Odpowiedzi dodane przez KPX.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 4 z 7
Witam wszystkich
Zazwyczaj staram radzić sobie z problemami, niestety jestem zmuszony prosić o pomoc.Ponad miesiąc temu wymieniłem procesor w kompie z ryzena 2700x na 5500 i od razu po wymianie usłyszałem problem.
Pojawiły się trzaski dźwięku, które są nieakceptowalne, nie da się tego tolerować i muszę coś z tym zrobić.
Wygląda to dokładnie jak na znalezionym filmie: https://www.youtube.com/watch?v=mHZieKAUf48
Znalazłem nawet wątek na reddicie, ktoś też miał ten problem: linkRęce mi opadają, próbowałem chyba wszystkiego
Ludzie to rozwiązują podniesieniem napięcia VDDG którego nie mam, problem występuje na karcie dźw. zintegrowanej jak i USB, na usb nawet bardziej.
A nie chcesz dołożyć kolejnych dwóch kostek 2x8 do obecnych? Czy chcesz koniecznie wymienić żeby było RGB? Dołożenie byłoby najbardziej ekonomiczne, tylko musiałbyś znaleźć najlepiej takie same.
- 1
Celuj w ramy 3600/3733MHz max jeśli chcesz włożyć pamięci, odpalić XMP i zapomnieć o temacie Te Patrioty 4400 co wysłałeś są na bardzo dobrych kościach, świetnie się podkręcają, ale trzeba je ustawić manualnie.
Jak używasz integry do gier to tracisz ogrom wydajności przez ram single channel
Kostka zamontowana w drugim, ew. czwartym slocie licząc od lewej? Ze względu na budowę płyty głównej, jak zamontujesz w złym to potrafią być takie problemy.
- 1
Honor to ja straciłem kupując tego kastrata APU Zobaczę może się jeszcze w wolnym czasie pobawię, chociaż już zrobiłem wszystkie testy stabilności, to trochę szkoda ruszać.
Są okej, zmień jeszcze tRFC w okolice 300, da to sporego boosta. Ramy najlepiej przetestować programem TM5 profilem „absolut” lub 1usmus, są też inne programy jak HCI memtest, memtest86 (ten działa z pendrive i testuje cały ram), w Aida64 i OCCT też można testować stabilność ram ale testują troszkę gorzej. Niestety nie mam linka do TM5, czasem krąży gdzieś po forum, może jak popytasz w temacie podkręcanie w dziale ram to ktoś ci podeśle.
Dołożenie kolejnej kostki na pewno wpłynie na poprawę wydajności zintegrowanej karty graficznej, użycie procesora spodziewam się pozostanie bez zmian. Frequency 800 które widzisz to ram 1600Mhz.
Zakupy miały być za co najmniej miesiąc, a wyszło tak że już zamówiliśmy wszystko, będzie i5 12600kf. Dzięki za pomoc
- 1
Chciałbym zdementować że nie wszystkie nowe kostki 2x16 są single rank.
Pod koniec roku zakupiłem dla siebie Ballistixy 2x16 3200 CL16, data 2132 (sierpień 2021) - dual rank
Dzisiaj przyszły do innego kompa Ballistixy 2x16 3600 CL16, data 2204 (styczeń 2022) - i tu również dual rankW obu przypadkach spodziewałem się single, także miła niespodzianka
- 1
Nawet nie wiesz jak długo go przekonywałem na i5 względem i7, i3 już by się nie udało wytargować , choć pewnie na dzień dzisiejszy też byłby w porządku. Kupiliśmy dzisiaj pamięci, finalnie padło na Ballistix 2x16 3600 CL16, osobiście wybrałbym raczej goodramy, bo były tańsze, ale nie ja podejmowałem decyzję
No i super Na taką odpowiedź liczyłem. Co do ramów to właśnie przeglądam i chyba będę starał się namówić na polskie GoodRamy IRDM PRO.
- 1
- 1
Witam wszystkich, potrzebuje polecić bratu jakieś części do kompa który będzie składany w najbliższych miesiącach i pojawia się dylemat.
Jest waszym zdaniem sens dopłacać do i7 12700kf względem i5 12600kf w kontekście wyłącznie gier?
Będzie sparowany z RTX 3070, monitorem 1440p 165Hz i jakimiś DDR4 co najmniej 3600 prawdopodobnie b-die.Dzięki!
Loteria, większość tych ryzenów kończy w okolicach 3466, trzeba trafić bardzo dobrą sztukę aby bez dłubania wstało 3600 i było stabilne.
Faktycznie, przydałby się taki adapter z 3,5 na 2,5 cala (+bo ma potrzebne śrubki w zestawie), będzie kultura. Możesz też wrzucić luzem albo na taśme jakoś na patencie ale nie przepadam i nie polecam takich rozwiązań
Do nowego dysku potrzebujesz drugi kabelek sata, dostałeś dwa z płytą główną, jak się zapodział to musisz skołować. HDD niech sobie zostanie jako drugi dysk na dane.
Co do peryferiów to chyba nic tu się nie wymyśli, trzeba by tego dongle jakoś przybliżyć.
Ja tam widzę jakiś lepszy procesor, jak Paw79 pisał może jakiś i5 3470 i do tego mały ssd na system, płyta obsługuje tylko Sata 2, ale i tak zdecydowanie warto.
- 1
8 minut temu, XATRIX0007 napisał:Dokładnie w przyszłości myslałem nad Ryzen 7 5800X , tylko pytanie czy na tej mobo pójdzie czy do aktualizacji bios.
Na tej płycie ruszy nawet najnowszy 5800x3d po aktualizacji bios, co prawda przy płycie B450 z tego co wiem nie będzie PCIe 4.0, ale na dzień dzisiejszy to żadna ujma.
- 1
Wyżej masz rzetelny test Hardware Unboxed, przy karcie tej klasy warto pomyśleć nad zmianą na coś mocniejszego, pograsz, ale w wymagających tytułach proc będzie hamować kartę. Szkoda nie wykorzystać pełnego potencjału takiej karty Dla przykładu z jego winy fps potrafi spadać do 50 w nowym BF2042, co nie zadowoli osób z monitorem 144hz. Zawsze możesz wymienić go w przyszłości na jakiegoś 5600x jakby coś ci nie pasiło i będzie malina
Ustaw procesor na sztywne taktowanie i napięcie i sprawdź czy problem dalej występuje.
A próbowałeś ustawienia ProcODT na 60ohm? Musi być ustawiony w punkt. Patrząc na timingi możesz dla testu czy złapie stabilność podnieść tRDWR na 9 i tRTP na 12
No to lipa, bardziej spodziewałem się zablokowanych opcji w programie niż tego że się w ogóle nie zainstaluje. Kiedyś nie było takiego problemu i normalnie kręciłem integry w non-K, widać poprawili
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 4 z 7
Asrock b560m hdv vs. MSI b560m pro
w Płyty główne
Napisano · Edytowane przez Kacpelux
Za MSI: radiator dysku M2, LAN 2,5Gb, 2 więcej porty sata, diody EZ debug
Za ASRock: 3 złącza wentylatorów poza CPU (w msi jest tylko 1 wolne), 2 złącza M2
O sekcjach zasilania się nie wypowiem, ale raczej zbliżony poziom, więcej jak i5 bez K bym nie ładował.
Mnie denerwowałby 1 port na wentylatory obudowy, już miałem taką płytę i musiałem dokupić rozdzielacz, nie byłem w stanie podłączyć wentylatorów w nowej obudowie.
