Odpowiedzi dodane przez Flying Spirit
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 4 z 7
często między SSD a HDD nie widać żadnych różnic
Że co proszę.
Ok już wiem co jest grane. Poprostu zapomniałem umieścić ścieżkę wyjściową w cudzysłów.
było -o C:\Users\Flying Spirit\AppData\Local\Temp\ducks_take_off_1080p50.265 a powinno być -o "C:\Users\Flying Spirit\AppData\Local\Temp\ducks_take_off_1080p50.265"
Podmień ten plik i będzie ok.
http://www.mediafire.com/file/vuacm1y1bby590m/x265_FHD_Benchmark.exe
Działa.
Intel i7 3612QM.
Niech zgadnę jest tam spacja?
yup,.
Może mieć znaczenie jeśli są tam jakieś polskie znaki.
Nie ma. Nazwa użytkownika składa się z dwóch członów.
@Flying Spirit
Jaka jest nazwa użytkownika? Bo napewno nie USER
To prawda. Podmieniłem oryginalną nazwę wygenerowaną w logu, ale nie sądzę aby to miałoby mieć jakiekolwiek znaczenie.
Wuteef?
y4m [info]: 1920x1080 fps 50/1 i420p8 sar 1:1 unknown frame count
raw [info]: output file: NUL
x265 [info]: HEVC encoder version 2.2+15-a18ab7656c30
x265 [info]: build info [Windows][GCC 6.2.0][64 bit] 8bit
x265 [info]: using cpu capabilities: MMX2 SSE2Fast SSSE3 SSE4.2 AVX
x265 [info]: Main Still Picture profile, Level-4.1 (Main tier)
x265 [info]: Thread pool created using 8 threads
x265 [info]: Slices : 1
x265 [info]: frame threads / pool features : 3 / wpp(17 rows)
x265 [info]: Coding QT: max CU size, min CU size : 64 / 8
x265 [info]: Residual QT: max TU size, max depth : 32 / 1 inter / 1 intra
x265 [info]: ME / range / subpel / merge : hex / 57 / 2 / 2
x265 [info]: Keyframe min / max / scenecut / bias: 50 / 500 / 40 / 5.00
x265 [info]: Lookahead / bframes / badapt : 20 / 4 / 2
x265 [info]: b-pyramid / weightp / weightb : 1 / 1 / 0
x265 [info]: References / ref-limit cu / depth : 3 / on / on
x265 [info]: AQ: mode / str / qg-size / cu-tree : 1 / 1.0 / 32 / 1
x265 [info]: Rate Control / qCompress : CRF-28.0 / 0.60
x265 [info]: tools: rd=3 psy-rd=2.00 rskip signhide tmvp strong-intra-smoothing
x265 [info]: tools: lslices=6 deblock sao
================!CPU INSTABILITY DETECTED!================
crowd_run_1080p50.265
C:\Users\USER\AppData\Local\Temp\crowd_run_1080p50.265: No such file or directory
C:\Users\USER\AppData\Local\Temp\ducks_take_off_1080p50.265: No such file or directory
in_to_tree_1080p50.265
C:\Users\USER\AppData\Local\Temp\in_to_tree_1080p50.265: No such file or directory
old_town_cross_1080p50.265
C:\Users\USER\AppData\Local\Temp\old_town_cross_1080p50.265: No such file or directory
park_joy_1080p50.265
C:\Users\USER\AppData\Local\Temp\park_joy_1080p50.265: No such file or directory
Uprzedzając pytania - .exe odpalam jako administrator, antywirus zneutralizowany, wszystkie pliki znajdują się w jednym katalogu z wyjątkiem pliku wykonywalnego, plan wydajnościowy maksymalny power. Procesor sobie idluje, jest to i7 3612qm. Podejrzenia według komunikatów wskazują na niego, ale żeby mobilne cztery rdzenie nie potrafiły udźwignąć tego testu?
Czy do kompa znajomych, którzy używają go tylko do netu, wystarczy dysk pokroju goodram CX300? Tak, wiem, że pamięci TLC, pytanie czy z nimi jest faktycznie tak dużo problemów że warto dopłacić do dysku MLC nawet jeśli komp nie jest narażony na jakiekolwiek obciążenie, po prostu ma responsywnie działać a sam koszt modernizacji ma być jak najmniejszy.
Reszta platformy -> AMD Athlon II X4 640 + 6GB DDR3 1333MHz, reszta bez znaczenia.
Można kupić dowolny dysk pod warunkiem bardzo częstych backupów na zewnętrzny nośnik.
up standardowy dysk ma wielkość 2,5, mSATA 1,8 a wynika to z braku obudowy.
up w tym konkretnym przypadku podałem przykład na ofertach prepaid, z wyłączonym sprzętowym roamingiem na tym routerze.
up napęd optyczny zazwyczaj używa niższego standardu niż standardowa wnęka na hdd, szkoda byłoby ucinać moc ssd. Dobry dysk dobrałeś, w zasadzie to jest typowy Transcend 370 bez obudowy. Tu jest 256GB, ciężko z dostępnością tego modelu.
Co do prędkości czasem wystarczy nawet samo LTE bez A, tylko zmienić operatora. Dla przykładu w moim mieście na TPLinku M7350 w Play wyniki maksymalne są do ~30Mb/s, z kolei na karcie Orange nawet 80Mb/s, który notabene daje najtańsze 100GB za 5PLN w ramach rejestracji.
Amerykanie odcinają TVP sygnał na południu kraju
Proces postępuje.
We własnym zakresie zorientuj się. Podejdź do jednego z sekretariatów tego typu szkoły. No i wczoraj została klepnięta reforma szkolnictwa, zmiany wprowadzane od przyszłej jesieni.
@Racer 850/960 Pro szukaj. Samsungi Evo omijaj.. Iridiuma 1TB raczej nie ma więc pomyśl o kupnie x2 480GB. Koszt ~1600 PLN.
I zmieni się jeszcze bardziej.
Zastanów się dobrze. Jesteś teraz w najistotniejszym punkcie życia. Kontynuuj i skończ to co masz teraz.
W szkołach zaocznych edukacja jest w sobotę i niedzielę. Większość materiału musiałbyś zrobić sam. I teoretycznie można przypuścić, że warunki edukacyjne możesz mieć gorsze.
Tu gdzie jesteś teraz obierz sobie rozsądny cel. Zdobyć tytuł zawodowy czy maturę. Czy oba punkty razem wzięte. Chcesz po prostu pracować jak rozumiem. Matura przez pracodawcę nie jest brana pod uwagę. Przede wszystkim doświadczenie. W tym celu rozglądaj się za pracą na dwa miesiące przyszłego lata. Gdziekolwiek. Jeszcze przed skończeniem szkoły będziesz miał juz 4 miesiące przepracowane, a większość równieśników nie będzie mogła pochwalić się czymkolwiek. Puste CV.
Zmobilizuj się.
@Racer Crucial MX200 1TB ale lepiej byłoby dopłacić do Samsunga 1TB Pro.
@up masz Spotify?
Spotify to cichy zabójca SSD.
:E -
Jak dla mnie bomba. Cena zapewne w okolicach Samsunga 256 Pro.
Dobrze a jaki masz system. Jeśli dziesiątkę to nic dziwnego, jest on kapryśniejszy od niestabilnej emocjonalnie nastolatki.
@up do pobrania process hacker i do obserwowania jakie procesy używają zasoby dyskowe.
Porównanie prędkości prędkości po wifi: 2.4 vs 5ghz.
zależy mi przede wszystkim na niezawodności, choćby tu na forum ludzie pisali że im te irydium padają.
To znajdź drugi taki dysk który ma 5 lat gwarancji z TBW=600. A na temat awaryjnych SSD powinieneś więcej poszperać. Problem z zapisem z pewnością nie jest tak uciążliwy, można z nim żyć i we własnym zakresie skorygować. I z pewnością nie powoduje to końca żywotu dysku oraz bezpowrotną utratę danych. Aha, i pewnie nie zauważyłeś w tym temacie że problem występuje tylko w syntetycznych testach.
A jakbyś kupił dysk z TLC oooooooooj to dopiero miałbyś problem, kiedy spadki transferów to cecha wyróźniająca te kości.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 4 z 7
SSD - wątek zbiorczy. Przeczytaj zanim założysz nowy temat!
w Dyski twarde i SSD, pamięci flash USB, napędy optyczne
No róźnica jednak będzie polegać na szybszym wczytywaniu gry a następnie odcinka/mapy etc, gdy ich wielkości są liczone w setkach MB.
