Odpowiedzi dodane przez RuFiK
W dniu 16.02.2023 o 10:08, mozonek napisał:Ja mam taki set
G.SKILL TRIDENT Z5 RGB DDR5 2X16GB 6400MHZ CL32-39
ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI i u mnie po update biosu poszło na xmp (1 ztcp) na 6400. Wcześniej boot loop przy innej prędkości niż default.
Edit doczytałem ze sprawdzałeś wg mnie to nie poleci na 4x16
Dokładnie u mnie problem stanowi fakt 4 kości. Testowałem na 2x16 to idą na XMP 6000.
W dniu 31.01.2023 o 12:18, mozonek napisał:Dobra ram w sloty a2/b2 i update biosu do wersji 0813 i działa w xmp. Oczywiście nie chce mi się sprawdzać czy przełożenie czy reflash rozwiązało problem ale grunt że działa.
Sorry nie było mnie jakiś czas. Ogólnie u mnie sytuacja wygląda tak : na XMP chodzą te pamięci z siga ale musiałem je obniżyć do @5600. Jeśli chodzi o sloty to wsadziłem tak jak w manualu od płyty. Masz taki sam set płyta + ram jak u mnie?
Powiedzcie mi jakie pasty/termopady używacie do chłodzenia swoich CPU? Ja zawsze używałem Thermal Grizzly Kryonaut. Taką też wrzuciłem nowego riga ale nie zwróciłem uwagi i kończyła się tubka (przesmarowałem bardzo cieniutko). Temp są OK ale chcę to poprawić i mam dylemat czy wrzucać sprawdzonego Thermal Grizzly Kryonaut czy lepiej nową wersję Thermal Grizzly Kryonaut Extreme (różowa)?
Widziałem też sporo ciekawych recenzji na temat termopadów Honeywell PTM7950 - podobno znacznie lepsze osiągi ma względem w/w past. Ma ktoś może to sprawdzone?
Wsadziłem ramkę Thermal Grizzly na CPU i sytuacja wygląda następująco: Nic się generalnie nie zmieniło Może faktycznie długofalowo zabezpieczy to przed wyginaniem - zobaczymy.
Jeśli chodzi o temperatury nie zauważyłem jakiś spektakularnych zmian w stosunku do standardowej zapinki CPU. Użyłem resztki Kryonauta. Troszkę cienko przesmarowałem - niestety skończyła mi się pasta. Pokryło całą powierzchnię procka ale zazwyczaj ciut grubiej smarowałem. Zamówię nową i sprawdzę jeszcze raz. Brać TG Kryonaut czy Kryonatu Exteeme (widziałem, że coś takiego wypuścili) ? A może coś jeszcze innego?
Ogólnie pobawiłem się i kości 4x16GB 6000 cl36 chodzą na XMP1 tylko obniżyłem do 5600 cl34. Na 5800/6000 nie bootują.
SSD dałem po chipsecie - chodzi na x4. GPU ruszyła na x16.
Zostawiam tak i już. Może BIOSy nowe coś usprawnią.
W dniu 27.12.2022 o 20:49, SirHawk napisał:Intel nie daje NVMe 5.0, producenci mobasów dają switch (czy jak to tam w tym przypadku) i w ten sposób uzyskują M.2 Gen 5, kradnąc linie karcie graficznej. Reszta slotów tego nie robi, chyba że kradnie, ale wtedy jest to wyszczególnione, albo w manualu (wszyscy normalni producenci) albo w specce produktu (srAsus).
Z bólem d*** po wydaniu 3k na płytę potwierdzam. RTFM mogę sobie wytatuować na czole.
11 godzin temu, Fikołek napisał:Skorzystam z okazji skoro o asusach mowa, czy z waszymi płytami była instrukcja drukowana? Pytam bo troche to dziwne ze u mnie w płycie za tyle pieniędzy pożałowali. No chyba że Asus wyszedł z założenia że apexa kupują tylko "wariaci" i se poradzą.
U mnie była instrukcja drukowana i quick manual.
8 godzin temu, sideband napisał:Od razu Ci powiem, że ramka nic nie da w kwestii oc pamięci. Szukasz pomocy u ludzi, którzy nie mają pojęcia o oc pamięci Rozmawiasz z człowiekiem dla którego remedium na wszystkie problemy jest ramka ?
Bez ręcznego ustawienia pamięci przynajmniej do trzeciego rzędu oraz ręcznego wymuszenia wyższego VCSAA i IMC Voltage to nic nie zdziałasz. Do tego parowanie pamięci też może swoje zdziałać i będzie mniej problemów przy trenowaniu. Nie ogarniasz oc pamięci to ciężko Ci będzie coś ogarnąć jeszcze na 4 kostkach.
A jaki masz stosunek do samej ramki? Warto poprawiać fabrykę z tym dociskiem czy zostawić jak jest? Poczytałem trochę i widziałem sporo filmików na YT to podobno gra warta świeczki ponieważ docisk fabryczny działa trochę jak dźwignia względem relatywnie dużej powierzchni procesora - nawet na logikę na to patrząc. Problem mam taki, pomimo tego, że ramka jeszcze nie przyjechała - z jaką siłą mam ją dokręcić ? Co do pamięci to raczej nie wierzę, żeby coś to zmieniło - mi to wygląda na ograniczenia co do 4 kostek. Zostawię na razie te 6000 CL36 32GB, a jak będzie brakowało to zmienię na 64GB w przyszłości.
11 godzin temu, SirHawk napisał:Intel nie daje NVMe 5.0, producenci mobasów dają switch (czy jak to tam w tym przypadku) i w ten sposób uzyskują M.2 Gen 5, kradnąc linie karcie graficznej. Reszta slotów tego nie robi, chyba że kradnie, ale wtedy jest to wyszczególnione, albo w manualu (wszyscy normalni producenci) albo w specce produktu (srAsus).
Ja w M.2_1 wrzuciłem dysk M2 PCie 4.0. i mam jak zerkam do GPU-Z PCie x8 1.1 - niezłe jaja. Co to są za g******* te sprzęty. Po robocie pobawię się i zmienię.
7 minut temu, Minciu napisał:Dual rank i Single rank to nie z ilu stron są kostki. Taka naciągana wersja XD bo w przypadku quad rank ram z ilu stron są kostki? XD
Nie. 8GB i 16GB to Single Rank kostki dla ddr5 nas ten moment.
W sumie 8GB to nawet nie do końca single ranki. To takie okrojone jeszcze single ranki.
Może po prostu w BIOSie, któraś funkcja AUTO ustawia nie ten typ pamięci. Zamiast single rank daje dual rank. Muszę poszukać.
13 minut temu, Minciu napisał:Dwupak 1R. To jest 4x16GB. 2DPC 1R.
6400 na z790 Strix powinno iść od strzała.
Max. overclocking frequency:
• 1DPC 1R Max speed up to 6666+ MHz
• 1DPC 2R Max speed up to 6000+ MHz
• 2DPC 1R Max speed up to 6400+ MHz
• 2DPC 2R Max speed up to 4000+ MHz
Nawet Gigabyte potrafi ogarnąć 4 kosteczki z takim zegarem
Jedynie do takiego konfigu bralbym z790-E zamiast z790-F. Bo E ma 8 warst PCB a F ma tylko 6 warstw.
Ja mam Z790-E.
Możesz mi rozkodować te oznaczenia : 1DPC / 1DPC 2R / 2DPC 1R / 2DPC 2R?
4x16GB to nie jest 2DPC 2R?
10 minut temu, Minciu napisał:Już tak, ale na samym początku składanie i rozbieranie pomogło. Zgodnie z zaleceniami na necie. Baa, nawet samo zdjęcie colera i ponowny montaż naprawiał banki ludzikom z neta.
Całkowity docisk powinien mieścić się między ileś tam a ileś niutonów. Co średnio daje jakieś 30-50kg nacisku do około 100kg i więcej. Jak zapinką gniecie za mocno, to przekracza siłę i dzieje się Meksyk XD
Taka ciekawostka, udało mi się zejść z ramką poniżej 30°C w IDLE na 12700. Teraz mam 13700 ale chyba jednak za mocno jeszcze dokręcona bo ponad 30°C mam w IDLE.
Na zimnym PC w idle na 12700 startowało mi dosłownie z temperatury pokojowej. Przy ALF2 280mm i z pastą thermalright dodana do ramki z aliexpress za 30zl.
Dobra zamówiłem też ramkę. Przyjdzie pojutrze to "przebiorę" procka od nowa. Zobaczę jeszcze raz dokładnie piny czy nic się nie wydarzyło. Najgorsza jest kwestia siły docisku tej ramki i później AIO. Zrobię turbo delikatnie i zdam relację. Aczkolwiek na mojego nosa kwestia tych pamięci to to co piszą koledzy wyżej - ograniczenia płyty - bo jak zszedłem do 3600 to wystartowała na strzała.
4 minuty temu, Minciu napisał:To nie jest normalne. U mnie na początku nie działały sloty pod dual. W singlu startowało 32GB. W dualu nie było szans. Rozebranie i złożenie chłodzenia plus CPU pomogło.
Winny oczywiście docisk.
Dałeś ramkę?
9 minut temu, ju-rek napisał:Przy płytach MSI w specyfikacji jest określone w jakich slotach i ilu modułach pamięci będą/mogą mieć "prędkość" To jest do płyty MEG X670E ACE
Nie widzę tego przy płytach Asusa, ale pewnie będzie podobnie.
Tak to wygląda dokładnie w praktyce.
9 minut temu, Dopek napisał:Co do ramek. Wychodzi na to że dotyczy to całego socketu 1700. Zamówiłem kilka dni kolejną płytę MSI Z790 f i koleś który mi składa kompa zastosował podkładki pod socket 0,15 mm i to pomogło lekko się zamykać socketowi.
Jestem na etapie researchu odnośnie tych ramek. Kupiłem płytę Z790-E za niespełna 3k i mam jeszcze poprawiać fabrykę - PARODIA.
- 1
47 minut temu, BorysławMaxKrajczyński napisał:Mam dokładnie ten sam problem co ty. Pisałem o nim wczoraj. Spróbuj z tą ramką do procka. Pamięci musisz odpalać w slotach A2 i B2 jeśli masz dwie kostki. Jeśli jedną to tylko A2, jeśli cztery to we wszystkich. Inne kombinacje nie pasują do tego co zaleca producent płyty. Dwa razy instalowałem windowsa 11pro na czystym dysku i po 14 dniach używania komp zawiesił mi windę. Wchodzi tylko do BIOSa i prubóje naparwiać system ale to nic nie daje. Jutro zainstaluję te ramki, przeinstaluję na świeżo windowsa i zobaczymy. Jak nie to też robię zwrot płyty i DDR5 i wracam na DDR4.
Kombinowałem teraz chyba z 3 godziny. Wniosek : Wszystkie kości są sprawne. Jak uruchamiam w A2+B2 (zalecane do duala) to oba sety startują na XMP I (6000 CL36). Pojedyncze kości (wszystkie 4 szt. pojedynczo) startują również ze slotu A2 na 6000/CL36. Wystarczy, że umieszczę w niezalecane sloty np. pojedynczo w A1/B1 nie startują. Teraz wrzuciłem wszystkie 4 obniżyłem takty na 3600 cl40 i siedzę pod windowsem i działa. Musiałbym się pobawić i zobaczyć przy jakich wartościach pojawiają się problemy ale nie mam już dzisiaj czasu niestety. Sety 2x16GB są IDENTYCZNE - nr seryjne różnią się o kilka cyfr dosłownie. Albo problem wieku dziecięcego i bios naprawi problem albo fakt, że nawet CORSAIR ich nie sprzedaje na ten moment w secie 4 szt. mówi nam, że nie mają tematu dopracowanego z tymi pamięciami.
Zastanawiam się czy sens jest je zostawiać czy lepiej kupić 2x32GB i olać kombinowanie. Nie chce mi się w to bawić. Jestem raczej z tych co składają i zapominają. Najprawdopodobniej zostawię sobie na ten moment te 32GB a tamte zwrócę, jak będzie mi brakowało to za jakiś czas zmienię na 2x32GB albo poczekam na rozwój sytuacji. Intuicja mówi mi, że standardowo wypuścili niedopracowane produkty, będą teraz łatać biosy a resztę przemielą przez RMA i po problemie. Znów pokarało mnie za zbyt wczesne wystawianie łapek po sprzęt.
Bardziej zastanawiam się tą ramką pod socket 1700, o której pisze sporo osób. Czy dotyczy to ogólnie socketa 1700 (również płyt Z790 i procków 13gen) czy raczej 12gen i z690? Ja mam H150i Capelix wrzuconego na CPU i ze skręcaniem też były małe problemy - musiałem dać podkładki pod śruby dystansowe bo tylny bracket chłodzenia miał luz względem PCB.
- 1
Pozwolisz, że dołączę się ze swoim problemem? Może wiecie o co chodzi :
Najprawdopodobniej dałem ciała zamawiając graty. Stwierdziłem, że do Asus ROG Strix Z790-E zakupie dwa sety 2x16GB VENGEANCE RGB 32 GB (2x16 GB) DDR5 DRAM 6000 MHz C36.
Niestety w układzie 4x16GB nie wchodzi nawet do Windowsa. Na XMP1 na XMP2 i na AUTO nic to nie daje. Układ 2x16GB śmiga elegancko.
Teraz "JUŻ UWAŻNIEJ" zerknąłem na ofertę CORSAIR odnośnie DDR5 i oni nie mają nawet oficjalnie w sprzedaży żadnego zestawu 4x16GB DDR5.
Oczywiście "po fakcie" sprawdziłem również na stronie ASUS listę kompatybilności pamięci (QVL). Nie ma żadnych pamięci (obojętnie jaki producent) na wariant 4X.
W takim razie po co oni montują 4 sloty RAM i piszą, że obsługuje do 128GB skoro na QVL nie ma nic co obsługuje 4x16 albo 4x32. Rozumiecie to?
Jest coś na rzeczy o czym nie wiem odnośnie DDR5? W związku z tym, że jest okno w obudowie stwierdziłem, że ładniej będzie się prezentował układ 4X pamięci
Jestem w stanie jakoś to uruchomić czy zwracać? BIOS oczywiście najnowszy.
- 2
Witam serdecznie,
Jakoś nie wydaje mi się to sensowne rozwiązanie. Wymieniając chcę odczuć upgrade. Z tego co patrzyłem różnica między DDR4 3600 Mhz a DDR5 np. 7000 Mhz jest bardzo duża.
Chciałem Corsairy ponieważ mam całe środowisko iCUE, AIO, wentyle, klawa + ekran nexus i te DDR. Przynajmniej zaryzykuje do testów. W razie czego 14 dni na zwrot. Bardziej chodzi czy warto iść w te 1200 Mhz i 6 CL różnicy kosztem 32GB?
Faktycznie dostępność płyt jest bardzo słaba. 13900k już kupiłem. Ogólnie nie kupowałbym teraz kompa ale koniec roku jest i chcę trochę kosztów zrobić. 13900k już kupiłem. Za płytą będę polował do końca roku. Na ten moment rozważam ASUS ROG Strix Z790-F bez PCI-e 5.0 dla M.2 lub Strix Z790-E. Zastanawiam się czy jest sens dopłacać do E. Mam tego 2TB 980 i nie będę zmieniał raczej + nie będę podkręcał natomiast różnica w cenie jest nieduża. F znalazłem za 2700 a E za 2900. Sądzicie, że te Strixy to dobry wybór czy lepiej iść w coś innego. Ten MSI Pro-p jest trochę za ubogi w USB itp. Wstępnie sądziłem że zamknę się w płycie do 2000-2200 zł. Warto dołożyć do tych Asusów czy szukać czegoś innego?
Jeśli chodzi o pamięci. Podczas składania kompa ok 1,5 roku temu, ceny pamięci nie były jakieś zatrważające i wrzuciłem 64 GB. Teraz ceny DDR5 są dziwne. Cenę robią Mhz i opóźnienia. Mam na oku te dwa modele :
1) Corsair VENGEANCE RGB 32GB (2x16GB) DDR5 DRAM 7200MHz C34 za 1800 zł
2) Corsair VENGEANCE RGB 64GB (2x32GB) DDR5 DRAM 6000MHz C40 za 2100 zł
Pewnie te 64GB w starym rigu nie przydały się wiele razy. 60% komp służy do pracy biurowej (www/excel), 35% do gier, 5% do Adobe/Render/3d modeling. Które pamięci polecacie? W grach te 1200 Mhz różnicy i CL 34 zamiast CL40 taki istotny?
Witam serdecznie,
Niestety wypadłem z obiegu w tematyce komputerowej. Planuję odświeżenie mojego zestawu na Z790 / DDR5 + i9 13900k.
Jeżeli chodzi o płytę to zawsze brałem ASUSy ale teraz strasznie wysoko wycenili swoje produkty? Warto kupować? Jest inna ciekawa opcja? Chciałbym czarną płytę ponieważ mam okno w budzie i taka kolorystyka mi pasuje.
Mam również pytanie odnośnie pamięci DDR5. Od zawsze pamiętałem, że najbardziej korzystnym wariantem był Quad Channel. W DDR5 - zestawy 64GB widzę w zasadzie większość Dual Channel. Czy to jakiś nowy standard? Ma to znaczenie przy DDR5 quad/dual?
Myślałem o tych : Zestaw pamięci VENGEANCE RGB 64 GB (2x32 GB) DDR5 DRAM 6000 MHz C40
Preferuję Corsair ponieważ używam iCUE.Zestaw głównie do gier.
Czy ktoś ogarnięty może polecić jakiś dobry joystick do grania pojazdami (samoloty)?
U mnie to samo. Ta sama karta. Tzn ciężko określić czy w większym czy w mniejszym stopniu bo to kwestia jak przykładasz mikrofon do karty. Na Corsair RM1000 tak samo jak na nowym Dark Power Pro 12. Mam nawet puszczony każdy PCI-e na osobnej linii z zasilacza. Absurdalne pieniądze za kartę a tu takie uwstecznienie. Ogólnie może nie powinno ale spłynął mi ten temat. Podobnie było z Corsair H150i cappelix. Nowe pompy 2x głośniejsze niż w starej serii. Uwsteczniamy się technologicznie płacąc za to 3x więcej ... Faktem jest, że zostawiając tak temat przyczyniamy się do takich sytuacji w przyszłości ale szczerze chyba jestem już stary i po prostu macham ręką na to
- 1
Panowie mam takie pytanie (trochę OT). Przechodzicie na Windowsa 11 czy jeszcze nie? Pojawiła się aktualizacja i zastanawiam się czy robić.
3 minuty temu, JeRRy_F3D napisał:Czasami tak, czasami nie.
Niektórym zaczynały grać dopiero po czasie ciszy.
Loteria.
Przy ilu fps Ci grają?Przy 60 już słyszę ?
- 2
Jeszcze jedno pytanie bo mnie tu dzisiaj krew zaleje. Piszczące cewki. Piszczą jak popieprzone w tym gównianym ASUSie. Prawda to, że jak się karta wygrzeje to minie/zmniejszy?
w Pamięci RAM
Mam pytanko. Szczerze nie dotykałem kompa chyba z rok. Wyszedłem z wprawy trochę. Zrobiłem update BIOS płyty. Dałem profil XMP dla pamięci.
Czy te parametry kontrolera pamięci i częstotliwość mostka są prawidłowe waszym zdaniem? Graty w sigu.
