Fowo
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    187
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Fowo
  1. Jak przeglądam ten wątek to przestaję sobie pluć w brodę że na skraju lipca/sierpnia kupiłem suprima X 3070ti za 3800... Bałem się że rzucam kasę w błoto bo ceny pójdą w dół a tutaj po odświeżeniu sobie tematu taka niespodzianka niecałe 2 mieś. później
  2. 22 godziny temu, fliperpl napisał:
    cześć
    ostatnio mam zajawkę na gry logiczne i buildery
    Bloons TD, Tropico, Anno, Twierdza 3
    Szukam czegoś podobnego co wciąga na dłużej i stawia opór grającemu
    Komputer z sygnatury
    Co polecacie ograć?
    z logicznych:
    - The Witness
    - The Talos Principle
    - Slay the spire (roguelike ale deckbuilder, bardziej gra karciana/logiczna)
    - Outer Wilds (wilds, nie worlds! Logiczno-przygodowa-eksploracyjna, tbh jeden z najbardziej fascynujących projektów ostatnich lat, 12-16h grania murowane. Najlepiej nie czytać żadnych spoilerów bo gra mocno polega na efekcie wow)
    - Terraforming Mars - nie jest to wybitna gra ale całkiem przyjemna i przy okazji niedroga
    - Thomas Was Alone
    - Seria Anomaly (w szczególności Anomaly: Warzone Earth) - gierka polskiego studia które potem stało się sławne za małą gierkę zwaną frostpunkiem, podobne do Bloons TD
    - Mini Railways
    Z builderów:
    - Seria anno (ostatnia część + 1404 obowiązkowo)
    - Banished
    - Cities: Skylines
    - Prison Architect, ew. Rimworld ale ten drugi mniej nastawiony stricte na budowanie
    - Frostpunk
    Chyba na jakiś czas ci wystarczy :D
  3. OSD w sensie on screen display? Nie, nie bawiłem się z zewnętrznym softem a mój (2k) LG wyświetla fpsy tylko przy manualnym wyborze profilu więc cały pasek z profilem i tylko po ustawieniu opcji żeby nie znikał po 10s. Jak badałem na oko Valhalla średnio 60-70fps, metro trochę więcej (~80), ustawienia wszystko na max/prawie max (RT na extreme nie daje prawie żadnej różnicy wizualnej a zżera zasoby w prędkim tempie)
  4. 9 godzin temu, Paw79 napisał:
    Uhh...
    To rzeczywiście kiepska sztuka.
    Z kart które miałem "najsłabszy" rdzeń miał Gigabyte RTX3060Ti Gaming OC- przy 875mV robił 1860MHz.
    Z kolei obecny RTX3070Ti Supirm przy 875MHz robi 1920MHz (przetestowane na wspomnianym ekranie opcji w Metro Exodus w 4K).
    PS. Na krzywej napięć "ogonek" trzymasz fabryczny czy podbijasz (chodzi o przedział od 700mV do zastosowanej prostej)?
    Podbijanie "ogonka" potrafi czasami destabilizować kartę.
    na chwilę obecną takie ustawienia (przeszły test w metro i parę godzin w No Man's Sky + z 2 godziny w Docie)
    Próbowałem z lekko wyższym zegarem ale przysłowiowa dupa. Powiem szczerze - im dalej się bawię w to uv tym bardziej mi przykro że Suprimy które niby są tak dobrze selekcjonowane w moim przypadku trafiają się takie. Na przestrzeni najbliższych dni okaże się czy to w końcu to czy mojej odyseji końca nie będzie
    • Confused 1
  5. W dniu 9.08.2021 o 17:30, Paw79 napisał:
    1. Trafiłeś dość lipną sztukę pod względem MHz/Vcore.
    Hej, dzięki mocne za porady!
    Okazuje się że na 887 1845 karta wciąż potrafiła wywalić mi gierki po paru godzinach (wciąż jestem pod wrażeniem jak dużym wyzwaniem jest uzyskanie porządnej stabilności w Dota...).
    Ofc korzystam z podpórki. Poprawiłem też trochę krzywą wentylatorów tak żeby do tych 60 stopni nie było jeszcze ryku, dopiero potem może być głośniej ale to raczej edge case. Na chwilę obecną wróciłem do 875mV (w moim przypadku znacznie lepszą opcją z tego co widzę jest ewentualne schodzenie niż robienie schodków od dołu), zegary na 1800MHz. Zrobię test we frontendzie Metro tak jak mi pisałeś plus parę innych pokroju replaye w Docie 2. Wrócę za parę dni z wynikami (aka czy moja przegrana na loterii krzemowej jest aż tak tragiczna).
  6. Powracam z moją 3070ti Supreme X!
    Dzisiaj rano miałem dosyć sporo czasu, więcej niż się spodziewałem więc pogrzebałem dalej. Muszę przyznać, do tej pory wentylatory ustawione na default curve nigdy nie dochodziły wyżej niż do 50% więc byłem w lekkim szoku hałasu po ustawieniu ich na 80% lub wyżej, miałem wrażenie że jeszcze chwila a mój komputer zostanie drugim tupolewem. Ostatecznie udało mi się dojść do 875mV, 1845MHz z temperaturami dochodzącymi max do 57C (w przedziale od 55 do 60 stopni fan speed ustawiony na przedział 65-70% prędkości). Ostateczne wyniki?
    • spadek całkowitego poboru energii o 22-30% (zależnie od długości pracy, temperatury itd okolice 70-90W)
    • spadek temperatur o ~30% (maxy 80C na 57C, średnie 78->55)
    • niezapomniana radość z zabawy przy uv
    • dowody na to że zawsze przegrywam loterię krzemową
    • legendarne już gorące pamięci dochodzą max do 70C
    • gorsza kultura pracy - pomimo otwartych słuchawek nie boli mocno bo zwykle mam włączoną jakąś muzykę (choćby nawet w tle) która wystarczy żeby zagłuszyć, chociaż słuchając cichszych kawałków wentylatory będą się lekko przebijać
    • spadek wydajności o 3.5% - nawet nie wiem czy to nadaje się do minusów bo tyle wydajności za tyle energii wezmę zawszę
    Póki co przetestowane w zostawionym na godzinę heavenie i jakiejś powtórce meczu w docie (+ - 80min), jeszcze wygląda stabilnie ale dla pewności będę musiał pobawić się z metro i innymi gierkami
    35 minut temu, ABDUL- napisał:
    Zauważyłem u siebie, że karta powyżej 64 stopni robi się bardziej podatna na crashe itp
    Do 52-4 stopni elegancko jest dlatego wydaje mi się że to optymalna temperatura dla ampere.
    dzięki, sprawdzę. Do tej pory miałem default curve na wentylatorach, dopiero dzisiaj ustawiłem je ręcznie żeby szybciej się odpalały i karta dochodzi przy wspomnianym 937mV do 70C.
    W poniedziałek znając życie w robocie nic się dziać nie będzie więc będzie i czas na zabawy.
    Ogólnie nie ukrywam, nie chcę nic grzebać przy samym sprzęcie żeby nie odebrać sobie gwarancji - jestem studentem, tego mi brakuje żeby karta mi padła a gwarancję odrzucili bo X Y Z było ruszone i 4k zbierane na kartę przez parę miesięcy poszło się pieprzyć.
    Na ten weekend zostawiam tak image.png.0f5e2f41ef7ff018804eb487557958bc.png i jak już w tygodniu złapię trochę czasu na pobawienie się zrobię to co mówisz - wentylatory na 90-100% i bawimy się, może chociaż do tego 875 uda się dojść.
  8. Mam mieszane uczucia co do tego Suprima 3070ti.
    Po rozpoczęciu po raz pierwszy w życiu zabawy w undervolting i paru dniach zauważyłem że o ile benchmarki działają świetnie to już grając w jakieś metro exodus czy dotę mogę uświadczyć nagłych crashy/freezów (w przypadku doty zdarzały się o dziwo znacznie częściej freezy wymuszające ręczne zamknięcie przez managera. W metro 1 crash na parę godzin), mowa o 925mV przy zegarach 1890. Kiedy słucham z kolei jak inni bez problemu i zbytniego obniżania zegarów wyciągają nawet i 875 to zwyczajnie robi mi się smutno xd.
    Na chwilę obecną podwyższyłem woltaż do 937 (zegary mimo próśb o 1890 wchodzą na 1905...) i przez kolejne parę dni zobaczymy czy wciąż będą się pojawiać crashe, w teorii póki co spadek poboru energii o 15-20% i temperatury 8 stopni w dół
  9. dzięki za porady, poprawiłem tego curve i w stosunku do pierwotnego uv wydajność wzrosła "za darmo" o 0.3 punktów procentowych względem wersji bez uv oraz temperatura spadła o kolejny 1 stopień.
    Sumując: spadek poboru energii o ~23-27%, spadek wydajności o 2.2%, spadek temperatur o ~11% (8-9C). To już dobry wynik czy jest jeszcze jakiś sens dłubać dalej?
  10. 7 minut temu, lukibossss napisał:
    Dupa, linia ma być prosta, jak pod koniec masz schodki to karta i tak bedzie chodzić na wysokim napięciu pod wysokim obciążeniu.
    starałem się to wyprostować właśnie ale i tak po apply robią się schodki. W teorii cały czas mam te wyniki które napisałem wyżej (test po heaven benchmark oraz paru godzinach w metro exodus enhanced). Jest jakiś sposób żeby je na siłę wyprostować tak żeby afterburner ich znowu nie piętrzył?
  11. A propos zabawy w undervolty itd, gdzie ta złota linia dla takiego Suprim X 3070ti?
    Pierwszy raz w życiu robiłem cokolwiek podobnego i zatrzymałem się na czymś takim:
    spadek poboru energii o 20-25%, spadek wydajności o 2-2,5%, spadek max temperatury o 7-8 stopni. Przed rozpoczęciem tej zabawy zegary utrzymywały się średnio na wysokości 1950, teraz spadły do 1890. Czy traktować to jak dobry wynik?
  12. Panowie - jestem debilem i jak widzę co piszecie to nic nie rozumiem :D Ja się tylko chciałem grzecznie zapytać - jaki jest stosunkowo "bezpieczny" negative curve w PBO dla 5600x? na -30 (all cores) mi się wysypywał co 15 minut, teraz ustawiłem -10 i od 30 min nic jeszcze nie zresetowało. Nie zależy mi na największej wspaniałej i idealnie zoptymalizowanej jakości działania, wystaczy jakieś bezpieczne ustawienie które odrobi mi spadek wydajności z grafiki 3070ti po uv (około 3%) i przestanie wywalać mi PC co moment.
    Dodatkowo pytanie - według HWiNFO64 Power Reporting Deviation dochodzi nawet do 220% - takie przekłamywanie powera to normalne przy PBO limits disabled? Jeżeli nie, jest to coś czym powinienem się zająć i naprawić (oraz jak to zrobić?)?
    Z góry dzięki! ❤️
  13. 2 minuty temu, caleb59 napisał:
    Jasne, dalej podpieraj swojego RTX 3080 za grube tysiące jakimś farfoclem po długopisie i motywuj się, że jesteś fajny bo oszczędziłeś 68zł, kekw. :E
    jasne, wmawiaj sobie dalej że kilkadziesiąt złotych za rurkę z dwoma prostymi elementami montowanymi jedną śrubką to dobra oferta. Gościu ci pokazał prosty sposób który pozwala zaoszczędzić te kilkadziesiąt złoty w zamian za 10min roboty a ty się pultasz.
    Najtaniej i też regulowanie to można sobie taką złożyć za 15 złotych za części kupione w pierwszej lepszej castoramie i pomalować na odpowiedni kolor
  14. 3 minuty temu, kowallosu napisał:
    Dragon center mega gunwo. Nie dosc ze interfejs jest jakis taki nieprzyjazny, to jeszcze usuniecie dragon center usuwa sama aplikacje, a cala reszta ficzerow zostaje(!) w systemie. W tym uslugi i pozostale pod-aplikacje z ktorych dragon korzysta. Ja na szczescie mialem zaintalowany ten badziew na drugim systemie na innym dysku, wiec wlaczylem motyw ktory mnie interesuje i przelaczylem sie na glowny system.
    ustawienie na tym wyłączenia RGB a potem odinstalowanie jakimś revo czy czymś innym które usunie wszystkie syfy nie załatwi problemu?
    niestety pany, czas się przyznać - jeden z największych HODLowców się złamał. Jeżeli ceny rzeczywiście mają iść w dół zawsze mogę zwrócić, ale sugerując się tym co pisze nasz kolega z wulkano nie jestem tego już taki pewien. W razie czego nawet jak pójdą ceny w dół niepowiedziane że ten model też pójdzie w te okolice za które go finalnie chwyciłem, więc zobaczymy. Na 3080 w okolicach 5000 miałem czekać, ale zacząłem poddawać pod pytanie czy to na pewno się stanie w przeciągu najbliższego miesiąca i widząc jak wyhamował spadek cen uznałem jednak zaryzykować i wziąć ten model teraz
    (zamówienie sprzed 2 dni, dopiero teraz potwierdzili)
  16.
    3 minuty temu, AvengerGT napisał:
    Jako posiadacz Tuf 3070 (karta rewelacyjna jeśli chodzi o kulturę pracy, ale nabyłem 4k 120hz i przydałyby się dodatkowe pokłady mocy) chętnie przeskoczyłbym na Tuf 3080 ale na ten moment nie ma za bardzo jak ze względu na absurdalne ceny. Taniej wychodzi wersja ti za 7200 zł no ale nie zamierzam dać tyle za kartę. W sumie ciekawe czy jak się sprzeda ta ostatnia sztuka to czy zrobią restock, może tym razem kilka stówek taniej :E
    W ogóle, jeśli ktoś celuje w wydajność do 3070 ti to kartę kupi we w miarę sensownych pieniądzach. Powyżej to już proporcjonalnie do msrp zauważalnie większe drenowanie kiesy.
    widziałem dzisiaj na xcum 3080ti suprim X poniżej 7k, zawsze jakaś opcja
    EDIT
    poprawka, jednak 3080 a dokładna cena to 6700
  17. 4 minuty temu, kadajo napisał:
    Parę razy było blisko takich cen. Ale nie wszystkie modele.
    nie przesadzałbym z blisko, najniżej 3070 zeszło bodajże do 3500 za jakiś wątpliwy jakościowo budźetowy model. Jest szansa że ceny dojdą do tego pułapu na początku sierpnia ale nic na 100% nie wiadomo
  18. 1 minutę temu, Minciu napisał:
    GTX1060 3GB też ponoć sobie nieźle radzi. Ale jak przez miesiąc miałem ją z monitorem UWQHD to szybko się okazało, że radzi sobie jak integra, trzeba tylko grać w jakieś dinozaury. Nawet mój 9 letni synek szybko to potwierdził. 5 minut w MainCrafcie i składa reklamacje że nie może się obracać bo gra się zawiesza.
    W Apexie na FHD LOW OFF nie dało się utrzymać sensownego FPSa. Z nowym GPU którego nikomu ponoć nie potrzeba można grać na 4K 120Hz a w Maincraft nawet z RT lepiej niż z tym 1060 ;)
    Mam gtx 1060 6gb i gram w takiego apexa chociaż nie ukrywam jest ciężko. Mimo monitora 2k gram na full HD ze wszystkim co obciąża kartę danym na minimum poza włączeniem najsłabszego antyaliasingu. Klatki czasami są w okolicach 70-110 ale jak tylko pojawia się woda, wodospady lub połacie trawy (jak na mapie Olympus) to FPSy spadają do nawet 35
  19. 1 minutę temu, Arxair napisał:
    Cześć, czy ktoś z osób które załapały się na dzisiejszą poranną promkę na 3070 Ti Suprim w X-komie dostały już jakieś potwierdzenie zamówienia? Ja dostałem tylko jednego maila "Nowe zamówienie", a na stronie status jest "W realizacji". Przelewu jeszcze nie zrobiłem, nie wiem czy czekać dalej na potwierdzenie, czy to przychodzi po przelewie?
    w jaki sposób oczekujesz potwierdzenia skoro nie zapłaciłeś xd
  20. 1 minutę temu, Mark1991 napisał:
    Cena już niezła choć dla mnie 3070 Ti jest słaba w stosunku wydajność/pobór prądu w porównaniu do zwykłej 3070.
    X-kom odleciał z rekomendowanym zasilaczem 850w xD
    z tego co patrzyłem to rekomendacja od MSI ale wiadomo, na 750W spokojnie i przy niektórych zestawach to nawet 650 będzie bezproblemowe
