Odpowiedzi dodane przez Kacpelux
ooo masz ten wybuchowy model zasilacza: link
to nie jest raczej przyczyna problemu, ale lepiej żebyś o tym wiedziałCo do tematu to pierwsze czego bym spróbował to inny adapter pcie - m2.
edit: po przemyśleniu, nie jest to pomysł idealny bo jak to jednak nie adapter to 5 sztuka padnie
Dzięki za odpowiedź,
zmiana SoC na ponad 1.3v przy ram 3200mhz bez zmian.Gdyby ktoś był ciekawy jak strzela dźwięk: link
Nagrałem dźwięk laptopem z wyjścia dźwiękówki, czyli słyszycie to co ja w słuchawkach, na nagraniach w systemie nie było trzasków.Odpisali mi dzisiaj z supportu i sugerują oddanie na gwarancje
Fall guys na i5 2400 lata stale w ponad 100 fps, zdecydowanie jest coś nie tak.
Zmieniłem dzisiaj proca na matiza r5 3600 i problem od razu zniknął.
Nie znalazłem rozwiązania by 5500 działał normalnie, próbowałem: zmiany biosu (agesa 1.2.0.7 na 1.2.0.6c), reinstalacji windowsa (W10 i W11) różnych kart dźwiękowych, odinstalowania wszystkich sterowników kart dźwiękowych, różnych sterowników do tych kart, wyłączenia XMP, włączenia XMP, wyłączenia C-States, zmiany planu zasilania w systemie, instalacji sterowników chipsetu i więcej.
Piszę aktualnie z supportem AMD czy to się w ogóle nadaje na gwarancje, czegoś takiego jeszcze nie widziałem
Jak coś to zwrot na własny koszt do chin
WD SSD Blue 1TB SATA3 SSD 2.5 500 Mbps tu też "ciekawa" oferta, najlepsze że ludzie to kupują. Gość na yt mówi że ma realnie 30gb, taka okazja.
Za MSI: radiator dysku M2, LAN 2,5Gb, 2 więcej porty sata, diody EZ debug
Za ASRock: 3 złącza wentylatorów poza CPU (w msi jest tylko 1 wolne), 2 złącza M2
O sekcjach zasilania się nie wypowiem, ale raczej zbliżony poziom, więcej jak i5 bez K bym nie ładował.Mnie denerwowałby 1 port na wentylatory obudowy, już miałem taką płytę i musiałem dokupić rozdzielacz, nie byłem w stanie podłączyć wentylatorów w nowej obudowie.
Witam wszystkich
Zazwyczaj staram radzić sobie z problemami, niestety jestem zmuszony prosić o pomoc.Ponad miesiąc temu wymieniłem procesor w kompie z ryzena 2700x na 5500 i od razu po wymianie usłyszałem problem.
Pojawiły się trzaski dźwięku, które są nieakceptowalne, nie da się tego tolerować i muszę coś z tym zrobić.
Wygląda to dokładnie jak na znalezionym filmie: https://www.youtube.com/watch?v=mHZieKAUf48
Znalazłem nawet wątek na reddicie, ktoś też miał ten problem: linkRęce mi opadają, próbowałem chyba wszystkiego
Ludzie to rozwiązują podniesieniem napięcia VDDG którego nie mam, problem występuje na karcie dźw. zintegrowanej jak i USB, na usb nawet bardziej.
A nie chcesz dołożyć kolejnych dwóch kostek 2x8 do obecnych? Czy chcesz koniecznie wymienić żeby było RGB? Dołożenie byłoby najbardziej ekonomiczne, tylko musiałbyś znaleźć najlepiej takie same.
Celuj w ramy 3600/3733MHz max jeśli chcesz włożyć pamięci, odpalić XMP i zapomnieć o temacie
Te Patrioty 4400 co wysłałeś są na bardzo dobrych kościach, świetnie się podkręcają, ale trzeba je ustawić manualnie.
Jak używasz integry do gier to tracisz ogrom wydajności przez ram single channel
Kostka zamontowana w drugim, ew. czwartym slocie licząc od lewej? Ze względu na budowę płyty głównej, jak zamontujesz w złym to potrafią być takie problemy.
Honor to ja straciłem kupując tego kastrata APU
Zobaczę może się jeszcze w wolnym czasie pobawię, chociaż już zrobiłem wszystkie testy stabilności, to trochę szkoda ruszać.
Są okej, zmień jeszcze tRFC w okolice 300, da to sporego boosta. Ramy najlepiej przetestować programem TM5 profilem „absolut” lub 1usmus, są też inne programy jak HCI memtest, memtest86 (ten działa z pendrive i testuje cały ram), w Aida64 i OCCT też można testować stabilność ram ale testują troszkę gorzej. Niestety nie mam linka do TM5, czasem krąży gdzieś po forum, może jak popytasz w temacie podkręcanie w dziale ram to ktoś ci podeśle.
Dołożenie kolejnej kostki na pewno wpłynie na poprawę wydajności zintegrowanej karty graficznej, użycie procesora spodziewam się pozostanie bez zmian. Frequency 800 które widzisz to ram 1600Mhz.
Zakupy miały być za co najmniej miesiąc, a wyszło tak że już zamówiliśmy wszystko, będzie i5 12600kf. Dzięki za pomoc
Chciałbym zdementować że nie wszystkie nowe kostki 2x16 są single rank.
Pod koniec roku zakupiłem dla siebie Ballistixy 2x16 3200 CL16, data 2132 (sierpień 2021) - dual rank
Dzisiaj przyszły do innego kompa Ballistixy 2x16 3600 CL16, data 2204 (styczeń 2022) - i tu również dual rankW obu przypadkach spodziewałem się single, także miła niespodzianka
Nawet nie wiesz jak długo go przekonywałem na i5 względem i7, i3 już by się nie udało wytargować
, choć pewnie na dzień dzisiejszy też byłby w porządku. Kupiliśmy dzisiaj pamięci, finalnie padło na Ballistix 2x16 3600 CL16, osobiście wybrałbym raczej goodramy, bo były tańsze, ale nie ja podejmowałem decyzję
No i super
Na taką odpowiedź liczyłem. Co do ramów to właśnie przeglądam i chyba będę starał się namówić na polskie GoodRamy IRDM PRO.
Witam wszystkich, potrzebuje polecić bratu jakieś części do kompa który będzie składany w najbliższych miesiącach i pojawia się dylemat.
Jest waszym zdaniem sens dopłacać do i7 12700kf względem i5 12600kf w kontekście wyłącznie gier?
Będzie sparowany z RTX 3070, monitorem 1440p 165Hz i jakimiś DDR4 co najmniej 3600 prawdopodobnie b-die.Dzięki!
Loteria, większość tych ryzenów kończy w okolicach 3466, trzeba trafić bardzo dobrą sztukę aby bez dłubania wstało 3600 i było stabilne.
Faktycznie, przydałby się taki adapter z 3,5 na 2,5 cala (+bo ma potrzebne śrubki w zestawie), będzie kultura. Możesz też wrzucić luzem albo na taśme jakoś na patencie ale nie przepadam i nie polecam takich rozwiązań
Do nowego dysku potrzebujesz drugi kabelek sata, dostałeś dwa z płytą główną, jak się zapodział to musisz skołować. HDD niech sobie zostanie jako drugi dysk na dane.
Co do peryferiów to chyba nic tu się nie wymyśli, trzeba by tego dongle jakoś przybliżyć.
Trzaski dźwięku / audio crackling po wymianie procesora
w Procesory
Oo widzisz latencymon nie sprawdzałem, niestety, ale wybacz tego już nie przetestuję. Ryzen 3600 działa i na razie zostaje, pasta mi się skończyła to nawet nie mam jak przełożyć na testy.
@Iri Może być tak jak piszesz, myślałem nawet nad zmianą płyty, ale jak zobaczyłem że gość na reddicie ma AsRocka na B550 i identyczny problem to uznałem że lipa wymieniać w ciemno
Aktualizacji chipsetu próbowałem na różne wersje.
Wiecie co, jak już proca nie ma w kompie to szkoda wam zawracać gitare, bo i problemu nie ma
Dzięki za wszelką pomoc.
