MMAxp11
Odpowiedzi dodane przez MMAxp11
Cześć
Kupiłem Kingston FURY 32GB (2x16GB) 3600MHz CL16 Renegade Black KF436C16RB1K2/32 do Ryzena 5 3600 na B450 Tomahawk Max. Według MSI płyta nie obsługuje ale się uruchomiło. W TestMem5 na extreme błędy, czasami BSOD. Wymieniłem, dostałem nowe. BSOD nie ma ale błędy są dalej, na pojedynczej kości i w zestawie. Drugi raz dostałem walnięte czy po prostu płyta nie pociągnie?
Sytuacja jest rozwojowa. Odpaliłem grę, żadnych problemów. Potem uśpiłem komputer, za jakiś czas wróciłem, włączyłem grę znowu i pojawiły się problemy z dźwiękiem i mikro przycięcia, do tej pory ścinek nie było. Przełączyłem się do pulpitu na dwie minuty, wróciłem do gry i problem zniknął. Sprawdziłem sterowniki sata jak pisali @Send1N i @novi ale jest tylko podstawowy windowsa. Wstawiłbym zdjęcie napięć ale JS padł to napiszę: SoC 1,125V; VDDP 0,9V; VDDG CCD 0,95V; VDDG IOD 1,05V; DRAM 1,4V. Zastanawiam się czy jeszcze bawić się napięciem czy raczej poluzować timingi albo nawet zejść z Mhz.
Na czystym xmp po restarcie działa, na 3733 podbiłem VDDG CCD do 1,05 żeby było takie jak IOD i na razie nie ma problemu. Będę jeszcze testował.
Nic nowego nie instalowałem, spróbuję z tym resetem.
Na razie chyba muszę sobie odpuścić bo pojawiają się chwilowe problemy z audio. Wyższe vddg pomoże?
Nie wiem o co chodzi, procesor lata na stocku, wróciłem do czystego XMP CL15 3000 z ciekawości i pojawiają się dziwne trzeszczenia których nie było.
No pewnie się nie uda, ale będę wiedział że osiągnąłem wszystko. Najpierw jeszcze dopracuję tRCDWR i może napięcia obniżę jak się uda. Co z tym vddp? Dałem 0,9 albo 0,95. Wyższe powinno być?
Godzinę w OCCT i 3 cykle extreme w TM5 przeszło bez błędów to założyłem że stabilne. Napięcie ramu dałem 1,4 - wychodzi efektywnie 1,43. Dzisiaj sprawdzę czy zejdę z tTRCRD do 18 a potem czy tCL do 15 będzie stabilne.
Zacznę od 3733 bo mam wrażenie że IF nie wyrabia, najwyżej później wrócę do 3800. Jak procesora nie dotykałem i lata na stocku to też podnosić napięcie?
Chciałem według tego poradnika https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/master/DDR4 OC Guide.md robić, a on tam zaraz na początku rusza tRFC, ale chyba przesadziłem z obniżaniem.
Testuję dalej w OCCT, dałem na początek szerokie timingi jak na 1 screenie i testowałem godzinę w teście CPU AVX2 na dużej paczce danych bez żadnych błędów. Kiedy zmieniłem kilka timingów bez ruszania podstawowych jak na 2 screenie po 40 minutach WHEA. tRFC za nisko? Bawić się dalej czy nie uciągnie IF 1900?
W dniu 14.03.2021 o 18:57, MMAxp11 napisał:Cześć, mam 2x8 GB Ballistix Sport LT 3000MHz CL15 (BLS8G4D30AESBK.M8FE). Ryzen 5 3600 nie kręcony. Zmniejszam timingi zgodnie z poradnikiem od integralfx, ale zatrzymałem się na tRC, nie mogę zejść poniżej 87. Do tej pory wszystko stabilnie, 3 cykle w TestMem5 na Extreme. Po zmianie tRC wyskakują błędy 1,2,5. Napięcie mam 1,4V. Co teraz zmieniać?
Sytuacja wygląda tak że w OCCT Memory Test na AVX2 przez godzinę nie było błędów, ale po 10 minutach CPU Test wyskakuje WHEA, jak odpaliłem Power Test to nawet się zrestartował. W TestMem5 wszystko działało stabilnie. Sprawdziłem jeszcze na stockowych ustawieniach czyli XMP 3000 i jest stabilnie w OCCT. Mam zacząć od nowa i sprawdzać w OCCT czy wejdę na 3800 z szerszymi timingami czy w którą stronę teraz iść.
No właśnie się zastanawiałem czy tRP nie za niskie jest bo prawie nigdzie nie widziałem takiego. Tylko na ile je ustawić, tyle co tCL? Stabilność sprawdzałem tylko TestMem5 i tam na Extreme wszystko było stabilnie po 3 cyklach. Mam użyć prime95 albo OCCT?
MSI B450 Tomahawk Max + Kingston FURY 32GB 3600MHz CL16
w Pamięci RAM
Może nie były, ale jak daję niepodkręcone ramy i sypie błędami to można się zaniepokoić.
Sprawdzę ręcznie bez xmp i zobaczymy, będę się odzywać, dzięki.
