Odpowiedzi dodane przez Putout
czasem reinstalacja Windowsa zajmie mniej czasu niż sama diagnoza
zwłaszcza na współczesnym sprzęcie. -
jak reszta budy i wentylatorów? bo dodatkowy wentylator za 120 złotych może niewiele zmienić jeśli w pudełku masz małe piekło.
Straszny rak. Najgorsze w tych z #przegryw jest to że nie da się z nimi rozmawiać. Bardzo szybko zaczynają płakać i obrażać tych którzy zwracają im uwagę. Najgorsze w tym jest to, że wsród wielu trolli pewnie są tam też ludzie którzy naprawdę wierzą w te brednie.
zawsze było tak że najwięcej problemów z Radeonami mieli właściciele GeForców
ale fakt. jeśli chcesz po prostu używać komputera to Nvidia powinna być pewniejsza out of the box.
a co do twojej przygody z r9 290. pewnie miałeś jakąś śmieciową wersję (a to był układ potrzebujący dobrego chłodzenia) i stąd takie historie. miałem 570, 480 i 590 i były to karty relatywnie ciceh i chłodne. miałem też 1050 ti z którym się nie lubiłem (kiepski i mało funkcjonalny panel + brak freesync). ale łatwiej trafić na dobrego gf niż radeona.
Czyli nie ma szans na to bym miał SSD NVME+napęd+ssd+hdd?
powinno działać. zazwyczaj wypadają porty 5 i 6.
Szyna 192b i 6GB GDDR6 w najniższym modelu? No nie wygląda to zbyt wiarygodnie...
bo ja wiem. mogą być w dupie z kompresją w porównaniu do Nvidii i AMD. weź sobie porównaj karty wydajnościowo zbliżone na przestrzeni generacji. np. 670 vs 1050 ti - duża różnica w przepustowości i 2x w szynie a mimo to wydajność taka sama. kolejny strzał - rx 5500 vs r9 290. 128 vs 512 i chyba ze 100 GB/s przepustowości na korzyść dziadka.
Intel prawdopdoobnie ma bardzo duże zaległości. będzie musiało jeszcze minąć kilka lat zanim cyferki zaczną oznaczać to samo.
ale nie od razu Rzym zbudowano.
-0.15 V offset = większy boost o 125 mhz na wszystkich rdzeniach (10% w FS xD, 5% TS i 3% w CB20), -20 W z gniazdka i temperatury o 5 stopni niższe. to mój czwarty ryzen w stajni a wciąż cieszą mnie takie pierdoły.
3533/14
ja obecnie zatrzymałem się na 3400/16
nie wiem czy te może 16 GB są takie oporne czy to ja zupełnie nie mam do tego ręki. 3466 lub CL 14 i wali błędy jak szalone nieależnie od napięcia. kalkulator w niczym nie pomaga, bo nawet preset SAFE jest niestabilny.EDIT:
3466 16-18-18-36. subtimingów nie ruszałem. napięcie:... 1.44 chociaż odczyty pokazują 1.45. przynajmniej soc na 1.03 poszedł. spróbowałbym ruszyć FSB ale UV zawęża tutaj pole działania (0.150V a 0.165V już nie bootuje). do 3533 pewnie musiałbym wrzucić 1.5
kości 16 gb to też e-die.
Od czegoś trzeba zacząć. nie wróże im sukcesu a,e mam nadzieje że jednak uda im się podgryźć trochę Nvidie i AMD. trzeci gracz bardzo by się przydał
Inny komputer na test. Ale wygląda na trupa ?
Przyglądam się laminatowi i nie widzę nawet rysy w okolicy. Co mogło się stać? Teraz to już bardziej ciekawość. pogodziłem się że będę musiał kupić normalną kartę dźwiękową.
Telefon połączony z głośnikami + soundwire. Komputer odzyskał głos
Chociaż to oczywiście proteza -
możesz kopiować za pomocą np. TeraCopy i zaznaczyć opcję verify.
Wrzucić w adapter PCI-e
Zdaje się że B450 nie dopuszcza innej opcji. -
Głośniki są sprawne. Komputer reaguje na przełączanie głośników po portach (menadżer urządzeń się odświeża i pojawia się urządzenie zgodne z high definition audio) ale z żadnego portu nie wydaje odgłosu (na głośnikach ani na słuchawkach). Pod Linuksem dzieje się to samo. Sterowniki od strony producenta nic nie zmieniają.
Przekładałem dziś (kilkukrotnie) dwa urządzenia na PCI-e. Po tej zabawie przestał mi działać dźwięk (pod Windowsem i Linuksem), żadne z wyjść nie działa.
Co robić? Pomyślałem o możliwości fizycznego uszkodzenia płyty ale gołym okiem niczego nie widzę. Kurczaki.
GPU traci 3-5% po przejściu na 2.0 x4. w SSD tak naprawdę wzrost ponad błąd pomiaru (próbki 8 i 10 GB) daje zapis sekwencyjny (1300 -> 2500 MB/s)
z tą wkrętarką to też jakiś pomysł.
w miejsce w które się wkręca ta śrubka, po przeciwnej stronie laminatu jest jakoś zamocowany gwint z dystansem. Powinna być tam płaska nakrętka. Chyba że też jest wklejone.
Niet. Tylko dół śrubki i dystansu.
Może być wlutowana, ktoś ostatnio też męczył się z płytą główną, w temacie mu poradzili żeby mocniej przekręcił, efekt dziura w płycie
To byłyby kiepskie wieści. Akurat tego komputera nie miałem zamiaru modernizować więc z powodu braku slotu m.2 brałem pci-e.
Chyba że zamienię miejscami gpu i ssd
oby nie było czkawki z powodu 2.0 x4. Szkoda tylko że przy ewentualnej wymianie gpu znów trzeba będzie wcisnąć na słabszy slot. Z drugiej strony - może gra nie jest warta świeczki
Dzięki za pomoc, Panowie.
Pewnie tak, ale inne śruby lepiej znoszą siłowe maltretowanie. Teraz to już bez znaczenia, bo gwint zdążyłem zjechać.
Co rozumiesz przez "od spodu"? Jakoś nie mam pomysłu na to co tam widzę.
Nie powinno być żadnego problemu z wyciągnięciem tego nośnika z adaptera, być może teraz w nowszych rewizjach leją klej, albo posiadasz zbyt mało precyzyjny wkrętak.
Nigdy dotąd nie sprawiał problemów. Nawet przy bardzo mocno dokręconych śrubach dawał radę. Nie jest pierwszej młodości i pewnie nie do końca dobrany do takich płaskich śrub. No nic. Pora na kolejne podejście
Plextor M9Pe. Śruba jest z dość miękkiego stopu i gwint szybko się rozjechał. Wypróbuję patent z suszarką - dzięki za pomysł.
@smilehunter jakie masz napięcie na tych 3533? Szukam inspiracji
jest adapter. problem w tym, że SSD jest blokowany przez jakąś cholerną śrubę której w żaden sposób nie jestem w stanie ruszyć. szkoda, bo wyniki z AS SSD i Anvila nijak mają się do testu z pclaba :| liczyłem że ewentualne przeskoczenie na PCI-e odpali trochę mocy.
dzięki
czy po rozmontowaniu dysku PCI-e/HHHL otrzymam dysk m.2
? w pewnym komputerze mam ssd na pci-e ale złącze jest w wersji 2.0 x4, a dysk obsługuje 3.0 x4. złącze m.2 działa na zasadzie pci-e 3.0 x4. zastanawiam się czy po jest możliwość rozmontowania takiego dysku, a następnie bezproblemowego używania go w złączu m.2 -
właśnie się tym bawię. zapisałem dane z kalkulatora i siadam do zabawy.
coś i tak wygląda znacznie lepiej od specteków (
) które mam w innym komputerze. tam 3066/16 to już szczyt.edit:
ustawiłem timingi z kalkulatora. po minucie miałem błąd pomimo wyższych napięć niż zalecane. chyba przegrałem silikonową loterię
szkoda że nie mam obecnie dość czasu, aby się tym pobawić.edit2:
3333/16 mhz na 1.39V. na 1.36V sadził błędy więc może na jakimś pośrednim napięciu byłby stabilny. ale 3466 wymagałby pewnie napięcia na 1.42V a to już sporawo.
kupiłem 2x BLS16G4D30AESB.M16FE i 3200/16 są stabilne ale 3466 pokazuje błędy w memteście. 1.4V i SOC 1.1V domyślnie wyplute z mobo. chociaż może brak stabilności to wynik pracy na pc z R5 2600X. bez tragedii ale jednak trochę rozczarowujący wynik.
AMD NAVI
w Karty graficzne
tracic czas (czasem kilka godzin) na diagnozie - analzowanie bsodów, errorów (które nie zawsze występują, bo przecież czasem coś po prostu nie działa i nie daje żadnej informacji zwrotnej) (być może błędnej) gdy w 25 minut można postawić Windowsa na nowo i przywrócić całą zawartość poprzedniej instalacji?
ludzie stawiają na optymalne rozwiązania - straszne ;O.
