iCrX
Odpowiedzi dodane przez iCrX
Przeinstalowałem system.
Jestem na 1 dysku KC3000.
niestety, będąc w d4 w mieście, przy próbie porozmawiania z NPC, zwiecha...
Obstawiam, że to albo karta graficzna, pamięci, albo płyta.
Zauważyłem, że to się dzieje gdy w grze coś klikasz i ma się coś zadziać. Przykładowo też na stronie internetowej sklepu, zdarzyło się, że najeżdżam na rozwijane menu, klikam i zwiecha.
Bios najnowszy, dyski sprawdzę.
Update...
Zwiecha podczas przeglądania twittera...
Genua
Niestety nie mam. Spróbuj poczytać mój wątek, może coś Ci pomoże.
Sam jestem tutaj po pomoc
No nie wierzę.
RAM G.Skill i płyta Asus.
To już 3-ci wątek gdzie to ma miejsce. Przypadek?
A może to kwestia pamięci G.Skill 6000.
Ja w innym wątku też miałem problemy na XMP enabled 6000.
Przy XMP disabled o dziwo komp zawiesił się na Robloxie, a wszystkie inne bardziej wymagające gry nie miały żadnych problemów i działały przez cały dzień. Wszystkie testy typu MemTEST, Cinebench, Prime95 (15 min) przeszły. Może za któtko testowałem Prime95. Powrócę do testowania, gdy zmienię limity.
Jeszcze się zastanawiam czy aby nie podnieść lekko napięcia na pamięciach przy XMP disabled skoro pojawiają się zwiechy.
No niestety....
Wczoraj córka odpaliła Robloxa i komputer się zawiesił....
XMP disabled (częstotliwość 4800).
Czy można coś zrobić, aby temu zaradzić ?
Hej, wygląda na to, że po wyłączeniu XMP wszystko działa bez problemu - częstotliwość 4800. Wczoraj grałem w gry cały dzień niemalże: D4, SC2, Apex itd i wszystko w porządku.
Dzięki za pomoc.
Pozostaje tylko pytanie:
czy można coś jeszcze zrobić aby podwyższyć taktowanie RAM i aby działało ono tak jak przewidział producent lub prawie ?
Poczytałem taki prosty artykuł na https://ithardware.pl/poradniki/profil_xmp_w_pamieci_ram_nie_dziala_rozwiazanie_jest_proste-26485.html
Niestety nie jestem w stanie ustawić w biosie tych samych wartości (ratio 1:1) dla:
Mem Controller Freq. (w CPUZ)
i
DRAM Frequency (w CPUZ)
Komp nie wstaje.
Dlatego zaprzestałem ingerencji.
Co myślisz, próbować podwyższać przy ratio 1:1 czy pozostawić je na auto i wtedy próbować podwyższać.
Ps. Power Limit nie ograniczałem (na razie nie wiem gdzie to znaleźć :))
memTEST przeszedł przy 0 błędach po 3h 😜
Cinebench R23 także ok
Teraz katuję go Prime95 - Temp 90*C. Czy to aby nie za dużo?
HWinfo wskazuje pobór mocy 200W dla proca.
edit: po 15 minutach Prime95 wszystko OK.
edit 2: przetestuję dziś gry.
(nie ten wątek - sorki. prośba o usunięcie posta)
Na razie jeszcze nie zmieniłem PL.
Ale XMP zostało wyłączone.
Wobec tego czy potestować czy od razu zmienić Power Limit ?
Czy wobec tego:
wrócić do XMP ale zdefiniować PL1=125W; PL2=181W ?
W między czasie wszedłem do biosu i wyłączyłem profil XMP.
Odpaliłem HWinfo i takie oto info mam obecnie.
Czy mógłbyś podać gdzie w HW info znaleźć jaki jest PL dla mobo?
I co mam zrobić z tą informacją???
UV robiłem MSI Afterburnerem. Przeinstalowałem windowsa i już nie instalowałem MSI Afterburnera. Sądzę więc że nie ma UV w chwili obecnej.
Zwiechy w grach:
Diablo 4, SC2, Cyberpunk, Roblox,
Np. w SC2 najazd na supply depot i wciśnięcie R (wywołanie schowania się budynku)
Komp nie reaguje. Totalny freeze. Kursor nie reaguje, klawiatura również. Pomaga jedynie twardy reset z guzika na obudowie.
Dodam że bawiłem się kilka miesięcy temu UV. Czy to może mieć wpływ na to co się obecnie dzieje?
Poniżej podzespoły:
Płyta główna Asus PRIME Z790-P
Procesor i5 13600KF (nie kręcony)
AiO NZXT Kraken z73
Pamięć G.Skill Trident Z5 RGB, DDR5, 32 GB, 6000MHz, CL36 (F5-6000J3636F16GX2- TZ5RS)
EVGA RTX 3080 FTW3 Ultra LHR
Dysk SSD Kingston KC3000 2TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen4 NVMe (SKC3000D/2048G) - systemowy
Dysk Samsung 970 EVO 500GB
Dysk Samsung 840 SSD
HDD WDC 4 TB, 5400 RPM SATA III
HDD WDC 640 GB, 7200 RPM SATA II
Zasilacz Corsair hx 1000i W
Lian Li o11 Dynamic XL
Co mógłbym zrobić aby sprawdzić co się dzieje?
bez RT, max fps 70
Tryb w windows zmieniony - Oszczędzanie energii.
w BIOS nie wiem gdzie to zmienić. Poszukam.
Natomiast dziwne, że standardowo tego nie zmienia. Być może ja czegoś nie wiem. Mój stary procesor 9600K zmieniał taktowanie i je dostosowywał.
AiO Kraken Z73.
IDLE ok 30 stopni. Granie ok 40 (cbp2077).
Nie jest źle ale zastanawiam się czemu zegar się nie zmienia.
Cześć,
Czy ktoś mógłby wytłumaczyć, czemu zegar pokazuje cały czas 5100 MHz?
Dotyczy to zarówno gdy nie ma obciążenia jak i grania/użytkowania.
w CPU Z core speed 5100
W HW również
Czy to oznacza, że ten proc nie dopasowuje zegara i nie zmienia go?
Czy ja mam coś nie tak ustawione? Czy wszystko ok?
Dodam, że bios mam najnowszy i wszystkie sterowniki również. Windows 10 64bit.
pamięci g skill trident ddr5 6000MHz
https://www.morele.net/inventory/info/52cb2c60/
taki zestaw został kupiony i już złożony, z tym że obudowę udało się kupić EVO.
Dzięki wszystkim za pomoc i komentarze
10 godzin temu, Caps napisał:Kiepsko to moim zdaniem wygląda. 10500 + jakieś 400 zł za 6 wentyli ARGB + AiO z ARGB też jakieś 800 zł trzeba liczyć co da razem ~ 11 700 - 11 800 zł a jak wywalisz pierdoły z tej konfiguracji wyżej to masz https://proline.pl/koszyk/9f52f287 a jednak zdecydowanie lepiej będzie to wyglądać pomijajać fakt, że można z tego wykluczyć jeszcze zakup 6 sztuk wentyli oraz dać nieco tańszą obudowę https://proline.pl/koszyk/6c44fcda
Tego czego raczzej nie mogę zmienić:
i5 13600KF
RAM DDR5 na DDR4 to raptem 300zł oszczędności - chyba nie ma sensu, skoro to ma być dobry sprzęt i przyszłościowy.
4070Ti - niżej nie ma co schodzić do 1440p/165hz
Obudowa Lianli O11 Dynamic Evo - wymarzona - więc musi pozostać i nie ma innej opcji
Jeśli ta obudowa to muszą być ładne wentyle + AiO.
Zadecydujemy po prostu jakie maja być, czy "ładność" weźmie górę nad ceną - to się okaże jeszcze. Ważne że jakby co mamy sporo alternatyw, bo osiągi AiO w tym przypadku niekoniecznie będą mieć znaczenie, procesor nie będzie podkręcany. No chyba, że za parę lat, Jasiek się nauczy ;D a jest to możliwe. Z tym że wtedy płyta może to ograniczać.
Dysk 2 TB jest ok, może i rzeczywiście można to dać w zamian - wychodzi +100zł
Co do zasilacza to nie wiem czy nie jest on tutaj wąskim gardłem. Czy nie lepiej wziąć 750W ale ciut lepszy jakościowo?
Hej dzięki za informację.
Po dłuższej konsternacji jednak idziemy w 13600KF i raczej na DDR5 (czy to ok dla 1440p)
https://www.x-kom.pl/lista/st5gznzqr
Seagate BARRACUDA 2TB 7200obr. 256MB
Kingston 1TB M.2 PCIe Gen4 NVMe KC3000
Kingston FURY 32GB (2x16GB) 6000MHz CL36 Beast Black EXPO AMD
MSI GeForce RTX 4070 Ti GAMING TRIO 12GB GDDR6X
be quiet! Pure Power 12 M 850W 80 Plus Gold
do tego AIO + wiatraki RGB 6szt w zależności od decyzji.
Gry w które Jaś będzie grać poza CS i Roblox.
Minecraft, War Thunder, CoD Warzone 2, CoD MW2, Microsoft Flight Simulator.
Widać, że on będzie różne gry instalować w przyszłości.
Obudowa zostaje Lian Li O11 Dynamic EVO- bardzo się podoba.
No nic wydaje się, że chyba wygląd też ma znaczenie - w końcu sprzęt wymarzony, wyczekany i dość drogi.
Freeze komputera
w Benchmarki i diagnostyka
Napisano · Edytowane przez iCrX
Tak to już zrobiłem. Niestety to nie rozwiązało problemu.
Natomiast znalazłem przyczynę.
Okazało się, że był to sprzętowy problem i dotyczył PCI-e. Miałem podłączony Riser od EK do PCI-e. On powodował problemy. Po odłączeniu risera i wsadzeniu karty wprost do slotu, problem zniknął.
Pytanie tylko czemu gniazdo PCI-e nie chce działać z riserem - to już inna historia, którą przebadam oddzielnie: albo kupię nowszy kabel od EK (PCI-e 4.0) lub od innego dostawcy.
Na forum Asusa doradzono zaktualizować Intel® Management Engine (ME)
Niestety to nie dało rezultatów więc szukam dalej.
W każdym razie proponuję przeczytać wątek w na Microsoft Community. Tam wszystko opisałem.
Wystąpił skorygowany błąd sprzętowy; Freeze komputera całkowity - Microsoft Community
Ps. Warto również popatrzeć w Podgląd Zdarzeń w systemie, tak aby sprawdzić co się dzieje. To może pomóc w odnalezieniu rozwiązania.
