Creati2k
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    1627
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
  • Wygrane w rankingu
    12
Odpowiedzi dodane przez Creati2k
  1. 2 minuty temu, eNeSik napisał:
    W przypadku monitorow z jakims Synciem - czesto jest tez opcja dublowania fpsow
    Np. gra majaca 50 - 70 fps - powoduje, ze monitor wyswietla je dwukrotnie czyli np. dziala w 100 -140Hz. Wplywa to na poprawe plynnosci gry
    Nazwa tej funkcji akurat wyleciala mi z glowy
    Bodajrze LFC od AMD
  2. 1 minutę temu, bart1wow napisał:
    Czyli tak kupuje monitor z Freesync oczywiscie patrzac na opinie testy czy gsync dziala w miarę dobrze. Ustawiam 240hz instaluje najnowsze stery do GTX 1650 podlaczam DP 1.2 wchodze w panel nvidii wlaczam gsync compatible wlaczam synchronizacje pionową ON ustawiam klatki w cs:go na 239fps i wtedy mam stałe 239fps jak spadnie niżej gsync zrobi tak ze nie bedzie poziomych zaciec tak ??
    W grze juz nic nie ustawiasz. Tylko w monitorze freesync on, w panelu sterowania nvidia v-sync on i g-sync compatible wlaczasz. I działa :P
  3. 3 minuty temu, bart1wow napisał:
    Ale Gsync Comatible tzn zadziała na Freesync monitorze? Czy Gsync Compatible tzn monitor z wbudowanym Gsynciem?
    Gsync Compatible to kazdy monitor z freesync i displayport 1.2. Jedne działaja super, inne mogą mieć problemy. I dlatego najlepiej jest poczytać o danych monitorach opinie w internecie oraz recenzje. Ewentualnie zapytać jak sprawdza sie z ta funkcja w grach ludzi na forach.
    Sa też monitory G-Sync Compatible przetestowane i sprawdzone przez Nvidie i lista jest na ich stronie i są to monitory które powinny działać z tą funkcją tak jak nvidia ją opisuje.
    Sa tez monitory z wbudowanym G-Sync i za nie placisz wiecej bo maja specjalny modul sprzetowy od Nvidia.
  4. Teraz, bart1wow napisał:
    Czyli kupic monitor z freesync 240hz ustawic gsync compatible wlaczyc synchronizacje pionową - będzie 240hz - 240fps i w opcjach cs;a ustawlic limit na 238fps i wtedy bedzie 0 zacięć i poziomych pasków? Czy mowisz zeby kupic monitor z Gsync ?
    jak kupisz monitor g-sync compatible to ustawiasz v-sync w panelu sterowania nvidia na on i wlaczas g-sync compatible tam tez, pamietajac ze najpierw w monitorze musisz miec free sync na on. w grach juz nic nie ruszasz
  5. Teraz, eNeSik napisał:
    Przy 144Hz i fpsie nawet spadajacym do 250 - tearing jest niezauwazalny. Jesli nawet na sile bedziesz chcial sie przypatrzec i go znalezc - moze Ci sie uda. A podczas rozgrywki ... nie ma szans zebys go zauwazyl gdy sie na nim nie skupiasz
    No tak ale tu ewidentnie widac ze chlopak jest przewrazliwiony na tym punktcie :)
  6. Teraz, bart1wow napisał:
    No własnie o to mi chodzi..... no ale rok temu pro gracze grali na 144hz monitorach... wtedy rownież mieli obraz jak masło. Nie mięli poziomych zacięć czy tam tearingu...
    Skad wiesz ze nie mieli? Na youtube czy twitchu przecież obraz wyswietlany jest chyba w max 60 fps. Rada taka chcesz byc jak pro to poprostu sobie zablokuj ten limit na 144 i bedziesz mial plynny obraz bez rozdarcia a jak dobrze grasz to sobie poradzisz i pojdzie ci swietnie, bez wgledu czy bedziesz mial 144 fps czy 300 :)
  7. 2 minuty temu, bart1wow napisał:
    A te poziome cięcia obrazu będą widoczne? Bo zawsze tak miałem.
    Jak je widziałes wczesniej to nadal je bedziesz mial. Chyba ze kupisz sobie monitor 240 hz lub 300 hz i zablokujesz limit fps w g-sync compatible. Majac monitor 144hz z odblokowanym limitem fps gdzie wyswietla ci 300 a np skacze do 250, da się zauważyć rozrywanie.
  8. 8 minut temu, bart1wow napisał:
    To inaczej..... chce mieć kompa tylko pod cs:go w inne gry nie gram i powiedzmy mam sprzęt kupiony i mam stałe 250-300fpsów jaki monitor i karte musze kupić po taniości oczywiscie żeby mieć płynną grę. W sensie monitor 144hz bądź 165hz - fpsów 300 stałe i żeby mieć te 250-300 fpsów w grze a przy tym mieć płynną grę bez tearingu inputlagów tak jak mają pro gracze.
    pro gracze juz od jakiegoś czasu nie graja na monitorach 144 i 165 Hz. Minimum 240Hz +
  9. 4 minuty temu, bart1wow napisał:
    To wiem tylko na DisplayPort 1.2 działa. A jak z fpsami?  mając  monitor 144hz mając w cs:go 300+ fpsów będą jakieś lagi ? bo z tego co pisali trzeba wlaczyc do tego synchronizacje pionową która daje stałe fpsy do odświezania monitora czyli 144hz. Chodzi mi że mając 144hz,  fpsy w cs:go  250-300 będzie gra działać płynnie z freesync-karta nvidii ? Czy będą jakies inputlagi ?
    Tak dobrze to nie ma nawet na monitorach z g-sync. jak masz monitor 144hz to nawet g-sync działa tylko w zakresie 1-144hz. Do CS:GO ci nie jest potrzebny g-sync gdy masz 250-300 fpsów a monitor 144hz.
    G-Sync ma za zadanie ograniczyc rwanie obrazu podczas ciaglych skoków fps. Jesli bedziesz mial monitor 144hz a w takim cs:go chcesz korzystać z g-sync to nawet na monitorze z wbudowanym modulem g-sync zablokuje ci max wyswietlane fpsy do tego ile ma matryca Hz ustawione. W przypadku g-sync compatible musisz wlaczyc tez recznie funkcje w panelu sterowania nvidia v-sync przy wlaczonym g-sync compatible. Gdy tego nie zrobisz g-sync compatiblem nie bedzie dzialac gdy przekroczysz próg 144 fpsów i bedziesz miał ich wiecej.
  10. 12 minut temu, bart1wow napisał:
    WIem że w 2019r na yt byl film ze trzeba tylko sterowniki zainstalować jakieś tam specjalne. Teraz w 2021r trzeba te stare sterowniki zainstalować czy te najnowsze np. do GTX 1650 i ma dzialac? Czyli teoretycznie ma działać freesync na kartach nvidii w większosci monitorów?
    Tak jak kolega wyżej napisał. Musisz mieć port DP 1.2 bo przez HDMI nie działa g-sync compatible.
  11. Sa monitory freesync przetestowane przez Nvidie i otrzymują ich oficjalne błogosławieństwo G-Sync Compatible oraz jest reszta monitorów które nie przetestowali lub producent nie zgłosił go do testu i one w teorii tez obsługują g-sync compatible. Na jednych działa dobrze, inne mogą mieć problemy. Jednak na wszystkich powinno dać się włączyć tą funkcję. Najlepiej sprawdzić w necie w recenzji jak na twoim monitorze działa funkcja g-sync compatible.
  12. 16 godzin temu, Dario+ napisał:
    CoD WarZone masz dużo lepsze FPS na Radeonie ? Działa Ci wyostrzanie w Warzone na RTX ?
    No jesli chodzi o fpsy to maksymalen sa w granicy błedu, jednak zauwazylem sporo mniejsze spadki i szarpniecia. Na RTX wyostrzanie mi działa ale czesto zdarza mi się dziwny błąd z teksturami i gra jest kompletnie nieczytelna przez co musze wylaczać grę i ponownie ustawiać wyostrzanie w panelu sterowania nvidia i liczyc na szczescie ze zadziala.
  13. A takie małe zapytanko wczoraj co prawda dostałem nie rtx 3080 ale rx 6800xt z komputronika i zdziwila mnie metoda pakowani u nich faktury. Karton był oryginalnie zaplombowany tymi naklejkami od Asus, a w kartonie w srodku była ładnie włozona faktura. Bez otwarcia opakowania nie ma mowy że oni ją tam włozyli ze względu na sposób pakowania pierwszego brązowego kartonu i potem tego kartonu gdzie jest grafika :P Taśmy na folii gdzie była karta też były nieruszone :P
  14. Ok wczoraj dotarł do mnie z komputronika ASUS Radeon 6800 XT STRIX LC 16GB OC i troche potestowałem w gierkach i mogę już coś napisać.
    Kultura pracy:
    Karta chłodna max temperatury jakie odnotowałem to 56 stopni, trafiła mi się sztuka bez piszczących cewek (mój Asus Rog Strix OC RTX 3080 to straszny świerszcz przy tej karcie)
    Jeżeli chodzi o wentylatory to na bank będę wymieniał je na cichsze bo jednak do najlepszych one nie należa, ale od biedy ujdą.
    Wydajność w 1080p i 1440p bez RT:
    Więc tak tutaj musze pochwalić tę kartę bo w tych tytułach co sprawdzałem radeon daje mi lepsze wyniki niz rtx 3080. Mniej spadków fps, wyzsze maksymalne fpsy. Co do wyższych maksymalnych to nie są to wyniki spektakularne, napisałbym że raczej w granicach błędu :P ale minimalne mam wyższe i to wyraźnie da sie zaobserwować podczas gry.
    Tytuły w których testowałem grę: CoD Warzone, Modern Warfare, Cold War, Division 2, RDR2, Borderlands 3, DayZ, SCUM, Breakpoint, Valhalla, Legion, jedynie w Marvel Avengers ,Cyberpunk 2077 fpsy były o 2-3 nizsze ale ogolnie jakby stabilniejsze.
    Testowane w rozdzielczościach: 1080p i 1440p bo tylko takie monitory mam.
    Komputer: i7 10700k 5.0, Patriot Viper Steel DDR4 32GB (4 x 8GB) 4400 CL19, Z490 ASUS ROG MAXIMUS XII HERO
    Karta była odpalona na stocku profil w Asus Tweak GAMING nie OC. Zegar stabilny 2435 Mhz.
    Sterowniki AMD najnowsze ściągnięte ze strony z włączonymi opcjami: FreeSync, Image Sharpening, Anti-Lag.
    Póki co wszystko stabilne bez bledow, BS i z zaskakująco dobrze działającym FreeSync.
    Monitory na których sprawdziłem to AOC Agon AG273QCX 144Hz 1440p oraz DELL Alienware AW2521HFL 240Hz 1080p
    Co bym polecił:
    ASUS Radeon 6800 XT STRIX LC 16GB OC czy Asus Rog Strix OC RTX 3080 Gaming.
    Jeśli gramy bez RT to nie ma naprawdę dużej różnicy w wydajności między tymi kartami. Są tytuły które lepiej sprawdzają się z kartą zielonych a są takie której lepiej działają na karcie czerwonych.
    Akurat w moim przypadku w gry które gram to lepiej wypada AMD.
    O RT to nie będę pisał bo tutaj sprawa jest jasna. Tylko Nvidia daje zadowalające efekty i fpsy.
    No i plus taki dla zielonych to DLSS który daje mega kopa w grach jak Cyberpunk 2077 i Marvel Avengers.
    Jednak plusem AMD jest ta opcja Image Sharpening która daję efekty widoczne, które są lepsze niż ta bliźniacza funkcja u zielonych w panelu sterowania Nvidia.
    Ostatecznie jestem zadowolony z obu kart. Obie działają dobrze, sterowniku u obu producentów nie sprawiają mi problemów. Zobaczymy jak dalej będzie z AMD bo to tylko 1 dzień testów a Nvidie mam 3 miesiące.
  15. 5 minut temu, uncatchble napisał:
    Zastanawiam się nad sprzedażą strixa 3070. Kupiony w listopadzie w komputroniku. Skończyły się kwarantanny na mojej uczelni i nie mam czasu na granie. Używana około 20h. Wiem dokładnie bo patrzę na czas w grze, a do normalnych rzeczy mam laptopa. Za ile mógłbym ją wystawiać? Dałem 3500.
    Daj 5,5-6 koła. Jak nie zejdzie teraz to zejdzie za 2-4 tygodnie jak ceny pojda do gory :P  A tak serio to po januszersku 4300-4700 ?
  16. 2 minuty temu, Krzychu85 napisał:
    Co jest nie tak? Zastanawiam się nad kupnem jako alternatywę na przeczekanie kilku miesięcy.
    Nie to że jest nie tak z konsolą coś. Jest cicha, szybko wczytuje gierki itd. Ale nie ma nic czego bym nie ograł już na kompie taniej. Ten game pass moze robi wrazenie na osobach ktore nie graja lub nie graly na kompie. Ale ktos kto ma steam lub teraz zgarnia te darmowe gierki od epic, nie ma tam nic ciekawego.
    U mnie to wygladało tak kupiłem sobie konsolę xsx mając kompa i7 10700k + rtx 3080. Wydałem na dzień dobry jeszcze kasę na Call of Duty Cold War ponad 300 zł. Po kilku dniach postanowiłem sobie ze dokupię Elite Pad 2 za 750 zł, bo jednak te lopatki dodatkowe i skrocenie skoku spustów daje sporo w takich gierkach. Po czasie odpaliłem kompa i też na nim Call of Duty. Przyjemnośc ze strzelania przy uzyciu myszki i klawiatury jest duzo wieksza niz przy uzyciu pada. I nie chodzi tutaj o skilla bo do padów jestem przyzwyczajony od czasów psx, ps2, ps3, xbox 360, ps4, ps4 pro, xbox one, xbox one s, xbox one x bo na wszystkich gralem, tylko o ogolną wygode podczas grania :)
  17. 5 minut temu, Minciu napisał:
    W teorii za 5K kupisz też RTX3060TI + RTX 3080 na raz w jednej paczce ;) .
    Tak samo realne jak te konsole 😜
    Zdziwiłbyś się:) Ja kupiłem XsX za około 2400 zł, zamówiłem tez w euro PS5 za około 2300 zł ale anulowali po czym przed swietami usilnie wydzwaniali i probowali mi wcisnac PS5 z tej partii po 25 stycznia co ma byc. Odmówiłem :D
