schorel
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    152
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez schorel
  1. Nie będziesz miec 300 fps na tym procesorze , gra opiera sie wyłącznie na szybkosci 1 rdzenia , proponuje zmienic podstawke pod z170 i kupic jakis 6600k i 7600k podkrecic na 4.5 ghz i wtedy mozna mowic o 300 klatkach :) ja na i7 6700k 4.5 ghz i gtx 970 mam 280-600 fps, niestety CS jest slabo zoptymalizowany ale mniej niz 250 fps nie ma :)
  2. mam taki problem daje 1.290 blue screenow nie ma ale caly czas mam takie cos w prime95 przy tescie Small FFT wywala mi sie na 1 rdzeniu
    Dopiero jak dam 1.325 to nie wywala ale temperatury rosną przy tym teście do 87 stopni
  3. Witam chciałbym się dowiedzieć od Was czy 4500 mhz przy 1.290 i max 68 stopni to dobry wynik ?4600 smiga na 1.340 ale temp skacza do 85 w prime95 , 4700 włącza sie na 1.350 ale bsod jest a wiecej napiecia juz nie dawalem (procek bez skalpa)
  4. Mialem kiedys Gelida na karcie graficznej i procku to wg mnie strasznie szybko wysycha albo mi sie wydaje lub cos zle moze robie ? bo cała pasta mi ucieka po za IHS ze potem musze 30 min czyscic sam procesor xd moze za mocno dokręcam noctue ? te srubki dokrecam az poczuje opor na tych sprężynkach
  5. Ciężko jest ustabilizowac napięcia wraz z ramem bez kitu ile to zabawy jest :P np wczoraj komp uruchamial sie normalnie przy napieciu 1.330 ale dzisiaj jak z rana coold boot i juz nie wystartowal same wiatraki slyszalem , to dalem 1.340 ale juz musialem do pracy wyjsc :P , zobaczymy jak wroce do domku czy ruszy , dalem jeszcze timing ramu 14 14 14 35 T2 tak jak fabryka dala na 2400 mhz
  6. narazie smiga na 4500 mhz 1.325 ale kurde jak on sie grzeje na moim chlodzeniu noctua łapie 80 stopni w cinebench :D nie za duzo ? komp uruchomił sie i na 1.310 ale od razu BSOD na pulpicie
    4600 tez odpala sie na 1.350 ale za kazdym razem jak wyłącze jakikolwiek benchmark leci bsod to samo na 1.360 wyzej juz nie dawalem mu
    985 w cinebench przy 4500 mhz i ram na 2400 mhz 14-14-14-28 T1
    przy 4600 mhz 1013 pkt
    Mam jeszcze takie fazy ze co jakis czas jak robie cold boota to nie wchodzi do biosu tylko kręci sie wiatrak od karty graficznej na maxa po czym wywala bios error ze nie udalo sie zaladowac i przenosi mnie do biosu , ciekawe czy to od ramu czy od procesora
  7. Udało się trzeba było zresetowac ustawienia w msconfig , procek poszedł na 4600 mhz przy napieciu 1.350 testuje teraz jego stabilnosc i będę obniżać napięcie :) zobaczymy co z tego wyjdzie, Wywala bsody nawset i przy 1.360 XD probowac wyzej ;p ?
  8. ok pany mam pytanko jaka plyte glowna polecacie do OC na 4500 mhz i7 6700k i więcej o ile sztuka na to pozwoli ? , bo trafilo mi sie w okazyjnej cenie więc skorzystałem :P , ewentualnie BCLK na 112.5 dać :D ale nie wiem czy tak można robic z odblokowanym prockiem
  9. Chłopaki mam pytanie dzięki zadymie na allegro i olx przez AMD RYZEN - taki tam hypetrain który sie wykoleił kupilem tanio i7 6700k , można tak robic że do czasu kiedy nie kupie sobie normalnej płyty na wypłatkę marcową pod Z170 zeby go mnoznikiem pogonić to na tym B150 HYPER mozna taki procek gonic przez BCLK ? :D robił tak ktos kiedys ? :D
    Nie chcę wprowadzać w błąd... ale do kręcenia procków bez K raczej nie potrzeba płyty z zewnętrznym generatorem bclk. Kręcenie jest możliwe na płytach z z170 z biosem non-k. Odbiera parę instrukcji typu avx.
    Ponoć da się to też zrobić na płytach B150 asrocka z ich odmianą zewnętrznego generatora bclk - tylko po co? skoro taka płyta kosztuje 50 zł mniej od z170... a łatwiej będzie sprzedać najnędzniejsze z170 niż najbardziej wypasione b150.
    D3h nadaje się nie tylko do non-k ale i do ES - bo to nie jest to samo :) Nowa kosztuje delikatnie ponad 500 zł.
    Tutaj sie mylisz płytka nowa 420 zł B150 HYPER kosztuje tyle bo po prostu nie ma na nie chętnych i jest ich badzo mało , jak ktos nie ma kasy to moze brać :D uwierz mi ze jak probowlaem ostatnio sprzedac tego HYPERA to mialem sporo chętnych za 400 zl , a za 450 kupisz co Asrock Z170 PRO 4S ze smieszna sekcja zasilania :P
    Tak szukałeś różnic a wystarczyło wpisać:
    Z170 vs h110 vs b150
    Seria hyper podobno pozwala na kręcenie wszystkich skylaków(nie kaby podobno jak na razie) po bclk i czy traci się avx tempy, jak trzymają napięcia , jak są wyposażone i czy da się już i kaby kręcić to czekaj lub pytaj się osób które na tym siedzą. Wykaz płyt z tym hyper bclk engine mam też ci znaleźć? Na twoim miejscu jak składasz silnie budżetowy zestaw brałbym pentiuma ala i3
    Jak chcesz kombinować i mieć jak najniższą stratę wartości to trzeba się zaznajomić ze sprzętem i trendami rynkowymi lub iść w takie rozwiązania jak ten pentium.
    Będzie potrzebna chyba do niego płyta na hipsecie 2xx lub ewentualnie szukałbym z170 używki z kolesiem który potrafi zupdatować bios. Ten proc jest już na teraz i tak takim średnim rozwiązaniem. Procesory z k można kręcić na wszystkich chpsetach Zxxx po bclk. Hyper na b150 h170 i h110 pozwala też ale znajdź sobie taką płytę na polskim rynku i przy dosprzedaży wciskaj kity że unikaty, a jest to to samo tylko trochę gorszę przekombinowane Zxx które i tak poleciały lub polecą z ceną..
    Co do tego pentiuma to jest to takie coś na przeczekanie aż ludzie zaczną się lepszych pozbywać. Wskoczysz wtedy może nawet na procesor k ale pewnie i tak będzie ci chodziło po głowie by i na nową podstawkę wskoczyć. Jak nie władujesz tam 1070 do 1080p(rozdzielczość) i więcej, to ujdzie do 60fps jak na razie. Jaki masz monitor pod to? 60hz? Jak kupujesz na przyszłość to i trzeba się z wydatkiem pogodzić i stratą wartości. Podkręcanie nie jest darmowe i trzeba dołożyć do chłodzenia nie tylko cpu, do odpowiedniej płyty, znośnego zasilacza i ramu jeśli i nim masz się bawić.
    Teraz jest kiepski czas na składanie komputera i czekałbym na to co pokaże amd ze swoim ryzenem.
    Dla wiadomosci AsRock B150 Gaming K4 HYPER po OC procka i5 6600 na 4400 mhz BCLK 133.4 przy napięciu 1.385 , 4300 dzialalo mi na 1.340 , dalem na chwile 1.42 XD ale 4500 nie chcialo wstac w ogole no i RAM na 2666 mhz cl14 bez zadnych problemów wszystko stabilnie i nie trace zadnych instrukcji ,temp najwieksza mialem 73 stopnie na rdzeniu ( chlodzenie procka zimne ) minus taki ze tych procków ES nie uruchomisz na tej plycie w ogole , ale RAM i OC normalnych proców jest banalne.
    Pytanie brzmi jakie BCLK mozna ustawic na mojej plycie np przy i5 6400 ktory ma mnoznik bazowy 27 nie mam pojecia :)
  10. Tak appka Asrocka pokazuje mi temp CPU i HW INFO - CPU PACKAGE :)
    Core Temp dobrze smiga ale wlączenie SKY OC wyłącza odczyt temperatur na rdzeniu niestety wada tej magicznej technologi pozwalająca na podkręcenie 6600 bez K na 4400 mhz xd na chipsecie B150
