dulu10
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    226
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez dulu10
  1. W dniu 13.09.2024 o 21:15, chytruseq89 napisał:
    Chodzi Ci o to, że jak układ CLC będzie rzadko działał, to będzie sie zbierał w układzie jakiś osad? Nawet jakby zalał to przeźroczystym układem?
    Z AiO będzie podobnie? W takiej sytuacji najlepsze będzie full AC?
    Tylko co z tymi wszystkimi częściami do CLC zrobić? Nie wiem czy uda mi sie to sprzedać, przy obecnie takiej małej popularności CLC. Tak jak wcześniej pisałem, nie chciałbym zostać w sytuacji, że tylko cześć sprzedam, a reszta będzie leżeć i nic z tego nie złożę :(
    Złóż nawet dla zabawy, każdy tak zawsze mówi że to już jego ostatnie dłubanie i więcej nie będzie grzebał. Minie kilka lat i ci wróci ochota. Już lepiej żebyś te części pozużywał (chociaż poza chłodnicami to w zasadzie nie ma co ci się zużyć)
    Mi już zalany ponad rok leży komp, który składam od kilku lat, cały czas czeka na właściwy moment (powiedzmy że gta6). Odpale go 2-3 razy na kilka miesięcy. Zalana destylka, barwnik ec6, biocide. Wszystko z płynem jest w porządku, nawet koloru nie stracił (a o to płyny są często posądzane). Jak się bardzo boisz to możesz zalać borygo pół na pół z destylką. To jest taka chemia że nie ma prawa nic ci w układzie wyrosnąć. Czystego, tak jak ktoś wyżej wspomniał, nie warto zalewać bo ma znacznie gorsze ciepło właściwe niż woda, do tego jest gęste i pompa ma trudniej żeby to przepchać. Trzeba znaleźć taki złoty środek. :)
  2. Poszukuję obudowy Cooler Master ATC-200 we wcześniejszej wersji. Poznać można po tym że ma demontowalny top, a frontowy grill dochodzi do samej krawędzi panelu. Wersje późniejsze nie miały tych cech - top był na stałe, a żeby zamontować zasilacz odkręcało się od tyłu ramkę.
    Ramki na froncie występowały w różnych kolorach bo można je było kupować osobno.
    Ewentualnie może być ATC-201, ale również musi być spełniony warunek demontowalnego topu.
    Oferuję 1000zł przez allegro/allegrolokalnie
  3. 20 godzin temu, ELDER napisał:
    Tak w sumie to recabling jaki tu zrobił Zawisza to była masakra z ilością godzin pracy
    i mody CNC ciemnej strony czyli zabudowanie panelami alu plus polerowana miedź zeżarło mi tygodnie pracy...jasna strona to przy tym był pikuś.
    Nigdy więcej nie biorę na warsztat Obsidian 1000D,nie mam już do tego nerwów.
    Zawisza to samo powiedział,to koniec takich projektów gdzie trzeba miesiąc na recabling poświęcić.
    Te dwie sztuki Himuro z dyskam Ironwolf 14TB to retro smaczek,z 10 lat już HDD nie montowałem w PC (to workstation do renderingu 4K video więc mega storage to przymus)
    To jest ten projekt pod którym gdzieś Zawisza skomentował ile kabli na to poszło w kilometrach? nie mogę tego znaleźć :E
  4. Mam taką zagwozdkę. Na cpu i7-870 jest nałożony blok i temperatury "skaczą" w coretemp. Nawet na standardowych ustawieniach mam 29-35 stopni na poszczególnych rdzeniach i temperatury dość mocno się wahają. Normalnie nie zwracałbym na to uwagi, ale kiedyś miałem i5-750, czyli ta sama generacja i tak nie było. Dobrze to pamiętam bo to był mój pierwszy loop, i dobrze pamiętam zdziwienie kiedy po pierwszym uruchomieniu zobaczyłem stabilne 22 stopnie na wszystkich rdzeniach zaraz po włączeniu. Nie mogę dojść co to powoduje, bo między tamtym loopem a obecnym w zasadzie różnic nie ma.
    - w obu przypadkach miałem EK supremacy. wtedy był MX, teraz jest EVO, oba w miedzi bez niklu, więc wnętrze takie samo
    - pętla jest odpowietrzona, zmiana prędkości pompy nic nie zmienia. Przed odpowietrzeniem widać że ciecz wpada do bloku z odpowiednią prędkością, nawet na najniższym biegu
    - lamele bloku są czyste, sprayer jest ustawiony w prawidłowej pozycji
    - w obu przypadkach blok był założony w takiej samej orientacji w stosunku do procesora
    - obecną sytuację sprawdzałem na dwóch egzemplarzach i7-870, na obu to samo
    - te procesory według informacji w internecie na 100% mają lutowany IHS
    - pasta nakładana tak jak robiłem to od lat - równomierna warstwa rozprowadzana kartą kredytową na całej powierzchni IHS, stopa bloku i IHS dokładnie odtłuszczone izopropem
    Różnice widzę dwie. Wtedy była płyta p7h55-m pro, teraz jest maximus III Gene. Może bios inaczej odczytuje temperatury niż na tamtej płycie?
    Druga różnica - tam mocowanie bloku było fabryczne, tutaj mam w otwory wstawione kołki od LGA2011 które są przykręcone nakrętkami od drugiej strony, a między nimi a płytą jest gruby sztywny backplate od jakiegoś chłodzenia powetrznego. Sprawdzałem różne siły docisku, nic to nie zmienia. Od boku widać że blok idealnie leży na czapce, nie robi się banan.
    Jakieś pomysły? :P
  5. Pytanie do tych, co pamiętają starsze czasy
    https://allegrolokalnie.pl/oferta/blok-wodny-ekfc5xo-gw-gtx
    https://archiwum.allegro.pl/oferta/blok-wodny-ek-water-blocks-ek-fc-gtx-580-570-i12070359163.html
    https://www.ebay.it/itm/285097485737
    Jak to jest, że co szukam zdjęć tych bloków, włącznie ze zdjęciami na stronie ek, to one zawsze mają gwinty tylko z jednej strony, a te na portalach mają z dwóch. Były dwie rewizje czy jak?
  6. Tiul tiul tiul. Był kilkukrotnie polecany jako tani filtr przeciwkurzowy. Dorwałem rolkę, tylko ona ma oczka gdzieś  wielkości 1mm. Pytanie - nie będą za duże? Jak tak na to patrzę z bliska to mam wrażenie że dużo kurzu puści. Szukać 0,5mm albo mniejszych? dać dwie lub więcej warstw? Jakieś doświadczenia jak to się sprawuje?
    Jeżeli chodzi o kurz to jestem pedantem, wole mieć 5° więcej na podzespołach, byleby jak najwięcej zebrało
  7. Teraz, Ocho napisał:
    ale masz jeszcze bloczek na cpu w zestawie!!!!!
    mam fajniejszy, nie lubiany na forum CSQ :)
    jeden z użytkowników podrzucił mi też coś takiego, szczerze nie wpadłem na to dopóki mi nie powiedział. Brzydki, ale za 40zł można wziąć na zapas. Ciekawe czy będzie pasował  : )
    https://allegro.pl/oferta/asus-maximus-ix-formula-1027-13099092997?snapshot=MjAyMy0wMS0xMVQxNzozMzoxMy45ODlaO2J1eWVyOzZkOGM1ZGUxY2ViYjY0MTYyNWQ5MGRmYjU1ZTQwMWMyN2QxNjY2MGNmMjkyYjI5YzNkMDUzMmVjY2MzMzM0ZWE%3D
  8. 16 minut temu, Ocho napisał:
    dzięki, widziałem - watercool kosztuje tyle co płyta a ten od m4g jednak za brzydki żebym za prawie 2 stówy go sprowadzał ?
    W dniu 11.01.2023 o 18:52, SirHawk napisał:
    Że tak spytam, nie uważasz że to zbędny wydatek? Fabrycznie ta sekcja jest zdolna cisnąć nawet 8700k kręconego pod korek.
    planuję założyć tylko dla wyglądu, wiem że to nie ma praktycznego sensu ?
