koniu22
Odpowiedzi dodane przez koniu22
36 minut temu, RTX4090 napisał:przypomnę tylko że ta gra kosztuję łącznie 298 zł, a crapfield 349
Obecnie podstawka +DLC do wyrwania na GOG za 208zł
Ok już ogarnąłem. trzeba użyć linku z instrukcji, bezpośrednio w kliencie GOG nie działało. Muszę zacząć czytać indukcję
czy kod można aktywować na gog? bo mi kod nie działa
26 minut temu, voltq napisał:Do RT trzeba włączyć dlss i frame generator ale mam wrażenie że wtedy obraz się lekko psuje mydło troche a gra przycina i rwie obraz bo fg wyłącza synchronizację pionową ( g-synca)
Gsync powinien działać, przynajmniej u mnie z włączonym FG G-sync działa bez problemów. Jak masz monitor z Gsync to ustaw sobie w sterowniku limit kilka fps ponizej odswieżania monitora i masz płynny obraz 100% czasu
patch 2.0 58GB na gog
Podsumowując
1. Nowy zestaw to 850W/1000W zasilacz mus
2. Stary zestaw 750W dobrej jakości ujdzie ale musisz być świadomy tego co robisz - UV mile widziane.
3. Stary zestaw 650W działa, ale UV wymagane i dla mnie to już poza strefa komfortu trochę
4. CPU robi różnice
39 minut temu, kadajo napisał:Teraz mam 850W i jeszcze ani razu nie słyszałem aby się wentylator w nim załączył, lub jeśli to zrobił to był tak cichy ze nie bylem w stanie tego wyłapać. Już to samo w sobie było warte wymiany zasilacza.
W RM750X wentyl załącza się od 375W i ma wtedy ok 600rpm. Sam jak testowałem po zakupie 4090 to z ciekawości sprawdzałem czy się kręci jest tak cichy
Według testów przy max poborze 750W wentylator w RMx chodzi na ok 1200rpm i jest niesłyszalny ponad tło, przy 600W ma ok 1000rpm.
Co do temperatury to przy 750W zasilacz rozgrzał się do 21stopni ponad temperature otoczenia przy teście na 850W delta temperatury to 23C
2 minuty temu, wrobel_krk napisał:Zgodzę się ale 13900k + 4090 to co innego niż 5800x3d + 4090
5800x3d w grach to w zależności od tytułu pobiera przeciętnie 50-70W. 100W to tylko syntetyki albo jak schadery w TLOU kompiluje.
Przeciętny zestaw z 4090 pobiera ok 550-600W stock- w zależności jaki mamy CPU i resztę zestawu.Na intelu to pewnie i 100W wiecej. Może być mniej może być więcej ale przyjmijmy ze u mnie to 600W top. Dobrej jakości zasilacz 750W jakim jest np RMx spokojnie ogarnia taki zestaw.
Wiadomo ze większy PSU będzie lepszy ale nie jest konieczny. To ze Nvidia pisze ze sugerowany PSU to minimum 850W to jest dupochron Nvidii bo wszyscy wiemy ze są zasilacze i "zasilacze"
Ja osobiście jestem pewien swojego PSU, wiec do czego jest zaprojektowany i jakie obciążenia mu zadaje.
~500W czy przeciętnie raz miernik pokaże 480 raz 520 od czasu do czasu 550 a czasami 450W Nawet jak jest 550W to nadal jest to bezpieczna wartość dla RM750W. Pisałam raczej o zakresie. 4090 rzadko idzie pod korek zwłaszcza w 1440p gdzie często trafiasz na ścianę CPU nawet z 5800x3d nie wspominając o słabszych CPU.
19 godzin temu, bofff napisał:rmx750. roczny. na UV uciągnie, zwłaszcza, że proc max 150W bierze
ale i tak będę rozglądał się za czymś mocniejszym. doczytałem że te 2pcie limitują moc na GPU w zależności od PSU. czyli, że 1200W daje 600W, 850 450, a 750 300
Ja mam zestaw jak w stopce. RMx 750W radzi obie spokojnie z moim zestawem. 4090 po UV a 5800x3d to może max 50-80W w grach bierze.
Np w CP2077 1440p Wszystko max+path tracing (bez DLSS i FG) GPU pobiera mi max 380-400W max, doliczając do tego CPU i resztę komponentów cały zestaw ze ściany to ~500W. Po włączeniu DLSS Q + FG 4090 to 250-300W a zestaw spokojnie mieści się w 400W.
W RM750x 750W oznacza dostawę ciągłej mocy. Czyli jeśli zapewnisz mu dostęp do chłodzenia to zasilacz może dostarczać 750W ciągle 24/7. W tym zasilaczu zabezpieczenie przeciążeniowe to coś w okolicach 950W wiec nawet krótkie skoki mocy powyżej 750W nie powodują wyłączenia kompa. Zwłaszcza ze seria 4000 w przeciwieństwie do 3000 ma te skoki w miarę ogarnięte
Co do kabla to mam oryginalny kabel Corsaira i nie mam z nim żadnych problemów. Montaż jest łatwy, wtyczka dobrze dopasowana i przy montażu czuć i słuchać wyraźny click.
Pierwsze słyszę ze kabel limituje moc ze względu na to ile ma wtyczek. Kabel jest tu tylko przekaźnikiem to nie jest jakiś smart kabel czy coś w tym stylu. GPU żąda określoną moc a PSU ja dostarcza. Jak GPU poprosi o 1000W z zasilacza 750W to ten spróbuje ją dostarczyć. od tego żeby PSU nie zabił siebie i reszty komponentów masz zabezpieczenia i zdrowy rozsądek w doborze mocy zasilacza
Przy 4080 a tym bardziej 4090 to przyda się każda dodatkowa moc CPU.
Przed nami czasy gdzie gry będą mocno siedziały na CPU. Przykład z ostatniej chwili - Starfield, gdzie 5800x3d odskakuje od zwykłego Zen3, a jednocześnie Zen4 też jest sporo szybsze od 5800x3d nie wspominając o Zen4 3d czy CPU od niebieskich. Oczywiście nie w każdej grze ale trend jest widoczny i najbliższych miesiącach tylko będzie się nasilał
Jak siedzisz na AM4 i kupujesz 4080/4090 za 6-9k to dopłata do 5800x3d powinna być naturalna, do rozważenia jest nawet zmiana platformy na AM5 ale to już większa kasa do wydania
3
4 godziny temu, lukibossss napisał:A ja do posiadaczy 4090 - na jakim UV działacie?
Na co dzień 2550Mhz/0,875V- pamięć stock
lub 2800/0,950V pamięć +1250
Wszystko zależy od tego w co gram
Seria 5000 na tej płycie wspierana jest od biosu F10 i nowszego
Z tego co czytam w necie płyta ma funkcję Q-FLASH wiec powinieneś móc zaktualizować bios bez wymiany CPU
Gamers Nexus na wiosnę robił recenzje MAXSUN ! MEGA GAMER 4080.
3 godziny temu, Phoenix. napisał:Downloading this patch will trigger a full shader rebuild.
Dla zainteresowanych Patch 1.1.2 na Streamie miał u mnie ~14,5GB.
Bardzo szybka kompilacja shaderów ~45sekund!!!
Zasilacz powinien mieć w zestawie 3 kable PCIe 6+2pin. Użyj wszystkich kabli po jednej wtyczce z każdego kabla.
Lub jeśli chcesz mieć bardziej eleganckie rozwiązanie zobaczy do do zasilaczy XPG jest do kupienia dedykowany kabel 12VHPWR
Offset dla układów 3D jest dostępny ale tylko negatywny
Jaki zasilacz?
@celeb59
Ustaw Combo Strike na 3, zapuść CB23 wynik powinien być w okolicach +- 14700-15100 (wynik czuły na temperaturę wiec ze względu na upały może być niższy).
Sprawdź temperatury. Wszystko poniżej 80C w CB23 jest super. Jak CPU dobija do 80C to zaczyna zbijać zegary
Później jako bonus możesz pobawić się offsetem napięcia CPU. Ja np mam -0,05V. Ale przy offsecie musisz sprawdzić np w HWinfo czy jak puścisz np CB23 to taktowanie pamięci L3 trzyma 4,45GHz jak nie trzyma to zmniejsz offset
U mnie
4090 po UV to jakiś ~350-400W jak docisnę pod kurek, w większości tytułów 200-300W
5800x3d to okolice 50-80W w zależności od tego jak gra ciśnie CPU
Ogólnie taki zestaw zamyka się max w okolicach 500-550W ale 99% czasu to bliżej 400-450W
Wróżenie z fusów ale ja obstawiam minimum jeszcze 2 generację
1H 2024 Zen5
2H 2024 Zen5 3D
2H 2025 Zen6
1H 2026 Zen6 3D
W ten sposób AMD dotrzyma obietnicy wsparcia platformy do 2026 i w 2H 2026 lub na początku 1H 2027 będzie mogło wyjść AM6
Biorąc pod uwagę ze ilość 5600x3d jest bardzo ograniczona, CPU dostępny jest tylko w USA i tylko w stacjonarnych sklepach Micro Center szansa na pojawienie się w Polsce jest zerowa.
Jeśli nie znasz nikogo kto może ci kupić go w USA i przesłać to pozostaję tylko rynek wtórny (Amazon itp) i prawdopodobnie cena CPU będzie na poziomie nówki 5800x3d kupionej w Polsce
Zen 3(AMD Ryzen 5xxx) - wątek zbiorczy
w AMD
Napisano · Edytowane przez koniu22
AM4 jeśli chodzi o nowe CPU jest już "martwe". Z prawdopodobieństwem bliskim pewności można przyjąć ze nie będzie już nowych CPU na AM4. Jedyne co można się spodziewać to ograniczony support dla płyt jeśli pojawią się jakieś krytyczne problemy z biosami itp.
Na dzień dzisiejszy AMD żyje już tylko AM5 a procesory na AM4 są w fazie powolnego wygaszania/zmniejszania produkcji
