tomsonx1983
Odpowiedzi dodane przez tomsonx1983
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 17
Nie zupełnie papier ale takie coś
3M™ Micro Finishing Film
Plus jakaś płaska powierzchnia, ja mam tafle szkła boro do tego
Jeszcze nei podeszłem do tego bo czasu brak
nagie jajko 7960x
5
No to mam już set do direct die skompletowany
Jutro jakieś pierdoły do podłączenia mory przyjdą i można działać
To wystarczy
Zależy też ile chłodnic dajesz
Za trzy dni ma być dostawa w scan p140pwm
Narazie zamawiam direct die frame
Szybkozłączki
I blok heatkiller 4 pro
Strong powinien dać radę spokojnie
Kiedyś miałem stronga w loop cpu 2 x gpu pch vrm 2x560 SR1 i flow na maxa był około 260 lph z tego co pamiętam poniżej 180 nie dało się skręcić
1 minutę temu, heat napisał:Polemizowałbym czy taki "mały"
Po wymiarach pudełek - 9x140?
Tak
Czyli powierzchnia chłodnic będzie łącznie 17x140
Mały upgrade się szykuje
Kolejna black ice
Tzn ta druga z dwóch unikatowych budek ?
Moja też mi służy cały czas hehe
Więcej fotek poproszę także
Evga ma plomby już od dłuższego czasu ale zerwanie nie powoduje utraty gwarancji
do momentu kiedy w Corsair ax1200i OCP nie wywala to się nie martwię ?
Jak w tytule poszukuję qd3 koolance
Zawisz potwierdzam
Ja mam około 85 lph teraz
Powyżej pompa po prostu wyje poniżej wpada w rezonans
U mnie to taki sweet spot i mam ciszę
A co do pytania o łączenie użądzeń aquacomputer po aquabus to racja
Tzn aquabus działa ale jakikolwiek upgrade firmware to jest wymagane usb bo po aquabus nie pójdzie
Nie wnikałem w teoretyczne kwestie licencji, ale z praktyki wynika, że darmowa jest wersja z zeszłego roku. Tzn. było tak, że w 2019r musiałem płacić za wersję 2019, ale 2018 instalowała się za free. W kilka dni temu pobierałem wersję 2020 i tegoroczna była płatna, a wersja 2019 jest bez opłat w tym samym pakiecie. Ściągnij więc wersję najnowszą i w pakiecie masz też 2019.
To nie do końca tak wygląda
Instalator wykrywa jaka wersja jest przypisana do nr seryjnego urządzenia
Jeżeli oizo nie używał od lat jego aquaero to instalator i tak pobierze taką jaka mu przysługuje po dacie
Ogólnie to wygląda tak że czas zaczyna lecieć od pierwszej instalacjii i aktywacji aquasuite
Dla aquaero jeżeli pamiętam dobrze to jest 18 miesięcy
Czyli jeżeli aquaero jest już wiekowe to pobierze wersję 2016 bo od wtedy zaczełi wprowadzać płatne aktualizacje
Te nowsze popki od EK podobno miały mieć też mod elektroniki
Ale miałem to samo pomimo tego jak wpięte pwm do aquaero 6xt to pompa stawała
Może miałem jakąś wczesną rewizję pompy
Ewentualnie szybki mod pompy którego mi się nie chciało robić
I też pod mobo podpiąłem
Można coś takiego ładniej wykonać w postaci krótkiej przedłużki 4pin fan i dać całość w oplot
Co do ilości wyjść pwm zawsze możesz połączyć quadro albo octo po aquabus do aquaero
Zachowując integralność ekosystemu aquasuite masz dotakowe kanały wentylatorór rgpx itd
Wszystko sterowane softem aquasite przy okazji dostajesz klucz do nowego aquasuite na chyba 18 miesięcy update
Ze sterowaniem pompy pwm z aquaero różnie bywa
Aquaero ma trochę inną specyfikację niż płyty główne impulsu pwm
Pompy od aquacomputer mają zmodyfikowaną elektronikę i działają zawsze
Bywało że ludzie dawali jkakieś pull-up rezystory we wtyczce aby niektóre pompy działały
Przepływka mechaniczna więc z każdym płynem będzie działać
Druga sprawa że 5lt ma jedno wyjście pwm i 3 napięciowe
Jak podłączysz pompę to wentylatory tylko napięciowo wysterujesz z aquaero
I w trybie napięciowym mosfety na aquaero się grzeją niemiłosiernie szczególnie w aquaero 5
To musi być ultrafiolet jak sama nazwa sugeruje to płyn reagujący na światło UV
A drugie pytanie jaki flow meter zastosowałeś ?
Bo jak mps to mogą być problemy bo się dysza w przepływce zatka od pastelu no tak x1 przecież stosujesz to spoko
Co do koloru płynu to Michael gdzieś na jednej z grup się wypowiedział na temat płynów UV
Dopiero jak oświetlisz lampą jakimś tam neonem czy ledami UV to płyn dopiero ma właściwy kolor
D5 niektóre można sterować napięciowo, jak tak steruje moją vario ma pokrętło ale mam także kontroler koolance który steruje pompę właśnie napięciowo z pompą pwm to raczej by nie zadziałało
Oizo
Ja jakiś czas temu zamówiłem kilka rurek płyn mayhems i kilka pierdółek ze SCAN i też czekałem tyle pomimo wolnego slotu i dopłaty za niedzielną dostawę
Tam mają urwanie łba
Jak po ponad tygodniu się w końcu dodzwoniłem to przepraszali ale mają ponad 10k zamówień dziennie od kiedy większość korpo ludzi wysłała do pracy z domu i im biura domowe urządzają
@ThePunisher
żeby tu Rafałowi topicu nie zaśmiecać jak będziesz miał ultitube w łapach to się pochwal
Sam czekam na ten rez w wersji 200 Pro z pompą next, jest dostępny w highflow ale czekam na top multiport
A pytanie zasadnicze jest czy ten filtr wbudowany będzie ok w przypadku pasteli nigdzie jeszcze nie ma testów tego reza
Olej petg
Nienawidze z tym materiałem pracować
Niedość że gorsze do gięcia to się odbarwia w szybkim tępie
Akryl tylko i wyłącznie
Szok ale ludziska narzekają na te płyny od ek
Jeżeli pastel to mayhems moim zdaniem
Zizu tak to są pojedyncze chłodnice, taki kaprys klienta... chodziło o układ rurek jak na foto powyżej widać
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 17
Rozmowy o moddingu, LC itp.
Nie wiem nie szukałem w pl
