Odpowiedzi dodane przez luki172
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 4 z 7
W sumie to mam w pudełku jakis zapasowy kabel, ale niestety 2,5mm jack
Powiedzcie mi czy taka przejsciowka https://allegro.pl/oferta/przejsciowka-adapter-mini-jack-3-5mm-mikro-2-5mm-8902742801
Nie popsuje mi jakosci dzwieku ?
Niestety zepsuł mi się kabel w tych słuchawkach i chce kupić nowy, ale widzę że strasznie drogie (po 200 zł)
Ktoś coś polecić?
Przed chwila znow nie chciał sie odpalic, no i swieci sie na bialo ikonka led CPU wtedy przez cały czas
Teraz pytanie co oznacza kolor biały i jezeli faktycznie to jest problemem to moze chodzi o OC CPU?
Okej, dzięki za odpowiedź
A co myślicie o Palit tylko GamingPro Premium ?
Szczerze to nie slyszalem o nich, u nas w kraju Pality sa niestety malo popularne, choc na swiecie sa raczej bardzo znane
Jak dobrze kojarze to ta firma kiedys miala raczej takie sobie konstrukcje, dopiero dzisiaj maja swoj premium w i tak bardzo dobrej cenie, stad moze to zwatpenie co niektorych do tej marki
Ramy i procek tez mam ten sam, na wydajnosc nie ma co narzekac bo wydajniejszych kosci pamieci nie znajdziesz w tej cenie, tak samo procka
Plyte mam MSI B450 A PRO MAX, bo mam dozywotnie zaufanie do MSI, nigdy mnie produkty tej firmy nie zawiodły, ale asrocki tez ponoc sa bardzo dobre, wiec jeden wuj
Cały zestaw wyglada bardzo rozsadnie, nie ma co sie zastanawiac nad Radeonem, nie ma RT + gorsze sterowniki, nie dostanie aktualizacji do directx12 ultimate, wciaz wiekszy narzut na CPU
https://download.msi.com/archive/mnu_exe/mb/E7B86v4.0.pdf
Tak jak na stronie 37, led sie swieci bardzo krotko i na bialo. Zobacze co jutro sie bedzie swiecic, bo jutro pewnie znowu sie nie odpali normalnie
Nie wiem no najwyzej bede na noc wylaczał zasilacz z tyłu komputera xd w sumie moze to i dobre dla bezpieczenstwa
To JRGB1 to z tego co widze jakies dodatkowe oswietlenie ledowe uj wie po co tak naprawde :F
Magia AMD na pewno nie, obstawiał bym ramy bo pamiętam że przekładałem je 2 razy na początku i raz zamocowalem je źle może przez nerwy bo z czyms miałem jeszcze problem
No ale wczoraj test robiłem i było ok
Widzę, że u siebie nie mam podłączonego kalba jrgb, i takowego też nie widzę nigdzie
Jakieś ledy się świecą przez chwilę na biało ale do one w takim miejscu że je ledwo co widac
W sensie jak odpala nie ma obrazu to powinna sie jakas dioda swiecic? Raczej chyba nic sie nie swiecilo, nie mam teraz jak sprawdzic bo teraz sie juz odpala za kazdym razem
Problem jest jedynie jak odpalam go nastepnego dnia pierwszy albo i drugi raz (mozliwe ze czasem za szybko restartuje zasilacz)
Mam podobny zestaw, RTX2070 super od Palita (Gamerock) to naprawdę swietna karta, jedynie startowe 5 sekund ma glosne, ale potem jest juz cichutka. Przesiadlem sie na nia z MSI GAMING GTX 1080 i mam wrazenie, ze ma lepsza kulture pracy
W ogole cala seria Gamerock od Palita jest swietna, mialem kiedys GTX 1070 i tez super sie sprawowała, Gigabyte'a bym nie bral chociaz tez nie jest zly
Od czasu do czasu nie jestem w stanie wlaczyc normalnie komputera tzn. uruchamiam go, startuje karta graficzna (RTX 2070 super gamerock strasznie hałasuje na starcie) na full obrotach i podejrzewam, ze reszta wentylatorów tez, a obrazu brak
Musze wtedy wcisnac przycisk reset przy zasilaczu i odczekac chwile, potem juz sie komputer odpala.
Windows miałem na dwóch dyskach raz na nvme 2, a obecnie na ssd, takze tutaj problemu nie ma, pamieci ram testowałem wbudowanym w windows programem (memory diagnostic) nie pokazało zadnego bledu, karty graficzne miałem juz w sumie trzy (RX 570/GTX1080/RTX 2070 Super) i na kazdej bylo tak samo.
Specyfikacja ;
CPU :Ryzen 5 3600
32 GB ram (2x 16gb Goodram 3600mhz)
GPU : RTX 2070 SUPER GAMEROCK
Dyski : Kingston SSD M.2 NVMe 500GB + 1TB WD HDD + SSD Sandisk 480GB,
Zasilacz : Seasonic 550 W Bronze
Płyta główna : MSI B450-A PRO MAX
Obudowa Silentium PC Armis AR5
Po to że do OC się kupuje inne chłodzenie niż boxowe
Instalaując Ryzen Master masz taki duży napis po uruchomieniu ATTENTION WARNING - tam jest napisane, że to co chcesz zrobić - zrób z głową. Na rowerze bez trzymania kierownicy też można jeździć, ale warto wiedzieć czym to się może skończyć
Po tym OC z ryzen master jest gitara, tempartury mam spoko gdzies do 75 stopni
Biosowe OC to juz w wiekszosci bylo 85 stopni a niekiedy i wyzej tak jak wczoraj w Metro
No nie wiem czy tak koniecznie trzeba miec cos lepszego niz boxowe chlodzenie do OC, pamietam jak kiedys sie procki spokojnie kreciło o 1gh (jakis pentium dual core) na boxie, ale wtedy te taktowania nie byly tak wysokie..
Niestety te proce tak maja, ja mam ryzen 5 3600 i tez mega wysokie tempy, gralem przez wiekszosc czasu z OC Genie i jak dobijalo do ponad 80 stopni to byl standard, a wczoraj w Metro pokazało mi 100 stopni i komputer sie wylaczyl
Zawsze sie mowilo o niskim TDP AMD wiec myslalem, ze razem z tym ida przyzwoite temperatury, ale glupi ja nie doczytalem, bylo brac jednak 9600F
Edit. https://ithardware.pl/testyirecenzje/premierowy_test_amd_ryzen_5_3600_zen_na_trzecim_biegu-9706.html
http://forum.itpc.net.pl/topic/40190-i5-9600k-wysokie-temperatury/
Widze, ze na intelach niestety to podobnie wyglada
Zainstalowałem ryzen master (mam proca ryzen 5 3600) i ustawiłem sobie tryb 'game mode' z oc. Taktowania mi skacza od 3600 do 4200 czyli w sumie spoko, no przynajmniej w grach
Jak odpaliłem cinebench to mam niestety tylko 3,6ghz
Ktos wie o co kaman?
OC Genie miałem wlaczone przez jakis czas, ale temperatury mnie powaliły w tym trybie
Ostatnio po raz pierwszy w Metro przy samym starcie pokazalo mi 100 stopni no i komputer sie wylaczył
Po co oni daja taki tryb skoro to grzeje na potege?
Chyba wszyscy zgodnie mogą powiedzieć że błąd ERR_GFX_STATE powinien być dawno załatany. Ja bym teraz za ta gre nawet 100zl nie zapłacił. Są piękne widoki, świat wręcz żyje, ale graficznie to nie powala na kolana, a rozwala każde GPU na rynku.
Graficznie nie ma ładniejszej gry na rynku, wiec nie wiem co Cie moze powalac
A ten blad to miałem raz.. Jak podkreciłem karte, powrót do standardowych ustawien i smiga jak ta lala nadal
Takze standardowo jak to w przypadku rynku PC jak ktos nieumiejętnie korzysta z podzespołów to ma problemy
R5 3600 to chyba po prostu taki model, moze jakis odpad z mocniejszych wersji i dlatego mocniej sie grzeje?
Sam mam i na boxowym chłodzeniu momentami łapie 87 stopni, ale to jest ułamek sekundy. Srednio w stresie ma nie wiem z 70 cos stopni
Nie bede specjalnie nowego watku zakładal, wiec zapytam tutaj
Jest jakas szansa, ze Seasonic 550 W Bronze pociagnie RTX2070 Super? Mam R5 3600 na 4,2ghz, 32gb ram 3600mhz, dysk 500gb nvme kingstona/SSD Sandiska 480/1tb hdd, naped dvd, płyta główna MSI B450-A PRO MAX
Widze, ze rekomendowany to 650W, ale troche mnie to dziwi bo GTX'a 1080 na spokojnie ciagnie
Wszystko zależy od doboru gier.
RTX2060 wygrywa z GTX1080 w Red Dead Redemption 2, Doom Eternal, Wolfenstein: Youngblood, COD: Modern Warfare, Control, Kingdome Come Deliverance.
W Shadow of The Tomb Raider, Battlefield 5, AC Oddysey oferuje identyczną wydajność a w Metro: Exodus, Hitman 2, Wiedźmin 3 przegrywa. Widać, że w nowszych grach RTX2060 wychodzi już przed GTX1080
Zalezy od testu, miejsca, taktowania układów itd.
https://gamegpu.com/action-/-fps-/-tps/red-dead-redemption-2-test-gpu-cpu-2019
Jak dasz na api vulkan to 1080 jest przed 2060 RTX z niewielka strata do 2060 SUPER
Natomiast nie wiem czy RDR2 jest taki konkretnie nowszy od Metro, bo przeciez RDR2 pierwotnie debiutowal w 2018 na konsolach, a Metro w lutym 2019, wiec to jest po prostu kwestia silnika, jeden preferuje to, a drugi tamto
W wielu grach szczgólnie nowszych GTX1080 "prawie" dogania RTX2060, prawie...
Ref 1080Ti szybko łapie temperaturę i limit mocy. Na refie taktowanie podczas testów przeważnie spada do granic ~1750Mhz.
A to ciekawe
Test z lipca ubieglego roku, gry się od tej pory nic nie zmieniły ;p
W Metro Exodus na Tajdze masz taka sama wydajnosc jak RTX 2070, a na morzu kaspijskim ciut lepiej niz RTX 2060, ale gorzej od 2070
Sorry, ale RTX 2060 z ta specyfikacja to moze sie schowac
Edit Tu masz troche starszy test
Tez widac ze GTX 1080 = RTX 2070, jedynie Wolfenstein 2 to wyjatek i jak wiecej gier bedzie szlo jego droga, to moze byc faktycznie zle, ale podejrzewam ze tylko tak bedzie na id tech
Srednio wyszło 10 procent lepiej niz na RTX 2060, ale mozesz wierzyc youtubom itp. ktorzy maja na celu zachęcac do zakupu nowszej generacji, wszak stara kupisz tylko na rynku wtornym
Póki co także w NFS HEAT 1080GTX wypada bardzo biednie, ale ciekawe jakie będzie porównanie np z rtx 2060 jak już zrobią testy.
https://www.gpucheck.com/pl-pln/game/need-for-speed-heat
Jak widać GTX1080 bardzo blisko 2060 Super, przegania zwykla 2060 i podejrzewam, ze testuja referenta 1080, a 2060 juz nie
Tak wlasnie czesto manipuluja w testach, ze GTX1080 jest standardowy, a RTX2060 juz nie. W wersji niereferencyjnej 1080tka dogania RTX2070
IMO ta karta jeszcze starczy na dlugo, przynajmniej do FUll HD
Brat mi dzisiaj dał Honora 8, a miesiac temu kupilem Redmi 8 i kurcze bladego pojecia nie mam ktory telefon zostawic, a ktory sprzedac
Niby Honor8 troche wydajnosciowo lepszy, i troche lepsze foty ma, ale z drugiej ten maly ekranik mnie troche denerwuje
Honor 8 tez jak nowy, malo uzywany
Co byscie wybrali na moim miejscu?
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 4 z 7
Słuchawki Filo F9 kabel
w Karty dźwiękowe, głośniki, słuchawki i mikrofony
Napisano · Edytowane przez luki172
Zamówiłem juz, dobrze ze to tanie bylo
Taki kabel bedzie ok jak cos ? -> https://www.electro.pl/telewizory-i-rtv/okulary-i-akcesoria-tv/przewody-audio-video/fiio-rc-mmcx3b-kabel-sluchawkowy-zbalansowany-do-fiio-shure-ultimate-ears-weston?gclid=Cj0KCQjw-r71BRDuARIsAB7i_QPO0ry3yM_vzbZclMzLh_cDP7WK9-nLQ7T0QS-v31qAO7w-VLc66lgaArHuEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Chociaz to jednak troche bez sensu, nowe sluchawki mozna kupic za nieco ponad 300 zl, a kabel 100 zł.. lol
