tomsonx1983
Odpowiedzi dodane przez tomsonx1983
Dokładnie, orientacja wentylatorów nie ma znaczenia specjalnie wpływu na tempy ale na estetykę tak
Co do coverów z logami to tylko do sesji dla producentów, ostatecznie będą inne i już jest plan,
oczywiście także wszystko wykonane na cnc, aktualne też są co prawda grawerowane cnc
a cos bylo mowione o nvlink? i o SLI w ogole? czy cisza
Tak na nv link
Podobno
W UK ceny zwalają z nóg
Custom cover pasuje idealnie, o wiele lepiej niż gołe porty
Miałem 750d high airflow
Bez przeróbek da się upchnąć 420 45mm na top oraz 280 na front
Tyle że wszystkie koszyki 3.5 cala robią wyjazd
Jeden dysk 3.5 cala w przejściówce w zatoce 5.25 reszta ssd na tyle
ktos ogarnia gdzie mozna kupic małe ilosci srub imbusowych M3/M4 mosięznych?
czy w ogole sie da kupic?
Szukaj w sklepach modelarskich lub żeglarskich itp
W tych pierwszych prędzej znajdziesz
Jak pracowałem w przy produkcji jachtów to
Wszystko co miało kontakt z słoną wodą to mosiądz dawany był ale m3 m4 to raczej w modelarskim
Słusznie
To ma kase trzepac i zarabiać
Koszta budy w dół i na pewno szybsze w realizacji
Wyświetlacz jest modularny i to OLED, zobaczymy jak z software bo to ważne, no i aquaero wykastrowali z funkcji odcięcia awaryjnego na lini atx a to przydatna funkcja była, na dodatek abonament sobie wprowadzili
nie wiecie czy coś się nie zmieniło czasem? jesli chodzi o dostepnosc
Pisz do supportu kiedyś wysyłali za free zapinki am4
@UP
Dzięki za namiar, zobaczymy co z tego wyjdzie
//edit//
Takie pytanko które przyszło mi do głowy na szybko. Jeśli kupię czujnik temperatury w korku np. ten Click Click
to pod jakie złącze go podłączyć w płycie głównej aby mieć z niego odczyt ?? Mobo to Asus Gene VI
nie podepniesz nigdzie
Twoje mobo nie ma wejścia na zewnętrzny czujnik temperatury
Jest ktoś w stanie na forum przyciąć i nagwintować ponownie akrylowy rez ?
Rozumiem że o tube chodzi ?
Jeżeli tak to producent często oferuje różne długości zamienne
A jeśli jakaś długość customowa to jedynie Skeeper mi do głowy przychodzi
Ja nie polecam... Wąż ma jajo oraz bardzo szybko robi się żółty.
tragiczne są
sztywne twarde i problem to wogóle poskładać
założyć to na alphacoola złączki ciężko
na tanie phobya to katorga
składałem zapasowego kompa na tym co mi się walało po szufladach dlatego mix złączek
Hej Ziomeczki
Co powiecie mi o Mayhems Pastel White?
Lubi zasyfić układ?
Ja niedługo będę rozbierał układ do czyszczenia to dam znać
Ponad rok pastel white siedzi
Swoja drogą ktoś poleci jakiś 25 -30 cm riser, z "lepszą" ceną?
Sprawdzone i niezawodne to lian-li oraz 3M
Tego chinola typ polecał ale przy zbliżonej długości cena także zbliżona do lian czy 3M
Druga sprawa chićczyka polecała jedna osoba
Za dobry riser niestety trzeba zabulić
Widzę, że nawet jeszcze większy wybór. Ciekawe jak z jakością
Na zagranicznej grupie FB o moddingu typ je chwalił bardzo, mówił że w kiilku kompach dla klientów gdzie risery TT padały to montował je i działają bezawaryjnie
I dokładnie od tego sprzedawcy brał
O wiele bardziej restrykcyjne od koolance
Edit
Od qd4
Sławek raczej nie doczyści tego
Z opisu wynika że to farba zeszła
Ale zależy jak będą zamontowane może nie będzie tego widać po montażu
Cena bdb i tak nawet za lekko wytarte
Zresztą najlepiej zapytać @aerial
Bo to on sprzedaje
Ale skoro zaawansowany user mówi że farba zeszła to na pewno tak jest
Wiem, bo sam pytałem o to. Jednak chodzi mi bardziej o to, że kupuję dwie takie po prostu i podłączam? Pytam bo sklepy oferują jakieś końcówki męskie, żeńskie.
Każde połączenie składa się pary męskiej i żeńskiej
Czyli dwa komplety potrzebujesz
Do tego jeszcze są typy panelowe pod złączki g1/4 lub odrazu pod wymiar węża
Jeżeli masz wąż 16/10 to allegro masz używki koolance
http://allegro.pl/koolance-quick-realease-no-spill-disconnect-x2-i7383386243.html#thumb/1
Dajcie spokój,przy real carbon to to nawet nie leżało,
to folia vinylowa Oracal 975HC-070 Honeycomb.
https://www.folienoutlet.com/oracal-975hc-070-honeycomb-schwarz
Sławek to widać że to folia
Chodziło mi o to że real carbon o splocie hex także występuje
Max flower ma mniejszy, ten teoretyczny albo na pusto?
Realny przepływ w układzie ma taki jak D5 ale jest cichsza.
Niestety ma wadę konstrukcyjna i czasem nie wstaje po podaniu napięcia. Raczej nowej rewizji do dzisiaj nie puścili.
Z tego co pamiętam pierwsza rewizja była ok
Drugą spartolili i tak zostało
też tak mi się wydaje
carbon to przekładane włókna na krzyż, a tu jest struktura plastra miodu.
Są różne sploty włókna węglowego nie tylko na krzyż
Również hexagonalne
@aerial
Po uchwycie widać że masz v.1
Przy napełnianiu wystarczy pochylić dziada i od razu o wiele szybciej się napełnia
Ja drewniany klocek podkkładałem pod black ice
Prezentujemy swoje maszynki.
