Saren7
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    5250
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
  • Wygrane w rankingu
Odpowiedzi dodane przez Saren7
  1. W dniu 7.01.2023 o 18:49, kadajo napisał:
    Odwalili z tym ciekłym metalem. Mogli zastosować klasyczne rozwiązanie a tak w czasie pewnie będą problemy...
    Założę się ze w kolejnych rewizjach będą z tego rezygnować.
    Ja od początku trzymam poziomo konsolę, jakoś nie ufałem temu ciekłemu metalowi.
  2. 7 minut temu, aureumchaos napisał:
    A jak zrobic zeby CPU mialo takie zużycie? U mnie w 3440x1440p bez RT odblokowane klatki i wylazi 15 do 20%... Hmmm... 9700k 5.0Ghz mam... Generalnie zuwazylem ze w sumie w zadnej grze nie mam wiecej jak 20a  w wiekszosci wypadkow 10%... Klatki sie zgadzaja jak wygugluje, bencze tez ok i proca i gpu... Nie czaje... :boink: moze ja mam cos tu zje***e?
    i5 6400 to procesor 4 cores 4 hreads, taktowany 3,1 GHz stąd takie użycie.
  3. Na next gen wyraźnie wzrosły wymagania względem CPU, nawet pod DX11. Ustawienia średnie, i5 6400+RX 470 i CPU 85-100% w każdej lokacji. W starszej wersji 100% było tylko w Novigradzie, a poza 50-60%.
  4. 2 minuty temu, Reddzik napisał:
    Też włączałem, można by było zagrać gdyby działał jak powinno, ale ten tryb 30fps działa dużo gorzej niż inne gry 30fps w jakie przyszło mi grać czy to ps4 slim czy na ps5.
    Czekało się od zapowiedzi prawie 2 lata na ten update to teraz czekanie aż ogarną jego działanie. Pewnie z pół roku. Ja tryb RT testowałem w jednej z jaskiń na Skelige gdzie była woda i świecące stalagmity. Do tego walka z utopcami, krytycznie mogło być nawet 20 fps tak klatkowało.
  5. 1 minutę temu, Sheenek napisał:
    Gdzies na grupie z ps5 ktos wrzucal ze trzeba zalogowac sie do profilu gog najpierw. Tylko nie wyjasnil czy z pc czy konsoli?
    Ciekawe jak będzie z osiągnieciami. Jedno jest związne ze zdobyciem konkretnego lvl i jak np dla ng+ będzie się już miało ten lvl lub więcej czy wpadnie trofeum czy widzi tylko przejście z n-1 na n.
  6. 5 minut temu, Jaycob napisał:
    Niech ktoś napisze czy udało się przetransferować zapisków z PC do PS.
    Na PC pojawia się taki błąd:
    To wygląda na to, że stare sejwy nie będą działać w tej wersji.
    Też będę robił transfer z PC do PS, Jeśli będzie działać ciekawe jak z synchronizacją trofeów.
  7. 7 minut temu, caleb59 napisał:
    Ale jak to nie wierzycie w kunszt i umiejętności programistów, którzy mają na koncie taki cud jak Cyberpunk 2077? :E
    Prawda jest taka, że ja jako ja (czyli biedak w 1080p) jeszcze może jakoś pogram z DLSS. Reszta, która celuje w 1440p czy 4K już może pomachać białą chusteczką na pożegnanie ultra+ i RT mając karty RTX 2xxx/3xxx. Szczerze to sam nie wiem czy RTX 3070 wystarczy do 1080p przy tych doniesieniach i filmach porównawczych obecnie dostępnych.
    Po mojemu będzie powtórka z Portal RTX i to znając życie bez możliwości cofki do starej wersji gry.
    Mam podobne połączenie czyli 1080p + 3060 Ti. Jest szansa na płynne granie z RT, ale w 1440p i wyżej to bez RTX 4080/90 będzie bliżej 30 fps niz 60.
  8. U mnie koń po wczytaniu save się zmienił na szczęście miałem poprzedni save z przed ok. 1h. Miałem arabskiego oswojonego wczytuje grę i patrzę co tak szybko się męczy, a to jest ten koń z początku gry.
  9. 6 minut temu, raven92 napisał:
    A robicie egzotyki :E ? Mi sie orchidey beda snily po nocach :E
    W najmniej angażującym przypadku zrobię 1 wątek kolekcjonerski dla trofeum, może egzotyki albo coś łatwiejszego.
  10. Teraz, caleb59 napisał:
    Rób fabułę, z tego co pamiętam po 2-3 napadach będziesz sikał gotówką na takie pierdoły, ja w pewnym momencie nie wiedziałem już co robić z kasą.
    Potwierdzam, jestem teraz  na początku 4 rozdziału, obóz ulepszony, bronie i zostało 3k. Teraz zabrałem się za poboczne misje.
  11. 11 godzin temu, m1chal3k napisał:
    Panowie mam pytanie. Od kilku tygodni mam PS5 natomiast dopiero dzisiaj zauważyłem dziwna przypadłość. Podczas grania w gry np. Horizon konsola sama przełącza się w tryb offline. Dopiero przeprowadzenie testu łącza pomaga aby znowu połączyła się z Internetem. Ktoś z Was miał podobny problem ?
    XSX podłączony do tego samego routera i PC nie maja z tym problemu.
    U mnie działo się podobnie. Ostatecznie podłączyłem konsole kablem. Szukałem innego rozwiązania, ale nie pomogło np zmieniałem adresy/maski jak w poradnikach. Zmieniłem dostawce, inny router i działa ok.
