Lifusiek
Odpowiedzi dodane przez Lifusiek
9 minut temu, Dżony Bi napisał:Pytanie do uzytkownikow 4090 podlaczonej przez przejsciowke.
Sa tam 4 wtyczni, na ile przewodow PCI-e od zasilacza macie je podlaczone?
3 bo więcej nie mam, pierwszy i ostatni osobno, a dwa środkowe podłączone jednym kablem
Ktoś z was go bierze? Ja się zastanawiam bo przydałoby się wymienić LG 27Gl850 144hz na coś lepszego do rtx 4090, mam OLED 55 ale wiadomo że to do jakiś strzelanek jak cod niezbyt się nadaje. Główny minus to ta matowa powłoka choć wersja glossy od innego producenta raczej będzie sporo droższa niż te 880 euro za LG.
56 minut temu, Mistol napisał:W Dying Light 2 Ustawiłem ja Ty. Na Stock + wentylatory na 1500rpm + FG. I Mam w 1440p max 72 stopnie. (Gigabyte 4090)
Co do Cyberpunka to chyba włączone miałeś DLSS bo znacznie masz mniejsze temperatury. Włączenie FG automatycznie włącza DLSS na "auto"
Z DLSS też miałem 63 stopnie a po wyłączeniu DLSS (samo FG) temperatura wzrasta do około 70 stopni.
W cp musialbym sprawdzic bo nie jestem pewien ustawień.
15 min dl2 ultra 1440p rt + fg bez dlss na 4090 Tuf OC - 1120rpm - według apki 36.5 dba 67-70C
Czyli wychodzi tuf 36.5 dba (1120rpm) - 67-70c, gigabyte 36.5 dba (1500rpm) - 72-74c, msi trio 37.5dba 1050 rpm - 76-79C
MSI Trio 40.5dba (1520rpm) - 67-69C, Tuf 40 dba (1660rpm) 61-62c Gigabyte jeszcze do zmierzenia
Oczywiście wszystko mierzone przed odpaleniem gry, w grze coilwhine z miejsca na tuf zmienia 36.5 i 40 dba na 44-45 dba.
GB też najwieksze taktowanie ma, tuf 2730mhz, msi 2745mhz, gb 2790mhz
TUF>Gigabyte>MSI
40 dba
Według telefonu to jest 37.5 DBa na Msi Trio, po 15 minutach w dying light 2 bez dlss 1440p ultra RT + frame gen - 1050rpm
10min - 1500-1520rpm - według apki 40.5DBa
Czyli apka sporo się myli albo przy minimalnie mniejszym dbA gigabyte gaming oc ma lepsze chłodzenie od msi trio. dbA mierzone przed odpaleniem gry bo tak to by jeszcze przez potezny coilwhine troche doszło dla msi
Godzinę temu, Minciu napisał:Średnio. Jak na 1500rpm. Ale GPU wali nawet 450wat, czyli 4090 bez UV? Są przeciwnicy co tego nie lubią.
Serwery. Buda też taka semi serwerowa.
Ale serwery ludzie w stoperach konserwują, więc jaki sens stawiać to w pokoju w chacie?
Uv będę później robił, tutaj cyberpunk 1440p rt ultra + framegen po 15 min
Temp w grze 58-62C, gpu usage 75-90, zazwyczaj powyzej 80%
To GB gaming oc, zaraz sobie jeszcze porównam z MSI trio i może tufem, te 1500 RPM to według apki na telefon po paru minutach nagrywania telefonem opartym o kartę ~~36.5 DBa także o ile apka dużo nie przekłamuje to nie ma tragedii.
Gra raczej dobra będzie ale graficznie to wygląda imo gorzej niż gry sprzed 3-4-5 lat tak szczerze.
28 minut temu, miodex napisał:Od kiedy GB ma 4 lata gwary?
3lata + 1 rok za rejestracje ma GB od gaming wyżej ale ten dodatkowy rok nie wiem czy przechodzi na kolejną osobę.
3 minuty temu, Dżony Bi napisał:Masz podlaczona karte przez przejsciowke czy bezposrednio?
Przez przejściówkę do 850w PSU z 5800x3D.
4 minuty temu, Dżony Bi napisał:Na razie Gaming OC najtaniej jest za 8749, ale byl juz do kupienia za 8299. Tez go widze najwyzej, kolejnosc listy nieprzypadkowa. Zobaczymy co luty przyniesie, ale cos czuje, ze przyniesie karte do domu.
8300 + 415zł cashback mnie wyniósł czyli 7895zł ale taka okazja raczej szybko się nie powtórzy, zresztą sklep sporo zamówień anulował (chyba głównie tym co nie opłacili z miejsca).
Jeszcze Phantom z tych tańszych jest okej ale widzę cena podskoczyła bo już był również poniżej 9k.
Godzinę temu, Dżony Bi napisał:Ktora wersje RTX 4090 polecacie z tych tanszych? Ponizej 9k.
Gigabyte Gaming OC
Palit GameRock OC
Inno3D iChill X3
Zotac Trinity OC
Gaming OC, potem Palit
12 minut temu, *** ChOpLaCz *** napisał:Czyli włączony na sztywno ReBAR w bios i OS, trzeba jeszcze ręcznie przypisywać dla konkretnego tytułu?
Byłym przekonany, że to działa z automatu, gdy gra, to obsługuje... czy nadal czegoś nie kumam?Dobrze myślisz, działa z automatu jeśli nvidia dodała grę do whitelisty, w niektórych grach ReBAR trochę podbija fps, w drugich nic nie zmienia, a w jeszcze innych są spadki wydajności. Tyle że nvidia olewa ten ReBAR i praktycznie wcale gier nie testuje pod jego wzgledem/nie dodaje do listy, w takim dead space jak widać coś tam daję więc aby działał trzeba samemu go odpalić poprzez użycie profilu gry w której on jest domyślnie włączony.
55 minut temu, *** ChOpLaCz *** napisał:Wyjaśnisz? Bo dalej nie złapałem.
Niżej wyjaśnione masz.
52 minuty temu, caleb59 napisał:No Nvidia Inspector ma specjalny dodatkowy profil pod Dead Space, którego nie ma w sterownikach.
Troche inaczej, w nvidia inspector trzeba dla Dead space włączyć ReBAR poprzez wybranie profilu Battlefield V - w tej grze rebar jest na whiteliscie czyli włączony.
Tu jest to na przykładzie cod mw 2
https://www.reddit.com/r/nvidia/comments/zmyt9n/enabling_nvidia_rebar_support_in_modern_warfare_2/
5 minut temu, caleb59 napisał:To nie szybciej włączyć to na stałe w BIOS?
I tak musisz inspector włączyć bo nie ma profilu deadspace, generalnie NVIDIA olewa ReBAR strasznie, w 2022 ledwo paręnaście gier do whitelisty dodali.
ReBAR całkiem sporo daje w tej grze, przynajmniej na 4080/4090 także polecam włączyć NVIDIA inspector.
Niby coś z reflex jest i on powoduje stutter, a bez reflex FG nie działa także mi pozostaje jedynie czekanie aż to naprawią.
Specjalnie czekałem na ten patch żeby ostatnie 3 finałowe misje zrobić i przejść na 55 oled ng+ na ultra, a tutaj wyszło że stuttering przez ten patch jest, to sobie jeszcze poczekam..
2 godziny temu, galakty napisał:A co mieli pokazać na oficjalnym materiale? Gniota?
Cyberpunk też się nieźle zapowiadał, już zapomnieli
Tyle że na to wydam 4zł, a nie 200 xD
Ciekawie się zapowiada.
Mały update, udało sie po drugim ticket wywalczyć powrót cashback do kwoty 415 zamiast 100.
18 minut temu, *** ChOpLaCz *** napisał:Dziwne. Ja w 4K z FG w DL2 nie widzę choćby fps zysku (!?!),.
Za to CP2077 miazga - full fulla i 110 - 120 fps z RT 4K (tu jest przyrost fps znaczny).Cos masz zle ustawione
Pewnie tak skoro dodali tylko dlss3 xD
Przekonamy się jutro, jeśli na serio jutro dodadzą DLSS3 to dziwne że nie dopisali Cyberpunk do tej listy 6 gier które dostaną update 31 stycznia patrząc na to ile osób na to czeka/ile osób marudzi że już dawno temu dlss3 miało być w cyberpunku..
Microsoft GAME PASS - wszystko o grach w abonamencie
w Gry
Starfield i redfall niby w nieciekawym stanie są.
