cris78921
Odpowiedzi dodane przez cris78921
Obniżyłem Power limity do 300 W na procku i zrobiłem undervolting: minus 100 mV. Póki co stabilnie. Ramów nie ruszałem. Jak się wysypie to myślę dalej. Myślicie, ze lepiej dla kontrolera pamięcia byłoby 2x24 GB na 7200 MHz? Chyba osiągi też lepsze, co?
Uwaga - MemTest bez XMP zero błędów z dwoma modułami po 32 GB (4800 MHz)
Windows 10. Czytałem, ze nowe gen intela mają za duże napięcia właśnie. I faktycznie - procek 95 st, ale to wiadomo full obciążenie. Na grach koło 80 strzelam - nie sprawdzałem.
😮 To co? Undervolt lekki? Wymiana procka? -
Witam.
Napisze tutaj, bo już nie mam pomysłów i może ktoś nakieruje
Chodzi o nowy PC, który po jakimś czasie - ok. godziny wyrzuca mnie bez żadnego komunikatu do pulpitu przy grach (Days Gone itd.) Gram zawsze na ultra, bo też specyfikacja kompa mi na to pozwala. Tutaj info:
Procesor: i9 14900KRam: G.Skill Trident Z5 RGB, DDR5, 64 GB, 6800MHz, CL34
Dysk twardy: SSD Kingston KC3000 2TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen4 NVMe
Grafika: RTX 4090
Płyta główna: Z790 AORUS ELITE AX
Monitor: Samsung Odyssey 49'
Zasilacz: be quiet! Pure Power 12 M 1200W
Na teraz:
Zrobiony Mem test - pojedynczo kości ok. Razem wywala błędy - sugestie?Czytałem, ze 14900k są wadliwe - wymiana? Undervolt?
Gram na XMP 1
Zaznaczam - RAMY pojedynczo nie sypią błędami. Są w slotach 2 i 4
XMP włączone. Kilka razy złapał zwięchę w biosie też. Pytanie czy czas jest ok i olać temat czy raczej nie powinno tak być?
Hej.
Po dodaniu kości pamięci komp ewidentnie zwolnił, jeśli chodzi o czas startu systemu. Ostatnio czas startu biosu to jakoś 15 s. Teraz... 55 s 😮 Co może być przyczyną? Ktoś pomoże?
Sprzet:
Intel i9 14900k
Płyta główna gigabyte aorus elite AX
Ram g skill trident 2x32 gb 6800 mhz - wcześniej 1x32 gb
Dysk ssd m2 kingston kc3000
Rtx 4090
Zasilacz be quiet 1200 w
Obudowa corsair 7000x
Windows 10 home
29 minut temu, lokiju napisał:Miałem to samo, szukałem przyczyny miesiącami zmieniałem ustawienia w biosie, zmieniałem dyski i nic nie pomagało. Problem zniknął sam tak z siebie.
No to jest ogolnie ciekawa sprawa, bo to raz było a raz nie. Posprawdzam po kolei podzespoły. Może coś "nie styka" itd. Zobaczę, dam znać, bo może komuś się przyda
1 dysk. Z pomocą forum m.in. tego tutaj. Sam zestaw moim zdaniem jest ok. Strzelam, że jakiś komponent nie hula dobrze.
W dniu 26.01.2024 o 21:25, leven napisał:No to czeka Ciebie trochę roboty, żeby winnego znaleźć.
Na początek reset bios zworką c-mos na powiedzmy minutkę (zasilacz wyłączony z 230Volt przełącznikiem na tyle obudowy) odepnij wszystkie dyski od płyty, żeby bios ich nie widział.
Uruchom komputer -> bios automatycznie musi wejść na ekran, bo nie ma boota systemowego, więc będzie krzyczał o niego na ekranie.
Zrób tak i napisz co się dzieje.
Jeszcze nie robiłem zworki, bo boję się że uwagę nie tani procek itd. Dlugo było ok, ale teraz znowu. Wyłączę zasilanie na 3 min I normalnie działa. A jak dam restart to znowu zatrzymuje się na oknie przed biosem. Masakra, bo komponenty za 25 k i dupa🤯 Może zmiana baterii w płycie?
W dniu 13.02.2024 o 12:10, Qrdello napisał:Jeżeli wciąż nierozwiązane - spróbuj inaczej podpiąć monitor. Niektóre uefi mają problem z ogarnięciem hdmi i zawieszają bios (brak sterownika chyba) a na DP działają normalnie.
Monitor jest przez dp
Hejo.
Mam dość nietypowy problem. Po zlozeniu PC uruchamiam normalnie i wszystko ladnie gra. Jednak po jakims czasie po restarcie lub wyłączeniu i szybkim wlaczeniu komputer staje na ekranie z logiem plyty glownej. Nie moge wejsc w ogole do biosu. Pisze komunikat o delete itd. ale nic niecreaguje. Pomaga CALKOWITE odciecie zasilania na 20 sek i ponowne uruchomienie.
Sprzet:
Intel i9 14900k
Płyta główna asus rog strix z790
Rtx 4090
Windows 10 home
Jakieś sugestie? Ogolnie, jak wstaje normalnie to tez ciezko mi wejsc w bios. Przetestuje na klawiaturze z kablem, ale mysle duzo to nie zmieni.
Hej.
Jak w tytule - szukam dobrej obudowy do RTX 4090 i chłodzenia wodnego z 420 mm chłodnicą. Chciałem brać Lian Li LANCOOL III, ale znajomy ma i musiał kombinować z mocowaniem AiO, bo ledwo co weszła, a o filtrach przeciwkurzowych można zapomnieć. Jesli możecie to polećcie coś fajnego. Najlepiej RGB
Godzinę temu, Dirian napisał:No to już wygląda dość logicznie i fajnie.
Jak lubisz świecidełka to masz budę w wersji ze świecidełkami: https://www.ceneo.pl/136608119Obowiązkowo bym też dokupił do niej filtry - https://proline.pl/zestaw-czarnych-filtrow-do-lian-li-lancool-iii-p8115814 - co by było chłodniej.
Można jeszcze ewentualnie rozważyć AIO - https://proline.pl/phanteks-glacier-one-360-t30-gen2-argb-czarne-chlodzenie-wodne-360mm-p8117644 - to chyba nadal najwydajniejsze AIO na rynku. Swoje kosztuje, no ale jeśli budżet pozwala to może i warto. Na pewno ma to większy sens dopłata tutaj pod Core i9 niż płacić kupę kasy za drogą płytę
Jeszcze pytanie jak twoja praca wygląda i ta obróbka graficzna? To coś skomplikowanego, jakieś projekty 3D czy coś? Pytam w kontekście kupowania Core i9, bo to nie jest do końca dobry procek - jest wydajny, ma dużo wątków, ale zarazem pobiera potworne ilości prądu i przez to masakrycznie się grzeje i nawet te topowe AIO mają problem by go schłodzić pod pełnym obciążeniem.
Zwykły CapCut i obróbka pod yt
Ok. I ostatnie pytanko: Ryzen 9 7950 X3d czy i9 13900 KS?
Super dzięki. To chłodzenie sprawdzi się lepiej od Arctic Liquid Freezer II?
Zobaczcie zestaw wyżej i doradźcie, czy ogólnie jest ok. Ten zestaw z wodnym chłodzeniem spoko, ale myślę że ten nizej mi zdecydowanie wystarczy
Monitor: Samsung Odyssey G9 49 "
Karta graficzna: RTX 4090
Procesor: I9 14900K
Płyta główna: https://www.x-kom.pl/p/1117261-plyta-glowna-socket-1700-asus-rog-strix-z790-h-gaming-wifi.html
Zasilacz: Thermaltake Toughpower GF3 1000W 80 Plus Gold https://www.x-kom.pl/p/1095206-zasilacz-do-komputera-thermaltake-toughpower-gf3-1000w-80-plus-gold-atx-30.html?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAx_GqBhBQEiwAlDNAZsMC5UAktbyF8iAmGXWVV1C6OjxDorvBc0hxDut3DdB1-ltMNOIdxxoCBaUQAvD_BwE
Dysk SSD: https://proline.pl/dysk-kingston-ssd-fury-renegade-2tb-m-2-pcie-nvme-gen4-sfyrd-2000g-p8115136
RAM: G.Skill Trident Z5 RGB, DDR5, 64 GB, 6800MHz, CL34 https://www.morele.net/pamiec-g-skill-trident-z5-rgb-ddr5-64-gb-6800mhz-cl34-f5-6800j3445g32gx2-tz5rk-13020420/
Obudowa: Lian Li Lancool III https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/podzespoly-komputerowe/obudowy/obudowa-lian-li-lancool-iii-1?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAx_GqBhBQEiwAlDNAZt2jSAQDqqx5GSux38a7mEGUeKbkwIk1g6aiX2DMnST9AGEDj4QBwRoCnWIQAvD_BwE
Chłodzenie: Arctic Liquid Freezer II 420 ARGB 3x140mm https://www.x-kom.pl/p/1082711-chlodzenie-procesora-arctic-liquid-freezer-ii-420-argb-3x140mm.html?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAx_GqBhBQEiwAlDNAZk6IXf97gxWSP1EGQU9myMq_F2qfnB3jVd0ngLVa7tB6O2GOfjAeGxoCbUgQAvD_BwE
Ok zrozumiałem. Wentyle cofam, bo widzę, że obudowa ma - mój błąd
Co do dysku to ok, to samo płyta główna. Podstawowe pytanie o RAM i procek - ok, nie ok? Czy może Ryzen 7950 X3D? Opinie widzę mocno podzielone, to samo testy
Hej. Przymierzam się do złożenia PC do gier, obróbki graficznej i ogólnie zestawu łączącego rozrywkę z pracą. Monitor i grafika już jest, także tego nie zmieniamy. Reszta niżej, a jeśli coś nie tak to proszę doradźcie
I teraz dalej już będę wdzięczny za sugestie:
Procesor: I9 14900K
Płyta główna: ASUS ROG Maximus Z790 Hero https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/podzespoly-komputerowe/plyty-glowne/plyta-glowna-asus-rog-maximus-z790-hero?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAx_GqBhBQEiwAlDNAZv7t0zdePdZ6w7F-fsCLwUHojq_iCT1UWxKGYExD6cgk0JeqZP7zMBoCyeMQAvD_BwE
Dysk SSD: Crucial 2TB M.2 PCIe Gen5 NVMe T700 + radiator https://www.x-kom.pl/p/1149955-dysk-ssd-crucial-2tb-m2-pcie-gen5-nvme-t700.html
Dodatkowo do obudowy: https://www.x-kom.pl/p/725133-wentylator-do-komputera-silentiumpc-stella-hp-argb-120-pwm-triple-pack-3x120mm.html
Dzięki z góry za opinie
Zmiana ramu na 3600 MHz coś da czy olać już temat i gra nie warta świeczki?
Jako tako nie patrzcie aż tak na fundusze, bo one tutaj nie są problemem. Reasumując obecnie by był taki sprzęt ze zmianami zaznaczonymi:
Płyta główna MSI B450
Ryzen 7 3800x---------> Ryzen 7 5800X3D
RTX 2070 SUPER---------> RX 7900 GRE lub RTX 4070 - doradźcie
Zasilacz Slentium 650 W
RAM 2x 16 GB 3200 MHz Trident
Dysk SSD 1 TB
Hogwarts Legacy, CyberPunk itd. Jak czas pozwala. Z DLSS
Pozwala, takze na spokojnie. Czyli RAMU nie ruszam póki co, zasilacz ok. Pytanie, czy coś więcej ugram jak będzie Ryzen 7 5800X3D oraz RX 7900 GRE?
"Wywalanie" gier do pulpitu po ok. 1h grania
w Benchmarki i diagnostyka
Ale gdzie ja pisałem o OC? Gdzie podkręcam? Raczej je obniżam przecież. Po tych zabiegach komp już stabilny. RAM dalej na XMP 1 wszystko zero błędów i stabilnie. Jak pisałem 14900k miało wtopy, o czym intel pisał i wymienia teraz hurtowo procki. Jednak, jak widać da rade ustawić go stabilnie bez utraty wydajności. Temp mi spadły do 75 st w C23, pobór mocy max z 450 W na ok 300. Vcore też nizej. Jak ktoś będzie chętny to podrzucę filmik, którym się sugerowałem - jest tego dosc trochę na yt teraz. PROBLEMEM nie był RAM, a niestabilny procek w stocku! No i myślę o tych Ramach 2x24 - podobno lepiej dla kontrolera
Amen
