luki172
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    224
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez luki172
  1. W dniu 6.10.2024 o 14:38, mimuszek napisał:
    czyli wgrałeś nowy bios na 3600 z tydzień temu, normalnie chodził, resetowałeś, w biosie nic nie musiałeś ruszać itd itp, no cuda
    potem zmieniłeś na 57x3d, po trzech restartach odpalił, zapewne miałeś info że procesor zostal zmieniony, naciśnij f1 , bios do domyślnych,w chodzi do biosu, tu już normalnie...
    dostałeś tip w innym temacie żebyś zmienił z uefi na csm, bo masz partycję w MBR, ruszyło, pomogło...
    o wiele prościej by było gdybyś pisał w jednym temacie i tez tutaj było wszystko,
    to w końcu masz partycję w tym MBR czy nie ?
    wiersz poleceń i wklep:
    diskpart
    a następnie:
     list disk
    Jeżeli dysk korzysta z partycji GPT  będzie przy listingu takowa oznaczona gwiazdką
    Wszystko mi działa, tylko doprecyzowalem, że na nowym biosie i starym cpu też działało, do momentu włożenia nowego CPU
    Trzeba było przestawić na mbr żeby działało na nowym CPU bo inaczej start zawsze kończył się na biosie
    Tylko się dziwię, że skoro po wgraniu nowego biosu przestawia na nowszy rodzaj partycji to czemu już wcześniej komp nie działał..
    Wychodzi na to, że się przestawił dopiero w momencie wyciągnięcia procesora
  2. Przymierzam sie powoli do kupna tej karty lub ewentualnie 4070 Super, mam zasilacz 550W Silversonic Bronze, a reszta zestawu to
    Ryzen 7 5700X3D
    32GB Ramu 3600mhz goodram
    trzy dyski, jeden 480gb ssd, drugi to 512 m2 nvme i trzeci to zwykly HD 1TB
    Da rade ten zasilacz czy do wymiany? Wydaje mi sie, ze zwykly 4070 Super to bez problemu (teraz mam 2070 super), ale tego TI to juz pewny nie jestem
  3. 22 godziny temu, mimuszek napisał:
    przestało, bo wgrał nowy bios, gdzie domyślnie jest UEFI z GPT, nie ma w tym nic dziwnego... gdzie wcześniej miał kilkuletni bios z CSM
    co do reszty się zgodzę.
    Tyle, ze ja ten bios zmienilem jeszcze na Ryzenie 3600 i wtedy komputer nadal chodzil. Dopiero jak wymienilem procesor to przestał (nawet zrobilem podmianke ponowna na ryzena 3600 i tez juz sie nie chcial odpalic)
  4. 16 godzin temu, Send1N napisał:
    Jak wgrałeś nowy bios to standardowo jest włączone uefi, może miałeś system postawiony w mbr i trzeba przestawić na CSM :>
    Pomogło, wielkie dzieki :) juz pojecia nie mialem co robic
    btw czy to prawda, ze trzeba instalowac windows od nowa, zeby wykorzystac pełny potencjał tego proca?
  5. Otóż, nie mogę w ogóle kompa odpalić tzn jedynie do biosu (po okolo 3 restartach).
    Bios mam najnowszy, płyta to b450 a pro max
    Zasilacz seasonic 550w, 32 GB ram Goodram 3600mhz
    Bios w ogóle nie daje żadnego info co może byc nie tak, wentylatory się kręcą, procka też widzi w biosie. Dawałem ustawienia optymalne
    No po prostu NIC
    Ktoś ma jakiś pomysł, bo już ku.. dostaje
  6. W dniu 30.09.2024 o 18:24, Send1N napisał:
    Tak sie składa żę mam B450-A pro max na stole od wczoraj, wgrałem do niej ten najnowszy bios ze strony z dopiskiem beta i wszystko jest ok, stary ryzen 2600 na nowych biosach działa poprawnie cały czas (tak informacyjnie) Teraz posadziłem tu 5700x3d.
    Przyszedł mi procek i kurde lipa, bo komp się odpala tylko do biosu (po 3 restartach) ;/
    Jakieś pomysły?
  7. 35 minut temu, Send1N napisał:
    Jest dołączona dobra pasta arctic mx-6
    Proca zamowilem na amazonie wlasnie, bo tak sobie mysle, ze moze byc problem z dostepnoscia niedlugo i ceny pojda w gore, albo ich nie bedzie wcale/
    Jeszcze jedna rzecz przypomniala mi sie, plyte mam MSI B450-A PRO MAX, zrobic aktualizacje do najnowszego biosu?
    Czy moze o czyms nie wiem i lepiej zrobic update do jakiejs konkretnej wersji, ktora obsluguje juz nowe ryzeny?
  8. Ja się podlacze pod watek bo tez mam 3600 ryzena i chce brac 5700 x3d i tutaj nie mam zadnych watpliwosci
    Natomiast zastanawiam sie nad kwestia chłodzenia, mam stockowe przy obecnym CPU, da ono rade z 5700x3d? Jesli nie to jakie (najtansze) wziac do 5700x3d ?
  9. To co prawda telewizor, a nie monitor, ale nie wiedzialem gdzie to za bardzo umiescic.
    Sprawa wyglada tak, mam tv 4k 50 cali qled Samsung i generalnie konsola wyswietla obraz normalnie (ps5), ale na PC jak gram w gry w 1440P (inne rozdzialki sa git) to mam na dole taki falujacy, latajacy pasek
    https://files.fm/u/3xuxhmnban#/view/7v65ch7sv3
    Generalnie bym olał, ale akurat 1440p to moja ulubiona rozdziałka
  10. Mam aktualnie procesor Ryzen 5 3600, plyte  MSI B450-A PRO MAX, 32gb ram 3600mhz, zasilacz Seasonic 550W Bronze i kartę RTX 2070 Super
    Zastanawiam się nad wymianą proca na 5800 x3d i karty na 4070 Super, pytanie tylko czy mi to pociagnie zasilacz i płyta główna?
    Jezeli nie to bym się zdecydował chyba na ryzena 5600 (5700 i 5800 wypadaja niemal tak samo w grach)
    Na razie robię tylko rekonesans, nie pali mi się z wymiana, ale platformy na pewno nie bede zmienial
    edit co do karty to jeszcze ewentualnie mnie 7800XT interesuje, ale on bierze jeszcze wiecej papu
  11. Niestety mój Samsung QLED poszedł się yebac po trochę lepiej jak 2 latach, no i teraz zostałem bez niczego, a kasy trochę na to nie mam, wiec szukam czegoś do 1500 zł, gram trochę na PS5 i czasem cos tam obejrze ze streamingu
    Te dwa modele są chyba calkiem ok ?
    https://www.mediaexpert.pl/telewizory-i-rtv/telewizory/telewizor-hisense-led-43a6k-4k-uhd-60hz-dolby-vision-hdr-tv-2023
    https://www.mediaexpert.pl/telewizory-i-rtv/telewizory/telewizor-tcl-43p735-43-led-4k-android-tv-dolby-atmos-dolby-vision-hdmi-2-1-dvb-t2-hevc-h-265
    Co bardziej polecacie? A moze jakiś inny model?
