Odpowiedzi dodane przez RuFiK
Mi już dawno przestało crashować. Na pewno zaktualizowaliscie stery? Albo zbyt wysokie OC moze macie faktycznie.
Stery aktualne, wszystko aktualne. Ja mam tylko procka w OC. Ale jest stabilny jak skała. Gram od roku i nigdy w niczym nie wywaliło.
U mnie bez zmian - sporadycznie wyrzuca do pulpitu Stosowałem się do zasady żeby nie alt-tabować. Wszystkie stery aktualne. 100% jakiś problem z Apexem.
Nie,różnica nieadekwatna do ceny.Jak już zmieniać to na 2080ti.1080ti=2080 ,sprzedać 1080ti za powiedzmy 2.5k i dołożyć 1k do sensownej 2080,bez sensu.Ja miałem 1080ti i krótki czas 2080,1080ti sprzedałem z 2080 zrezygnowałem i będę sobie zbierał powoli na 2080ti.Na przeczekanie kupiłem za 300zl gtx 770 i do ets 2 mi starczy ?
No właśnie jakoś zupełnie nielogiczna jest ta polityka cenowa nVidi. Robiłem sobie też jakieś porównania przed chwilą to absurdalnie to wszystko wygląda.
Koledzy długo nie zaglądałem do działu k.graficznych. Powiedzcie mi - jest sens zmieniać mojego 1080 Ti na 2080? Niestety do 2080 Ti nie zamierzam dokładać.
U mnie problem z tearingiem rozwiązało dopiero ustawienie w parametrach uruchamiania komendy : +fps_max 140
Wczoraj zero crashy. Dzisiaj zainstalowałem te najnowsze sterowniki nV i w pierwszym meczu mnie wyrzuciło - bez informacji o błędzie - gra się zamknęła i cześć :|
Ustaw 138FPS to z Gsync tering zniknie.
Jak przy 300 FPS nie widzisz Terringu w CSie to albo używasz tam jakiejś innej synchronizacji dodatkowo, albo masz problem z percepcja. Jeżeli w trakcie jednego odświeżania ekranu wygenerujesz dwie różne klatki to nie ma bata, obraz rozerwie.zakres pracy Gsync nigdy nie wykracza poza odświeżania monitora. Byłoby to nie wykonalne fizycznie. Limit klatek 144FPS jest nieprecyzyjny. Zawsze mogą pojawić się jakieś zachowania w jego pracy. Dodatkowo nie jest powiedziane, że maksymalne odświeżania Twojego ekranu to 144Hz. Może jest 143,897Hz? Chcesz ko łącznie 144FPSy? Podkrec monitor powyżej tej wartości albo ustaw mniej FPS.
Albo dodaj VSync do Gsync. Tylko FPS i tak trzeba przyciąć żeby zminimalizować input lat. 142FPSy to max dla ekranu 144Hz żeby zejść z magiem jak najniżej.
Chyba masz racje. Jestem teraz w pracy i nie mogę sprawdzić ustawień w CS:GO ale możliwe, że jest włączona, któraś z opcji (potrójne bufforowanie lub coś tego typu).
Właśnie o tego input laga chodzi. W Apexie przy wszystkich opcjach synchronizacji jest ogromny wzrost input laga - dlatego decyzja była, żeby go wyłączyć. Dzięki za pomoc!
BTW: Kiedyś zawsze na pulpicie wyświetlało się o info o działaniu G-synca
A a jaki sposób miałby monitor zsynchronizować się do FPSów, które wykraczają poza zasięg zakresu Gsync ?
Na dole ekranu przy lekkim przekroczeniu FPS powinno rozrywać ci klatki.
Tak właśnie się dzieje.
Ustawiłem w parametrach uruchamiania gry +fps_max 144 ale sporadycznie tearing się pojawia, więc to nic nie daje - pomimo, że licznik fps wskazuje, że nie ma nic więcej niż 144 fps.
Jestem zdziwiony ponieważ od 3 lat mam ten monitor i nigdy nic takiego się nie działo. W CS:GO mam ~300 fps, czyli przekracza zakres 144 hz i płynnie wszystko jest i elegancko. Tak samo w BF1 i BFV.
Mam wrażenie, że coś z tym Apexem w tym aspekcie jest nie halo.
Jeżeli klatki są zablokowane do 144 fps, v-sync jest wyłączony i pokazuje się tearing tzn, że g-sync nie działa.
v-sync w sterowniku wlaczony ew blokada na 141fps?? moze ci lata wiecej fps niz monitor pozwala stad tearing.
No tak to wygląda, że podczas przekraczania 144fps się to dzieje. Ale sądziłem, że jak jest monitor z g-sync to mnie nic nie interesuje i sam wszystko ogarnie.
Panowie mam monitor z G-sync i kartę nV i widzę tearing. Kolejny bug gry? W ustawieniach V-sync na OFF naturalnie.
@Azakiel: zerknąłem w twój konfig i mam pytanko (zupełnie bez ataku) -> jak sobie radzi twój komp w grach? Masz dość ciekawe zestawienie i7 2gen. do tego DDR3 , 2080 i monitor 4K. Daje to radę?
Sprawdzałeś na ramie i cpu bez OC?
Nie sprawdzałem, ale graliśmy ekipą 3 osób i te wyrzucenia zdarzały się wszystkim.
Wczoraj chyba z 5x przez 3h wywaliło mnie do Windowsa. Brak jakiegokolwiek info o błędzie. Po prostu kilkusekundowy freeze i zamknięcie gry. Gra jest całkiem przyjemna, jednak ma sporo bolączek technologicznych, które jeśli nie zostaną szybko wyeliminowane uśmiercą grę w mojej ocenie (wspomniane wyrzucenia do pulpitu, częste ultra lagi na serwerze, hitboxy itd).
Czy jest możliwość upscalowania do wyższej rozdzielczości niż obsługiwana przez monitor? Mam 1440p + 120 (upscale). Można jakoś ustawić 4K lub wyższy niż 120 upscale?
Cholera...
https://www.3dmark.com/compare/fs/14789985/fs/14201396
TITAN X Pascal @2025/11000 vs TITAN Xp @2025/12500
No szału nie ma, malutka różnica pomiędzy nimi Zaraz lecę z Extreme itd. W poniedziałek przyjdą do mnie jeszcze trzy TXp + TITAN V. Testy 4 WAY TXp, to jest to
Jakie znajdujesz dla tego zastosowanie kolego? W grach jest wsparcie dla 4 Way? Czy bardziej hobbystycznie?
Jak ktoś chętny na wspólne gierki to dodajcie mnie na steam : RuFiK
Pogram chętnie duo/squad (>25 lat tylko invy)
Ale dlaczego gra nie zaczyna przerzucać ludzi z drugiej drużyny aby wyrównać stan osób? Jest to dla mnie spora i niemiła niespodzianka, bo poprzednie odsłony od razu balansowały drużyny aby zgadzała się liczba graczy.
Z perspektywy przegrywających ma to sens. Natomiast wyobraź sobie płacz i lament przerzucanych z wygrywającej drużyny do przegrywającej. Są osoby, który to zrozumieją, potraktują jak wyzwanie, ale znacząca większość zaczełaby ujadać na DICE.
czyli na ogol masz 144? moze zainstaluj gre na ssd?
swoja droga, jak spada ze 140 na 60 to rzeczywiscie to czuc? ;p
Mam na ssd. Jest w przedziale 120-144. Czuć jak są dropy.
skoro zalezy Ci na kazdym fpsie to spróbuj zastosować te tricki dla biedaków jak ja co graja na i5 typu wyłaczyc origin w grze, odinstalowac GF Experience, sterowniki nvdiowe do dzwieku, wyłączyc V-sync i dać lock 144. jeszcze coś w bios ustawiali dla 8wątkowców. sprzęt masz wyjebisty, wiec na pewno wina gry.
jak to bylo?
"... optymalizacja jest wzorowa, w końcu to frostbite 3. na naszym redakcyjnym i9 i gtx 2080 gra działa w stałych 60 fps <3..."
właśnie nie chodzi o każdego fpsa, piszę o nieregularnych dropach fps i nieregularnych crashach w moim przypadku.
Ta gra jest spier%$$%$#@. Wymieniłem kartę jakiś dobry tydzień temu. Pisałem tu na forum, że mam crashe w BF1. Obstawiałem uszkodzoną kartę graficzną jak i inni użytkownicy forum. Wczoraj i dzisiaj miałem trochę więcej wolnego czasu i testowałem non stop. W Wolfie Colossus 3h gry i zero problemów, w Wieśku 3 zero problemów, puściłem 3dMarka w loopie 60x na 3h i zero problemów, a w BF1 masakra. Gram godzinę i elegancko 144fps, zero crashy. Gram następny mecz i nagle jakieś dziwne dropy się pojawiają, spadki fps ze 144 do 60 na milisekunde. Gram następnego, zero dropów ale znowu crash z dupy. Odpuszczam sobie chyba BF1. Między innymi dla tej gry zmieniłem kartę, żeby mieć full stable 144hz a tutaj cyrki :| brak słów.
draznia mnie te dropy od kwietnia to jest jakies nienormalne
DirectX 12 nie masz czasem włączonego?
może powinieneś przy zmianie karty zrobić gruntowny reinstall sterownikow?
Reinstal windowsa był.
Battlefield V
w Gry
Jeżeli ktoś jest chętny to zapraszam do dodawania na Origin : Rafal86PL
Raczej 25+ Mam swój TS. Teraz po wejściu Firestorm tym bardziej będzie warto mieć dobrą ekipę
