RuFiK
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    1037
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez RuFiK
  1. Ten błąd objawia się różnie. U mnie np. jeden z domków świeci się na czerwono(coś ja tutaj Mój link), ale w sumie w grze to nie przeszkadza.
    Mam nadzieję, że coś z tym zrobią.
    U mnie refleksy są na cały ekran. Praktycznie nic nie widać. Tylko na tej mapie to występuje. Możliwe, że stopień/rodzaj defektów zależy to od ustawień graficznych.
  2. U mnie jest to samo tylko ,że zamiast białego jest na niebiesko i tylko w tym mieście i na tej mapie się to dzieje.
    Dokładnie. Czyli jakiś bug w grze.
  3. Panowie nie grałem z 3 miesiące, zmieniłem GPU i wróciłem do BF1. Mam problem z mapą Blizna Saint-Quentin. Mam tam straszne light bugi - problemy z oświetleniem. Jak wejdę do miasta lub na nie patrzę to ekran robi się praktycznie biały. Jakieś refleksy. Nie są tą artefakty, z kartą nic się nie dzieje, w innych grach nic się nie dzieje. Na całej reszcie map w BF1 wszystko śmiga elegancko w QHD na ULTRA w DX11. Wiecie coś na ten temat?
  4. Mam wrażenie że coś z optymalizacją skichali. Grałem jakiś miesiąc temu na ULTRA i miałem ok 80 fps. Wczoraj odpaliłem dodatek i musiałem zmniejszyć na wysokie żeby mieć te 80 fps. Na ULTRA 65-70. Ktoś ma podobne doświadczenia?
  5. - kozilla32
    - twrzkb
    - RafaelBiel
    - mkowalik20
    - Prad_Bitt_91
    - YouKnowSedri
    - PixelStorm-V8
    - woojtas88
    - dzbPL
    - Tomek_1991_PL
    - Matrix693
    - Lypton
    - CubeVideo
    - Zoz0lek
    - KOciaCzeK_PL
    - KwiecienPL
    - brainq
    - BzyQ85
    - newsorbo
    - Majster_5
    - LisekChytrusekBF
    - giorgiioo
    - gaca18
    - joloxx9
    - Rafal86PL
  6. Yep, ma FHD@144hz więc tniesz ile wlezie by utrzymać te 144hz
    a z drugiej strony na low jest troche lepsza widoczność, czasami może być tak że na dalekie odległości nie widać tekstur np krzaków i widać kogoś za nimi, często jest tak że pojawiają się kiedy przybliżasz widok np patrząc przez optykę w snajperce.
    Ja zazywczaj jak gram w fps-y to solo@Ultra a multi@LOW ale wszystko zależy od osobistych preferencji :) i mocy sprzętu :)
    Sam trochę rozumiem takie podejście, ponieważ mam monitor 144hz. Z drugiej jednak strony jakoś nie potrafię się katować ustawieniami low. W praktyce wygląda to tak, że na obecnym sprzęcie gram na 1440p + Ultra i mam w multi ok 80-100 fps. Nie odczuwam jakichś niedogodności z tego tytułu.
  7. ja się bawiłem ale przerabiałem po swojemu pliku config, tam są blury, antialiasy, kontrast itp. do ręcznego ustawiania i masz takie same efekty bez używania zew. softu
    jest filmik na yt gdzie koleś dokładnie tłumaczy co po kolei zmieniać, żeby realizm zwiększyć a przy okazji ilość fpsów
    Możesz zapodać linka?
  8. Twoja wcześniejsza wypowiedź jest bezsensowna - tworzy gównoburzę.
    Dalsze dyskusje są również bez sensu.
    Gramy w drużynie 5 os. więc radzimy sobie zgoła inaczej niż to opisujesz. Jest jeden snajper. Balans zachowany. :jinjang:
  9. Mam pytanko : Jakiego programu używacie do podlądu FPS w grze?
    FRAPS nie działa. Komenda perfoverlay.drawfps 1 co chwilę znika.
    EVGA Precision X wyświetla ale akurat mnie denerwuje, że oprócz fps wyświetla jeszcze inne info (nie idzie tego zmienić).
