r3jn
Odpowiedzi dodane przez r3jn
Kostki raczej Hynix CJR (Możesz sprawdzić za pomocą programu Thaiphoon Burner), więc luzuj tRCD i tRP pod 3600 MHz, 19-20T. Poza tym co za płyta i procesor?
Płyta:Msi b450 Tomahawk Max z najnowszą Agesą 1.0.0.4
Procek:Ryzen 5 3600
Zasilacz:Seasonic focus plus 650w
buda:Fractal Mesihify c przód 2x pure wings 140mm góra 2x fractala oryginalne 120 mm i tył 140mm pire wings więc jest chłodno
Dziwna sprawa pamięci wysyłałem na gwarancje jako C-die bo nie działały na xmp a odesłali mi nowe teraz patrze w taiphonie a tu pamięci J-die... to jakaś nowość czy co?
ktoś ma takie pamięci i bawił się w ich podkręcanie ? Pamięć HyperX Predator RGB, DDR4, 16 GB,3200MHz, CL16 (HX432C16PB3AK2/16 )
https://www.morele.net/pamiec-hyperx-predator-rgb-ddr4-16-gb-3200mhz-cl16-hx432c16pb3ak2-16-4862139/
póki co jedyne co udało mi się uzyskac do cl 14 na 3200 ale wolał bym się pobawić w megaherce a cieżko ustabilizować je na 3600 może ktoś już próbował i ma jakies pomocne informacje
te kingstony to Hynix c-die więc pod ten temat zobacze czy coś to pomoże
witam miał ktoś taki problem że mam gre mortal kombat 11 i gdy ustawie na kingston 3200 rgb predator profil xmp to wywala mi co jakis czas błąd... wyłącze xmp jest ok i tylko w tej grze tak mam...
Co do vTT, Ryzen Master pokazuje 0,675.
Ok, chyba powinna być połową napięcia RAM.
Bo nie doczytałem co napisał kolega @Minciu, więc pasuje, ma być połowa.
edit:
Co do MAX, tutaj na forum reddit, ktoś pisze, że ma problem z postowaniem na b450m Mortar MAX
Więc, to kolejny temat jak kojarzę na reddit, gdzie ktoś ma problemy z MAX.
mam ten sam problem... wyskoczy ten kwadrat arsenal i powinno sie kóleczko łądowania windows pojawic... i nie ma nic znika ekran czarny monitor w stan uspienia robisz reset i normalnie odpala komp...ten problem jest od czasu 1 bety co wypuscili ten stable nastepny też to ma i najnowszy bios beta tak samo
Jako posiadacz wersji MAX jestem zadowolony, wszystko działa i oby tak zostało przy kolejnych aktualizacjach BIOSów.
ty to masz jakas super ta płytę.. ja same problemy od kad wgrałem najnowszy bios... 1 uruchomienie i nie wchodzi w ładowanie windows restart i wszystko ok
Mi po wgraniu tej najnowszej bety z 9 września do tomahawka system nie chciał wczytać sterowników karty grafiki... Jestem na pulpicie działa ok ale nie 144hz dopiero po 7 min odpala sterownik co za bez sens.. Ok. Rozumiem że beta ale już jest agesa Abba i znowu kolejna beta i po cholerne tyle zakładek overclock jak jedna druga się kłóci
Jakby się komuś nudziło to niech testuje
ABBA ?? co daje ta nowa agesa? to ta zapowiedziana co miałą wprowadzić te super poprawki ?
@Reddzik nie, ja już od wersji BETA miałem ABB.
@r3jn u mnie na Gaming Plus Max system startuje zawsze poprawnie.
u mnie niestety nie... jak odpale 1 raz kompa to tak jak mówiłem jest ten moment co jest ten szary kwadrat i ma sie ładowac windows ... cyk cyk i czarny ekran... restart i uruchamia sie normalnie i tak mam tylko na becie i tym co jest teraz nowym biosie ;/ Masakra te płyty od MSI
możesz mi jeszcze powiedzieć jakie masz taktowanie na auto ? bo owszem napiecia i temp troche unormowały sie ale co z tego jak są nowe bugi... i jeszcze jedno pytanie u ciebie nie płycie w biosie też masz ta nową zakładke AMD OVERCLOCK?
ja wgrałem ten najnowszy bios na tomahawk max i jest ten sam problem co na becie... za 1 razem jak odpale kompa to pojawia sie to logo tomahawka i jest to strzelanie takie cyk cyk i powinno byc okno logoowania... no to ekran sie w stan uspienia wprowadza i czarny ekran...restart na przycisku i komp odpala normalnie... kolejny restart kompa znowu to samo... co oni za CYRK ODP***dalają niech mi ktoś powie? nowe płyty z pełną koscią ram i znów problemy.. zmniejszyli bios do 14 mb z 18 i jest gorzej... co z tego że nowa agesa ABB jak to ten sam bios co beta te same problemy tylk owydali go jako stable
nie
choć ten najnowszy bios jest dziwny... po 1 czasami jest tak że odpalisz kompa i nie włacza sie restart i startuje ale myślę że to problem z ta nową opcją restartowania po złym oc Ramu... 2 sprawa mamy główne menu oc procka tak? to po co dodali 2 menu pod nazwą AMD OVERCLOCK z jakąś regułką i musimy zaakceptować warunki jak tam są też opcje precision boost itp tylko innym sposobem opisane ... po cholere tak mieszać? naprawdę nie rozumiem jak ktoś nie wie o co mi chodzi to kliknąc w biosie głowne ustawienia i tam trzeba poszukać i będzie nowa opcja AMD OVERCLOCK... -
Ja mam macho i też temperatury skaczą do prawie 80
jedyny problem jaki mam na b450 tomahawk max to że procek nie ma 3.9 ghz a w ryzen master niby 4.1 ale ok i napiecia skaczą różnie... czekam na agese abb może to coś da
potwierdzam 2 znajomych ma i problemy mega
jeden miał b450 tomahawk problemy z 3600 oddał do sklepu kupił tomahawk MAX... te same problemy
a sam miałem zamiar kupić.. drugi ma x570 od msi ta chyba EDGE o ile pamiętam... także problemy ale z 3700x masakra dosłownie owszem procki tanie ale jakim kosztem? -
ja mam 1060 i gry takie jak GTA V czy forza horizon 4 na max detalach 60 fps srednio... ale fakt mam monitor 144hz.. mimo wszystko poczekam chyba na nowe intele.. i tak za bardzo nie ma w co grać teraz
na allegro jest pełno 3700x nie wiem w czym problem lepiej brać od januszów z xkom czy morele za 1600zł?
i co warto inwestować w tą płytę ? bo cena 816 zł lepsza niz ponad 900.. widzę kolega przeszedł z i5 4670k na procek 3700x? duży skok wydajnośći ?? warto ?
Witam proszę o wycenę mojego obecnego konfigu:)
Obudowa Phanteks p400S
Płyta:Asrock z77 Extreme 4
Procek: I5 3570k Kręci się spokojnie do 4.5
Ram:2x 4GB Crucial Balistix Sport 2400 podajże
Zasilacz:Ocz ModxTream 600w
K.Grafiki: Msi GeForce 1060 6GB Gaming X
Chłodzenie procka:Scythe Yasya+2x bequiet pure wings 2 120mm pushpull
Dysk: SSD OCZ 60GB
Dysku Hdd nie sprzedaję z wiadomych przyczyn raz że dane można odzyskać dla osób upartych a dwa że jest bardzo stary zatrzymam go
Strzelam w 1500zł za całość
Witam mam dylemat nad wyborem od kogo kupić 2070 super... MSI z ich wersją Gaming X trio czy Gigabyte Gaming Oc.. dylemat mam taki że jestem przed kupowaniem nowego konfigu i chciałem mestify C obudowę ale tam trio nie wejdzie więc albo kupować większa Wersje tej obudowy albo Gaming OC... chodzi mi o kulture pracy i wydajność MSI mam obecnie 1060 i powiem że chłodzenie rewelacja nie wiem jak ten gigabyte no i różnica cenowa też jest prawie 300zł i 250 do wiekszej obudowy
Hynix C-die CJR / Micron E-die
w Pamięci RAM
ok pamięci j-die ustawione na 3733 16-20-20-36 1t w pełni stabilne testowane testmem5 i memtest 86
na 4000 też poszły ale wtedy infinity fabric się kończy przy 3733 i będa asychnorycznie napiecie 1.45 można śmiało powiedzieć że owiele lepsze niż c-die
