Tracan
Odpowiedzi dodane przez Tracan
Chcę dołożyć dwie kości pamięci ale mi je odrzuca. Pierwsze 2x8GB to Corsair
https://www.legitreviews.com/corsair-vengeance-8gb-ddr3-1600mhz-memory-kit-review_1542
a teraz chcę dołożyć 2x8GB HyperX
https://www.kingston.com/datasheets/HX318C10FBK2_8.pdf
Ale płyta mi je odrzuca jak sie do tego zabrać?
Godzinę temu, sgdata napisał:zanim będzie za późno?
Chyba coś w tym jest. Mam podobny dysk WD Elements zewnętrzny który mi rok temu spadł. Przy podłączeniu pojawiała się litera dysku i też nie było dostępu do danych.
Nie żeby mi się spieszyło bo były tam tylko filmy w mp4. Nic z tym nie robiąc wziąłem ten dysk teraz i dysk wogóle się nie uruchamia. Zdechł całkowicie nie słychać ani uruchamiania
ani talerzy. Także coś w tym jest ...
Ale jak masz zdjęcia z 20 lat NIE rób nic sam. Także wiesz...
Mój Corsair będzie miał z 10 lat, jego zabezpieczenia:
short-circuit (SCP), over current (OCP), over voltage (OVP), over power (OPP) and under voltage (UVP).
CytatOVP (Over Voltage Protection) – zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem wyjściowym. Działa na każdej linii wyjściowej zasilacza i aktywuje się, gdy napięcie jest wyższe o 15% w stosunku do wartości nominalnej[2]. Wymagane przez normę ATX12V.
UVP (Under Voltage Protection) – zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem na liniach wyjściowych. Jest spotykane znacznie rzadziej niż OVP, ponieważ zbyt niskie napięcie nie uszkadza zasilanych podzespołów, może jednak wpłynąć negatywnie na ich stabilność.
OCP (Over Current Protection) – zabezpieczenie przed przeciążeniem stabilizatora. Monitoruje każdą linię zasilającą z osobna i w przypadku przeciążenia którejkolwiek z nich powoduje wyłączenie zasilacza. Wymagane jest przez normę ATX12V.
OLP lub OPP (Over Load Protection lub Over Power Protection) – zabezpiecza przed przeciążeniem całego zasilacza (nie ograniczając się do poszczególnych linii).
OTP (Over Temperature Protection) – zabezpieczenie przed przegrzaniem zasilacza. Przegrzanie może pojawić się podczas przeciążenia, złej cyrkulacji powietrza wynikającej np. z zakrycia wylotu zasilacza lub z powodu awarii wentylatora[2]. Wymagane jest przez normę ATX12V.
SCP (Short Circuit Protection) – zabezpieczenie przeciwzwarciowe. Aktywuje się, kiedy w obwodzie zasilacza pojawi się zwarcie (czyli opór mniejszy niż 0,1Ω). Pomimo, że nie jest one obowiązkowe, to znajdziemy je we wszystkich obecnych zasilaczach[2].
IOVP (Input Over Voltage Protection) i IUVP (Input Under Voltage Protection) – zabezpieczenie zasilacz przed zbyt wysokim lub zbyt niskim napięciem wejściowym. Stosowane jest głównie w zasilaczach z manualnym przełącznikiem napięcia wejściowego (115V lub 230V).Raczej się nie boję ale zastanawiam się kiedy i co mu pierwsze walnie?
Tak trzeba szukać urządzeń starszych i używanych.
Znalazłem serię takich skanerów:
http://scansnap.fujitsu.com/global/dl/
idealne do skanowania okładek, jeszcze tylko trzeba sprawdzić rozdzielczość.
Te większe modele potrafią skanować z dwóch stron na jeden skan.
Ale może te małe też to potrafią nie wszystko jeszcze sprawdziłem.
Chyba w tym kierunku właśnie trzeba iść to są specjalne skanery do cyfrowego zrzutu dokumentów biurowych
do pdf czy ocr do excel
Sam bym z chęcią tym śmignął parę okładek.
No a to nie będzie WD Elements Portable?
Wiem że ten WD Elements Desktop na pewno tak
/nie mam uprawnień do wrzucania zdjęć/
A jaka powinna być rozdzielczość przy skanowaniu dysku z filmem. Próbowałem niedawno na skanerze CIS z 300x300dpi i efekty są fatalne.
A ten CCFL to tak on ma matrycę taka jak mają aparaty fotograficzne. Kiedyś jeszcze przed tym jak Abby wydał aplikację na smartfona zapytałem jednego typka komputerowca z osiedla
"Ciekawe czy da się ściągnąć OCR ze zrobionego aparatem zdjęcia?" To mnie wyśmiał
Prosze o propozycję taniego modelu działąjącego bez wymagania starych sterowników czy starego (
) systemu. Ten mój CIS widzę do niczego jest.podejrzewam że dla większości domowych niedzielnych uzytkowników skanera kupowanie nowego nie ma żadnego sensu.
Okazuje się że taki model dysku WD Elements
ma otwieraną obudowę. Czy ktoś wie jaki tam w środku dysk siedzi?
Alternatywny soft ruszy tylko pod ruterem AP.
Jako xDSL to nie wiem czy potrzebujesz wypasiony ruter?
Czasem jest tak że ruter xDSL dla działania drugiego AP
przełącza się tryb modemu a wtedy z jego dodatkowych funkcji nie skorzystasz.
Ale niech się jeszcze ktoś wypowie w szczegółach.
A czy w takiej klawiaturze można wyłączyć przyciskiem to podświetlenie? Wtedy bym brał.
Wiesz nie wiem jak to jest, ale też się zastanawiałem nad dyskiem kilka tera dosyć długo i jak czytałem na elekrodzie to dużo osób miało problem że im nie obsługiwało tak dużych pojemności.
..., a ten qnap ponad 2k:P
Ja będę brać dysk pojedyńczy > 6TB. Jak chcesz z dwa dyski w RAID masz jeszcze jedną opcje brać obudowę
Wtedy kosztowo w praktyce skupiasz się na wydatku na duże dyski.
Z obsługą dużych pojemności przez Smart TV w telewizorze to czytaj instrukcję i patrz na aktualizacje.
Bez upewnienia się też bym nie kupił. To tak jak z QNAPem też musisz sprawdzić na liście dysków kompatybilnych czy będzie czytał dany model dysku?
Dlaczego 4k nie pójdzie po DLNA?
Nie wiem jak inni, ja na ruterze dla DLNA mam ograniczenie transferu pojemności plików zdaje się do max 8GB.
Ten model powinien załatwić sprawę czterech dysków:
a w nim
Nawet jeśli telewizor obsługuje formaty takie jak DivX, MKV czy H.264, wcale nie oznacza to, że uda ci się odtwarzać treści zapisane w tychże formatach poprzez interfejs DLNA. Wskutek tego można puścić żądany plik z pendrive’a, nie zaś za pośrednictwem DLNA, co pozostaje niezrozumiałe dla wielu użytkowników.Z dyskiem tej pojemności jest taki problem że kupę kasy za niego dam i będzie 50/50 będzie go widział TV albo nie będzie.
To jest chyba tylko kwestia prawidłowego sformatowania dysku. Chyba że znów jakaś fabryczna blokada?
HP ENVY 15 x360 i5Niedługo dostanę Ryzena 5 - AMD odpowiednik Intela i5 ale ma słabszą od Intela grafikę do gier.
Ciekawy jestem jak będzie się w praktyce sprawował jako tablet w łóżku ?!
Jak chcesz z NASa puszczać 4K to musisz mieć w specyfikacji NASa transkodowanie w 4K to już wyższa półka NASów.
A jakbyś chciał z NASa wysłać 4K do Smart TV to przez DLNA nie pójdzie.
Do 4K UHD też myślę na razie nie przychodzi mi do głowy nic lepszego jak zewnętrzny dysk twardy jakieś 8 TB
i po USB 3.0.
Pamięci RAM mi nie współgrają?
w Pamięci RAM
Według Debug LED Codes płyta pokazuje mi kod 15
Faktycznie tej drugiej pamięci HyperX nie ma na liście obsługiwanych przez płytę.
Wczoraj sprawdzałem płytę jeszcze z inną pamięcią:
http://www.tigerdirect.com/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=7023168
Okazuje się że tej marki wogóle nie ma ona na liście. I dalej to samo.
Sprawdzałem przez to:
http://www.pc-specs.com/mobo/GigaByte/Gigabyte_GA-Z77X-UD5H/1727/Compatible_RAM
