bofff
Odpowiedzi dodane przez bofff
10 godzin temu, ju-rek napisał:Dram 1.412V, VDDQ 1.25V i to wszystko co ustawiałem.
dzięki! potestuję u siebie
o stary, w biurku to już lepiej zostań przy 1050
a na serio to jeśli komp ma tam zostać to musisz pomyśleć kreatywnie
coś niskiego i szerokiego , najlepiej z 2x 140mm z przodu i 1x140 z tyłu i na tyle szerokim żeby karta miała gdzie ciepło oddać
ew jakies cube w stylu tt core v21 , z dużym wentylem z przodu i na tyle niskim, żeby górą jeszcze mogło uciec
w kruxie trek to bez sensu, pomijając że najprawdopodobniej będziesz kartę karmił tym samym gorącym powietrzem - co dodatkowo popsuje kulture pracy,
to przy tak malej objętości obudowy temperatury w środku będą bardzo wysokie dla pozostałych podzespołów,
1. szukaj nowej obudowy - używki na olx rg6v czy iridy 503/505/513 /515 z tych tańszych powinny dać radę, a czasami znajdzie się cos fajniejszego poniżej 200 (4000d 500dx phenom ect)
2. jesli karta bedzie pierwsza zdejmij szklany panel, rozkręc wentyle (tam na tyle 80mm siedzi, to nie może się udać) i szukaj jeszcze mocniej
tak miało być, ale połączenie dolnej i bocznej chłodnicy, z tyłu, przy płycie wymagało sporo złączek i idealnego ułożenia żeby nie zawadzało za mocno o dolne złącza na płycie
dokupię kilka 90° i będzie następna przebudowa
płyn skubany cieknie po ściance mimo wypionowanego dokładnie rezerwuaru
padło mi niestety Quadro, i na razie pompa działa pod temp CPU i czasem lubi sobie przyspieszyć (latem)
staram się prostować rurki, ale jeszcze trochę
w nowym EVO
a jakie masz wyjścia z wentylatora? pwm i rgb oddzielnie? to ta wersja z wypinanym kablem? czy sygnały rgb i pwm wychodzą razem jedną wiązką ze złącz na wentylatorach
jeśli oddzielnie to robisz tak jak koledzy Ci wyżej napisali, chyba że przy pompce czy wentylach z chlodnicy masz złącza żeńskie i męskie RGB? wtedy podpiąłbyś tam dodatkowe wentyle i sterowałbyś razem
jeśli z wentyla wychodzi jeden kabel z rgb i pwm to wtedy musiałbyś wyprowadzić z tego combo PWM kabelkami do dowolnych sys fan i rgb do jrgb (może da się wyprowadzić złączkami, ale bez zdjęć cięzko powiedzieć)
Imo jedyne możliwe i w miarę sensowne ułożenie AIO na froncie to portami w dół i top chłodnicy powyżej pompki. Powietrze wtedy zbierze się w bąblu na gorze chłodnicy, najdalej od pomki
ale i tak najlepiej na topie, same plusy
ustawiasz na wyciąg i ogrzane powietrze out
frontem wtedy wpychasz z zewnątrz chłodniejsze powietrze - dolem na gpu i góra na ram
aio na topie spokojnie się kreci i bilansuje airflow
aio portami do doł, pompa niżej niż top chłodnicy
białe aio = biale wentyle? jesli tak ja mam arctic 120 biale argb dają radę, fluctusy też mam ARGB maja białe łopatki też będą pasować. corsair nie używałem
kontroler pod usb? nowsze płyty mają po jedno i więcej złącz, tak rgb 4pin 12v jaki i argb 3pin 5v
w zależności od liczby złącz możesz sobie spinać wszystko razem czy to przejściówką czy to złączami męskie-żeńskie o ile wentylatory je posiadają
tak jest najwygodniej, sterujesz oświetleniem z poziomu aplikacji do płyty głównej
jeśli dasz tył i górę na wyciąg, aio na in ale będzie chodzilo na niskich obrotach to zrobisz sobie podciśnienie wewnątrz i będziesz kurz łapał
chyba lepiej jeden na top nad radiatory płyty (albo i nie) i delikatnie podbić obroty na aio żeby zrobić nadciśnienie, przy okazji karta dostanie więcej powietrza
jak male ATX to może Thetis? mam na dzialce, poza delikatnością paneli i odwróconym designem jest b. ładna i przede wszystkim mała
a sec, srebrna...
na alternate obniżka na fractale , może może define compact, ale to wielkości 4000D
dzięki @leven i @Ogider , ale chyba wyjątkowo oporna sztuka. sprawdzę ją w blenderze, jak beda błędy wraca na gwarancję
a na razie to każda częstotliwość pamięci ponad 6500 (czyli 1625 UC -300mhz) powoduje generowanie błędnego DAGa
przy napięciu 725mV pamięc spada automatycznie do 5000 mHz.
udało mi się ustabilizować (na razie) 1500 zegar, mem 1625 przy napięciu 750mV , kopie ca 48-49mH przy 115-117 watach
3 miesiące jechała +1200 ... jedyne co zmieniłem to win11
niestety na obu jest tak samo
zegar pamięci przestał reagować na próby OC. podbija na chwilę i spada na 5000 (de facto -500 UV) czyli 1250mhz
odinstalowałem i zainstalowałem ponownie i nic\
w fumarku bez problemu wskakuje na 7000mhz i mogę podbijać w AB
więc tak, ten gigabyte 3060ti gam oc pro to rzeczywiście hynix
zmiana w zachowaniu gwaltowna
udało mi sie w miare ustabilizować podniesieniem PL i core freq
teraz mam tylko mem +800 core 0 i PL na 57 (55 przy wentylach na 60 było ok, podniesienie do 67% wymagało PL 57%)
ale caly czas mam wrażenie, że to na styku lata
1% power limit i nawet DAG się nie generuje w pamięci poprawnie
jest jednak kwestia która mnie bardziej zastanawia
przy OC/UV na MSI AB pamięc powinna latać na 7800/4 , a zdarza się jakby gubił setup i spadała do 5000/4 czyli OC, oczywiście wydobycie spada do 38Mh
wywaliłem całe to dziadostwo od MSI, wpisałem kod w gminera i działało sobie ok 1H, i znowu spadek mem freq bez raportowania błędów przez nbminer
odpalona dowolna aplikacja w tle - gpuz czy nawet notepad stabilizuje OC i dzaiła normalnie juz 24h+
to wyglada jakby miner nie lubił się z win11 czy raczej problemy z kartą?
a gdybym chciał przetestować pamięć to to się nada?
tak zrobię , zmniejszę UV na rdzeniu, OC na pamięci i zobaczę
CP2077 i fumark szły bez problemu
cześć, 3060ti gaming oc pro kopał sobie spokojnie na +1200/-500 aż przestał
i na gminer i trex błędy wysypuje
cuda error illegall address ect
serwis? czy UV - zmniejszenie OC pamięci i podwyższenie PL?
jak widzę masz 3 możliwości sterowania,
1. kontroler z obudowy - wpinasz tam np wentylatory złączami 3pin , kontroler podpinasz pod przycisk reset/led i sterujesz z obudowy
2 i 3. to złącza na płycie
i tymi trzema możesz sterować oddzielnie
jeśli wentylatory z aio/cpu/obudowy mają złącza męski i żeńskie 3pin argb to możesz spinać je szeregowo i podłączać w paczkach
np do pierwszej jrainbow wentyle, do drugiej aio/cpu
albo
do obudowy wentyle, do jrbow1 aio a do drugiej blok cpu
To raczej kolejne widmo stagflacji, pomimo którego Fed może podnieść stopy o 75
wszystko oberwalo
aa kupiłem już i kruax naos, raijntek thetis i jonbo umx3
ten v21 też mi przyszedł do głowy, ale dość duża obudowa, dzięki
coś małego taniego. krx prism, naos, nr400 ect
top standardowo ma wyprowadzać ciepłe powietrze na zewnątrz, zgodnie z naturalną cyrkulacją
co do kolejności wentylatory-radiator to z testów które widziałem nie było większej różnicy
jeśli masz rgb/argbto ustaw tak żeby ładniej wyglądało
Aquasuite shutdown.
W moim przypadku to rozwiązanie zawiera trzy komponenty od Aquacomputer (a do włączenia tutaj dodatkowo do systemu Leakshield przejdziemy dalej w opisie)
1.Connection cable alarm output VISION / OCTO to mainboard power button.
2.Aquacomputer Flow sensor high flow NEXT, G1/4
https://www.angela.pl/p15689,aquacomputer-flow-sensor-high-flow-next-g1-4.html
3.Aquacomputer OCTO fan controller for PWM fans
https://www.angela.pl/p15221,aquacomputer-octo-fan-controller-for-pwm-fans.html
ok, czyli rozumiem, że w Twoim setupie pompa ma czujniki temp i przepływu
i w przypadku przekroczenia wartości tym kablem wpiętym w Signal wysyła alarm po usb lub polecenia shutdown po power switch?
octo rzeczywiście brzmi sensowniej (quadro nie ma Signal)
będę miał o11 evo niedługo, może czas na rozbudowę... kosztowne hobby...
quadro/octo to must have
chyba, że masz na płycie złącze do czujnika temperatury z pompy?
ja nie mam, więc rolę sterownika pełni quadro (czujnik mam oddzielnie)
quadro steruje przepływem i obrotami wentylatorów w oparciu o temperaturę płynu
W dniu 21.05.2022 o 00:20, ELDER napisał:Leakshield ma jak najbardziej sens w stacji roboczej która 24/7 ryje i masz tam dodatkowo pod Aquasuite shutdown zainstalowany
aby przy wycieku/ustaniu flow/przegrzaniu płynu w loop (przepływomierz NEXT dodatkowo w loop) komp sam się wyłączył.
W kompie do gier to raczej kaprys.
GTX420/GTS360 ?
Nie chcesz unifikacji i dwu chłodnic 480mm z Phanteks T30 gdzie masz maksymalizację wydajności CLC,ciszę w load i high static pressure T30 które dla klasycznych 25mm grubych wentylatorów jest raczej trudne do osiągnięcia na low rpm.
OFC koszty rosną ale Enthoo 719 z takim setem rads i fans to się nie bierze pod ciecie kosztów a max ciszę i wydajność.
Temat do przemyślenia.
Aquasuite shutdown? napiszesz cos więcej jak działa?
znalazłem tylko info o setupie pod aquaero.
ja ustawiłem sobie pod hwinfo
1. Start HWiNFO sensors, go to Configure and select the Alerts tab
2. Choose the value you want to monitor for crossing your threshold. Then select "Enable Alerting", If value >= nnn (your threshold like 103).
3. Enable the "Run a Program" option and choose the "shutdown.exe" tool, which by default resides in C:\WINDOWS\system32
4. As "arguments:" enter "-s" (without ") for a shutdown action.ale może jest inny sposób?
Filtr przeciwkurzowy [gdzie kupić]
najtaniej alie, najlepiej 0,4-0,5mm
mam, lepiej daje radę niż te plastiki
i flow lepszy
