tomsonx1983
Odpowiedzi dodane przez tomsonx1983
Luzów raczej nigdzie nie znajdziesz
Blacha cienka to rezonans jest i tyle
I taka złączka to jest rozwiązanie problemu
Rotary extender i czujnik zakładając że oringi by się spłaszczyły kompletnie ma razem 26.15 mm czyli realnie będzie trochę wiecej
Złączka teleskopowa co kolega zawisz podlinkował ma 25.5 jak jest wsunięta (nie licząc oringów ponownie)
Więc pasuje idealnie
Ale tu nie ma węża czy rurek tylko i wyłącznie skręcane złączki z gwintem 1/4 standardowym
No tak ale musiałbyś mieć tą samą chłodnicę złączki i czujnik, hmm
@Masketta Man
Przykładowa wizualizacja na szybko
Jak połączone są te chłodnice?
Normalny gwint 1/4 a potem złączka kątowa 90 stopni? Chce w tej samej budzie je tak samo połączyć.Wygląda mi to na 90 bitsa wkręconą w dolną chłodnicę, obrotowa złączka i czujnik temperatury pomiędzy nasepną chłodnicą
sli równolegle teraz przy około 4700rpm mam 250 l/h na pojedynczej karcie
3300 rpm 150 l/h
Jak miałęm coolance strong 24 v to było 280 lph przy sli jak mnie pamięć nie myli:E
Więcej będzie
U mnie d5 dawała ponad 200/lph
Dwie chłodnice bloki na cpu vrm pch sli gpu i stado złączek kątowych i dual rotary
Sam sobie odpowiedziałeś już wcześniej jak wentylatory sprawdzałeś pojedynczo cisza
Cyrki jak w budzie zamontujesz
Tak samo pompa rezonans przenosi
Chłodnica to nie tłumik drgań
Inna nic nie zmieni
Chyba że masz jakąś felerną chłodnicę gdzie jest wada fabryczna i coś luźnego aczkolwiek nigdy się z tym nie spotkałem
Jak miałem corsaira 750d i upchnąłem na topie chłodnice 420 280 na front i zapakowałęm na to noctua industrial plus jeden na wyciąg z tyłu obudowy to myślałem że się rozpadnie
W blackice te wentylatory były ciche, pod warunkiem że nie dałem ich na full no ale 8 wentylatorów 140 na 2000 rpm nigdy nie będą ciche, ale żadnych wibracji nie było tylko szum pompowanego powietrza
To nie wina wentyli czy chłodnic
Obudowa z blachy jak pucha na browar lub rybna
Tyle w temacie chłodnice nic nie zmienią
Miałem różne chłodnice hw labs alphacoola ek itp
Niestety ale tak są budy wykonane dzisiaj seryjne
Jeżeli miałeś loop złożony prawidłowo to nie powinno być problemu
Rozbierałem swój blok cpu po użytkowaniu długim mayhems pastel białym i czysto było po roku użytkowania
I tutaj się przydaje flow meter z pomiarem flow bo będziesz wiedział czy coś nie tak
Ale węże do wymiany definitywnie nic nie zrobisz z odbarwianiem się
W asusie nic nie słychać ale nie ma co się oszukiwać cena też jest nieco inna.... więc wymaga się też innej kultury pracy.
W sumie to twój asus jest tańszy od ftw3
Co nie zmienia faktu że obydwie karty to topowe modele i to powinno być wykonane adekwatnie do ceny
Tego się oczekuje
Mnie martwi inna rzecz czy nie padnie to jak mucha
Jednak fama o żywotności turingów poszła
@ZAS
Kumplowi składałem kompa i to z dużym zapasem mocy na rm650x
Dwie sztuki w przeciągu kilku miesięcy a tak wychwalane
Padły jak muchy i tyle
Jak mówiłem odpukać bo ta 2080ti jest cicha
No chyba że jej v dowale ostro
To ledwo słyszalna jak nic innego nie chodzi w tle w środku nocy
A ja problemów nie miałem nigdy z evga odpukać
970 Sc do dzisiaj u kumpa lata, cewki owszem grały donośnie i grają zapewne
Titany X maiałem od premiery prawie i mam bo leżą na półce, i mają sie dobrze, cewki trochu słychać ale bez tragedii
2080ti mam zbyt krótko aby się wypowiadać o żywotności, cewki minimalnie słyszalne w full load jak kompletna cisza w pokoju jest nocą
Każdy ma inny słuch i jest bardziej wyczulony lub mniej
U mnie i tak coś przeważnie jest włączonego, albo to jakaś muza albo tv jak dłubie w solid works tak że to nie jest uciążliwe dla przykładu jak render po gpu leci
Jak gram to i tak słuchawy mam na uszach i cewki mnie nie interesują
Z Elderem poruszaliśmy kiedyś ten temat
1080Ti Strix jak wsadził w bench to piana z ryja tak głośne to piszczało
Z tego co pamiętam Msi miał następnie i o niebo lepiej
Teraz siedzi na 1080Ti Ftw3 i podobnie jak moja 2080Ti pzy otwartej obudowie
Delikatnie coś tam słychać jak masz kompletną ciszę w pokoju
@Dyndas
Tia całkowicie niesłyszalne to nie istnieją
Po prostu jedne grają głośniej drugie ciszej
Jak bude otworzę i jest noc i cicho to minimalnie słychać podczas grania
Aczkolwiek ciszej niż titany, fakt że były dwa
Jak dowale oc i vgpu na maxa to już jest głośniej
Karta ma też znaczenie, titany x w sli od evga popiskiwały sobie, nie tam jakoś natrętnie ale jednak
2080Ti ftw3 cisza
Ten sam zasilacz więc to nie tylko zasilacz ma wpływ
Part2 zalewasz do złożonej pętli
Zlewasz, kilka razy wodą demineralizowaną przepłukać cały układ i wtedy zalać docelowym płynem
No a ja cały czas myślałem, że chodzi o evga, bo oni mają chłodzenia ACX
Evga ma iCX
To jaki to jest ten dedykowany przycisk jak nie reset?
Oznaczony numerem 8 to reset
numer 2 to zmiana rgb
Jak byś sobie to zresztą wyobrażał zmianę koloru przyciskiem reset ?
Zmiana koloru i za każdym razem komp by się resetował jednocześnie
Nie resetem a dedykowanym przyciskiem na panelu frontowym zmienia się tryb rgb
Linijką naciśniesz blokadę
Sprawdzone wiele razy
Jeszcze dwa miechy temu działało bo u kumpla sprawdzaliśmy, klucz od w7 pro
Czysta instalka W10 pro klucz od 7 podczas instalacji i się automatycznie aktywował
kto to składa na stałe ?
ja nie składałem bo zawsze można się dostać i poprawić
ostrzem trapezowym delikatnie bardzo delikatnie ścinasz czapę i gitara
ja tak robiłem i się nic nie stało
tylko wyczucie w łapach trzeba mieć
czapy nei kleiłem z powrotem
cep żyje do dzisiaj u kumpla
Noiseblocker B12-PS Łopatki wpadają w rezonans-irytujący dzwięk
140 mi nie rezonują
Zarówno na chłodnicach HW labs SR560 jak i Ekwb coolstream CE560 też nie było takich jazd
