viper367
Odpowiedzi dodane przez viper367
Jak dla mnie tylko 4670k + oc
xeony mają sens przy smp a ten nawet tego nie wspiera wiec jego jedyny plus to cena
jesli w gre wchodza uzywki to za 170ziko znajdziesz logitecha k800 w bd stanie
patrząc sie ze ten cpu w cinebench osiąga 530cb to dziwne sie wydaje ze z gtx1050ti nie daje rady, tym bardziej ze nie ma on ht, temperatury masz ok? czym zasilasz pc ?
Fps monitor ma ciekawe funkcje
amd w sterownikach również ma taką nakładke
co było problemem jesli można wiedzieć na przyszłość ?
W 80% przypadkach piny w gnieździe są zmostkowane, najlepiej było by sprawdzić przejścia miernikiem
Normalna sprawa, ładowarka nie ma wystarczającej mocy dlatego laptop zbija taktowania by móc obniżyć vcore
Z tym to jest mocno losowo, osobiście przekladalem dysk z p5kc, x7dwu, dl160g5,g6 i system zawsze startował widząc zawsze wszystkie rdzenie, ale np w dellu 360 system juz nie wstał
Ok, dzięki za odpowiedz
Dzieki za odpowiedz, niestety ale wymiana wentylatorów odpada, w tej chwili współpracuje to z 2x x5650 które już są pod wodą wiec troche bez sensu jest zostawiać gpu na powietrzu,
kiedyś za młodych czasów robiłem bloki wodne ucinajac ciepłowody i wpuszczająć w nie wode, chłodziłem tak min sekcje na p5kc czy gtx260, myślisz ze i w tym wypadku taki zabieg by pomógł temu radeonowi ?
wrzuć go na bsela a potem podbij fsb do 430-450 tyle powinien zrobić bez problemu
Witam, wpadła mi ostatnio ciekawa karta hd7990 lecz wentylatory dają o sobie znać, i tutaj mam pytanie, na znanym portalu widziałem bloki oraz same chłodzenia z r9 295x2 , i tutaj rodzi sie pytanie, czy te bloki bez problemu podejdą do mojego radeona?, teorytycznie pcb wygląda podobnie lecz nie chce mi sie wierzyc ze bd to pasować plug in play,
Pozdrawiam
Niektóre płyty podczas uruchomienia sprawdzają kondycje dysków hdd, niektóry będą pikać, inne wyswietlą komunikat a inne poprostu zablokują botowanie, jesli wymieniałeś kabel sata-ata na inny i dalej to samo to obstawiam padnięty dysk
Z tymi podkładkami to chyba średni pomysł, zawsze to troche ciepła odbiorą te śruby z sprężynkami z pcb- przynajmniej mi tak sie wydaje
Dla mnie podstawa to wypięcie gpu, następnie przeczyszczenie styków pamięci ram oraz sprawdzenie napięć multimetrem na zasilaczu
Jesli chodzi o undervolting to pokombinował bym z wyłączeniem trybu turbo oraz zbiciem mnożnika przez np throttlestop, na lga1366 takie sztuczki działały na vcore
Witam
jeden z moich pc bazuje na supermicro x7dwu oraz 2x x5460
Od ok 2 lat pracuje to na 3.8ghz na rdzeń
z modów w tej chwili to
bsel + vcore mod
vdd mod z 1.25 na 1.37
v mod dla ramu z 1.8v na 1.93v
i tak stabilnie dociągam do 435fsb
powyżej tego limitu zawsze crash systemu
kiedyś podłączyłem ocz600w któremu podbiłem napięcia o ok 1v na każdej lini 3v,5v,12v i tutaj płyta działała na 460fsb bez problemu
Czyli gdzieś brakuje napięcia
a więc do rzeczy, za czasów klasycznych atx pamiętam ze napięć do ustawiania było mnóstwo lecz jako na e-atx w biosie nic nie ma w gre wchodza tylko mody manualne
i tutaj pytanie, co moge jeszcze zrobić by sprawdzić gdzie brakuje napięc oraz jak namierzyć element odpowiedzialny za jego zmanipulowanie do odpowiedniego napięcia
pamietam ze było kiedyś cos takiego jak fsb voltage lecz jak to namierzyć na płycie ? wszystkie poradniki dla modowania manualnego płyt to głownie sockety a , 478 wiec dośc stare
tutaj link do mobasa https://www.supermicro.com/products/motherboard/archive/Xeon1333/5400/X7DWU.cfm
Wieczorem rozbiore pc i wstawie realne fotki płyty
Ps, poprosze o bez zbędnych kometarzy typu zmien platforme, nie opłaca sie to podkręcać
pc działa w warsztacie pod zasilaczem cm750w a cpu chłodzone są wodą i chłodnicą z e46 tak że jest spory zapas jesli chodzi o temp
Jesli masz jakąs starą gpu i wolne miejsce pcie zawsze możesz ją dołozyć do pc aby służyła jako złącze vga
8x 5ghz niezły wynik, napięcia pewnie podobne jak stare althony xp czyli okolice 2v, czym to chłodzisz aio, custom czy powietrze ?
podając tdp miałem na myśli kwestie dostarczenia 75tdp przez port pcie
Sytacja jest taka ze dałem za gpu 200zł i szkoda mi dawać kolejne tyle na samo na riser patrząc sie ze cała platforma to podobny koszt do gpu
jesli ktoś jeszcze miał doczynienia z takimi tańszymi riserami to poprosze o opinie/ komentarz,
nie każdy przepada za itx, m-atx
ok dzieki za info
ps ile wyciągasz na tym fx w cinebech r15 ?
u mnie 2x x5460 4.0ghz 795-802pkt
hobbistycznie pracuje w 3d w tle ok 50- do 100 kart w chrome i z racji 6 monitorów kilka programów od blendera sketchupa po milkshape, srednio 14 gb mam cały czas zajęte
płyta to x7dwu czyli max niestety 800mhz
Witam planuje dodać kolejne 4x 4gb ram i mam mało oczywiste pytanie
odczuje róznice w pracy platformy gdy zmienie dotychczasowe pamieci i dokupie kolejne tak by było 32gb 800mhz czy + nie odczuje różnicy i szkoda wydawać dodatkowe monety
w tej chwili 4x 4gb 667mhz oc 800mhz wiec fabryczne 800mhz pracowały by powyżej 900mhz
mowa o ddr2 fbdimm
Witam
udało mi sie zakupić kolejne ciekawe gpu lecz jest ono na tyle duże ze nie moge podpiąć je pod płyte (albo gpu albo dyski)
jak wygląda kwestia Riserów z znanych portalów aukcyjnych o standardzie x16
Duże bedą spadki wydajnosci?
jak wygląda kwestia riserów za 30zł z alledrogo, opłaca sie to kupować czy lepiej dołożyć i zakupić np thermatake
osobiscie miałem kilka takich przejsciówek lecz wszysto x1 i nigdy nie testowałem ich pod względem wydajnosci
ps, mowa o gpu z 370tdp
Pozdrawiam
Xeon vs 4670k ?
w Procesory
Aż tak to nie przesadzajmy, ht jest fajny ale nie przebije wysokiego taktowania, po za tym wyniki w hwbot potwierdzają moja teorie,
