JustEngry
Odpowiedzi dodane przez JustEngry
Witam.
Tak jak w temacie, zakupie gtx 970 lub 1060 do kwoty ~500zł. Oferty proszę składać w prywatnej wiadomości.
pewnie chodzi o TO... jak ma to być na cpu, to towar niezgodny z opisem, jeśli na kartę - to niezły zakup (nie potrzebujesz kombinować z mocowaniem)
Dokładnie ten. Przeznaczenie na gpu. Aktualnie pozostało mi dokupić 4 śruby mocujące, bo sprzedający nie dodał nic do chłodzenia.
pewnie chłodzenie zdjęte z karty sea hawk i sprzedawane jako h55
Okej. Dzięki wielkie za pomoc.
Kupiłeś od kogoś to chłodzenie jako używkę?
To złącze to 4-pin mini fan używane chociażby w GPU do podłączania wentylatorów. Pewnie ktoś tego wcześniej używał jako AiO na karcie graficznej. Twoja płyta nie będzie miała takiego złącza i nigdzie tego nie podłączysz. Musisz się zaopatrzyć w przejściówkę z 4-pin mini fan na zwykłe 4-pin PWM, lub samodzielnie przerobić to na zwykłe 4-pin PWM.
BTW: Jesteś pewny modelu, bo wszędzie gdzie widzę H55, to standardowo jest wtyczka 3-pin, a tutaj są 4 piny. Chyba, że z blokopompki wychodzą 3 przewody - zerknij na to.
Tak, odkupione jako używka. Wlasnie tez patrzyłem na necie i wszystkie miały inne wejście. Ogólnie przeznaczenie tego Aio, to montaż na Gpu. Czyli mogę podpiąć tę pompkę pod miejsce, gdzie na karcie graficznej jest normalnie podłączenie wentylatorów?
Hej,
Mam pytanie w jaki sposób mam podłączyć chłodzenie corsair h55 (stara wersja). Od pompki wychodzą takie kable:
Do którego wejścia powinienem je podpiąć?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Czy jest możliwość uzyskania rabatu na następujące produkty?
https://www.x-kom.pl/p/536048-dysk-ssd-plextor-512gb-25-sata-ssd-m8vc.html#Akcesoria
https://www.x-kom.pl/p/535274-obudowa-dysku-icy-box-obudowa-do-dysku-m2-usb-31.html
Z góry dziękuje za odpowiedź.
@Send1N
Patriot viper steel 4133cl19
Po długiej zabawie z testowaniem stabilności uzyskałem takie wyniki:
tak jak w temacie. Kupię wentylator (lub kilka) SW3 1000 RPM PWM. Oferty proszę kierować na PW.
Witam. Tak jak w temacie zakupię płytę główną pod socket AM4 do 300 zł. Gwarancja nie jest wymagana. Kontakt przez prywatną wiadomość.
@refresh
Witam. Mam na sprzedaż kilka podzespołów:
-ryzen 5 1500x (oryginalne opakowanie, box cooler) (450zł),
-gtx 670 2gb gigabyte GV-N670OC-2GD, uszkodzona (brak oryginalnego opakowania, więcej info udzielę na prywatnej wiadomości) (100zł),
-płyta główna ga 78lmt usb3 (brak maskownicy portów, oryginalnego opakowania) (100zł),
-płyta głowna MSI 970 Gaming (oryginalne opakowanie, wraz z wszystkimi dodatkami) (300zł),
-CPU Fx 4300 + cooler alpine 64gt rev.2 (brak oryginalnych opakowań) (100zł).
-ram ddr2 cm2x1024-6400C4D 800, 4-4-4-12 (15zł),
-ram ddr2 cm2x2048-6400C4DHX 800,4-4-4-12 (30zł).
W przypadku jakichkolwiek pytań, zdjęć proszę o kontakt. Zdjęcie
Płyta zakupiona. Temat do zamknięcia.
Tak jak w temacie. Kontakt przez prywatną wiadomość.
Witam. Posiadam płytę główną msi z87-g45 bios 1.9 (najnowszy). Po wykonaniu OC procesora pojawił się dość dziwny problem. Polega on na tym, że gdy chcę zatwierdzić jakąkolwiek zmianę, wartość klawiszem "enter" to bios się freezuje i tylko i wyłącznie pomaga reset PC. Dodam, że klawisze + i - działają. Jakieś pomysły?
Witam.
Podkręcałem procesor do 4.0MHz przy Vcore 1.2(w windowsie 1.208). Przy takich utwieniach test w aid64 zakończył sie pomyślnie (1h). Niestety przy próbie zmiany taktowania na wyższe (4.1-4.5) oraz zmiany Vcore na wyższy (maksymalny w biosie 1.280, ponieważ w windowsie pokazywało 1.296, a nie chciałem przekraczać 1.3) podczas obciążenia procosera wyrzucało blue screena (po 5-15min). Próbowałem także zwiększyć/ustawić na sztywno Vring oraz VCCIN, lecz nic to nie dawało, a nawet blue screen podczas testu jeszcze szybciej sie pokazywał. Temperatury przy 4.0MHz i Vcore 1.2 nie przekraczają 50 stopni (procesor był skalpowany). Przy wyższych napięciach temperatura maksymalna nie przekraczała 60 stopni. Jest to pierwszy raz kiedy samemu zabrałem się za podkręcanie. Obstawiam, że robię coś niepoprawnie, że przy wyższym tankowaniu wyrzuca blue screeny (chyba, że po prostu trafiłem taką sztukę). Jakie ustawienia powinienem zmienić, żeby przy wyższym taktowaniu nie było takich problemów? Aktualnie przy 4.0 zmieniłem: Vcore:1.2, Clock ratio:40, CPU Ratio mode: fixed, dram freq: 1600, dram timing: 9-9-9-27 (dałem na sztywno), intel c-state: disabled, CPU core voltage mode: override. Podzespoły:
I5-4670k
MSI z87-g45
be quiet 600w gold+
Be quiet dark rock pro 3
Kingston 4x4gb 1600mhz ddr3.
Witam!
Posiadam problem po OC procesora i5-4670k. Procesor został podkręcony do 4.35Ghz na napięciu 1.270V. Temperatury są bardzo dobre, spoczynek 25 do 30 stopni, stres około 45. Niestety problem dotyczy wywalania blue screenów oraz zawieszania się komputera. Komunikaty blue screenów: KMODE EXCEPTION NOT HANDLED, SYSTEM THREAD EXEPTION NOT HANDLED, IRQL NOT LESS OR EQUAL lub całkowite zawieszenie się komputera przez co trzeba go zresetować. Błędy te występują totalnie losowo podczas użytkowania. Dodaje w załącznikach ss'y z cpu-z procesora oraz pamięci (napięcie procesora przekłamane).
Szukałem na Internecie rozwiązania tego problemu i jedno jedyne co znalazłem to właśnie wyłączenie skalowania DPI, lecz miałem je już wyłączone. Także z tego co wyczytałem to wina win 10.
Upewnij mnie, że dobrze rozumiem. Skalowanie dpi do danej aplikacji to:"Zastąp zachowanie skalowania przy wysokiej rozdzielczości DPI. Skalowanie wykonane zgodnie z ustawieniem:..."
Aktualnie używam jej bez sterowników Synapse.Po pobraniu ich też nic nie pomogło.
Witam! Od dłuższego czasu nie mogę sobie poradzić z problemem lagującej myszki. Występuje on za każdym razem, gdy po raz pierwszy użyje skrótu Alt+tab po włączeniu gry na fullscreenie. Przez około 5-10sec po Alt+tab myszka na pulpicie wykonuje dość oporne ruchy, bardzo się zwiesza.Przy ponownym użyciu Alt+tab problem nie występuje. Myszka to: razer deathadder 2013, windows 10.
Bardzo proszę o pomoc.Z góry dziękuję.
Witam.
Jakis czas temu nabyłem karte aim sc808. Wszystko było ok, ale czasami po restarcie komputer nie chciał się wlączać (Black sreen)i jedyną opcją na włączenie go było wyjęcie karty ze slotu, włączenie komputera, wyłączenie go, a następnie włożenie karty i ponowne włączenie. Niestety, ostatnim razem nawet po restarcie nie chciał się włączyć. Włączyłem komputer bez karty, lecz zauważyłem dziwne zwieszenia. Po sprawdzeniu w cpu-z taktowania skakaly (były ponad 3,4ghz i spadaly ponizej)wraz z core voltage(od 0.04 do 0.8). Wnioskując obstawiam, że w biosie coś się poresetowało. Powiem tyle, że probowalem także zresetować bios, lecz nic to nie daje. Podzespoły: i5-4670k, msi z87-g45. Wyczytalem takze, że naprawa tych oto problemów przy karcie dźwiękowej może być włączenie opcji spread spectrum, lecz nigdzie jej w biosie nie mogłem znaleźć. Wersja biosu: E7821IMS v1.8. Prosze o pomoc.
Dziękuje bardzo za wielką pomoc w wyborze. Wnioskując zdecyduje się na Fractal Design Define C. Teraz pytanie czy lepiej wziąć wersję z oknem czy bez?
Found, twierdzisz, że w PHANTEKS Eclipse P400S temperatury będą dość wysokie? W pahnteks entho pro m tempered glasses będą lepsze? Tak jak wcześniej wspominałem, zależy mi na w miarę możliwości cichej skrzynce i z dobrymi temperaturami. Obudowa będzie znajdowała się na stole.
Rabaty specjalnie x-kom dla czytelników forum PCLab
w Rabaty i promocje x-kom
Bardzo prosiłbym o rabat na taki zestaw:
https://www.x-kom.pl/lista/w3skfzz3z
