koniu22
Odpowiedzi dodane przez koniu22
Pomijam opcję przejścia na AM5 bo nie mam doświadczenia Ale z perspektywy osoby która posiadała zarówno 5900x jak i 5800x3d.
Jeśli głownie grasz to 5800x3d, wzrost wydajności był zauważalny nawet gdy miałem RTX3070. Natychmiast można było odczuć większą płynność rozgrywki zwłaszcza jeśli chodzi o minimalne FPS
Jeśli głównie zajmujesz się pracą wielowątkową to 5900x będzie spoko rozwiązaniem ale przyrost wydajności w grach względem 5600x będzie marginalny.
Na twoim miejscu zobaczył bym jaka jest różnica w wydajność w interesujących Cię programach pomiędzy 3D a 5900x i w zależności co jest ważniejsze dla Ciebie zadecydował. Jak już przeanalizujesz aspekt wydajności weź pod uwagę cenę i czy potencjalne dopłaty są warte zachodu
Dodatkową opcja przejścia na AM5 tez jest warta rozważenia
Godzinę temu, peterchen86 napisał:Zmieniając trochę temat. Jaka średnio powinna być różnica między temperaturą rdzenia a hot spotu w przypadku karty RTX 4080? Może zmienić krzywą wentylatorów żeby zbić temperaturę karty?
Standard to 10-15 stopni
Z tego co kojarzę to PNY udostępniło Mu bios który przywraca stara krzywą wentylatorów
Już ich objęły. Embargo do Chin na 4090 (i kilka innych GPU) wchodzi w życie 17 Listopada
W dniu 5.11.2023 o 14:46, ArgusSamuaro napisał:Czy jest ktoś w stanie mi wytłumaczyć różnicę miedzy tymi dwoma kartami? Poza różnicą w cenie i wyglądem przy tym wymiarami? Jest jakaś ciekawostka technologiczna między nimi? Lepszej jakości bebechy?
https://videocardz.com/newz/asus-introduces-geforce-rtx-4090-tuf-og-series-with-rtx-3090-ti-cooler
Wersja OG ma cooler od 3090Ti oraz inne PCB
4090 po UV 2600Mhz/0,9V
1440p ,DLSS-Q, FG, RR , wszyskie suwaki w prawo
200-250W,120-170fps,
Bez zadnych czarów AI mam ok 300-330W ale fps kuleje
Ja mam kabel Corsaira. Dobrze wykonana wtyczka, wchodzi z wyczuwalnym klikiem i jest dość ciasno dopasowana wiec trudno ją poluzować w gnieździe. Kabel używam od marca. Sprawdzałemgo już ze 2 lub 3 razy - żadnych śladów przegrzania
Sprawdź w ustawieniach sterownika czy masz włączone G-sync zarówno w trybie pełnego ekranu i okienkowym.
Może być tak ze masz tylko pełny ekran i jak gra jest np w okienkowym bez ramek to Gsync się mnie aktywuje
Co do lightrooma sie nie wypowiadam ale do gier wybór prosty AMD 6700x
6700x to poziom RTX 3070 w grach bez RT i DLSS
Godzinę temu, mar_les napisał:Btw patrze że i7 z serii 46xx czy 47xx to tak minimum 300 zl ...
Nie pchaj się w I7 Haswela, wydasz 200-300zł i nadal bedzisz z terytorium 30FPS i przycinania. Ta platforma to zabytek, to jak oczekiwać ze jak wymienisz olej w maluchu to nagle będziesz miał ferrari
Sprzedaj to co masz i kup sobie używkę AM4. Np Ryzen 3600 lub 5500 jakaś płyta B450 i 16GB ram i będziesz zadowolony. Jak wymienisz platformę to można myśleć o zmianie GPU
28 minut temu, Kyle_PL napisał:No przy 30fps choćby i FakeGeneratorze, nie powinno być tego "rozrywania obrazu".
Przy 30fps natywnych to moze nie będzie rozrywania obrazu ale będzie już sporo artefaktów związanych z FG.
Nvidia może reklamować FG jako ratunek dla niskiego natywnego FPS ale z mojego doświadczenia ta technologia działa dopiero dobrze jak GPU jest wstanie wygenerować 50-60+ natywnych FPS ineczej bedzie sporo artefaktów/błędów w generowanych przez FG klatkach. Dodatkowo imput lag też będzie dość wysoki
Godzinę temu, peterchen86 napisał:Jakie macie maksymalne temperatury na hot spocie w 4080? Czy prawie 93 stopnie to dużo?
Standard to 10-15 stopni powyżej średniej temperatury GPU. Podaj info jaki model 4080, jaka temp GPU, jakie obrotu masz wentyli,
Krytyczna temperatura hot spotu dla serii 4000 to coś w okolicach 105, wiec nie ma paniki ze GPU się uszkodzi, ale zdecydowanie szukałbym powodu dlaczego masz 93 bo te GPU do trudnych do schłodzenia raczej nie należą chyba ze karta dusi się w budzie lub coś nie tak z dociskiem radiatora jest
Próbowałeś jakie temperatury masz z otwartym bokiem obudowy. Może karta się dusi?
Ponizej zachowanie Suprime oraz X Trio w zamkniętej obudowie - coś co można uznać za realne uzytkowanie
Na UV można sporo zyskać jeśli chodzi o kulturę pracy. Przy mojej karcie wymagana własna krzywa wentylatorów ze względu na agresywną stokową krzywą Gigabyte. U mnie problemem jest tez przepływ w budzie gdyż priorytetem jest cisza.
(temperatury podane po ok 20m testu) temperatura otoczenia 23-24C, wentylatory w obudowie na max 900-1000rpm
W moim przypadku w CP2077
Stock 2730/+0/1,05V 440W 48/41/61fps temp ~71-72C 1500-1600rpm
UV 2700/+1000/0,925V 370W 48/41/60fps temp ~68C 1250-1300rpm
UV 2520/+1000/0,875V 320W 46/38/58fps temp ~65C 1150-1200rpm
Jestem na początku gry. I mam szybkie pytanko dla starych wyjadaczy którzy prześli gre i DLC
"fabularnie" jaki jest najlepszy moment żeby ograć DLC
1 godzinę temu, crux napisał:Damn it, wychodzi moja wada wzroku 1,25.... nie widzę żadnego gigantycznego ghostingu czy przeostrzenia
Kilka stron wcześniej ktoś wrzucał najnowsze bibliotego DLSS 3.5, poszukaj linku.
Szczęśliwi co ghostingu nie widzą
popatrz na NPC jak idą przed tobą. Ruszające się ręce zostawiają smugi jakby dymili z rękawów. Podobnie samochody. Plus do tego dochodzą rozciągające się światła czy neony i przeostrzone twarze
Co do pliku RR to podobno ten z AW2 jest nowszy niż 3.5.0 z CP2077
Jak ktoś ma AW2 to chodzi o plik nvngx_dlssd.dll
Gigabyte jak wspomniano wyżej ma dość agresywne wentylatory
Startują w okolicach 61-63C ok 1300rpm i próbują utrzymać temperaturę ok 63-67C w zależności od poboru (Silent bios). Z czasem potrafią dobić to ok 1600-1900rpm przy 400W-450W+. cały czas walcząc o okolice 65-67C. Oczywiście w zależności od temperatury w pomieszczeniu i jak przewiewna jest obudowa itp
W przypadku gdy pobór jest w okolicach 200-300W karta staruje z wentylami na 1300rpm przez minutę lub dwie zbija temperaturę w okolice 55C i wentyle się zatrzymują. Mi się to nie podoba wiec mam ustawiam własna krzywą.
Spokojnie karta przy obrotach 1100-1150rpm trzyma temperatury ~63-66C do ok 300-poboru Moja krzywa jest tak ustawiona ze w przypadku poboru pomiędzy 150W-300W wentyle chodzą cały czas w zakresie od 800-1150rpm. Przy poborze ok 400-440W do utrzymania ~70C potrzeba ok 1500-1550rpm
Podane liczby są oczywiście orientacyjne. Wszystko zależy od temperatury w pokoju i budy. Mój zestaw do temperatury 65C na GPU kręci wentylatory w obudowie w okolicach 700rpm, a maksymalnie mam na wentylatorach ~1100rpm wiec przewiew jest raczej średni a i w mieszkaniu jest dość ciepło ze względu na dziciaki, jak otworze bok to temperatury potrafią spaść nawet i 3-5C przy tych samych obrotach wentylatorów
Ogólnie chłodzenie Gigabyte Gaming OC jest ok. Nie jest to może poziom topowych kart jest też o wiele od nich tańsza. Ogólnie ocenił by chłodzenie na środek stawki. Chłodzenie dużo zyskuje po ustawieniu własnej krzywej wentylatorów
7 godzin temu, czarek80 napisał:Jak się włączy generowanie klatek dlss to nie działa vsync a nie mam VRR a ni GSYNC.
Jest jeszcze jakiś sposób żeby nie rozwarstwiało obrazu??
jak masz np monitor 144Hz to ustaw sobie w opcjach gry ograniczenie do 70fps. W ten sposób gra bedzie generować maksymalnie 70 natywnych klatek, Przy włączonym FG maksymalnie co zobaczysz to 140fps (70 natywnych i 70 wygenerowanych przez FG) co pozwoli ci zmieścić się z zakresie VRR monitora.
Druga opcja to ustawić ograniczenie fps w opcjach gry w panelu Nvidia na 140fps
Z własnego doświadczenia
- Gigabyte ma agresywną krzywą wentylatorów. Np grając w CP2077 moja GPU pobiera ok 340-350W (po UV, bez DLSS, bez FG) karta ciśnie 1600-1800rpm próbując utrzymać 60-63C. Z moją własną krzywą kosztem kilku stopni karta utrzymuje okolice ~67-68C przy obrotach 1250-1300rpm
- Cewki to kwestia loterii chociaż czytając opinie na forach to karty Gigabyte mają większa szanse na ciche cewki niż np MSI czy ASUS
- W moim przypadku cewki są delikatnie słyszalne ale tylko jak przyłożę ucho do karty, poza obudową cisza
Godzinę temu, Element Wojny napisał:Osoba posiadająca 4090 nie powinna w ogóle zadawać takich pytań.
Jak nie masz nic konstruktywnego do powiedzenia to zachowaj swoje pasywno agresywne odpowiedzi dla siebie
Interesuje mnie czy dla Was jest ważniejsze płynność FG, czy też kosztem płynności wyłączyć FG ale potencjalnie zyskać na jakości obrazu (brak artefaktów związanych z FG itp)
Szybkie pytanko głownie dla posiadaczy dla posiadaczy rtx4000. Jaki byłby Wasz wybór?
1. DLLS Q i okolice 60-80fps
2. DLSS Q + FG i okolice 120-150fps
Jest jakiś mod odblokowujący opcję romansu z Judy grają męskim V?
Testy temperatur na openbenchach nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Najczęściej są one robione w chłodnym pomieszczeniu z klimatyzacją itp. Zobacz sobie testy Hardware Unboxed gdzie oni testują w zamkniętej obudowie przez 30 minut.
Np w testach 4090 HU ma po 30min okolice 70c i 1900rpm, a ta sama karta na openbenchu w laboratorium z klimatyzacją i temperatura otoczenia poniżej 20 będzie miała 60+ i 1400rpm.
8
Ryzen 7 5800x3d jak sprawdzić czy zegary są prawidłowe?
w Płyty pod procesory AMD
Napisano · Edytowane przez koniu22
Wszystko powyżej 80C na 5800x3d oznacza throttling. Ustaw tak jak sugeruje misieq i zobacz. Powinno być lepiej. Inna sprawa ze to syntetyk. W grach spokojnie powinieneś być poniżej 70-80C
5800x3d to trudna bestia do schłodzenia i dużo też zależy jaka sztuka ci się trafiła.
