SKEEPER
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    160
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez SKEEPER
  1. Przy chwytakach sporo pracy jest, maszyna też się nie nudzi. Do zrobienia na trzech osiach, tylko mocowanie kłopotliwe.
    Dolne ramię robione z tafli alu o grubości 30mm, górne 15mm.
    Ciekawa uwaga z tymi wentylatorami, bo faktycznie ani horyzontalnie ani w pionie pracować nie będą.  Kat ich położenia to około 45 stopni (wynika z projektu).  Jak wytrzymają pół roku, to będzie dobrze.
  2. To paproch :).
    Projekty zostały przygotowane dla IFA Berlin.
    O ile mi wiadomo, IFA Berlin to największe w Europie targi elektroniki użytkowej i drugie na świecie.
    Miałem przyjemność spędzić tam jeden dzień i uwierzcie mi, że teren targów jest ogromny - minimum trzy dni na poznanie wszystkiego.
    Mam około 560 km do Berlina, ale było warto.
    Goodram wprowadza nowe dyski SSD M.2 i pamięć 3000 MHz.
    EVGA i Aorus są oczywiście wyposażone w te dyski, RAM'y 3000MHz siedzą tylko w EVGA.
    Poniżej kilka zdjęć z targów i krótki film (więcej w Internecie).
    https://www.youtube.com/watch?v=gGI7lLgAeEo
  3. ...i wszyło coś takiego (16 fotek, wrzucam wszystkie)
    Specyfikacja kompa
    Case - Aorus AC300W
    Motherboard - GIGABYTE GA-Z270X-DESIGNARE
    Graphics Card - AORUS GTX 1080 Ti Waterforce WB Xtreme Edition
    SSD - GOODRAM IRIDIUM PRO 240GB
    SSD - GOODRAM IRDM ULTIMATE M.2 2280 240GB
    SSD - GOODRAM IRDM ULTIMATE PCI-e 2280 240GB
    RAM - GOODRAM DDR4 IRDM 2400 16GB (4x4)
    PSU - EVGA SuperNOVA 1000 G3
    Liquid cooling: Alphacool - Aquatuning
    Reservoir - Alphacool Eisbecher D5 150mm Plexi
    Connectors - Alphacool 16mm
    Radiators - Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 360mm + 120mm
    Pump - Alphacool VPP655
    CPU water block - Alphacool Eisblock XPX CPU - polished clear version
    Combs - Alphacool
  4. W projekcie został zastosowany rezerwuar Alphacool Eisbecher D5 150mm, który ma możliwość zrobienia IN od góry (przez górny korek). W zestawie z rezerwuarem jest nawet odpowiednia dysza, którą montuje się w górnym korku.
    Problem polega na tym, że górny korek ma tylko jeden otwór i po zastosowaniu rezerwuaru w konfiguracji "IN od góry" nie mamy go jak napełnić.
    Dlatego zrobiłem dodatkowy otwór niewielkich rozmiarów, ale w zupełności wystarczający do napełnienia układu tryskawką lub strzykawką z cewnikiem.
  5. Obudowa Aorus AC300W jest niewielkich rozmiarów, trzeba trochę się namęczyć, żeby wszystko zmieścić.
    1000W upchane w zaledwie 15cm głębokości (podobno jest to jeden z najmniejszych zasilaczy o tak dużej mocy), zdecydowanie pomogło mi w upchaniu wszystkich kabli do piwnicy.
  6. Zachowując pewną cząstkę chronologii w temacie, przyszła pora na przedstawienie całego kompa.
    Specyfikacja:
    CASE - EVGA DG-87
    MOBO - EVGA x99 FTW K
    GPU - 2-way SLI EVGA GeForce 1080 FTW2 DT GAMING
    SSD - 2 x GOODRAM IRIDIUM PRO 480 GB
    SSD - GOODRAM IRDM ULTIMATE PCI-e 2280 240 GB
    RAM - GOODRAM IRIDIUM DDR4 3000 MHz 64 GB (8 x 8)
    CPU cooler: AiO EVGA CLC 280
    ALPHACOOL LED PANEL - BIAŁY
  7. Projekt ten oraz Aorus powstał z okazji premiery nowych dysków SSD M.2/PCI oraz pamięci RAM 3000MHz firmy Goodram.
    Do EVGA wleciał ram DDR4 3000MHz 64GB (8x8) - szczotkowane aluminium.
    Dwa dyski 240GB SSD M.2 - jeden w M.2, drugi w PCI
    Dwa dyski SSD SATA 480GB
    Ostatnią rzeczą są kable - pełny set wykonał Patryk - MisterT.Design
  8. A nie wiem, nie grałem jeszcze na nim. W ogóle kompa nie podłączyłem pod niego :)...brak czasu, trochę brak chęci.
    Odświeżam temat:
    IFA Berlin już za nami. Do tego czasu musiałem złożyć kompy do kupy i brakło czasu na publikację materiału.
    W sieci już są zdjęcia gotowych setupów - tutaj trochę to rozwiniemy.
    Kontynuujmy zatem setup EVGA DG-87.
    Buda, karty graficzne i płyta była przedstawiona, więc teraz AiO.
    Cepa będzie chłodził zestaw EVGA CLC-280
    Jednostkę będzie zasilał prezentowany wcześniej zasilacz EVGA SuperNOVA G3 1000W.
