest wszystko stabilnie, ale opcji jest znacznie więcej, a na tym asrocku nie mogę sobie poradzić ktoś ma i wie jak ustawić te OC, żeby dało się wyciągnąć coś wiecej?
Z490 Extreme4
i5 10600k + Gigabyte Aorus Liquid 280mm
Rtx 3060 Ti
Ram T Force 4000mhz
Później sprawdze, ale jak raczej od oprogramowania własnie tak myślałem bo na innym trybie Function mode jest okej wszystko, a na trzech pierwszych czasami normalnie, a czasami coś takiego, a jeszcze w innym napisy są poza ekranem jakby
Witam, zamówiłem nowy komputer i mam delikatyn problem z chłodzeniem (Gigabyte aorus liquid 280)
Problem jest z ekranem ponieważ czasami rozmazuje niektóre napisy na danym trybie, a na innym juz jest okej, czasami jest normalnie, a czasami tak jak na zdjęciu, czy to coś się dzieje z tym ekranem czy może chodzi o te oprogramowanie aours?
Podpowie ktoś czy płyta główna nie będzie tu nic ograniczała? i jak z resztą cos warte wymiany?
Problem z komputerem i chłodzeniem wodnym
w Dyskusje na tematy różne
Siemka, mam problem z PC, a mianowicie komputer zacina się z wyjącym zaciętym dźwiękiem.
Mysz bezprzewodowa się zacina (3 już, ta jest nowa)działa normalnie, a chwilami teleporty jakby przerywało zasięg.
Ostatnio wyłączyło się chłodzenie wodne Aorus Liquid 280mm, bo poprawieniu kabli, po popukaniu itd. działa, ale przy wyłączonym kompie chodzi na wysokich obrotach (Dopiero wyłączenie zasilania pomaga).
Płyta to z490 asrock Extreme4 od początku problematyczna żadnego OC się nie da zrobić, bo zaraz bluescreeny (bardzo wiele prób na róznych biosach z róznymi ludźmi)
Komputer po wyłączeniu sam się włącza i muszę wyłączyć go guzikiem przy starcie.
Procek niskie temperatury.
Grafika Rx 6600 XT - ale tu nie leży problem (Nowa), a wcześniej to samo z 3060 i 3060TI.
Specyfikacja
Samsung 500GB M.2 PCIe NVMe 970 EVO
ADATA 256GB M.2 PCIe NVMe XPG SX8200 Pro (2021)
SRock Z490 Extreme4
Gigabyte Aorus Liquid Cooler RGB 280 2x140mm
SilentiumPC Supremo FM2 750W 80 Plus Gold
Intel Core i5-10600K
Pamięć To ballistic 3200 cl 15 z tego co pamiętam.
No i Rx 6600 XT.
