Boras Music
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    58
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Boras Music
  1. 1. Chłodzenie CPU Grandis 2 XE1436 - użytkowany około 1,5 roku. Regularnie czyszczony, stan bardzo dobry. W zestawie komplet akcesoriów oraz 1g "saszetka" pasty Arctic MX-4. Brak oryginalnego pudełka. Cena: 130zł.
    https://ibb.co/NZcdyWt
    https://ibb.co/M9fyQnH
    https://ibb.co/qyDGVXD
    https://ibb.co/FYzjY7M
    https://ibb.co/yRpjtWK
    2. Dysk SSD Hynix 128GB m2 NVME 2242 - użytkowany kilka tygodni jako zapychacz slotu m2. Stan bardzo dobry, kupiony jako nówka-outlet (podobno wyciągnięty z nowego laptopa). Cena: 50zł.
    https://ibb.co/hfT9vMV
    Nieaktualne, do usunięcia.
  2. 7 godzin temu, frgo napisał:
    Też będę musiał ustawić stałe obroty powyżej 45% bo jak dam mniej to wentylatory ciągle zwalniają do 0 i przyspieszają. Zastanawiałem się tylko czy będzie ok jak cały czas będą w ruchu.
    Jak ustawie tak niskie obroty to karta staje i startuje w kółko. Nie wiem czy coś jest z MSI AB bo czasem jak ustawie na 30% to jest ok, a potem przy ponownych uruchomieniu znowu się to samo.
    Podobno Gigabyte zastosowało jakiś system przedłużający życie łożyskom wentylatorów, więc powinno być okej ? Moim zdaniem lepiej jak rdzeń trzyma 30-35*C w idle niż 50-55*C. Czyść kompa z kurzu w miarę regularnie i wszystko powinno być okej, a jak wentyle na karcie będą dawać się we znaki to RMA, albo wymiana wentylatorów i jedziesz dalej ;)
  3. 4 godziny temu, frgo napisał:
    U mnie na 3060 ti eagle oc po ustawieniu krzywej póki karta nie osiągnie danej temperatury wentyle nie startują, ale gdy karta stygnie i temperatura spadnie do zadanej wartości wentyle denerwująco stają i za sekunde się uruchamiaja po to by znowu stanąć. Rozumiem, że to przez to, że temperatura otrzymuje się na wyznaczonej granicy, ale  strasznie irytuje taki dźwięk w kółko startujących i zatrzymujących się wentylatorów. Da się coś na to poradzić?
    Mam ten sam model i nie, nie da się, bawiłem się z tym ze dwa dni i w końcu w ogóle odpuściłem sobie pasywne chłodzenie ? Ponadto u mnie przy sztywnym ustawieniu RPM do 40% włącznie pojawia się problem z naprzemiennym przyspieszaniem i zwalnianiem wentylatorów co jest strasznie denerwujące (moim zdaniem brzmi nawet gorzej niż to wyłączanie się do 0 i ponowne uruchamianie przy zbijaniu temp. po stresie). Koniec końców ustawiłem krzywą wentylatorów od 50%RPM do max 85%RPM w stresie (>70*C) i jest super! Na 50% karty niemal nie słychać, w pełni zagłuszają ją wentylatory obudowy, natomiast przy 85% robi się słyszalna, ale nic ponadto (a przy 100%RPM jest 2x głośniej niż przy 85%RPM, słowo daję). W połączeniu z UV (1905MHz@0.925V) przy takiej krzywej i w półgodzinnym stresie w lokacji graficznej w Wiedźminie 3, odnotowałem max. 71*C na rdzeniu. W idle/przeglądaniu neta i prostych złożeniach w CAD temperatury wahają się między 30-37*C.
    Na dniach spróbuję jeszcze UV do 1850MHz przy 912, 900 i może nawet niższych mV. Zobaczymy jaki wpływ będzie to miało na temperatury ?
    U mnie minimalne obroty wentylatora (oczywiście pomijając FanStop) to coś koło 510RPM (wg. HWinfo), niestety nie pamiętam przy jakim %RPM, ale w sobotę sprawdzę ;)
  4. W dniu 14.12.2020 o 20:16, Strive napisał:
    Przymierzam się do zakupu Gigabyte GeForce RTX 3060Ti eagle 8GB GDDR6. W sklepie Morele.net można kupić ją w przedsprzedaży (brak dostępnych sztuk w magazynie). Jest napisane, że karty są dostarczene w kolejności chronologicznej. Brzmi fajnie, ale na pytanie o przewidywaną datę dostawy dostałem odpowiedź od 30-90 dni. Gdyby data była podana jasno, to nie miałbym żadnych wątpliwości, ale rozstrzał jest dość spory, więc zastanawiam się, czy macie może jakiekolwiek pojęcie czy bardziej spodziewać się tej bliższej daty dostawy (1 miesiąc), czy może tej dalszej (3 miesiące)? Może macie jakieś doświadczenie z takim kupowaniem produktów, których sklep jeszcze nie ma? I jeśli czas dostawy będzie się przedłużał, to czy mogę wystąpić o zwrot pieniędzy
    Link do karty: https://www.morele.net/karta-graficzna-gigabyte-geforce-rtx-3060ti-eagle-8gb-gddr6-gv-n306teagle-8gd-7469189/?gclid=CjwKCAiAt9z-BRBCEiwA_bWv-PjWh-RTrD0Nefen_5YEZLEaySPiDlam7PR6dN7_2yOA9WW2D_4byRoCLxoQAvD_BwE
    Jako posiadacz Eagle OC powiem Ci tak - planujesz zakup Eagle to zaznajamiaj się z pojęciem UV i krzywej obrotów wentylatorów już dziś ?
    5 godzin temu, Dario+ napisał:
    to ja chyba poczekam aż 3070 będzie dostępne w tej cenie ?
    https://www.nvidia.com/pl-pl/geforce/graphics-cards/30-series/rtx-3070/
    2.359,00 ZŁ
    O ile nowy rok nie przyniesie zmian, to nie ma szans. Najtańszego niereferenta 3060Ti dorwiesz niewiele taniej, a i to będzie sukces przy tym co się teraz dzieje ?
  5. Piszczenie cewek można próbować wyeliminować np. używając innego zasilacza (cewki na mojej poprzedniej karcie na trzech różnych zasilaczach "grały" inaczej od siebie, najgłośniej było na SPC Vero L2, ale nie mówię że było tragicznie, dało się przeżyć). Na kaprysy cewek na samej karcie graficznej możesz jeszcze poradzić blokadą FPS do poziomu niższego, niż karta jest w stanie w danych warunkach wygenerować maksymalnie. Mówisz że testowałeś OCCT, a w grach?
    Wentylatory - możesz próbować smarować, ale to raczej desperacki krok, jak bardzo Cię wkurza to wymień hałaśliwą sztukę na nową.
    Albo po prostu zrób UV + korekcję krzywej wentylatorów w MSI Afterburner ?
  6. W dniu 12.12.2020 o 19:49, amonhell napisał:
    Możesz użyć gpuz do pomiarów. U mnie MSI 3060 udało się ustawić na 1950/0,850.
    Coś popróbowałem, udało mi się ustabilizować na 1905MHz@0.925V temperatura 70-71*C i wentylatory na 85% RPM max, myślę że to dobry kompromis między hałasem, a temperaturą - zwłaszcza w tym modelu (3060 Ti Eagle OC) ? 25 minut w miejscu graficznym w Wieśku, 96-99% zużycia GPU i nic się nie dzieje (na razie niestety tylko tyle czasu mogłem poświęcić, a słyszałem że Wiedźminem dobrze testuje się stabilność UV) :D
    Wcześniej próbowałem z 1950MHz@0.900V i niestety pomimo niższej temperatury po 5 minutach Wiedźmin (a w zasadzie Gigaszrocik) odmówił dalszej współpracy wyrzucając do pulpitu :(
    Czy 925mV to nie jest za mało na dłuższą metę? Max. jaki zarejestrowałem na tej karcie to 2025MHz@1.081V - od tego startowałem :P
  7. Undervolting RTX 3060 Ti Eagle OC
    W grach rdzeń wkręca się maksymalnie na 2025MHz (a przynajmniej taki jest odczyt na MSI Afterburnerze), niestety w HW Info coś się zepsuło i nie mam w ogóle widocznej karty graficznej, natomiast w MSI Afterburner nie mogę wrzucić w monitoring napięcia. Nigdy wcześniej nie robiłem UV, podobno nie da się niczego tym zepsuć, ale wolę dopytać jak ustawilibyście krzywą (od jakiego napięcia zaczynać)? Myślałem nad obniżeniem krzywej o 150-200MHz i ustawienie 1950MHz@950mV. Jeżeli test się nie powiedzie, to rozumiem że należy zrestartować komputer i dorzucić trochę napięcia, albo obniżyć taktowanie docelowe, racja?
  8. Hejka, jako że na pierwsze pytanie została już udzielona konkretna odpowiedź, to odpowiem Ci szerzej na drugie - mam identyczny model i ustawiłem krzywą tak:
    Przy 40% wentylatory jeszcze "odwalają", bo naprzemian włączają się i wyłączają co jest wkurzające, natomiast ustawienie FanStop sprawia, że karta rozgrzewa się w idle pod te 50*C. Poeksperymentowałem i ustawiłem minimum na 50%RPM. Efektem są temperatury rzędu 29-31*C w idle i podczas przeglądania neta, a karta jest ledwo słyszalna (zdecydowanie głośniejsze są wentylatory obudowy). Z drugiej strony ograniczyłem krzywą do 85%RPM, żeby mi uszy nie odpadły podczas grania :P W stresie wyższej temperatury niż 77*C program MSI Afterburner nie odnotował, natomiast lwią część rozgrywki trzymały się one bliżej 70*C (i co za tym idzie 80%RPM). Nadmienię, że jeszcze nie robiłem UV, więc myślę, że wynik znacząco się po tym poprawi ;)
    PS. Dźwięk włączających i wyłączających się na przemian wentylatorów w idle jest imo bardziej denerwujący niż 100%RPM podczas grania :P
  9. 2 minuty temu, kamar59 napisał:
    A jak wygląda sytuacja przy aktualnym moim sprzęcie i5 7600K z GF MSI 1070 jak bym chciał wymienić na RTX 3600Ti i pograć w CP2077? Jest sens co do stosunku cena wydajność? Procka mogę dać na 4.5 Ghz, nie pokręcony będzie ograniczał?
    Zależy w jakiej rozdzielczości, ale generalnie spodziewaj się sporego bottlenecka :/ Ja z moim Ryzenem 1600X już się powoli żegnam, bo patrząc po testach na YT, nawet na RTX 20xx miałbym spore problemy z wąskim gardłem ze strony procesora :(
  10. 5 minut temu, Giret napisał:
    Ja zamówiłem w x-kom o 15:04 3060ti eagle bez dopiska oc i dzisiaj dostałem maila że planowana wysyłka 15 stycznia 2021 o_O
    Znajomi co zamówili później dostaną ją albo jutro albo 4 stycznia - także WTF!?
    Tym razem zrezygnowali z rozwiązania "kto pierwszy ten lepszy", na rzecz loterii ? Może na premierę 3060/3050Ti zrobią coś w stylu "traf na otwartą linię", kto wie? ?
    Ja zamawiałem Eagle z dopiskiem OC, jeszcze nie dostałem maila z info o wysyłce, ani opóźnieniu, dalej czekam. Ależ emocje! ;)
  11. Czy zasilacz beQuiet System Power 9 500W (89% sprawności), poradzi sobie z RTX 3060 Ti w wersji Eagle OC? Dodam, że zasilacz jest prawie nówka, we wrześniu wymieniony na kompletnie nowy model po tym, jak w poprzednim terkotał wentylator.
    Procek to Ryzen 5 1600X, lekko podkręcony do 3,8GHz, w syntetycznym obciążeniu ciągnie max 126W (wiem, że procek zbottleneckuje kartę, ale on też leci do wymiany, prawdopodobnie na Ryzen 5 3600, a może nawet coś mocniejszego).
    Jeżeli Waszym zdaniem nie da rady, to zastanawiam się nad wymianą na Seasonic Focus GX 650W, ale rozważę każdą propozycję :)
  12. 4 minuty temu, maroslav_pl napisał:
    Teraz, wkamil73 napisał:
    Zwróćcie uwagę, że w niebieskim okienku na samej górze opisu pojawiła się informacja "Zarezerwuj swój egzemplarz, składając zamówienie już teraz." Zaczęła się pojawiać przy kartach mniej więcej o 15:10, koło 15:15 była już chyba przy wszystkich wersjach.
  13. Czy zasilacz beQuiet System Power 9 500W (89% sprawności), poradzi sobie z RTX 3060 Ti w wersji Eagle OC po UV?
    Procek to Ryzen 5 1600X, lekko podkręcony do 3,8GHz, w syntetycznym obciążeniu ciągnie max 126W (wiem, że procek zbottleneckuje kartę, ale on też leci do wymiany).
  14. Widzę że na x-kom tylko MSI Ventus X2 i MSI GAMING X TRIO nie mają dopisku "Ten produkt ma wydłużony czas dostawy.".
    Nie wiem jak z innymi sklepami np. Morele, RTV Euro AGD, ale domyślam się, że na zakup będzie max 2 minuty ;)
    Ten system chłodzenia w Ventusie w miarę spoko? Nie zamierzam robić OC, bardziej UV ?
  15. Witam, kupię kartę graficzną do podstawowych zastosowań, pokroju GT 710, GT 1030, RX 550, ważne aby posiadała port HDMI/DP (może być tylko jeden z wymienionych), o standardowym (nie low) profilu.
    Fajnie, jeżeli miałaby kości DDR5 i z 1GB vRAM.
    Maksymalny budżet 150-200 zł
    Miło byłoby, gdyby posiadała jeszcze z miesiąc-dwa gwarancji, jeżeli nie to przynajmniej rozruchowej zapewnionej przez sprzedawcę :)
  16. Dziękuję serdecznie za odpowiedzi! ?
    Generalnie mimo wszystko chyba jednak zdecyduję się na monitor 144Hz, gdyż po prostu mnie korci zobaczyć różnicę - nie tylko w grach. Poza tym monitor jest najrzadziej wymienianym komponentem zestawu komputerowego, więc nawet jeśli przy obecnym sprzęcie nie wykorzystam go w 100%, to może kiedyś przyjdzie dzień, w którym wymienię swój zestaw (a przynajmniej procesor) na coś zdecydowanie mocniejszego ?
    Co do GPU, żeby nie strzelać jakiegoś dużego overkilla i nie nadwyrężać mocy zasilacza, zastanowię się między RTX 2060 Super, RX 5600 XT i RX 5700.
  17. 6 godzin temu, kochan4 napisał:
    do 1080p i 144hz to ten procek sie nie nadaje, te 100+ uzyskasz w kilku grach, ale dropy też będą częste na tym cpu, do tego jak masz mieć tylko 3,8ghz to słabo to będzie wyglądać
    2060 czy rx5600 będą się nudzić przy tym cpu w 1080p w większości gier, ale znowu jak masz w planach wymianę w przyszłości na jakieś r5 3600 czy więcej to nie opłaca się rozdrabniać na jakieś tańsze , mniej wydajne karty
    Czyli sugerowałbyś w tym momencie przesiadkę zarówno z CPU jak i GPU? Niestety na super-upgrade nie mam kasy, więc raczej karty pokroju RTX 3070 i wyżej odpadają :/ Myślałem, że w miarę rozsądnym kosztem będzie można uzyskać poprawę wydajności w grach (bez zmiany CPU) ? Ewentualnie na jaki zestaw CPU + GPU sugerowałbyś wymianę?
