koniu22
Odpowiedzi dodane przez koniu22
MSI B450M MORTAR dodaje wspieracie 5700x3d w ostatniej becie biosu, wiec lepiej jak by zaktualizował bios przed wymiana CPU do wersji 7B89v1J1(Beta version)
Węże mogą być u góry w przypadku montażu na froncie ale musi być spełniony jeden warunek.
- Góra radiatora MUSI być wyżej niż pompa na CPU.
Ogólnie w montażu AiO podstawową zasadą jest ze pompa nie może być najwyższa częścią pętli
Masz lepsze zegary bo przy niższym napięciu masz większy zapas jeśli chodzi o temperaturę i Waty.
Ważne żeby nie przegiąć z offsetem bo poniżej pewnego progu zaczyna brakować mocy i CPU zaczyna zbijać zegary. Najpierw spadają zegary L3 a potem zegary rdzenia i CPU traci stabilność
Cała sztuka z UV 5800x3d polega na tym aby znaleźć złoty punk w którym temperatury/pobór Energi jest najniższy a jednocześnie nie spada wydajność.
KomboStrike 3/CO -30 robi 90% roboty i dla większości użytkowników nie potrzeba robić nic więcej. Jak ktoś lubi się bawić to może jeszcze ruszyć offset napięcia czy napięcia innych komponentów w CPU
W HWInfo:
L3 Cache (CCD1)
@Finac
Sprawdź jeszcze jaki masz zegar pamięci L3 pod obciążeniem. Powinien być taki sam jak rdzeni czyli 4,45GHz, jeśli będzie mniejszy to znaczy ze offset napięcia trzeba zmniejszyć
@roman.kosecki88@interia.pl
Ja stawiam na zasilacz. Ja miałem kiedyś starego chiefteca to tez miałem podobnie. Komp się restartował i potorfi delikatnie popieścić jak się dotknęło obudowy. Pózniej samo dotkniecie obudowy restartowało kompa. A jak komp był wyłączony to dotkniecie obudowy potrafiło go uruchomić Wymiana PSU naprawiła problem.
Sprawdź tez jak pisali koledzy wyżej czy nie masz przebicia z mobo. Pewnie będziesz musiał wywalić wszystko z obudowy i wtedy sprawdzić czy problem nadal jest
Ja bym oddał.
Karta można kupić nówkę za 4200. Na upartego na owocowym masz outlet za 3730 po naprawie serwisowej, ale dla mnie ~300zł nie było by warte potencjalnych problemów z kartą/gwarancją w przyszłości. Plus tracisz tez na wartości w przypadku odsprzedaży w przyszłości
Jak to dokładnie karta. Ile taniej wyszło w porównaniu do nowej?
Oddawaj,
Dla mnie wygląda jak by karta zaliczyła upadek. Karta może teraz działać, ale jak za jakiś czas byłoby z nią coś nie tak, to jestem wstanie się założyć, ze potencjalna reklamacja zostanie odrzucona właśnie ze względu na to co widać na zdjęciu.
Widziałem jeszcze kilka innych filmów w tym temacie od innych Youtuberów. 99% tych przypadków to nie zainstalowana podpórka i/lub transport kompa z kartą wpiętą w slot PCIe
9 godzin temu, misieq napisał:a próbowałeś przewinąć w grze jakiśtydzień czasu do przodu? mi to pomogło kiedyś na brak możliwości rozpoczęcia Questu z ratowaniem Saula
Przewijałem, przewijałem. Tak mocno ze jak wchodzę do gry to mam logo CP2177
Naczytałem się trochę i jest spore prawdopodobieństwo ze zawaliłem poprzez użycie moda Phone Messages OVERHAUL. Przed aktualizacja do 2.1 odinstalowałem go, ale teoria jest taka ze jeden z SMS z tego moda używał tego samego ID co wiadomość pozwalająca zaprosić Panam do mieszkania Jeśli wcześniej otrzymaliśmy sms z moda to ID jest oznaczone jako wysłane i po aktualizacji( nawet gry usuniemy moda wcześniej) gra widzi wiadomość jako wysłaną i już jej nie wyśle ponownie.
Jedyne co tracę to spotkania z Panam (obejrzę sobie na YT). Jakoś wytrzymam. Nieszczęście inne questy które wymagają kontaktu z Panam (jak np pomoc w transporcie 2 żołdaków poza Dogtown) nadal działają
Nie jestem jadanym z tym bugiem. Poszperałem trochę w sieci
Z tego co wyczytałem to ktoś sprawdził save edytorem ze u niego sam guest z zaproszeniem do mieszkania jest aktywny w zapisie gry ale coś blokuje pojawienie się samej wiadomości SMS. Dlatego też nie mogę użyć łózka w megabloku bo to mieszkanie jest traktowane jako domyśle a ido czasu zakończenia odwiedzin łóżko w apartamencie do którego zaprosiliśmy jest blokowane do uzycia i dlatego nie dostaje nowych wiadomosci od Panam bo dla gry jestem w trakcie quest z zaproszeniem do mieszkania
Jakoś przeżyje, wszystko inne działa dobrze, a tymczasowe rozwiązanie to cofniecie się do save zapisanego przed aktualizacją 2.1 a w moim przypadku to jakieś 20h+ gry wiec opcja ta odpada (nawet nie jestm pewien czy mam jeszcze save z wersji 2.0.x
Pozytywnie. Wszystko zgodnie ze skryptem.
Dziwne bo nigdy nie dostałem SMSa który umożliwia jej zaproszenie do mieszkania ale miałem SMS z firmy dostarczającej kwiaty i wysłałem bukiet za 200$, za który Panam mi podziękowała w kolejnej wiadomości i to był ostatni kontakt z Panam.
Jak dzwonnie do niej albo pojadę do obozu to Panam stoi w pojedzie Ripera i mogę z nią rozmawiać ale są tylko stare opcje dialogowe
EDIT. Dodatkowo nie mogę użyć łózka w mieszkaniu w Megabloku. W Pozostałych mieszkaniach mogę
Mam problem z wątkiem romantycznym z Panam a dokładnie mimo zakończenia wątku z Panam i mimo zainstalowanego patcha 2.1 nie otrzymuję od Panam wiadomości SMS co nie pozwala mi zaprosić jest do mojego mieszkania?
36 minut temu, SebastianFM napisał:Można korzystać z RR w natywnej rozdzielczości (DLAA). Trzeba użyć DLSSTweaks, w pliku dlsstweaks.ini zmienić ForceDLAA=false na ForceDLAA=true, w grze wybrać DLSS i włączyć RR.
Rozumiem ze ForceDLAA=true będzie używać DLAA nawet jak w opcji gry wybiorę DLSS?
Ciekawe czy rzeczywiście zmniejszy się smużenie
Wprowadzono ReSTIR GI – poprawia jakość pathtrace'owanego oświetlenia w RT: Tryb Overdrive, zwłaszcza ciemniejsze obszary bez wpływu na wydajność, minimalizuje smużenie.
Premium dotyczy tylko oplotu i elastyczności. Specyfikacja elektryczna obu jest identyczna
Niezależnie który się kupi, oba spełnią swoją funkcję
Premium 600W?
Oba kable z linków są 600W. Rożnica to jedynie bardziej giętkie przewody i oplot na nich
Nie. Przewód ma tak podpięte piny ze nie ma żadnego obcinania power limitu. Przewód spokojnie obsłuży 4090-tke
Kup oryginał.
https://www.x-kom.pl/p/1082835-akcesorium-do-zasilacza-corsair-pcie-50-12vhpwr-type-4.html
Używam dokładnie ten z RM750x i zero problemów. Wtyczka 12vhwpr dobrze dopsowana, siedzi ciasno, przy wkładaniu słychać wyraźny klik. Mam go 9 miesięcy i działa idealnie
Polecam obejrzeć
Wszystko zależy od karty
na w mojej FAN0 to wentylator na końcu karty - licząc od śledzia, a FAN1 to wentylator najbliższy śledzia i środkowy. Najlepiej sprawdzić samemu bo każdy model może mieć inny config
Embargo obowiązuje, a brak 4090 w sklepach wynika z tego ze przez ostatnie dwa miesiące wszystkie 4090 jechały do Chin zamiast do Europy.
Od 4 dni jest zakaz wwożenia GPU(silikonu jak i gotowych kart) do Chin, ale powrót GPU na rynek europejski zajmie minimum kilka tygodni. Innym problemem jest to że duża część 4090 była składana w fabrykach w Chinach, a ze nie wolno tam teraz wwozić GPU producenci muszą przenieść składanie gotowych kart poza Chiny
Łańcuch dostaw potrzebuje kilku/kilkunastu tygodni żeby wrócić do normy plus pewnie kolejne tygodnie na stabilizację cen. Zakładam ze ceny wrócą do "normy" nie szybciej niż w styczniu lub lutym a może pozniej
Przynajmniej dolar tani
Zachowanie AI aut po drobnej stłuczce rzuca się w oczy najbardziej. Lekka obcierka, wystarczyłoby spisać polisy😉 a AI nagle zaczyna wszystko taranować i zaczyna się efekt domina i nagle pół dzielnicy w panice
NVIDIA RTX 40x0
w Karty graficzne
Napisano · Edytowane przez koniu22
Morele
Zwracałem GPU, zasilacze a nawet telewizor i monitor. Wszystkie te urządzenia były rozpakowane i użytkowane w celu przetestowania wiec opakowania zarówno karton jak i folie na samym sprzęcie były zerwane i nigdy nie miałem problemów ze 14 dniowym zwrotem. Po zwrocie kasa na koncie była max kilka dni po odebraniu sprzętu przez magazyn Morele
Oczywiście wszystkie zwracane urządzenia były zwracane w stanie nie gorszym niż do mnie dotarły
