patykcom
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    18
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez patykcom
  1. Hej, mam problem ponieważ od momentu zmiany bloku na procesorze z liquid.cool strike one na ek supremacy classic rgb AMD nie mogę chłodzenia do końca odpowietrzyć co kilka godzin robi mi się pęcherzyk powietrza w bloku, i jakieś pojedyncze małe pęcherzyki na rurkach machałem komputerem na wszystkie strony, dawałem mu pochodzić z odkręconym korkiem od uzupełniania płynu i nadal jest problem, ma ktoś może pomysł co może być tego powodem?
  2. Przy takiej kwocie dorzuć tą stówkę i weź sobie combo na D5, będziesz miał spokój na lata - EK-XRES 100 Revo D5 czy Alphacool Eisbecher D5 150mm.
    Pompa SPC-60 jest ok. EK pcha to do większości swoich gotowych zestawów, więc jest to sprawdzona konstrukcja. Wolałbym jednak dorzucić do D5 i mieć święty spokój.
    A czy mógłbyś polecić jakieś combo z pompą D5?
  3. Weź sobie od razu sensowną obudowę, jak ten O11 - spokojnie dorzucisz tam dodatkowe 360mm i po sprawie. Tylko weź pod uwagę, że standardowe O11 miało problem z kompatybilnością kart z wysokim PCB po założeniu bloku wodnego. Karty na PCB o standardowej wysokości wchodziły bez problemu. Defekt ten został poprawiony w wersji O11 XL.
    generalnie póki co leci LC tylko na CPU, nad zmianą tego narazie nie myślę ponieważ chłodzenie w gaming x trio jest bardzo w porządku
  4. Witaj,
    przez LC rozumiesz gotowy zestaw AIO? Podajesz detale odnośnie chodnicy, ale żadnych info czy blok na cpu/gpu/... rezerwuar pompy...
    w tej cenie taka długość wewnątrz jakiej potrzebujesz to bardzo trudna sprawa.
    https://www.x-kom.pl...56d186ae4cf0&90
    lub dołożyć do fractala z siatką mesh na froncie z filtrem pkurz, co da Ci optymalne dolot powietrza do chłodnicy to byłoby najbardziej idealne rozwiązanie dla Twojego pomysłu, bez takiego rozwiązania w postaci przewiewnego frontu i tak nie zapewnisz odpowiednich warunków w postaci dolotu i nie wykorzystasz optymalnie koncepcji push-pull, no i druga sprawa jeżeli idziesz pełnoprawne LC pushpull tanio to nie będzie, a na budę ograniczasz się dość mocno budżetem... nie jestem przekonany czy to wszystko jest właściwie przemyślane
    https://www.x-kom.pl...56d186ae4cf0&95
    co do phanteksa 400a, buda ogólnie OK, ale czy brałeś pod uwagę: z przodu jest tylko metalowa siatka, tam nie filtra do siatki (!), będzie zasysać syf do środka ekstremalnie skutecznie : )) i buda ta jest nastawiona na RGB, ma fizyczny przycisk do regulacji światełek, jeżeli Twoja konstrukcja wykorzysta ten przycisk to OK, ale np. ja wolałbym sterować wszystkim z poziomu aplikacji np. w ramach aura sync, a zbędne/nieużywane przyciski na budzie by mnie tylko irytowały
    miałem aio od alphacoola, zostawiłem z niego tylko chłodnice, blok CPU liquid.cool strike One, a rezerwuar z pompą magicool dcp 450, całość będzie złożona na giętkich wężach i myślę nad włożeniem jeszcze jednej chłodnicy w zależności od tego jaką obudowę wybiorę finalnie
  5. Cześć, szukam obudowy do Lc, jakie mam wymagania:
    -pojemna, żeby zmieściła się chłodnica 240 push-pull (chłodnica ma 32mm) najlepiej na froncie, karta rtx 2080 super gaming x trio (prawie 33cm)
    -szkło hartowane na boku
    -piwnica
    -cena 400/450 zł maksymalnie
    -i w miarę możliwości prosty wygląd (coś jak nzxt s340)
    Może ktoś ma lepsze pomysły niż ja bo mi wpadł w oko tylko phanteks P400A.
    Ewentualnie jakąś dwukomorowa z jednej strony podzespoły z drugiej zasilacz ale większość jest pod mini ATX
    Z góry dziękuję za pomoc :)
