Odpowiedzi dodane przez sprzetowiec90
Hey, szukam jakiejś myszki z bocznymi przyciskami do grania w MMO. Główne wymagania to boczne przyciski które są mi zwyczajnie potrzebne. Na razie znalazłem DELUX M631 RGB za 7dych, jest coś w tej cenie jeszcze do wyboru?
Chyba jednak dysk siada, usunąłem trochę rzeczy aby zrobić miejscu przez kieszeń usb i było to samo, po ponownym podłączeniu do swojego kompa przez kieszeń usb wychodzi na to że nic się jednak nie usunęło.
Jednak dysk ssd po prostu wysiadł po 14.6k godzin dostał "SATAFIRM 11"
Zapewne automatyczna, komputer dziecka. W10 OEM tam jest.
Wolał bym jako ostateczną opcję reinstalację systemu. Trzymanie lewego shifta dużo nie dało ale nie wiem czy poprawnie odpalam w trybie awaryjnym.
Witam, mam problem z jednym komputerem, sytuacja jest taka że komp nie chce się zaktualizować, dochodzi do 15% i się restartuje i tak w kółko. Co z tym fantem zrobić? Do windowsa nie mogę wejść bo od razu wyskakuje aktualizacja i potem restart.
Godzinę temu, caleb59 napisał:Gra korzysta z silnika Unity, który z kolei lubi mocne 1 jajco CPU, słabo korzysta z GPU więc wymiana w tym przypadku mija się z celem - tutaj największy sens dałaby wymiana procesora, a nie karty graficznej, tak samo jak w przypadku Escape From Tarkov.
Nie tylko w to będzie grane, zresztą przy 4k już FPS leci w dół.
A te wspomagacze nie wprowadzają opóźnień? Gram teraz w Glorie Victis gdzie nie widziałem wsparcia dla takich rzeczy i jest to mmorpg PvP gdzie mi zależy na jak najmniejszych opóźnieniach. Pomyślę też nad tym radkiem, a do 1500zł powiedzmy jest coś jeszcze ciekawego do wyboru?
RTX3070 to dobry wybór? Za te 1300zł, gram głównie w 4K na TV obecnie na swoim GTX1070ti ale tu i ówdzie trzeba iść na kompromisy z jej wydajnością i dopasować se ustawienia. Gram głównie w mmorpg i myślę że przy obecnych cenach zmienił bym już kartę. Myślałem też nad 3070ti i ale biorąc jej pobór prądu przy niewiele większej wydajności nie wiem czy jest sens ją kupować. 😂
Która opcja w biosie odpowiada za wyłączenie limitu CPU? Bo już nie pamiętam a w necie nie mogę znaleźć. Aktualizowałem ostatnio bios. Mam ryzena 5600 podkręconego na 4.6GHz za pomocą Ryzen Master.
Ktoś testował? Nvidia podaje że od kart hd2000 jest wsparcie, czyli drugiej generacji. Może ktoś próbował na laptopie z i3 lub i5 pierwszej generacji?
Jak w tytule, licytacja od
467zł https://allegro.pl/oferta/procesor-amd-ryzen-5-3600-6x3-6ghz-oc-4-5ghz-12797775305Nowa aukcja od 400zł https://allegro.pl/oferta/procesor-amd-ryzen-5-3600-6x3-6ghz-oc-4-5ghz-12808895209 -
@Maestro_ Gam w New Worlda i z tego co czytałem to ram robi tam akurat dużą robotę, z tego wynikła zmiana 3600 na 5600 bo już nie wyrabiał jak się zebrało więcej ludu. 2x16gb mi do niczego nie potrzebne, chcę uzyskać jak najmniejsze spadki w sytuacjach gdy koło mnie jest chorda ludzi i mobków.
GPU wystarcza, na 5600 mam stałe ponad 60klatek gdzie 3600 tego nie trzymał i były spadki. Grałem wcześniej w 4k ale zszedłem o jedną rozdzielczość niżej aby mieć 60fps.
Trochę się pobawiłem i zszedłem z napięciem na 4.6GHz. Jakie ramy polecacie 2x8gb 3600MHz w dobrej cenie do 5600? Moje po podkręceniu do 3200MHz dają niższy wynik w Cinebech R23
4.6GHz na 1.25V przeszedł.
Na razie zostawiłem na auto OC w ryzen master, testuję w New World gdzie 3600 trochę nie dawał mi rady. Szczególnie jak było więcej graczy.
Jutro się będę bawić z napięciem i taktowaniem.
Dzięki, znalazłem i ustawiłem. A co do dysku to już zakładałem tu temat ile pożyje i ktoś pisał że to dziwne bo Smart jest ok, wyskoczył mi windows że dysk jest zużyty w 5% po świeżej instalacji 11
Jednak dalej reset na 1.225v, 4650mhz
Spróbowałem auto OC w ryzen master i tyle mi dało.
@Maestro_ I tak nie wiem o którą opcję chodzi, w angielki nie umiem a po napisach to za wiele nie wywnioskowałem. W ryzen master ustawiłem 1.225v, 4650mhz i był reset kompa chwilę po załączeniu Cinebench R23.
Gdzie ten limit wyłączyć?
5600 już siedzi w budzie, ram mi tak hamuje proca? Mam 3200MHz CL16
Spokojnie, nie spieszy mi się. Jak nie pójdzie to wystawię od niższej ceny i tyle. 5600 już siedzi w budzie
Wystawiłem licytację od 467zł, może ktoś się skusi.
Dlatego chcę wystawić na licytacji, nawet ja za te 500zł pójdzie to będzie ok. Aż tak na szybkiej sprzedaży mi nie zależy ale jest dobrze jak licytacja kończy się w niedziele wieczorem. Więc akurat bym dzisiaj wystawił na 3dniową.
Mysz do MMO do 100zł ???
w Urządzenia wskazujące
To to samo co ten Delux M631, ten sam sensor i te same panele...
