koniu22
Odpowiedzi dodane przez koniu22
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 38
Sama temperatura to połowa opowieści. Te świetne 69C to przy jakich obrotach wentylatora 1300 czy 2000rpm?
Na ten moment nic nie wskazuje aby padło w najbliższym czasie ale lepiej dmuchać na zimne i co kilka tygodni lepiej zajrzeć do budy i zobaczyć czy np nie zaczyna się pocić na łączeniach
Co do wymiany płynu i czyszczenia to raczej się nie podejmę bo nie mam na tyle wiedzy i wiary w swoje umiejętności żeby być pewnym ze jak je złożę to nic się nie stanie. Pod pompką mam RTX4090 wiec jak tylko będę miał jakiekolwiek oznaki ze jest coś nie tak to wole wydać 500zł na nowe AiO niż ryzykować utopienia GPU za 9k
@organiser
curve optimizer -30, reszta na stock i masz zrobione uv.
Jeśli twoje chłodzenie utrzyma temperatury poniżej 80C to zegary powinny trzymać 4,45GHz. Ważne też aby zegar pamięci L3 też trzymał 4,45GHz (można sprawdzić w HWinfo)
Polecam poswiecić kilka minut i przeczytać ten wątek, wszystko jest opisane
Posiadam chłodzenie AiO ze stopki
Chłodzenie ma 6,5roku. Działa dobrze temperatury w normie,, przecieków brak. Jedyne co zauważyłem ze pompka działa ciut głośniej niż kiedyś ale nadal bardzo bardzo cicho i ze nie daje rady osiągnąć już maksymalnych obrotów obecnie max to jakieś 200-250 rpm mniej niż maks na początku życia AiO (gwoli ścisłości 99% czasu pompka spędza u mnie na obrotach minimalnych- nawet w grach)
Zastanawiam się czy jest jakiś sugerowany wiek żeby wymienić AIO czy porostu czekać aż padnie pompka temperatury skoczą w górę znacznie itp. Wiem ze wraz z wiekiem rośnie też ryzyko przecieku. Jakieś sugestie od bardziej doświadczonych forumowiczów mile widziane
Dla Gigabyte 4090 Gaming OC wyszedł bios F4 aktualizujący krzywą wentylatorów. (teraz jest mniej agresywna)
Teraz wentylatory startują od ~1000rpm od około 55C i nie wkręcają się już natychmiast na 1400-1500rpm Bardzo przydatne przy poborach w ponizej 300-350W
https://www.gigabyte.com/pl/Graphics-Card/GV-N4090GAMING-OC-24GD-rev-10-11/support#support-dl-bios
UWAGA: Bios F4 nie pozwala ustawić obrotów poniżej 1000rpm we własnej krzywej. W bisie F2 minimalne obroty to ~700rpm. Po szybkich testach wróciłem na bios F2 bo lubię wentylki od 700 mieć ale jak ktoś używa stockowom krzywą to polecam F4
To dobre napięcie, każda sztuka jest inna. Jeśli temperatury są pod kontrolą a zegary trzymają 4,45GHz to wszytko jest ok.
wynik w CB23 powinien być w okolicach 15k
combostrike 3 oraz offset napięcia
W CB23 multi napięcie 1,18V - zegary rdzeni i L3 stabilne 4,45GHz
Trzeba odesłać do Danii ale z tego co się orientuje to możesz poprosić o przesłanie etykiety na paczkę od nich. Kosztuje to jakieś 40pln chyba
Proshop to legitna firma. Siedziba mieści się w Dani i tam maja magazyn. Obsługa klienta/konsultanci w języku polskim. Nie słyszałem aby były jakieś problemy z reklamacjami czy 14-dniowym zwrotem.
Sam kupowałem u nich RTX3070 w grudniu 2020 i później kilka telefonów i nigdy nie miałem problemów
3
Przy 5800x3d nie martwiłbym się że wciągane powietrze będzie ciepłe. Ten CPU w grach wydziela ile, 40-80W ciepła. Po rozłożeniu tego na powierzchnie 360mm AiO to różnica temperatury powietrza po przejściu przez chłodnice zamknie się max w 1st Celsiusza. Sam kiedyś robiłem test i czujnik temperatury wskazywał różnice w granicach błędu pomiarowego
Problemem z AiO na froncie jest taki ze chłodnica w znacznym stopniu ogranicza przepływ powietrza co zwłaszcza przy mocniejszych GPU potrafi przydusić kartę co objawia się większymi temperaturami i hałasem.
2595 to spokojnie możesz jechać na 0,9V lub 0,915V. Na ,95V to powinno iść 2700+MHz
Ja na 4090 (4080 zachowuje się zapewne podobnie) mam dwa tryby UV
2520Mhz- 0,87V +1000mem
2700MHz- 0,935V +1000mem
Od miesięcy zero crashy
Inna sprawa ze miedzy szybszym a wolniejszym profilem UV np w takim Alan Wake 2 różnica wydajności to 2-4fps i jakieś 40-50W
W GPU Gagabyte do wyłączenia LED użyj GIGABYTE Control Center
Po wyłączeniu LED możesz program GB CC odinstalować - LEDy pozostaną wyłączone
37 minut temu, someI napisał:Na końcu gość dopisał, że po wyłączeniu RGB schodzą do 700 rpm.
Potwierdzam ze w 4090 Gaming OC można zejść z wentylatorami do 700rpm z wyłączonymi RGB.
Nie wiem jaka jest wartość z włączonym RGB bo pierwsza rzecz jaka zrobiłem u siebie po montażu to wyłączenie RGB ale może z ciekawości sprawdzę jak wrócę do domu
Wszystkie sztuki tego modelu będą się zachowywać podobnie
VA mają wysoki kontrast, z reguły mniej lub więcej smużą czernią i mniej lub więcej migoczą z VRR
IPS nie będzie smużył i migotał ale tracisz na kontraście plus srebrzenie które mnie odrzuca
OLED idealny kontrast, brak smużenia i migotania mega czasy reakcji i HDR z kosmosu, ale za to masz ryzyko wypalenia pixeli i kosztują trochę $.
Ja osobiście planuję za jakiś czas pójść w OLEDA. Obecnie na rynek wchodzi już kolejna generacja monitorów więc myślę ze w przyszłym roku będę już na oledzie.
Monitory Freesync/Gsync z panelem VA maja tendencję do migotania gdy zmienność FPS jest duża lub fps niski. Wynika to z faktu w jaki sposób działa piksel w monitorze VA. Jasność pixela w matrycy VA powiązana jest bezpośrednio z częstotliwością odświeżania matrycy
Jeśli frame time jest staliby to dla oka jasność ekranu pozostaje bez mian, ale gdy np pojawiają się nagłe dropy o kilkadziesiąt fps lub fps mocno się zmienia to dla oka objawia się to jak szybka zmiana jasności ekranu/migotanie. tak samo gdy fps jest bardzo niski to piksel zmienia swoją jasność na tyle mocno miedzy odświeżeniami że tez widać to jako migotanie
Jedne monitory radzą siebie z tym lepiej inne gorzej. VA są na to mocno podatne. Ja widzę migotanie u siebie na ekranach ładowania bo fps tam jest bardzo niski lub np mam nagły drop ze 150fps do 70 itp
IPS czy OLED tez mają taki efekt migotania ale jest od bardzo słaby w porównaniu do VA i najczęściej nie widoczny gołym okiem
Moja rada jako użytkownika monitor VA
-Dostarczyć jak najstabilniejszy FPS w grze. Jeśli np masz w grze miedzy 80-100 FPS to ustawić fps lock na 80 co ustabilizuje frame time.
-Przestać uzywać Freesync
-przyzwyczaić się/ zaakceptować migotanie
-W ostateczności zmienić monitor na IPS/OLED
Prawdopodobnie krzywa nie jest idealnie płaska na prawo od 0,925v ,zobacz czy któryś z punktów dla większych napiec nie jest wyżej niz ten dla 0,925
6 godzin temu, ibizpl napisał:Ja zrobiłem sobie taki profil " zielony ład" czyli "eco" i mi karta tylko niecałe 300W ciągnie 😁 też quakertx:
Nawet nie edytowałem krzywej wentyli GPU bo przy tych obrotach jest lekki szum, praktycznie niesłyszalny.
Przy zegarze 2640 to spokojnie możesz jeszcze zejść z napiciem na 0,95V a nawet 0,925V i powinno być stabilnie i urwiesz kolejne 20-40W lub więcej
Ja mam 4090 i stabilne 2640 mam przy 0,925V a myślę ze 4080S będzie podobnie
Kombo Strike to po porostu preset CO.
Kombo Strike -3 = Curve Optimizer -30
Kombo Strike -2 = Curve Optimizer -20
Kombo Strike -1 = Curve Optimizer -10
Godzinę temu, michaelius33 napisał:Wiecie może ile mniej więcej idzie paczka z proshopu ?
3-4 dni od dnia wysyłki
@ibizpl trzy posty wyżej masz link do kabla do Corsaira. Sam używam go z 4090
88 zł kosztuje kabel kątowy, ten za 49 jest prosty
Gigabyte 4080 Super Gaming OC ma inne chłodzenie niż zwykła 4080? Z tego co pamiętam to zwykła 4080 miała prawie identyczne chłodzenie co 4090, różniły się tylko ilością ciepłowodów.
PS. Ja w 4090 mam swoją krzywą wentyli i mogę je wystartować od 730rpm (przy rozruchu na sekundę rozkręcają się do ok 950rpm). Ale ja mam wyłączone LEDy w karcie, a z tego co czytałem to przy włączonych LEDach minimalny rpm jest ~1100rpm. Ma to coś wspólnego z tym ze zarówno LED jak i wentylator podpięte są po to samo gniazdo zasilania. Efektem ubocznym takiego rozwiązania zasilania jest tez to ze LED działa tylko jak wentylator się obraca
5800x3d zawsze ma "problem" nagrzać płyn w pętli czy sam radiator bo tak naprawdę nie wydziela on na tyle ciepła żeby większość chłodzeń sobie z nim nie poradziła. Wymiana ciepła na poziomie radiator-powietrze nie jest tu problemem.
Problemem jest dostarczenie ciepła z krzemu do chłodzenia. W tych CPU wąskim gardłem i przyczyną wysokich temperatur jest wymiana na poziomie krzem/IHS/pompa. 5800x3d to max 100-110W ale cała ta energia skumulowana jest na małej powierzchni i dlatego mamy 80c. Przy tej samej mocy procesory Zen czy Zen+ będą miały kilkanaście stopni mniej bo mają większą powierzchnie oddawania ciepła
3
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 38
NVIDIA RTX 40x0
w Karty graficzne
Napisano · Edytowane przez koniu22
Podawanie % to żadna informacja. na jednej karcie 45% to 1500rpm a np na mojej karcie wentylatory startują od ~54-57% a jest to ok 720rpm
Ważne ze dla Ciebie karta ma dobrą kulturę pracy nawet jeśli jest to 1500rmp. Jeśli nie masz z nią problemów to tylko przyklasnąć i grac
