Michał_3City
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    42
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Michał_3City
  1. Jednak się udało, po procedurze którą zasugerował serwis G.Skill, czyli reset CMOS , wlożyć RAM, odpalić na bezpiecznych ustawieniach 2133Mhz. wyłączyć kompa, ponowny reset CMOS , odpalić XMP , gotowe. Poszły na 3733, czyli max tej platformy.
  2. Dzisiaj przyszły nowe pamięci, dokładnie ta sama sytuacja, chyba na tym kończę moje prywatne śledztwo, albo mam znowu spadlinowany RAM który jest na jakichś dziwnych kościach DaVinci których nie ma na liście nawet w DRAM kalkulatorze albo płyta jest uwalona albo kontroler w Ryzenie mam wyjątkowo cieńki, niestety dowiem się tego za kilka lat jak będę zmieniał konfig dopiero , teraz się już raczej poddałem XD
  3. Dziwi mnie zachowanie tej płyty nie mogę downgradować ustawień na przykład wrzucić 2300 mhz i ustawić ciaśniejszych timingów, nie ma POST i po restarcie wraca mi do 3200 i tak jest z kazdym dowolnym parametrem w biosie...trochę dziwnie to wygląda.
    Ok, postanowiłem kupić inny ram a ten poprzedni oddać, na szczęście jest taka możliwość, gorzej nie będzie najwyżej zostaną na tych 3200 mhz, ciekawe jest info na stronie Gskill'a :
    moje obecne:
    As the latest addition to the classic Ripjaws family, Ripjaws V series is the newest DDR4 memory designed for maximum compatibility and cutting-edge performance with the latest Intel Core processors.
    nowe Tridenty Neo:
    Engineered and optimized for full compatibility on the latest AMD Ryzen 3000 series processors on AMD X570 chipset motherboards, Trident Z Neo brings unparalleled memory performance and vibrant RGB lighting to any gaming PC or workstation with AMD Ryzen 3000 CPUs and AMD X570 motherboards.
    Szkoda że oba modele są w QVL jako w pełni kompatybilne XD
  4. Mże chodzi o fakt że przy PBO proc dostaje więcej prundu, można spróbować.
    A co do oc to pamiętam że Asus oferuje jakieś auto oc, ale nie pamiętam już dokładnie jak to wygląda, może też o to chodzić.
  5. Mało prawdopodobne, z doświadczenia wiem że działanie ramu zależy w równie dużym stopniu od płyty co od jakości kontrolera.
    Swego czasu kupiłem sobie zestaw 4x8GB 3466 Mhz Crucial Ballistix Elite, oparte o kostki Szajsunga ale nawet nie pamiętam czy te lepsze, w każdym razie na X470 Gaming 7 taka konfiguracja szła od strzała z XMP na 3466 Mhz, co jak na Zen+ było naprawdę niezłym wynikiem.
    Później w typowym dla siebie durnym impulsie sprzedałem tą rewelacyjną płytę i kupiłem rzekomo topowego Crosshaira VII, no i na tym wspaniałym tworze Asusa ta sama konfiguracja nie dawała nawet stabilnego 3200, chyba maks to było 3133 o ile pamiętam.
    Także ja bym nie winił cepa a raczej przereklamowanego Asusa który robi coraz gorsze i droższe płyty. ;)
    Natknąłem się na jakimś zagranicznym forum na taki zapis:
    I'm a system builder, I can confirm on the ASUS TUF x570-Gaming WiFi board that Trident Z Neo 3600mhz memory will not run at 3600Mhz until you enable CPU overclocking, once you do that it seems to work with DOCP just fine. Don't ask me why but I've built 3 systems with these boards first and something it does when it enables CPU overclocking also allows DOCP to work, without doing it first the system will not post even if you have the correct timings and voltage for the Trident Z Neo DOCP profile set manually.
    Tylko nie rozumiem co autor miał na myśli pisząc OC cpu, podniesienie manualne mnożnika, precision power boost czy co ?
  6. Może ustawiasz coś innego a nie ram, czym sprawdzasz taktowanie ramu?
    W.jakich slotach masz kosci
    Może ustawiasz coś innego niż RAM ? XDXDXDXD To już dość zabawne pytanie, ustawiam RAM zapewniam Pana :) We właściwych, szarych czyli 2 i 4 licząc od procesora. Moim zdaniem może być też tak że w silikonowej loterii nie wygrałem zbyt wiele i kontroler pamięci w procku więcej mi nie da jak te 3200 w sumie to 3200 jest tym co jest pewnikiem reszta to możliwości OC i mogę mieć kiepską sztukę która po prostu sobie nie radzi.
  7. Dobra ja zakończyłem testy, albo płyta ma bug'a albo totalnie gryzie sie z tym ramem co posiadam, nie chwyta żadnych ustawień powyżej 3200, nie chwyta czyli bootuje pokazuje w biosie że jest ustawioen na przykład 3600 a tak na serio nadal jest 3200 XD Postaram się oddac ram do sklepu i dopłacić do czegoś bardziej działającego z tych kostek gówno da się wycisnąć na tej płycie, więc odradzam ten mariaż :)
  8. U mnie Cinebench jest 72-75 C bez OC. Ale w GTA V to dochodziło do 80 C
    E tam, nie przejmowałbym się tym w sumie :) Ja dziś walczyłem z tymi pamięciami i bez skutku, chyba trzeba będzie je wymienić na inne :(
  9. Witam
    Mam pytanie, czy da się jakoś skonfigurować Ryzen Master aby przy przałączaniu się między presetami nie następował ponowny rozruch ? No i drugie pytanie bo tak obserwuję pracę procka pod obciążeniem i w CineBench 20 puszczonym w pętli ładnie wszystkie rdzenie boostują do manualnego 4,3 ghz, natomiast przy renderowaniu w Premiere czy DaVinci jest sinusoida, to normalne ?
  10. Na stoc.
    Mam problemy też z temperaturami które podczas grania dochodzą do ponad 75 C na chłodzeniu be quiet! Dark Rock Pro 4 i budzie be quiet! Pure Base 500.
    Puściłem dziś Cinebench w pętli 300 sekundowej przy OC 4.3Ghz temperatury wynosiły 75-78 C , więc zakładam że w grach byłyby niższe. Używam pasty Thermal Grizzly Kryonaut.
  11. Na stoc.
    Mamy te same chłodzenia, procki i budy :) Sprawdzę moje temp. w wolnej chwili
  12. Witam
    Ja również od niedawna jestem posiadaczem Ryzen 3900X na ASUS TUF GAMING X570-PLUS.
    I też pojawiły się problemy po ustawieniu XMP. Dzisiaj ponownie przy uruchomieniu komputera biała dioda led pozostaje włączona ale komp wydaje się pracować prawidłowo.
    Pomogło powtórne uruchomienie. Raz miałem sytuację że start zatrzymał się na pomarańczowe diodzie. Moje pamięci nie są oficjalnie wspierane Crucial Ballistix 32GB (2x16GB) DDR4-3600 CL16 White.
    Planuje wymianę na G.Skill TridentZ RGB Neo AMD DDR4 32GB (2x16GB) 3600MHz CL16 XMP2 F4-3600C16D-32GTZNC. Ale widzę że twoje są niby wspierane i też są problemy.
    Dobrze że się odzywasz, masz podobny konfig :) No takie loteryjne to wszystko, swoją drogą na jakich pracujesz ustawieniach dla procka ? Stock czy jakieś OC ?
  13. Zacznij od ustawienia VDDG CCD, VDDG IOD i VDDP CLDO na ~950mV i sprawdź czy wstaje.
    niestety, bez zmian, nie uruchamia się, w ogóle ta płyta jest jakaś zbugowana w pizdu, po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w BIOS i ponownym uruchomieniu komputer zawisa na czarnym ekranie wtedy power off i dopiero po ponwnym odpaleniu te nastawy wchodzą i ewentualnie komp rusza bądź nie.
  14. Sprawdziłem już ale nadziałem się na pewną przeszkodę w Thaiphoon są takie dane Ramu których nie mogę wybrać w tym kalkulatorze owszem są tam Hynixy ale nie takie jak mam (Die Density / Count
    8 Gb D-die (Davinci / 17 nm) / 1 die ) i na tym ugrzązłem :/
  15. Thaiphoon Burner + Ryzen DRAM Calculator i niestety czeka Cię ręczna konfiguracja. Najpierw podstawowe sprawy:
    • RAM w drugim i czwartym slocie licząc od procesora?
    • Wczytujesz profil XMP czy ustawiasz częstotliwość ręcznie? Jeśli ręcznie to nie wystarczy prosta zmiana 2133 na 3600.
    Tak pamięć w szarych slotach czyli 2 i 4 licząc od procesora, wczytuję XMP i zmieniam tylko z 3600 na 3200 na 3600 nie wstaje. Coś więcej na temat tych softów co wymioeniłeś ? Bo nie wiem jak to ugryźć.
  16. Witam
    Od wczoraj jestem posiadaczem zestawu Ryzen 3900X na Asus TUF X570, poświęciłem specjalnie trochę czasu i nie kupowałem w ciemno, wybrałem do tego G Skill RipJaws 3600 CL16 , sprawdziłem na obu stronach zarówno Asusa jak GSkill ten model jest kompatybilny, jednak nie u mnie :( Pamięci startuja na 2133 Mhz to jest max, próba zmiany tego skutkuje tym że komp nie wstaje co dotychczas zrobiłem ?
    Wgrałem najnowszy BIOS 1407
    Sprawdzałem obie pary slotów na płycie
    Ustawiałem XMP
    Bez powodzenia...
  17. Pamięci Goodrama to jeden z większych syfów, takie lekko Aliexpressowe ;) - mogą działać a może też nie mogą, brałbym Patrioty, sprawdzony sprzęt - ewentualnie G.SKILLe jeśli masz zamiar je podkręcać
    Ok w końcu znalazłem jakiś kompromis i wziąłem Ryzena 3900X, TUFa x570 i G Skill Ripjaws 3600 CL16, lepsze pamięci przekraczały mój budżet.
  18. Witam
    Mam sztywny budżet w wysokości 3800 zł, potrzebuję płyty procka i RAM'u, wstępnie w tym budżecie wybrałem:
    Ryzen 3900X
    Asus TUF X570
    Ram - tutaj totalnie nie wiem co wybrać, jest tego za dużo...wiem tylko nie muszą mieć podświetlenia RGB i wyglądać jak UFO albo Transformers XD
    Komputer bardziej do obróbki VIDEO (Da vincie resolve, premiere pro, after effects)
    Jeżeli gry to na poziomie 1070 GTX którego zostawiam sobie ze starego konfigu i max rozdzielczość 1080p.
    Jak macie jakieś sugestie byłbym wdzięczny.
  19. Witam
    Posiadam dość starego grata ale jak mi się wydawało całkiem jeszcze znośnego mianowicie:
    Asus Z97K
    4790k@ 4.7ghz
    32GB Ram Kingston Savage 2133 CL 12-13-13-29 2T
    Gigabyte GTX Gaming 1070
    Dysk M2
    Niestety mimo obniżenia jakości podglądu do 1/8 i wyłączenia high quality playbacku obróbka materiału w 4K jest daleka od wygody :( Owszem da się ale odbywa się to wyraźnymi zwiechami, nie używam żadnych wyszukanych technik i efektów poza color gradingiem.
    Wiem że Resolve mógłby przy tym konfigu lepiej się sprawdzić, a może da się jakoś zboostować ustawienia dla Premiere CC (najnowsza wersja 2020) ?
    Czy to już czas na zmianę całego konfigu ? Gry działają naprawdę spoko i nie narzekam.
