Odpowiedzi dodane przez KPX.
A jak wygląda na zewnętrznym monitorze?
Właśnie ciekawi mnie różnica między zwykłą pastą, aktualnie lecę na MX-4 od pół roku. Na pewno nie byłoby aż tak dużej różnicy jak na gołym rdzeniu w laptopach ze względu na większą powierzchnię, ale jak w teście na i9-10850K widzę różnicę 77'C vs 71,4'C to się zastanawiam
Na taką pastę mówi się chyba thermal putty, używana na pamięciach gpu
Może Galaxy S22? Używkę jak patrze idzie dostać w dobrym stanie do tych 1500 pewnie nawet z gw. Spełnia wymagania, jedynie bateria to zawsze niewiadoma, a w tym modelu od nowości nie trzymała za długo. Powinien mieć wsparcie jeszcze do 2027r. co też na plus.
tRFC strasznie na krawędzi lecisz, zawsze zostawiałem sobie lekki oddech co by uniknąć problemów, ale możesz próbować. Tylko sprawdź sobie jak Send mówi czy nie działa to z tego powodu gorzej. (w b-die skaluje się z napięciem ram, tylko napominam jakbyś obniżał czy cuś)
tRTP im niżej tym lepiej, jak mówię moje czepialstwo ale może być, po prostu osobiście ustawiłbym 6
Ludzie wyłączają GDM zazwyczaj jak walczą o 1T command rate, Ty to zrobiłeś bo chciałeś nieparzyste, niższe CL15 i ustawiłeś 2T, dlatego jestem ciekaw czy realnie działa to lepiej niż CL16 z GDM.
Jakby tRCD 16 zadziałało na tych (16-16-16-32-48 GDM) to mógłby być większy pożytek niż z tego CL15 2T, może nawet z napięcia dałoby się zejść.
Nie wiem, testuj jak chcesz, ale generalnie jest solidnie, ta Anta777Ext przeleciała cała?? -
Dla pewności to dobrze testuj stabilność haha, jak na 4x dual rank rewelacyjnie idą.
Z czepialstwa to:
tFAW poniżej 16 nic nie robi i tyle ustaw
tRTP z 5 na 6, żeby tWR było 2*tRTP (choć nie jest to konieczne, po prostu kojarzę taką zależność i chyba nawet mobo ustawia tak auto)
Z ciekawości, CL15 - 2T ma lepsze latency niż CL16 - 1T GDM-Enabled? Zastanawiam się czy nie zrobi Tobie ten ram CL16-16-16-32-48, wyglądałoby to lepiej -
Najnowszą, o ile nie ma gdzieś wzmianki, a takiej nie widzę. Jest za to napisane że nie będzie możliwości powrotu do starszej wersji. Wybierz odpowiednią rewizje płyty bo widzę dwie do tej z sygnatury, rozpakuj na pendrive i aktualizuj z bios a nie systemu.
Edit: tylko zrób to na tych działających kostkach żeby dymu nie było -
Ale że obie? Bardzo dziwne, ja bym jeszcze spróbował najnowszy bios wrzucić, tym bardziej że w nowszej wersji są jakieś fixy dla ram.
- 1
- 2
tRC najniższe jakie może być = tRP + tRAS, poniżej nic nie robi, dobrze zrobiłeś bo tCWL nie ma sensu obniżać kosztem tRDWR. Jak się samemu ustawia ram to tak właśnie jest, schodzi na to masa godzin a potem testy stabilności kolejne Najgorzej jak po 3 godzinach testu wyrzuca dosłownie 1 błąd i nie wiadomo od czego
Jak już jakoś poustawiasz to możesz wrzucić screen z zentimings. -
tRRDS 4
tRRDL 6
tFAW 16
te są ważne, na 4 kościach dr tRRDL 4 niewiele da a może być niestabilne.
z istotnych jeszcze tRC i tWR i ewentualnie możesz ustawić tRDRDSCL 4 tWRWRSCL 4 (minimum to 2, jak zadziała to ustaw mniej)
przy ustawianiu subtimingów zapisz sobie profil, bo może nie wstać i trzeba będzie robić reset cmos. -
Nie przekraczaj 1.35v, ustaw sobie jak większość do ~1.25v, żeby temperatury były poniżej 80 stopni i kręć wyżej, ciekawe ile zrobi.
- 1
Z tego co mi wiadomo, tylko lutowany. Windows 10 będzie miał wsparcie jeszcze 2 lata, więc spokojnie.
Model 3200 możesz zawsze ustawić na 3000 ręcznie w razie problemów, generalnie przy tym procesorze bez różnicy. Ja bym chyba brał 3000 dla spokoju? Ale może ktoś jeszcze się wypowie.
- 1
Z płytą tak, ale procesor nie poradzi sobie z pamięcią 3600MHz, tzn profil xmp nie zadziała. Musiałbyś wymienić procesor na Ryzena 3xxx, bo mają lepszy kontroler pamięci, który poradzi sobie z szybszym ram. Jeśli planujesz wymianę procesora w przyszłości możesz kupić np. "Kingston Fury Renegade, DDR4, 16 GB, 3600MHz, CL16 (KF436C16RBK2/16)". Posiada 2 profile XMP 3000 i 3600, więc na aktualnym uruchomiłbyś ten wolniejszy a w przyszłości mógłbyś ten wyższy. A jeśli nie to wybierz coś max 3200MHz żebyś nie miał problemów.
- 1
Jak mówisz, musi być konkretny model, ten nie ma zintegrowanego gpu, tylko te z końcówką G taką posiadają.
- 1
- 1
Zdziwiłbyś się ale niektórzy tak potrafią, oczywiście nie sądzę że tak zrobił, ale wolę dopytać bo niższe temp to ja miałem z 2700x na tym chłodzeniu.
7 minut temu, dsv1337 napisał:Komputer czysty. Zdejmowałem chłodzenie, czyściłem radiator i wentylator.
Ale pastę zmieniłeś po zdjęciu chłodzenia?
Wyżej dobrze prawią, sprawdź baterię na płycie, albo chociaż zmierz aktualną miernikiem. Jak jest na skraju wyczerpania, to może nie trzymać godziny i resetować bios do ustawień fabrycznych co uruchomienie. -
7 godzin temu, RTX4090 napisał:Te procki są mega dowoltowane, u mnie standardowo prawie 1.4 V, a na ręcznych ustawieniach po lekkim OC mam 1,295 V.
U mnie to samo, sprawdziłem i przy pełnym obciążeniu bez throttlingu mam VID 1.4v, przy czym płyta mierzy 1.43v na Vcore, w grach okolice 1.45v.
5 godzin temu, Keken napisał:A bez wygrzewaczy chłodzenie daje rade z prockiem? Bo tak czytam w inernetach to wszyscy zmieniają na aio na intelu.
Nie dziwię się, w mojej opinii mocno na styk. wiadomo daje rade używać, po prostu przy bardzo dużym obciążeniu zrzuci troche taktowania, niby w codziennym użytkowaniu nie powinno być problemu, ale za krótko go używam żeby to potwierdzić, albo powiedzieć coś więcej, w każdym razie chłodno nie jest.
Sprawdziłem w grze i BF2042 potrafi go rozgrzać do ponad 80st bez problemu, a gram z limitem fps (wyciszona buda matx nie pomaga jak karta przygrzeje).Szybki test UV na B660, AIDA stress cpu 5 minut.
Jest jak widać, proc leci ile może wycisnąć z chłodzenia. Pozostaje undervolting, dużo by tu poprawił. (Swoją drogą z tego powodu też zdecydowałem się na zakup, bo ponoć mogę wykonać na tej B660 po wybraniu jakiegoś starszego mikrokodu w biosie. Jak nie zadziała to się lekko wpienie )
Jak ustawiłem chłodzenie na 100%, to po wciśnięciu start w cinebenchu pobór mocy skoczył wg. hwinfo na ~280W i praktycznie od razu dobił do 100st. Po 5 minutach trzymał 220W poboru i dalej 100'C, dłużej nie katowałem.
- 1
- 1
Mam od 2 dni pod DRP4, na stock bez limitów dobrze daje Wydajność fajna, ale jeszcze nie miałem proca który potrafi wciągnąć tyle Wat. Na razie ustawiłem limit 90'C w biosie, bo jednak takie temperatury w peaku są trochę niekomfortowe. 12600K dawał się nawet trochę podkręcić na tym chłodzeniu.
3600
4500 jest po prostu gorszy, jedynie pobór mocy chyba ma mniejszy
5700G i trzaski audio.
w AMD
Ooo czyli problem dalej jest, miałem go prawie 2 lata temu jak kupiłem sobie R5 5500, czyli kastrata APU - ale wtedy tego fixa" ze zmianą linii pci-e nie znałem. Finalnie zmieniłem na R5 3600, a tamtego pogoniłem bo problemu nie udało mi się rozwiązać
