narciarz668
Odpowiedzi dodane przez narciarz668
8 godzin temu, Raven d(-_-)b napisał:Narciarz668 złączki z uszczelką mocno trzymają, sam zamawiałem z tego samego sklepu i od momentu złożenia zamówienia do doręczenia minęło około dwóch tygodni. Ja musiałem dodatkowo zapłacić około 10£ chyba cła do przesyłki więc warto mieć to na uwadze.
Dzięki wielkie. Zatem wezmę te z niebieską uszczelką.
53 minuty temu, zawisztheblack napisał:Złączki Bykski czy Barrow są bardzo fajne, śmiało możesz je brać. Jak masz czas, to zamów sobie je na Ali, bo wyjdą Cię sporo taniej.
Dzięki, to jeszcze mam ostanie pytanie odnośnie złączek do rur akrylowych 16mm.
Bykski ma dwie wersje złączek z oringami oraz te z niebieską wkładką (system anit-off), które są pewniejsze ?
z oringami:
i drugie z niebieską wkładką:
dzięki za pomoc.
Ktoś używał złączek do rurek akrylowych producenta Bykski ?
takich:
lub tych:
i co powiecie o tych:
Te Thermaltakea faje są ale drogie strasznie
Potrzebuję białych złączek i innych nie widzę.
2 godziny temu, heat napisał:EK D5 PWM schodzi najniżej obrotami ze wszystkich D5 jakie miałem i jeśli planujesz wymianę, to celuj w nią.
Inna kwestia w jakim topie/combo ją zamontujesz i przede wszystkim gdzie to combo zamocujesz
Niekwestionowanym liderem jeśli chodzi o wytłumienie D5 jest combo od Heatkillera - jest po prostu rewelacyjne. Pamiętam, że jak pierwszy raz zalewałem układ z tym combo to myślałem, że mi pompka padła
Pompka na full z combo HK była cichsza niż skręcona w combo od Alphacoola.
Ale jak takiego HK przymocujesz do blachy z puszki po sardynkach, to co byś nie zrobił wibracje przeniosą się na całą budę - o dziwo często te wibracje są wyższe po skręceniu pompki niż przy full obrotach
Więc odpowiadając na pytanie - dobre combo D5 z dobrze wybranym miejscem montażu, będzie miało taką samą kulturę pracy jak Twoje CWU, bo będzie praktycznie bezgłośne.
Dzięki wielkie za pomoc. O taką własnie odpowiedź mi chodziło. Budę jaką mam to Corsair Obsidian 800D, także zmieścić, to ja w niej mogę dużo, a waży to ona też swoje
D5 zmierzałem właśnie ewentualnie zamontować z tym rezem: Watercool HEATKILLER® Tube 200 D5 multiport.
Model pompki D5 chciałem wybrać jedną z tych trzech:
1) Aquacomputer D5 pump motor with PWM input and speed signal
2) EK Water Blocks EK-D5 PWM G2 Motor (12V DC Pump Motor) - Sleeved
3) Lowara D5 PWM
39 minut temu, Minciu napisał:Po mojemu d5 tak na prawdę bezglosna jest gdzieś w okolicy max 1800rpm. Jak da się wentyle na 500rpm to d5 w nocy slychac na 2000rpm.
Pytanie ile Twoja ma RPM?
Właśnie sprawdziłem i tą pompkę mam nieustannie od 14 lat w kompie w różnych układach LC, tak jak się sprzęt zmieniał przez te lata.
Niestety nigdzie nie ma podanej prędkości obrotowej tej pompki. Szukałem w kartach katalogowy i nic. Zakładam, że co najmniej 1800 obr/min.
1 godzinę temu, Minciu napisał:Wy widzicie różnice na tych zdjeciach między fotkami 1/2/3 i to taką, żeby wskazać które najbardziej się podobają?
Tak widzimy
Jeszcze jedno mam pytanie. Czy ktoś z szanownych kolegów używał kiedyś pompki CWU w układzie LC ?
Mam aktualnie pompkę Laing s1-15/700b ale ona ma już chyba z 12lat i przez te 12lat cały czas pracowała w jakimś układzie LC, bo ten się zmieniał przez te wszystkie lata. Największa zaleta tej pompki, to to, że jest bezgłośna i ma odpowiednią moc. Wadą, że jest na 230VAC i jest dłuższa od pompek typu D5 ale idealnie pasuje do każdego TOPu od pompki D5.
Teraz przy rekonfiguracji układu zastanawiam się czy w końcu z niej nie zrezygnować na rzecz jakiejś dedykowanej pompki D5 na 12VDC ze sterowaniem PWM
Może mi ktoś napisać, kto miał do czynienia z pompką CWU i D5, czy duża jest różnica na głośności między tymi pompkami ?
51 minut temu, ELDER napisał:8szt Eloop 120mm PWM
http://angela.pl/p9427,noiseblocker-120mm-nb-eloop-b12-ps.html
+Quadro używałem w benchu długi czas...bardzo wygodna opcja sterowania pracą Eloop po wskazaniach z czujnika temp płynu.
Raz ustawisz w Aquasuite i zapominasz.
Co do rurek to używam te z AKCES od kilku lat,16mm rurki w wielu projektach montowane i zdają egzamin.
https://sklep.akces-plexi.pl/rury-z-plexi/332-rura-z-plexi-extrudowana-16-2mm-2mb.html
37zł za 2 metry rurki=spox w porównaniu do cen 16-tek niby dedykowanych do LC.
Tutaj uwaga,jak składasz zamówienie to poproś o selekcję rozmiaru zewnętrznego rurek przed wysyłką aby te 16mm bez większych odstępstw od rozmiaru wybrali i z bani.
ELDER dzięki za pomoc.
Bardzo ładne te układy ze zdjęć. Napisz mi tylko, jakie to są złączki w tym układzie np. z pierwszego zdjęcia ? bo się dobrze prezentują
Godzinę temu, zawisztheblack napisał:Pamiętaj, że jak chcesz robić rurki, czy to PETG czy PMMA, to musisz zmienić złączki na takie pod rurki, bo te z węży nie będą pasować.
Wentylatorami 3-pin można jeszcze sterować przy pomocy Aquaero 5 LT/ Pro / XT czy 6 LT / Pro / XT.
to, że złączki muszę zmienić jak chcę użyć rurek, a nie węży to od początku zakładałem.
Co do wentylatorów (mam teraz Noiseblocker 120mm NB-eLoop S-Series 1300rpm B12-2), to je po prostu wymienię na wersję z PWM, bo mi się podoba funkcjonalność tego regulatora Aquacomputer quadro i od razu usunę regulator Scythe z zatoki 5,25".
Poczytałem trochę forum i wezmę jakieś rurki PMMA.
25 minut temu, Minciu napisał:Aquacomputer PowerAdjust3 - regulacja DC
Aquacomputer quadro/Octto - regulacja PWM
Corsair Commander PRO regulacja PWM i DC uniwersalne
Miałem w loopie EK White pastele zero problemów. Od siebie polecam. Bloki idealnie czyste. Zero osadu.
Dzięki.
A jak długo miałeś ten płyn w układzie ? Bo jak ja zalewam LC, to tak na dwa lata + ewentualne dolewki. Aktualnie używam XSPC EC6 Coolant Clear i z tym nie mam problemów, bo węże są białe, więc osiągnąłem to co chciałem jeśli chodzi o wygląd.
Cześć. Mam kilka pytań do Was, bo mam LC od 2 lat w kompie i muszę je odświeżyć.
Miałem białe węże XSPC 10/16 na czarnych złączkach Bitspower. Zarówno węży jak i złączek, które użyłem dziś już się nie produkuje.
Tak przeglądałem ten wątek i natknąłem się na kilka ciekawych urządzeń i stąd następujące pytania:
1. Czy do Aquacomputer QUADRO fan controller for PWM fans mogę podłączyć wentylatory bez sterowania PWM 3pin ? Będą sterowane te wentylatory napięciowo tylko ? Bo nigdzie nie mogę znaleźć takiej informacji.
2. Czy zamiast węzy XSPC warto użyć teraz popularnych sztywnych rurek PTEG czy akrylowych 12/16? Jeśli tak, to jakiej firmy ?
3. Jako, że nie ma białych rurek, to zostaje mi biały płyn w układzie. Czy ten płyn: EK-CryoFuel Solid Cloud White (Premix 1000mL) jest coś wart ?
Muszę zachować białą stylistykę węży. Dzięki za pomoc.
Ja dziś napisałem do X-kom z pytaniem kiedy będą dostępne te monitory, to mi odpisali:
"Dzień dobry,
dziękujemy za wiadomość.
Na stronie jest informacja o dostawie wkrótce. Takiej dostawy spodziewamy się 29.09.2020, lecz została ona już wyprzedana. Kolejna dostawa ma się odbyć 13.10.2020. Oczywiście jest szansa, że kilka klientów zrezygnowało i dostawa z września pokryje Pańskie zamówienie. Lecz nie mogę tego potwierdzić na 100%.
Zamówienie może Pan złożyć w odpowiedzi na tę wiadomość. Proszę, żeby podał Pan:
• nazwę firmy i NIP lub imię i nazwisko,
• adres do faktury,
• adres do wysyłki,
• numer telefonu.
Może Pan również złożyć zamówienie przez stronę.
W razie dodatkowych pytań pozostaje do dyspozycji."
To teraz ja właśnie wrócił procek po delidzie.
Różnica min 20 stopni . Screeny przed wyjęciem procka i po włożeniu. Nic nie zmienianie w ustawieniach i konfigu. Po powrocie przez 1h podgrzewałem płyn w układzie, a potem 30min tego samego obciążenia, co przed delidem.
Piękna sprawa, a Intel nieźle w .. leci z tym glutem.
Dziękuję Ci Patryk za robotę. Napisz mi tylko, co za specyfik dałeś zamiast gluta w moim procku ?
proszę bardzo http://forum.pclab.p...yty-ASUSa-Z370/
A dzięki już przestudiowałem. Sporo czasu musiałeś poświęcić na to
Asus jak widzę ma więcej opcji niż Asrock. Druga sprawa, to to czy w ogóle tyle opcji w BIOSach jest potrzebne.
Biorę i swojego procka oddaję do skalpowania, a potem nowe OC.
trzeba było nie pisać ze to killer bo teraz wszyscy maja portki pełne
to może ja za rozgrywającego zrobię
Mógłbym Cię poprosić o napisanie tu podstawowych ustawień z BIOSu na 5GHz wpływających na stabilność procka.
Chodzi o napięcia czy jedziesz na offsecie czy na sztywno ustawione masz i ile w BIOS dla CPU i RAMu.
Jakie masz chłodzenie i czy jesteś w stanie powiedzieć ile temperatura spadła na procku po delidzie na tych 5GHz ?
Dziękuję.
Pixy sie robi po zakończeniu testów laboratoryjnych dlatego wszystkie rdzenie x50 nie pracują.Podczas testów jest 6x5ghz.
A to sorry i dzięki za wyjaśnienie.
Tak w ogóle to czemu piszecie, że proc leci 5GHz, jak na screenach widać, że tylko jeden lub dwa rdzeń ma 5GHz, a reszta rdzeni pracuje dużo poniżej.
Co to za oszukiwanie ? Jak ma być 5GHz to na wszystkich 6 rdzeniach.
No nieźle.
Widzę, że bez delida nie ma co się bawić w katowanie proca
Takie małe pytanko ws. delida, to że temperatury spadną to wiadomo ale czy po delidzie procek weźmie mniej V do danej częstotliwości niż przed delidem ?
Dzięki za info.
jak uciągniesz 5 dużych loopów to znaczy ze masz dobre chłodzenie
o! nieźle. Napisz jakie masz napięcie ustawione ? offset czy fixed ? i pewnie procek po skalpie co?
1,392v to bardzo duże napięcie jak na 5ghz
Ja wiem czy dużo, na screenach widzę, że nie jedna osoba tak ma.
Problemem jest temperatura przekraczająca już 100C.
Niestety bez delida się nie obejdzie.
Ten LinX 0.8 to jakaś masakra, 100C proc łapie po paru sekundach
Dobra opanowałem sytuację na 5GHz i zawieszaniem się LinXa itp.
oczywiście winowajcą był Windows 10. Po przejściu z Z270 na Z370 z lenistwa nie przeinstalowywałem sytemu. Dziś zrobiłem świeżą instalkę windy i od razu wszystko się poprawiło LinX nie wyrzuca błędów po 7s.
Według mnie za wysokie V do 5.0GHz.
4.7-4.8GHz to jeszcze można łatwo ogarnąć offsetem. Wyżej już są schody.
to potwierdzam powyżej 4,8Ghz trzeba zafixować napięcie.
Tak sobie czytam zagraniczne fora ws. Asrocka Z370 Extreme4 i wszyscy potwierdzają, że LLC ustawione na 1 najlepiej działa na tym mobie ale większość nie używa offsetu tylko fixed.
A próbowałeś PRIME95?
L1 powoduje wysokie skoki napięcia i trzeba je wysoko ustawić aby programy testujące były stabilne.
To powoduje niestabilność w normalnym użytkowaniu. Na L1 u mnie potrafi się na desktopie wywalić.
Własnie przeleciała 1h Intel® Extreme Tuning Utility bez błędów itd.
Uruchomiłem Prime 29.3 i CPUZ podaje 1.456-1.472V na razie się nic nie dzieje i program sobie leci.
Takie skoki powyżej miałem, jak zapuściłem IntelBurn Test.
Teraz od 30min chodzi mi no stop CPU stress test w Intel® Extreme Tuning Utility i tutaj przy -50mV i L1, napięcie skacze od 1,344V do 1,376V, temperatury w miarę stałe 60 stopni na wszystkich rdzeniach ale w Core Temp sinusoida 60 do 78 i znowu 60 stopni itp.
Na L2 się nie mam co odpalać bo się błędy pojawiają, a na L3 i w górę to w ogóle nie ma o czym mówić.
Dziś mnie naszło robienie testów, bo zapodałem ten nowy BIOS 1.6, który likwiduje luki.
ustawienia 4.8 dla tych co pytają na PW.
Dla 5.0GHz też wrzucę.
A pamięci jak masz ustawione? jakie to daje V pod obciążeniem?
No właśnie z napięciem, co jest na tej płycie nie tak. Na L1 i -50mV w CPUZ napięcie skacze od 1,344 do 1,472V a częstotliwość skacze 4997-5000Mhz.
Pamięci ma Gskille 3200Mhz Cl14 14 14 34 ustawione deafultowo, żeby nie wpływały na to co procek robi.
Do usunięcia.
w Sprzedam
Napisano · Edytowane przez narciarz668
Sprzedane. Do usunięcia.
