Eko2
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    20
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Eko2
  1. Cześć,
    Będę wymieniał moje chłodzenie CPU i aktualnie mam zamontowane MSI MAG Core Liquid 360R 3x120mm i będę montował Corsair iCUE H170i ELITE CAPELLIX 3x140mm
    Mój procesor to i9 12900k, a płyta główna Gigabyte Z690 GAMING X DDR4
    Czy ta płytka w kształcie takiego X z tyłu płyty głównej do montażu śrubek i bloku pompy pasuje między wszystkimi chłodzeniami pod 1700, czy każdy producent musi mieć inną? Pytam, bo mam własnie aktualnie jakąś tam zamontowaną pod te chłodzenie MSI i zastanawiam się, czy to wykręcać?
    Dziękuje
  2. Cześć,
    Słabo się na tym wszystkim znam, ale posiadam procesor i9 12900k i chciałbym, aby ktoś rzucił okiem na dane z biosu i powiedział czy są ok. Ogólnie to chciałbym zbić temperatury.
    1. Czy mój procesor jest podkręcony? A jeśli tak to jak go "odkręcić" i czy to ma sens?
    2. Aktualnie mój CPU Voltage to 1.2v i to chyba za dużo? Czy moge zbić do 1.1 albo 1.0, aby zmniejszyć temperatury?
    Mój sprzęt:
    i9 12900k
    AIO: Corsair iCUE H170i ELITE CAPELLIX 3x140mm
    Obudowa: Fractal Design Meshify 2 XL Black TG Light Tint
    Płyta: Gigabyte Z690 GAMING X DDR4
    Zasilacz: Seasonic Focus GX 750W 80 Plus Gold
    GPU: RTX 3060TI
    Totalnie się na tym nie znam więc prosiłbym jak do debila, a tutaj załączam screeny:
  3. Jutro pierwszy raz w swoim życiu będę wymieniał chłodzenie wodne na CPU. Macie jakies porady? Niezbyt się na tym znam. Pare razy zdążyło mi się wymienić pastę powietrznym chłodzeniu intela i tyle. Wydaje mi się, że z montażem jako tako sobie poradzę, ale te kabelki... ich się boje. Gdyby ktoś miał jakieś rady to bardzo bym prosił.
    Mój sprzęt:
    i9 12900k
    Aktualnie chłodzenie: MSI MAG Core Liquid 360R 3x120mm
    Do zamontowania: Corsair iCUE H170i ELITE CAPELLIX 3x140mm
  4. 33 minuty temu, Jurand ze Spychowa napisał:
    1 i 2. Obroty chłodzenia wedle uznania - ktoś woli ciszej, ktoś niższe temperatury. Za słuszną uznałbym jedynie stałą, najniższą osiągalna prędkość poza obciążeniem. Zwykle pod obciążeniem nie ma sensu rozpędzać coolera CPU powyżej 2/3 jego maksymalnej prędkości, bo urywa to nieistotne <5C. To samo w temacie pompki AiO (jeśli jej prędkość da się regulować). To czy chłodzenie leci na stałych prędkościach, czy krzywej, nie ma znaczenia, bo ta domyślna krzywa z biosu to bezmózga, więc niedopasowana do możliwości chłodzenia krzywa płyty głównej - jakaś krzywa tam po prostu być musiała. To nie są jakieś inteligentne urządzenia, które same sobie coś dopasowują.
    3. Bardzo dobrze. Spoczynek nie ma znaczenia, przy obciążeniu martwiłbym się, gdyby temperatury tego procka przekraczały 95C, bo w lato spokojnie będzie 100C, a wtedy ten procek zaczyna zbijać wydajność. Należy sugerować się temperaturami przy twoim realnym obciążeniu, nie stress testami.
    4.  Tak.
    5. Skoro kiedyś tego nie było, to coś zaczęło odstawać od normy. Należałoby zainteresować się ustaleniem źródła hałasu. a może przy okazji znajdzie się przyczyna.
    6. Chłodzenie wybitne nie jest, ale jest dobre. Jednak w niektórych sztukach z czasem płyn się muli i wtedy trzeba reklamować. Nie masz z tym problemu, bo miałbyś dużo wyższe temperatury. Będziesz mieć, szybko się zorientujesz i zareklamujesz. To AiO jest na tyle dobre, że istotnie lepiej mieć nie będziesz, a może okazać się, że np. zamienisz je na takie z głośniejszą pompką czy minimalną prędkością wentylatorów.
    7. Otwórz sobie instrukcję od dowolnego aiosa i oceń.
    8. Screeny z idle niczego szczególnego nie powiedzą, ale nie masz problemu z temperaturami, więc nie musisz tu niczego wrzucać.
    Czy mi się zdaje, czy przyszedłeś tu szukać potwierdzenia zamiaru zmiany tego chłodzenia? :D
    No troche chciałbym, aby ktoś mi powiedział, że w sumie warto by wymienić, ale skoro mówisz, że jak na razie jest ok i "używać obserwować" to niech tak będzie. Dziękuje za pomoc!
  5. Cześć,
    Od ponad roku używam takiego sprzętu:
    CPU: i9 12900k
    Chłodzenie wodne CPU: MSI MAG Core Liquid 360R 3x120mm
    Pasta: Thermal Grizzly Kryonaut
    GPU: RTX 3060ti MSI Gaming X Trio
    RAM: 32GB DDR4 3600MHz
    MOBU: Gigabyte Z690 GAMING X DDR4
    Mam parę pytań.
    1. Odkąd mam ten komputer chłodnica procesora zawsze pracowała bardzo nierówno. np. włączam filmik na youtubie i nagle słysze 2-3 sekundy przyśpieszoną prace wentylatorów i znów cisza. Potem odpalam jakiś program i znów na parę sekund słysze wentylatory i znów cisza. Podczas grania w gry wentylatory raczej pracują ze stałą - wysoką prędkością. Dość mocno irytuje mnie zachowanie chłodnicy i wolałbym, aby pracowała cały czas na stałych niskich obrotach. (patrz punkt 2)
    2. Od jakiegoś czasu się wycwaniłem i za każdym razem gdy używam PC to ręcznie ustawiam obroty chłodnicy na 30%, a gdy włączam grę ustawiam jej znów ręcznie obroty na 60/80% w zależności od wymagań gry. Czy to dobrze? Czy może jednak chłodnica sama powinna sama dostosowywać sobie obroty nawet jak będzie robiła "łiłu łiłu" co chwile?
    3. Podczas spoczynku temperatura CPU to około 40 stopni, a w grach 65-85. Czy to dobrze?
    4. W większości gier zużycie CPU jest dość niskie na poziomie ~15-20% może max. Jedynie pewnie w cyberpunku może lekko idzie wyżej, ale nadal było to grubo poniżej 50% na pewno, a mimo to temperatury osiągają właśnie te 65-85 stopni. Czy to normalne?
    5. Od niedawna gdy AIO wchodzi na duże obroty z niskich słychać przez ułamek sekundy lekkie trzeszczenie. Trwa to dosłownie 0.5 sekundy i brzmi jakby może wentylator zahaczał o coś? nie wiem. Czy to groźne i niepokojące?
    6. Z tego co wiem to te chłodzenie CPU które mam nie jest jakoś wybitne. Chciałbym za jakis czas kupić coś nowego i w sumie cena nie gra roli. Co byście polecili do tego procesora?
    7. Czy wymiana AIO jest trudna? Pare razy w życiu wymieniałem pastę na fabrycznym chłodzeniu powietrznym intela w starym komputerze i jakoś to szło, ale czy wymiana AIO jest podobna?
    8. Załączam screeny z HWMonitor ze stanu idle. Prosiłbym, aby ktoś rzucił na to okiem, czy nie ma tam czegoś niepokojącego.
    Pozdrawiam!
    CPU1: https://i.imgur.com/TmC55nJ.jpg
    CPU2: https://i.imgur.com/vQixdM8.jpg
    Płyta: https://i.imgur.com/2oMwlr6.jpg
  6. Mam nowego PC i zauważylem, że gdy wykonuje jakąś czynność, która wymaga pracy komputera innej niż pulpit czy youtube to nagle wskakują wyższe obroty wentylatorów, a po 5 sekundach znów cisza. Czy można to jakoś ustawić, aby te wentylatory tak agresywnie nie wskakiwały na wysokie obroty, ale komputer by wyczuwał temperaturę i gładko je przyśpieszał i zwalniał?
    i9 12900k
    AIO od MSI
    rtx 3060 ti
    Fractal Design XL 2
    32 ram
  7. 23 godziny temu, kalderon napisał:
    Wybrałeś bardzo słabe dyski bez DRAMu. Kingston KC2500 kosztuje tyle samo i jest porządniejszy:
    https://www.x-kom.pl/p/563133-dysk-ssd-kingston-1tb-m2-pcie-nvme-kc2500.html
    Czym jest DRAM? Ma az tak duze znaczenie? Czy dyski Samsunga nie będą lepsze jeśli chodzi o marke?
    22 godziny temu, sabaru napisał:
    Masz jakąś kartę graficzną? Bo bez karty ten sam procek jest tańszy o 100zł i obecnie jest dostępny.
    Nie wiem po co ci taka droga obudowa. Moim zdaniem wyrzucanie kasy w błoto ale niech ci będzie.
    RTX 3060ti
    Obudowe chce od fractala, bo każda ze ścian obudowy jest idealnie płaska przez co ładnie wygląda i łatwo utrzymać czystość ścierając kurz. A wersja XL da mi 100% pewności, że nie będzie problemów z montażem niczego i nic nie będzie się grzało.
  8. okej dziękuje za rady! A czy obudowe powinienem brać Midi Tower klasczyny rozmiar czy warto dołożyć do Big Towera? Lepszy przepływ powietrza? Lepszy komfort podczas montażu komponentów?
    Tak na ten moment wygląda koszyk po aktualizacji za waszymi radami. Dorzuciłem x2 dyski SSD po 1 TB każdy. Jeden na system i programy do grafiki 3d, a drugi na gierki i luźne pliki. Niestety z koszyka wypadł procesor i9 12900k, bo ktoś chyba wykupił :/ Ale to poczekam pare dni i pewnie znów będzie dostępny. Czy ktoś ma jeszcze jakieś uwagi co do tego koszyka?
    https://www.x-kom.pl/lista/bbqcbzrka
  9. Dzień dobry,
    Chciałbym sobie kupić komputer taki przyszłościowi z i9 12900k, płytą Z690 DDR5 w okolicach 1000zł oraz 32 GB ramu. Do tego chciałbym powietrzne chłodzenie na procesor (noctua nh d15?) ponieważ żaden komponent komputera nie będzie podkręcany i będzie działać na fabrycznych ustawieniach. Orientuje się ktoś kiedy noctua wypuści nowe chłodzenia pod nowe procesory?
    Czy wie ktoś kiedy te wszystkie rzeczy będą dostępne w polskich sklepach z dużym wyborem płyt / ramów itd?
    W komputerze będzie jeszcze rtx 3060ti, a sam komputer będzie do internetu, jakiś niewymagających gierek i trochę do pracy w 3d
  10. Hej,
    od dawna przymierzam sie do zakupu nowego komputera i poskładałem coś takiego: https://www.x-kom.pl/lista/lenmrh7zn
    Czy to ma sens? Czy można coś pozmieniać, aby było lepiej / taniej / może drożej, ale lepiej?
    Komputer będzie do wszystkiego w tym do pracy z grafiką 3d. Ogólnie wole intela od amd jak coś + na razie będzie tam siedzieć gtx 9602gb, a potem rtx 3070 gdy ceny kart spadną.
    Pozdrawiam!
