Odpowiedzi dodane przez KPX.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 7
Do tego procesora celuj w ram XMP 3200MHz CL16, koniecznie tylko w 2 kostkach, 4 sprawiają problemy.
- 1
Do 3100 i 3600 dołączali to samo boxowe chłodzenie Wraith Stealth
Wszystkie timingi są luźne/auto, aż dziwne że nie działa. Spróbuj dać tRDWR oczko wyżej, na moich 9 by nie przeszło.
Ten mac ma wymienny ssd, ale nie jest on standardowego typu M.2 2280. W tym maku dysk siedzi na jakimś custom złączu, potrzeba odpowiedniego adaptera, który umożliwia włożenie dysku nvme M.2 w rozmiarze 2242 i 2230.
Obejrzyj sobie np. to żeby zobaczyć jak to wygląda https://youtu.be/Kh0v1-KBd_k?t=181
Dodatkowo gość stracił po tym zabiegu trochę czasu na baterii.
Prędkości PCIe 4.0 x4 na złączu 3.0 x4 spadną do ~3500MB/s, bo tyle max oferuje 3.0 x4 -
Płyta owszem obsłuży je spokojnie, ale z nowszymi ryzenami. Z twoim 2200g mogłeś mieć problem nawet z uruchomieniem XMP, więc dobrze wybrałeś biorąc 3200. Stare Zen że tak powiem, nie lubiły się z wysoko taktowanymi pamięciami (nie znaczy to oczywiście że nie możesz spróbować podkręcić ich wyżej!)
Zacznij od sprawdzenia czy pamięci są w dobrych slotach
Kiedyś jak stawiałem Windowsa 10 na komputerze z 2 podłączonymi dyskami (SSD i HDD), miałem sytuacje że windows utworzył sobie na HDD jakąś partycję rozruchową, oczywiście przy instalacji wybrałem SSD. Na czas instalacji musiałem odłączać HDD, swoją drogą ciekawe czy problem istnieje do dzisiaj.
Możesz wejść sprawdzić w "Zarządzanie komputerem --> Zarządzanie dyskami" i wrzucić tu screena. Ale ja Ci niestety z tym nie pomogę, bo nie wiem jak to rozwiązać. -
Zmieniać przyzwoite 2x8 dual rank na przyzwoitsze 2x8 single rank za dopłatą 120zł, czy ja wiem, chyba średnio. Gość 2 strony wcześniej pokazywał wyniki twojego setupu z ramem 4400 18-18-18, nawet mu odpowiadałeś Porównaj wynik i raczej Ci to pomoże w odpowiedzi czy warto. Ciekawe porównanie
A te d-die Ci nie idą wyżej? Tym bardziej że to itx + apu, to są fajne możliwości.
5 godzin temu, SirHawk napisał:Będzie pracować w Dualu, do momentu gdy użycie RAM przebije 32GB, wtedy całość przełącza się w Single Channel.
Dokładnie tak by działało gdyby źle je obsadził i włożył do jednego kanału 2x8 i drugiego 2x16.
- 1
- 1
- 1
Jak masz aktualne 2x16 w slotach A2 i B2 na płycie i dołożysz w wolne sloty A1 i B1 to będziesz miał normalnie dual channel. Dobrze pisali w necie i dobrze myślałeś.
Godzinę temu, Tomz napisał:ps. i nie pytać po co mi 48GB...
Przyszłościowo
- 1
Miałem to samo na RX570, 2 lata temu z tym walczyłem, na moich dwóch monitorach nawet rozwiązanie Mastero nie pomogło. Problem jest dziwny bo występuje jakby na konkretnych monitorach? U mnie było tak samo, na 1440p 75hz zegar pamięci na maxa a 60hz już obniżał Przez to w karcie nie działał tryb pół pasywny bo cały czas dobijała do granicy temperatury. Masę godzin zmarnowałem na próby naprawy, niestety bezskutecznie, ale próbuj może format wystarczy
Edit.
Niektórym pomogła niestandardowa rozdzielczość w programie CRU -
Ryzeny z końcówką G bierze się dla zintegrowanej karty graficznej, w innym przypadku wybiera się zwykłe lub z X, bo są po prostu wydajniejsze, więc jak masz swoją kartę to nie bierz z G. Nad zmianą zasilacza możesz się zastanowić przy wymianie karty graficznej na jakąś prądożerną, tak to nie ma sensu bez powodu.
Przeglądam sobie co jest w sklepach i za lekko ponad 5 stów masz Kingston Fury Renegade 32 GB 3600MHz CL16-20-20 (KF436C16RB1K2/32), pewny dualrank, jak chcesz 32gb to wydają się fajną propozycją.
Płyta jest sprzed premiery ryzenów 3000, dlatego w jej specyfikacji masz max 3466mhz, z ryzenem 3600 na najnowszym biosie odpalisz tam na luzie pamięci 3600mhz.
No najlepiej byłoby to sprzedać i kupić kit 2x16 coś ala 3600MHz CL16 (o ile wgle potrzebujesz 32gb ram)
Chcąc przyoszczędzić można by sprzedać tylko tą kość 8gb i dokupić drugą taką samą 16gb goodrama do pary, ale nie polecam takiego rozwiązania bo możesz trafić kość zbudowaną na innych modułach (np. jedna będzie na hynixach, a druga na micronach) i może sprawiać to problemy z działaniem XMP, czysto teoretycznie, bo nie musi. No i do tego ryzena jednak fajnie mieć ten ram wyżej taktowany niż 3000mhz.
Moja teoria jest taka, że to po prostu rozruch, aby potem mogły pracować na niższych obrotach na których od zera by nie wystartowały.
[*] Niestety, ale obawiam się że nie przejdzie. Swoją drogą jak to się stało że się przewrócił? Co to za monitor?
Nie musisz wymieniać, ten aktualny wystarczy na luzie z zapasem.
- 2
- 1
To znaczy co się dzieje? Możesz spróbować użyć innego pendrive, musi być koniecznie sformatowany fat32.
Prawdopodobnie płyta wymaga aktualizacji biosu, na swojej płycie masz możliwość aktualizacji bez potrzeby zmiany procesora na starszy.
Wystarczy odpowiednio przygotować pendrive, włożyć do odpowiedniego portu i kliknąć przycisk.
https://www.youtube.com/watch?v=iTkXunUAriE
edit.
ew. znalazłem po polsku, wydaje mi się prosto wytłumaczone: https://www.youtube.com/watch?v=5yGM0R4rGk0 -
Generalnie tak, przy 4400mhz musisz na pewno ustawić tRC, tRFC kapkę wyżej, no i RCD o którym już wspomniałem. tRDWR możesz ustawić na 10-11 żeby nie było wątpliwości i próbuj. Tylko zapisz sobie swój aktualny profil jakby nie wstało
3 godziny temu, Frey napisał:Doradźcie proszę co tutaj można jeszcze ruszyć delikatnie z timingami? Nie zrobiłem żadnych ewidentnych błędów?
Daj testowo
BankGroupSwap - Enabled,
cad busy z 60-20-20-24 na 24-24-24-24,
ProcODT 36.9Ω
i spróbuj ustawić wyżej taktowanie np. 4400, tylko podbij trochę napięcia i tRCD
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 7
Intel Raptor Lake 13 generacja
w Intel
Napisano · Edytowane przez KPX.
Szybkie pytanie do was, czy mając procesor non-K i płytę B660/760 mogę normalnie wykonać undervolting z biosu? Pytam bo kojarzę że były jakieś jaja że zablokowali np. kontrole napięcia SA, po prostu bo tak, żeby kupować droższe płyty. Jak tak je przeglądam to przez te ceny odechciewa mi się dopłacać dla "zabawy", ich ceny to ogólnie jakieś kuriozum
