adriano435
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    45
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez adriano435
  1. 1 godzinę temu, Karister napisał:
    To nie jest Thunderbolt 4, tylko USB 4. Podobno kompatybilny z Thunderbolt 3, cokolwiek by to nie znaczyło. To jest Thunderbolt 4: https://www.amazon.pl/gp/product/B08ZXH6RJ3. Natomiast w Twoim przypadku nie ma to raczej znaczenia, bo mam przeczucia, że Ty masz Macbooka M3 Air a nie Pro. Zgadza się? On poprawnie obsługuje dwa zewnętrzne monitory tylko wtedy, gdy klapa laptopa jest zamknięta. Masz to wszystko opisane na oficjalnych stronach: https://support.apple.com/pl-pl/guide/macbook-air/apd8cdd74f57/mac. I owszem, da się mieć dwa zewnętrzne monitory, nawet na M1 i M2 Air, ale potrzeba ostro kombinować. Ludzie albo instalują jakiś dodatkowy soft do robienia wirtualnych wyświetlaczy (zazwyczaj działa to tragicznie, z wieloma ograniczeniami i gubi ustawienia), albo kupują stację dokującą (raczej nie będzie to stacja za kilka setek): https://www.macworld.com/article/675869/how-to-connect-two-or-more-external-displays-to-apple-silicon-m1-macs.html
    Nie sądzę, że monitor 2K to jest dobry pomysł do Macbooka z applowymi procesorami. Więcej problemów, niż to warte. Przynajmniej tak było dwa lata temu, jak ja kupowałem monitor. Nie wiem, może teraz coś się pozmieniało.
    Polecam się przyzwyczaić, że Apple i cokolwiek dobrze działającego z Apple = drogo.
    Tak, dokładnie, mam Macbooka Air m3. Wszystko robię na zamkniętej klapie bo inaczej nie wyświetli obrazu na dwóch zewnę†rznych moniotorach. Ale to tak jak piszesz raczej nie ma znaczenia- bo to co leci przez ten kabel usb C co to wszystko ładnie działa. Czy z kabli Thunderbolt 4 da się coś sensownego taniej znaleźć?
    Właśnie troche mi się to nie podoba z cenami, szczególnie jak chce mieć te 100Hz conajmniej to ceny monitorów idą mocno w górę :(
  2. 16 minut temu, Karister napisał:
    Edit: Możesz jeszcze spróbować kliknąć Scaled albo jakąś rozdzielczość z lewym przyciskiem option. Wtedy powinno pojawić się więcej opcji.
    Mam te samą wersje MacOS 14.4.1 i widzę, że ty też nie masz opcji żeby kliknąć scaled albo default resolution. Własnie po USB-C działa bardzo dobrze- mam ten przewód https://allegro.pl/oferta/kabel-thunderbolt-100w-usb-c-usb-4-0-mega-mocny-40gb-8k-60hz-1m-oplot-14477229559
    Mam w tym momencie taką konfiguracje:
    1) Gigabyte M28U 4K- po USB C- mysz, klawiatura, ładowanie i ładny obraz w 144Hz wszystko działa
    2) Drugi monitor na rozszerzeniu IIYAMA G2745QSU 2K, na przewodzie USB-C - DP,  lekko rozmazane (próbowałem przez BetterDisplay- zaznaczyłem HiDPI- niewielka poprawa), i normalnie 100Hz czyli tyle ile ten monitor może.
    Czy wiesz może czy jakieś monitory 2K dobrze działają z macbookiem? Chciałem kupić 2x27 2k i wyszłoby to rozsądnie cenowo a tak będę musiał kupić jeden 28 4k, albo 32 4k.... i i tak wyjdzie drożej
  3. 16 godzin temu, Karister napisał:
    Tak. Poprawne skalowanie Retina:
    Nie wiem dlaczego ale ja nie mam takiej opcji jak ty że Default resoltion albo scaled.
    Mam natomiast taki problem, że jeden monitor 4K połączony po USB-C - USB-C przesyła mi 144Hz, natomiast drugi też 4K jest w stanie obsłużyć wtedy tylko 60Hz... a według producenta powinno pójśc 4k 144Hz razem z 4k 100Hz...
    Nie moge wstawić ładnie zdjecia
    https://zapodaj.net/plik-FoDpChzOYR/
    https://zapodaj.net/plik-pnOUWrEN3a
  4. W dniu 2.05.2024 o 01:07, Karister napisał:
    To zależy od wyniku loterii kompatybilności wybranego monitora z jabłkiem. Najwygodniej jest mieć jeden kabel USB-C Thunderbolt. Nie trzeba wtedy w ogóle mieć podłączonego zasilacza od kompa. Ja tak podpinam i jest git, ale nie zadziałało mi to od pierwszego strzała. Nie mam natomiast niczego podpiętego pod HUB USB monitora, bo wolę bezprzewodowe mysz i klawiaturę. Mam peryferia z serii MX for Mac od Logitecha i działa to super. Niczego nie gubi, żadnych lagów, zapamiętuje osobne ustawienia dla urządzeń peryferyjnych z biura i home office. Ładuję raz na kwartał albo dwa. Tak samo z konfiguracją monitorów. Wszystko samo się przywraca zależnie, czy wpinam Maca w domu czy poza.
    Co do monitora, pamiętaj, że jeśli nie będzie on miał rozdzielczości minimum 4K, to możesz zapomnieć o poprawnym skalowaniu obrazu w Retina scaling. Albo wszysko będzie małe, albo rozmazane.
    Polecam Ci zrobić, to samo, co ja zawsze robię przy zakupie nowego monitora. Zamawiam w MediaExpert z odbiorem w sklepie i płatnością przy odbiorze. Pozwalają na miejscu rozpakować i przetestować ze swoim MacBookiem. Zawsze się zapowiadałem, że chcę tak zrobić i nigdy nie robili problemu.
    Zamówiłem kilka monitorów i przewodów i trochę posprawdzałem :) : 27" IIYAMA G2745QSU 2K, Gigabyte M28 i M32 4K i Dell G3223Q 4K.
    USB C i KVM w tych Gigabyte bajka, jeden przewód i wszystko łącznie z przewodowymi akcesoriami działa.
    Nie wiem czy podświadomie ale na tym 2k mam wrażenie jakby właśnie lekko był obraz rozmazany...
    Czy dobrze rozumiem że jeżeli mam monitor 4k i w ustawieniach zmieniam na różne rozdzielczości to on cały czas wyświetla w 4k tylko skaluje do takich rozdzielczości jakie wybieram ? Natomiast przy 2k o ile nie ustawie 2k w ustawieniach to zawsze będą jakieś problemy bo to będzie zmiana rozdzielczości a skalować nie da się?
  5. Cześć, kupiłem macbooka m3 i chciałbym do niego dokupić monitor, bo niestety mój NEC jest super ale nie ma USB C. Mam myszkę i klawiaturę przewodową  (i chciałbym je zostawić) więc z tego co rozumiem potrzebuje monitora z USB C którego połącze z macbookiem przewodem USB C- USB C a do monitora podepnę klawiaturę i myszkę, Chciałbym monitor te 100Hz, niestety za bardzo nie widzę z takimi opcjami o takiej częstotliwości. Najbliżej byłby chyba ten tylko zbyt niskie odświeżanie- monitor głównie do pracy biurowej, więc myślałem nad IPS.
    https://iiyama-sklep.pl/1025-monitory-biurowe-monitor-iiyama-prolite-xub2792qsc-b5-27-wqhd-ips-led-4ms-75hz-usb-c-hdmi-dp-flicerfree-4948570121663.html
  6. Cześć
    poszukuję laptopa dla dziewczyny. Znaczna część czasu to praca biurowa ale w wolnych chwilach robi w photoshopie i okazjonalnie złoży film. Co do rozmiaru to mówi że nie będzie różnicy czy 14 czy 15.6 bo będzie noszony raz na tydzien i to samochodem. Docelowo chcę jej dokupić poleasingowy monitor NEC ea244wmi żeby mogła komfortowo pracować.
    Budżet- fajnie by było ok 3 tys, max 4 tys. Poprzednio był stary Macbook który już wolnopracuje ale chce windowsa ze względu na "dostęp" do office czy photoshop.
    Co byście polecili ? Może jakiś poleasingowy  czy jednak nowy? A może jakiś thinkpad od osoby prywatnej?
  7. Próbowałem różne konfiguracje-  pojedyńcze kości w różnych slotach i obydwie razem. Bez znaczenia, za każdym razem jak kliknę przycisk uruchomienia może wydarzyć się jedna z opcji:
    1) Nie zadzieje się nic, zero reakcji- wtedy pomaga wyjęcie bateri z płyty głównej
    2) Zacznie uruchamiać się i po chwili wyłączy się i tak w kółko
    3) Zacznie uruchamiać się i nagle przejdzie w taki tryb że wentylator z płyty głównej i karty graicznej będą pracować na niskich obrotach a chyba z płyty głównej? będzie 1 dźwięk co ok 3 sekundy
    4) Komputer normalnie się uruchomi
  8. Miałem identyczną baterię więc wyminiełem. Chwilę podziałał jeszcze komputer, uruchmiłem go kilkukrotnie i za którymś razem wszedł w taki tryb że wentylatory chodza na niskich obrotach i co jakieś 3s jest taki cichy dźwięk jakby z tego brzęczyka na płycie głównej (na monitorze zero obrazu) i kolejny raz już nie wogóle nie reagował znowu na przycisk uruchamiania. Jest to inny dźwięk niż  ten który pojawia się po wyjęciu pamięci RAM.
  9. Na ten moment komputer w ogóle nie reaguje na włączenie przyciskiem. Wyjąłem baterie z płyty głównej przy odłączonym zasilaczu i po takim restarcie komputer normalnie włączył się i działa. Czy to znaczy że bateria jest do wymiany ?
  10. Na ten moment niezależnie od tego którą kość RAM włożę to komputer nie włącza się. Komputer ma już swoje lata, nic nie zmieniałem w ustawieniach RAM, nie kręciłem procesora nigdy.
    Specyfikacja kompa:
    -Gigabyte ga-h81m-s2v 1150 2xDDR3 SATA3
    -Patriot DDR3 4GB PSD34G160081 + Samsung DDR3 4GB m378B5273DHO-CKO
    -Segate 1TB, 64MB SATA3 + mx500 SSD
    -Obudowa logic b26, usb3.0
    - intel core i5-4460 3.2 GHz 6MB BOX LGA1150 84W
    - Gigabyte gtx750 OC 2GB DDR5 D/H/PCI-E 128 bit
    -Zasilacz be quiet s9-500W
  11. Cześć
    Pewnego dnia komputer przestał się włączać, tj. wgl nie reagował na przycisk uruchomienia. Myślałem że to zasilacz więc spiąłem go na krótko, ale jednak normalnie zadziałał. Po tym znowu podłączyłem wszystkie podzespoły i spróbowałem go uruchomić- zaczynał się włączać po czym wyskakiwała ikonka Biosu i restartował się i tak od nowa. Wyjąłem wtedy jedną z kości RAM i komputer zaczął działać. Zrobiłem również próbę ponownego włożenia jednak przy próbie uruchomienia było "klikanie" z komputera.  I tak korzystałem z niego cały dzień. Kolejnego dnia włożyłem obydwie kości i komputer normalnie działał... a quickmemory test pokazał że z pamięciami wszystko ok... I po 2 dniach komputer znowu się nie włącza. Co mogę dalej sam zrobić ?
  12. W niedzielę zrestartowałem router. Wyłączyłem na karcie IPV6. I przez jakiś czas działało, potem znowu przestało działać i tak w kółko. Na sonoff dalej niestabilnie. Jedyna rzecz którą zmieniałem to w częstotliwości WIFI 2.4GHz na kanał 13; szerokość 20/40MHz a dla 5GHz kanał 128, 20/40/80MHz. Czy da się coś jeszcze zrobić/zdiagnozować ?
  13. 17 godzin temu, Qwinto napisał:
    <Win>+<R> i wpisz ncpa.cpl, <Enter>, prawy przycisk myszy na aktywnej karcie sieciowej Ethernet, wybierz właściwości, znajdź IPv6 i go odznacz. Zrestartuj komputer.
    Problem ten jest na różnych komputerach. Jest również na przekaźniku Sonoff który działa po WIFI i też co jakiś czasu świeci się na nim ikona pokazująca brak Internetu.
    Niestety po wyłączeniu IPV6 nie działa internet. Ja przy okazji poprzedniej rozmowy poprosiłem UPC o zmianę z IPV6 na IPV4 i mówili że to będzie zrobione. A wynik polecenia jest taki po wyłączeniu IPV6:
    Windows IP Configuration
       Host Name . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-3B30E9C
       Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
       Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
       IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
       WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
       DNS Suffix Search List. . . . . . : home
    Unknown adapter VPNUWireguard:
       Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
       Connection-specific DNS Suffix  . :
       Description . . . . . . . . . . . : WireGuard Tunnel
       Physical Address. . . . . . . . . :
       DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
       Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
    Ethernet adapter Ethernet:
       Connection-specific DNS Suffix  . : home
       Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
       Physical Address. . . . . . . . . : FC-AA-14-1A-5D-D1
       DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
       IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.36(Preferred)
       Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
       Lease Obtained. . . . . . . . . . : niedziela, 24 października 2021 12:36:10
       Lease Expires . . . . . . . . . . : niedziela, 24 października 2021 13:36:09
       Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
       DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
       DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
       NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
    Ethernet adapter Ethernet 2:
       Description . . . . . . . . . . . : TAP-Windows Adapter V9
       Physical Address. . . . . . . . . : 00-FF-F3-F7-32-C2
  14. W dniu 20.10.2021 o 19:06, Qwinto napisał:
    Skoro strony się ładują w innych przeglądarkach to może po prostu Chrome ma jakiś problem...Pokaż* wynik polecenia ipconfig /all.
    *Można zaznaczyć tekst, skopiować i go tu wkleić go tutaj w tagach kodu:<>
       IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2a02:a317:233f:da00:c9b6:6071:9616:2595(Preferred)
       Temporary IPv6 Address. . . . . . : 2a02:a317:233f:da00:5d50:5d19:d5e5:297(Preferred)
       Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::c9b6:6071:9616:2595%9(Preferred)
       Lease Obtained. . . . . . . . . . : sobota, 23 października 2021 18:23:39
       Lease Expires . . . . . . . . . . : sobota, 23 października 2021 19:23:39
       Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::6a02:b8ff:fe53:c33%9
                                           192.168.0.1
       DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 117221908
       DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-26-8C-DC-8E-FC-AA-14-1A-5D-D1
       DNS Servers . . . . . . . . . . . : 2001:730:3ed2::53
                                           2001:730:3ed2:1000::53
                                           192.168.0.1
                                           2001:730:3ed2::53
  15. Cześć
    Mam od jakiegoś czasu światłowód UPC. Jest modem z routerem, niestety nie ma opcji bridge.
    Mam ogromny problem z stabilnością łącza. Bardzo często przerywa Internet (na kablu i na wifi), część stron nie ładuje się prawie nigdy np OLX. Co ciekawe bywa że ładują się wtedy na innych przeglądarkach(np egde) niż zwykle pracuje (chrome). Problem zgłaszałem już do UPC ponad miesiąc temu, ponowiłem po 2tygodniach i nadal zero odzewu...twierdzą że zgłosili to do INEI która to obsługuje. Nie wiem co mam dalej zrobić, jestem już załamany tym internetem, już lepiej bylo na radiówce, przynajmniej stabilniej....
  16. W dniu 8.08.2021 o 15:56, orange99 napisał:
    Daj sobie spokój z tym wynalazkiem od Xiaomi.
    Miałem w swoich rękach Xiaomi AC2100, AX1800, AX3600 i dobrego zdania o nich nie mam.
    Typowe Xiaomi - pełne bugów, braku stabilności i chaosu w konfiguratorze (oczywiście piszę o oryginalnym firmware, OpenWRT nie miałem okazji sprawdzić, na np AX3600 nie było wtedy jeszcze dostępne).
    Z routerów Xiaomi to świetny był swego czasu MiR3G v1 z alternatywnym firmware Padavan.
    To czy jest coś w granicach tych 200/300 zł co warto by kupić ? Bez NAS. Tylko router, może być nawet z mniejszą ilością wyjść LAN bo i tak dokupię switch
  17. Tak jak mówicie, rezygnuje z USB w routerze. Wziąłem na próbę Deco M4 (kiepskie prędkości miałem po WIFI, ok 50mbs), Asusa RT-AX58U (na laptopie było ok 350 mbs po Wifi ale jednak trochę za drogi) oraz jeszcze jednego taszego Asusa za ok 240 zł z WIFI5 i na nim odbierałem na laptopie ok 250 mbs, ale grzał się trochę.
    Większość sprzętów w domu jestem w stanie podpiąć po kablu więc doszedłem do wniosku że chyba najlepszą opcją dla mnie byłby jakiś w miarę tani router WIFI6 bez zbędnych bajerów + do tego switch. Polecilibyście coś ?
    O routerze myślałem tym:
     https://allegro.pl/oferta/router-xiaomi-mi-router-ax1800-wifi-6-1800mb-s-gb-10000102999?f=0&utm_source=tdb&utm_medium=afiliacja&utm_content=digidip+PL&tduid=919f3cd5155c46503b3057d7c9fc2209
    lub tym:
    https://allegro.pl/oferta/router-ruter-rx3-ax-wan-1gbs-wifi-6-5ghz-1201mbps-10755926614?f=0&utm_source=tdb&utm_medium=afiliacja&utm_content=digidip+PL&tduid=919f3cd5155c46503b3057d7c9fc2209
    Co do switcha który miałby być za routerem to czy warto płacić dużo?  Myślałem o czymś takim: Extralink Switch PoE EX.14831 albo Tp-Link TL-SG1005D
  18. 19 godzin temu, Qwinto napisał:
    Dom moich rodziców to typowa PRLowska kostka, jakieś 110m2 na dwóch kondygnacjach i ogrania to jeden FunBox2.0. Jest na górnej kondygnacji i na dole w kuchni już jest problem z zasięgiem. W pokojach na dole pod pokojem gdzie jest router zasięg jest.
    U Ciebie dla spokoju dałbym po jednym AP na kondygnację. Co dać? Nie podałeś budżetu oraz czego oczekujesz od WiFi (jakich prędkości). Przy Deco M4 masz po WiFi do ok 400Mbps. Jak chcesz mieć więcej po WiFi to trzeba iść w standard Wi‑Fi 6 (802.11ax).
    Aktualnie mam jakiegoś taniego TPlinka z dwoma antenkami który po kablu daje max 100Mbps i zasięg mam na cały dom, dlatego myślałem że lepszy router na spokojnie to ogarnie.
    Budżet -myślałem coś w granicach 300-400 zł ale ewentualnie mógłbym troszkę dołożyć.
    A jaki router byś polecił  w standardzie 5 a jaki dla 6 ? Zastanawiam się czy moje laptopy ogarną az tak duże prędkości bo na router dostawy mają po ok 80mbps... w przypadku ThinkPada i z 40mbps dla huawei matebook d14
