tomsonx1983
Odpowiedzi dodane przez tomsonx1983
45 minut temu, TheMr. napisał:Jak lubi bronić terrorystów.
Cale szczescie ONZ i eksperci maja inne zdanie niz trolle polityczne, tfu
26 minut temu, larry.bigl napisał:To, że wyprodukowane będzie to tysiące kilometrów od Ciebie nie znaczy, że nie ma wpływu na globalny wymiar klimatu i ekologii.
Ja czuje ogromna roznice miedzy powietrzem na wsi a w miescie, jak ty nie to moze jeszcze nie wiesz jak "pachnie" powietrze bez diesla pod nosem
Jak sam zauwazyles globalny wplyw nie jest jednoznacznie lepszy w zadnej opcji wiec wole miec lokalny wplyw niz zaden (a tak szczerze to ten globalny mnie nie interesuje)
26 minut temu, larry.bigl napisał:Dodatkowo jak zaznaczyłem, phev, nie smrodzi Ci pod nosem a jednocześnie pozwala na kompromis.
phev to przejsciowe rozwiazanie bez zadnej przyszlosci
Tez bym wolal zeby Europa produkowala EV u siebie ale jak widac poniosla kolejna porazke, myslalem ze Europa innowacyjnoscia osiagnie jakas przewage w magazynach energii a sie okazalo ze wszystko trzeba kupic z chin bo jak sam zauwazyles, nic sie tu nie oplaca
No i? Jakby hitler powiedzial ze 2+2 to 4 to klocilbys sie ze jednak 5?
To co napisal to oczywista oczywistosc ubrana jedynie w mocne slowa.
5 godzin temu, larry.bigl napisał:A koniec końców powinno się patrzeć na całościowy wpływ na środowisko a nie chwilowy podczas eksploatacji.
Powinno bo? Bo tak stwierdziles?
To ja stwierdzam odwrotnie, nie powinno. Wole zeby sobie chinczycy smrodzili pod nosem produkujac to dla calego swiata niz miec dziesiatki tysiecy diesli pod oknem.
Tego typu propaganda dzialala przed pierwszym wyborem Trumpa, teraz juz nikogo nie ruszaja te zagrywki
Trump jako pierwszy atakowal niemcow za ich zagrywki z ruskim NS2 i do czego to doprowadzi
Szybko szybko z tym kredytem nim bedzie za pozno!!
https://strefainwestorow.pl/artykuly/nieruchomosci/20240628/oferta-mieszkan-otodom-olx
CytatRekordowy poziom oferty mieszkań na popularnych serwisach ogłoszeniowych
Liczba ofert mieszkań na rynku wtórnym wystrzeliła, obecnie na serwisie Otodom jest ponad 150 tys. ogłoszeń. To ogromna zmiana względem stycznia br.
Musi wejsc, "przykaz jest z gory"
3 godziny temu, Camis napisał:Ahaha ale Meloni ograła pisiorów, chce wejść w koalicje z partią Tuska (EPP).
A tak pisiory (EKR) na nią stawiali
Już piszą że Meloni to agent von der Leyen i Tuska.
To cos podobnego jak druga strona pisala o Meloni jako kolejnej agentce kremla, wszyscy siebie warci
Godzinę temu, dulu10 napisał:Pomijając kwestie wizualne. Jakie jest twoim zdaniem stricte techniczne uzasadnienie, że w instrukcji kingpina mówią żeby porty były skierowane w dół?
Powietrze które zawsze się gromadzi u góry, a z racji takiej że aio nie ma reza
To w takiej pozycji powietrze będzie w górnej kasecie
Portami u góry będzie zasysane i mielone przez pompę bez końca
Utrata wydajności, większy poziom głośności oraz krótszy żywot pompy
Ta obudowa tak ma niestety
Sam miałem 750D
Jak wsadziłem dwie karty pod sli to cała tylna ściana razem z panelem i/o oraz mobotray się powyginały od wagi gpu
Nawet mobo mi padło od naprężeń pcb
@ELDER
to chyba było odnośnie projektu punishera
jakby nie patrzec to kawał stalowej konstrukcjii
rozmawialiśmy ile alu mobotray lub cała nośna ściana w blackice evo waży
alu vs stal
Przerabiałem to, i dalej będe przerabiał, zrobiłem lapping die na skylake-x
co z tego jak zrobisz lapping die skoro podstawa bloku jest wypukła
podstawa bloku na magnesówke i tylew temacie
Co do przedmuchiwania mory to tym się nie martw to diabelstwo przedmuchać to cięzko
sam miałem zdziwienie
ale ciecz płynie bez problemu
wiem bo próbowałem
ryjec czerwony i oczy wybałuszune nie to co single rad 560 ?
czy nawet cały loop z 2x560 i sli plus full cover na mobo hehe
12 godzin temu, ThePunisher napisał:W kwestii ilości to on ma więcej, bo ma 4, ale powierzchnię oddawania ciepła mam chyba większą jednak
Napotkałem jednak problem bo przepływ spadł mi że 150L na 30L na dwóch pompach D5! ?
Gdzieś musiał się ustać jakiś bąbel powietrza którego pompy nie mogą przepchnąć.
Opróżniałem układ i napełniałem ponownie i to samo, przez godzinę było 150L, a potem zaczęło spadać do 90L, 70L, a potem znowu 30L
Ehhh. Nie mam pomysłu jak to rozwiązać, palce już mnie bolą od kręcenia złączkami
Najgorsze, że jedna pompa to D5 NEXT, a druga to D5 od Koolance z 5 biegami. Wysiadł potencjometr na płytce w środku pompy i nie mogę zmienić prędkości na max tylko leci na około 2000 rpm, więc nie jestem w stanie dać większej siły, która popchnęłaby tego bąbla w środku
Mam black ice alpha od Eldera
2x560 w budce i mora 420 pod biurkiem w jednym loop
Podłączoną na koolance qdc i nie mam takich jazd z flow
Spadł ofc po podpięciu mory ale nie jakoś drastycznie
Ja do 2x560 jeszcze mora 420 zewnętrzną dołożyłem aby temperatury utrzymać w ryzach
Nie wyobrażam sobie chłodzenia tego cpu jedną 360
Delta loop do otoczenia będzie tragiczna
Wentylatory będa latać na maxa czyli będzie głośno a temperatura loop i tak wysoka
I piekło na rdzeniach
Kolejna sprawa to np 3090 grzeje się tak wściekle od strony backplate że sklejenie go z Noctua to zły pomysł bo już to sprawdziłem.
W porównaniu do Pascala to backplate Ampere jest zdecydowanie za gorący przy sesjach renderingu w Blender i nawiew jest wskazany.
Tia nie bez powodów producenci LC idą w aktywny backplate
2 godziny temu, MrTooth napisał:Podasz temperatury przed i po testach ? Bo jestem ciekaw jak zeszły temperatury u Ciebie
Przed lappem temperatura otoczenia 20 C render blender classroom 4k około 15 minut
Po lappie temperatura otoczenia 22c ten sam test
Czyli niewiele lepiej i wiem dlaczego
W ręku jednak ciężko zebrać samą soczewkę z centrum rdzenia mam patent na ramkę trzymającą proca która będzie się razem z die jednoczesnie szlifować i zapobiegać kołysaniu przy zbieraniu rdzenia
Kolejny dark na forum
Zapowiada się○ ciekawie
Mam set 32 gb platinium 4x8 gb 3000 mhz set z dodatkowym chłodzeniem ktorego nigdy nie użyłen i mam do tego lightbary na pamiątki mam fakturę ze scan uk lightbary uzywki kupiłem dorzucama free
Co za ustrojstwo nie można się doszukać opcji edycji w nowym forum
To samo co co cyberpunk niby wciąga ale dwa trzy wieczory i się nudzi
Za stary jestem chyba
Co tam 9 wentylatorów ja mam 17 i wszystko hula no ale podpięte do aquaero
Do większej ilości wentylatorów to quadro albo octo bym zastosował
Nie sądze
Gdyby tak było jakiekolwiek czyszczenie ipa czy czymś innym by wnikało do rdzenia
Tak samo pasta termo
A nawet wilgoć z powietrza
a z ciekawości to jaki cpu chcesz chłodzić w taki sposób ?
To nie zda egzaminu po pierwsze ciężko wykonalne po drugie woda nie zdąży odebrać ciepła, nie bez powodu bloki mają lamele na coldplate
Mężczyźni a podryw w 2024 roku.
w Dyskusje na tematy różne
Najlepiej to zmienic geny bo zadne mydlo nie pomoze.
Godzisz sie z loteria genetyczna albo zostaje jedno lekarstwo
