koniu22
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    1173
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez koniu22
  1. 51 minut temu, Radziuwilk napisał:
    5700x3d to dobra baza + plyta ktora uciagnie 7800x3d
    Nie nie uciągnie, procesory pod inne gniazda
    55 minut temu, Ralf58 napisał:
    Chciałbym zaktualizować sprzęt z pierwszej sygnaturki małym kosztem, przy zachowaniu maksymalnie dużo obecnego sprzętu. Co byście powiedzieli na 5700x3d + jakaś prosta płyta + nowe GPU? Pozostawiłbym chłodzenie, RAM, PSU i inne. Powinno mi to wystarczyć na jakieś 3 lata a wtedy to już wymiana całego sprzętu.
    Pytanie czy jest sens pakować się NOWYM buildem w AM4 na przełomie 2024/2025. Zwłaszcza ze Ram masz wolny i nawet z z układem x3D będzie dławic trochę platformę
    Ja osobiście zrobił trochę kalkulacji i czy nie warto sprzedać startego kompa jako zestaw (mobo, CPU, RAM) i  pójść w AM5 i np procesor 7500F. Wydajność porównywalna z 5700x3d ale perspektywa rozbudowy za 3 -4 lata np do takiego 9800x3D czy X3D na bazie Zen6 wydaje się logiczna do rozważania.
    Jak podasz budżet to będzie nam łatwiej coś podpowiedzieć, ważne też  np jak się masz do kupowania cześć używanych czy z Chin
  2. Cyberpunk2077 w benchamarku bez zmian,
    ALE w samej grze na placu pod mega blokiem V gdzie jest dużo NPC itp to mam 2-4 fps więcej. Wymaga to głębszych testów bo to tylko wynik na oko
    Podejrzewam ze przyrost będzie w miejscach procesowych ale C2077 to i tak w 98% GPU bottleneck
  3. Trwa długo ale prawo jest po to by niego korzystać. Myślisz ze sklep, zwłaszcza wielka korpo sieciówka ugnie się bez walki jak ładnie poprosisz żeby ci oddali kasę
    Ja sam kiedyś odzyskałem kasę za GPU bo nie byli wstanie mi karty  serwisie naprawić.Gdyby nie rękojmia i pomoc RPK to nie odzyskał bym pewnie nigdy kasy i zostałbym z wadliwie działającą kartą
  4. Pamiętaj ze jak oddajesz na  rękojmie to nie ma limitu na naprawę ale sklep musi chyba w ciągu 14dni ustosunkować się do roszczenia (uznać nie uznać podać potecjalu termin naprawy  itp) jeśli tego nie zrobi roszczenie jest z automatu uznane
    Z rękojmia jest jeszcze jeden myk. Jak wysyłasz sprzęt pierwszy raz to wtedy sklep wybiera sposób rozwiązania tematu który jest bardziej dla nich wygodny - niezależnie od tego co zażądałeś w zgłoszeniu rękojmi.
    Ale przy wysłaniu na rękojmie tego samego sprzętu drugi raz (nawet z innego powodu niż za pierwszym razem)prawo już im nie daje takiej elastyczności i jeśli roszczenie jest zasadne muszą rozwiązać temat w wybrany przez ciebie sposób
    Dodatkowo w pierwszym roku rękojmi ciężar udowadniania wady  lub jej braku spoczywa na sprzedającym.  Usterka sprzętu w pierwszym roku rękojmi jest traktowana tak jakby sprzęt był już wadliwy w momencie sprzedaży
  5. Co do temperatur to ważne są nie tylko Waty, ale ile trwał sam test. Przy ogromnych masach chłodzenia jakie mają 4090 bardzo często potrzeba trochę czasu zanim radiator będzie nasycony ciepłem. To samo tyczy się obudowy. Wielka buda potrzebuje czasu zanim temperatura powietrza wewnątrz się ustabilizuje
    Dlatego np lubię testy Hardware Unboxed, gdzie oni testują kartę w obudowie a nie na test benczu, a sam test trwa około 1h. Z mojego doświadczenia temperatura na karcie i prędkość wentylatorów stabilizują się po minimum 15 minutach
  6. 19 godzin temu, Paw79 napisał:
    Te -30 w Ryzen Master to na jaki konkretnie spadek napięcia się przekłada?
    Ciekaw jestem czy spadek na jednostkę w PBO jest taki sam we wszystkich programach, czy może są różnice w tym względzie.
    3-5mV na jednostkę. Czyli -30 to 90-150mV.
    To jest zakres w jakim operuje CPU. Algorytm jest adaptacyjny. Procesor sam decyduje czy w danym momencie odjąć 90 czy 150mV lub inną wartość z tego przedziału.
    Wszystko zależy od tego jak w danym momencie obciążony jest cały CPU jak i konkretny rdzeń wiec w każdej aplikacji może to być inaczej.
    • Thanks 2
  7. w 5800x3d limitem jest napięcie i temperatura.
    Większe zegary na rdzeniu wymagają większego napięcia, a ze w 3D napięcie rdzenia i pamieci 3D jest takie samo istnieje ryzyko uszkodzenia pamięci, większe zegary i napięcie to to też więcej ciepła, a wszyscy wiemy jakie problemy mają Zen3 z przewodnością cieplną a po dodaniu kołderki z 3D cash jest to jeszcze bardziej utrudnione
  8. g-sync musi być włączony w sterowniku i oraz z poziomu menu monitora
    Ostatnio tak miałem ze zauważyłem rwanie obrazu mimo włączonego g-sync i okazało się ze jak czyściłem monitor to przypadkowo przełączyłem coś na monitorze i g-sync się wyłączyło
  9. Nie masz więcej niż 80C bo CPU zaczyna delikatnie zbijać zegar. Jeśli Miałbyś niższe temperatury to zegar zarówno rdzeni jak i cash L3 trzymałby stałe 4,45GHZ a u Ciebie jest 4,39GHz.
    Ale raczej bym się nie przejmował takim minimalnym spadkiem zegara w CB i zostawił tak jak jest. W grach nigdy nie obciążysz tak CPU jak w syntetyku wiec temperatury będą dużo mniejsze a zegary nie będą zbijane i będziesz miał maksymalną wydajność 5800X3D
    14699pkt tez jest spoko biorąc pod uwagę ze CPU zbija delikatnie zegar w teście. A jak bardzo zależy ci na tempach poniżej 80C i  powyżej 15000k w CB to poczekaj do zimy i zrób test przy otwartym oknie 😉
    Dla porównania u mnie na chłodzeniu z sygnatury mam temperatury na poziomie 77-79C( na chłodnym płynie w pętli ) wynik ~15050-15150pkt w CB ale np jak puszczę kompilację shaderów w Last of Us to po kilku minutach zaczynam dobijać do 80C i CPU zaczyna tak jak u Ciebie minimalnie dławić zegar. W grach chyba nigdy nie widziałem więcej jak okolice 50-60C
  10. Wydajność 4090 w 5 wariantach ustawień w CP2077
    1440p/PT ON/DLSS OFF/ FG OFF    (wybrana miejscówka obciążająca GPU w 100%)
    1. Stock
    420W/47fps (wydajność 100%)
    2. Stock +power limit 71% (taki jak TBP RTX4080)
    320W//43fps (wydajność 91,4%)
    3.  Mocne UV+mem OC 2520Mhz+1000mem (edycja na lato)
    305W/45fps /(wydajność 95,7%)
    4.  Mocne UV+mem OC + DLSS Q (zmienione z 66% na 80% native)
    270W/58FPS (wydajność 123%)
    5.  Mocne UV+mem OC + DLSS Q (zmienione z 66% na 80% native) +FG
    255W/107FPS (wydajność 227%)
    Tracąc ~5% wydajności można zmniejszyć pobór energii nawet o ok 30%. Oczywiście w 1440p. 4K bedzie mniej wybaczjące
    Przy standardowym ustawieniu DLSS Q na 66% + FG i po UV to 4090 pobiera jakieś 200-230W w CP2077 ale ja jadę na 80% bo jakość obrazu lepsza i mniej artefaktów i ghostingu
    • Like 2
  11. 36 minut temu, MJRegul napisał:
    Cześć moi mili. Od kilku dni jestem właścicielem 5800X3D. Przesiadka z 5900X.
    Aktualny mój wynik przy -30 i ustawieniach PBO, których nie pamiętam teraz ;) to 15017 punktów w R23 i temperaturach na AIO 240mm po 30 minutach w okolicach 76-77C na najcieplejszych jajcach.
    Widzę tu w wątku, że udaje się Wam przekroczyć magiczne 4,5GHz na tym procesorze, szukałem pobieżnie ale nie znalazłem info jak tego cuda dokonaliście.
    Mogę prosić o jakieś porady?
    W ogóle to możliwe (na ile loteria krzemowa pozwoli) by na mojej płycie wyciągnąć z niego coś więcej niż stabilne 4,4GHz na wszystkich jajkach ze skokami na 4,45 czy lepiej cieszyć się z tego co mam i nie kombinować? :)
    W sumie sztuka dla sztuki i czysta ciekawość.
    Zostaw jak jest. 15017punk w CB23 to wynik bardzo dobry i zgodny z oczekiwaniami. Temperatury poniżej 80C tez super. Mój w zależności od temperatury płynu w AIO wyciąga ~14900-15100pkt
    Dalsza zabawa o jakieś ekstra 50Mhz  mija się celem. W grach CPU spokojnie będzie ci trzymał 4,45GHz. Zamiast marnować czas na walkę z wiatrakami o te kilka MHz ciesz się CPU i graj. I tak nie zauważysz różnicy. Te 50Mhz to jakieś ekstra 0,5fps 😉 95% czasu i tak w grach będziesz jechał na GPU bootlenecku
    EDIT. Boost 5800x3d do 4,55GHz dzieje się tylko gdy CPU obciąża tylko pojedynczy rdzeń i tylko przy małej utylizacji CPU. U mnie najczęściej jak jest to pulpit/przeglądanie internetu itp
  12. 2 godziny temu, Szambo napisał:
    Można jakoś ustawić jednocześnie FG i limit klatek na 60? Czy to niemożliwe?
    W wersji gry 2.12 jak ustawisz limit klatek w grze (w opcjach wideo) na 30fps to gra będzie generować 30fps realnych i  I FG dołoży do max 30 kolejnych "fake" klatek ( przynajmniej u mnie tak jest)
    Ogólnie limit który ustawisz w opcjach Wideo gry to FG spróbuje go zdublować (foto z limitem ustawionym na 60fps - gra generuje 120fps)
  13. Możę i Ryzen 7600 kosztuje 930 zł a 7500f 750 - 800 ale nie wsadzisz ich na płytę AM4
    Zawsze tak było ze zwłaszcza topowe CPU na starą platformę trzymały cenę. Ta dodatkowa "marża"  za CPU na AM4 to opłata za komfort 5 minutowej bezproblemowej wymiany CPU bez konieczności wymiany całego kompa. Nie każdy ma ochotę bawić się w wymianę mobo, przekładanie kabli czy ewentualne problemy z nowym sprzętem.
    Ja mam 5800x3d i na tę chwilę nie czuję żebym tracił względem AM5. Co innego za 2 czy 3 czy 4 lata ale wtedy planuję przesiąść się na coś nowego Prawdopodobnie Zen6/7 lub cokolwiek Intel wypości i do tego nowe GPU
    • Upvote 3
  14. Rożnica jest tak mała miedzy 5800x3d a 5700G ponieważ jest on sparowany z RX 6700xt i mamy tu 100% GPU bootleneck
    Przy takim GPU,  grafika jedzie pod korek 100% czasu a oba te CPU mają jeszcze duży zapas mocy. Ten sam test z 4090/4080 czy nawet 4070TI pokaże już sporo lepszy wynik w przypadku x3D. Czym mocniejsze GPU tym bardziej obciążany jest też CPU i gdy 5700G dojdzie już do ściany to ekstra cash w x3D powoli wygenerować jeszcze kilka/kilkanascie ekstra fps
  15. Launcher to wielka kupa. Nie po to mam GOG żeby mieć kolejny launcher w launcherze. Dodatkowo cały czas wciskają mi reklamę edicji Ultimate. Juz mam FL, niech po prostu ulepszą Cyberka na moim koncie  do wersji Ultimate i tyle - tak jak zrobili z Widzminem 3
    Poza tym o ironio za każdym razem przy starcie crashuje mi się REDEngineErrorReporter. Myślałem ze to przez mody ale nawet na czystej instalacja dzieje się tosamo
  16. Akorat mam w domu cały przekrój wiekowy domowników
    ja słyszę do ~15khz mam 41 lat,
    mój ojciec słyszy do ok 11-12kHz ma  69 lat
    siostrzenice słyszą do ok 17-18kHz mają 13 i 15 lat (większe częstotliwości coś im się wydaje ale nie są pewne ale myślę ze głośnik klęka)
    YouTube ma chyba limit kompresji dźwięku na 16kHz? wiec technicznie powyżej chyba nikt nie powinien słyszeć ale wiem ze jak jesteś mołody i uszy masz zdrowe to pownieniens słuszeć a moze bardziej odnoscić wrazenie dziweku nawet w okolicach 20kHz
    EDIT Dla posiadaczy Gigabyte Gaming OC 4090
    Gigabyte wypościł nowy bios F4./F11 w zależności od rewizji.
    Bios uaktualnił krzywą wentylatorów aby była mniej agresywna na niższych temperaturach, niestety minimalne obroty do ustawienia teraz to 1000rmp a nie jak wcześniej  750rmp. Ale nowy bios oprócz temperatury uruchamia teraz wentylatory jeśli wykryję większy pubów Energi. Jest to o tyle przydatna funkcja ze kiedy grając wejdziesz do menu gry i np pobór spadnie w okolice 60-100W to nawet  jak tempera GPU spadnie do 30C to karta nie wyłączy wentyli tylko przytrzyma je na 1000rpm tak długo jak notuje podwyższony pobór Energi. Oznacz to ze karta nie będzie co chwilę startować i uruchamiać wentylatorów bo jest na granicy temperatury funkcji fan stop. Po wyjsciu z gry gdy pobór spada do poziomy "iddle" karta spokojnie wychłodzi kartę w okolice 36-38C i wyłączy wentyle
    Działa to również z własną krzywą, karta podążą za ustawioną przez nas krzywą, ale jednocześnie jeśli wykryję podwyższony pobór energii  to właczy/wyłączy wentyle według kryterium poboru energii
    EDIT: z nowym biosem MSI Afterburner ma jakiś problemy z własną krzywą wentylatorów. czasami podażą ze krzywą customową a czasami za krzywą fabryczną. Obie gryza się wzajemnie. Fan stop czsami działa czasami nie. Zdecydowanie jest cos nie tak z biosem lub AF wymaga aktualizacji
  17. U mnie 5800x3d + 4090 i w Wiedźminie 3 tez mam od czasu do czasu przycinki. Występuję to tylko w charakterystycznych miejscach jak bramy/ mosty itp tak jak by był to punkt dogrywania tekstur/danych czy kompilacji schaderów. Ponowne przejście (w tej samej sesji) przez to miejsce jest już super płynne.
    dodam ze dzieje się to tylko w wersji DX12 niezależnie czy RT jest włączone czy nie, z DLSS i FG on/off . Wersja DX11 jest płynna jak masełko. Ewidentnie są to oznaki ograniczeń RedEngine. W wersji 4.04 i tak jest przyzwoicie, we wcześniejszych wersjach kamerą nie dało się ruszyć bez stutteringu
  18. 2 godziny temu, ibizpl napisał:
    Nie wiem jak było przy serii 2xxx ale teraz karty GB mają standardowo 3 lata gwary a dopiero ten 4 ty rok jest dodatkowo po rejestracji, warto sprawdzić w serwisie.
    Gigabyte ma 3 lata gwary na GPU a 4 rok jest po rejestracji na ich stronie.
    Nie każda karta ma możliwość przedłużenia . 4 rok na pewno  mają karty z serii   Gaming, Aourus co do Eagle i Areo nie jestem pewien
    Dodatkowo o ile rękojmia jest na 2 lata od daty zakupu, to 3/4 lata gwarancji liczone są  od daty produkcji
