Wygrane w rankingu
Odpowiedzi dodane przez Saren7
A gdzie Kolega dorwał karcioszkę w tej cenie jeśli można zapytać?
Tydzień temu kupiłem na emag za 999 z darmową przesyłką + rabat 40 zł.
Panowie, wydawanie prawie 1200 zł na RX 480 4 GB to nieporozumienie. Przecież za 1225 zł jest GTX 1060 6 GB Armor, a za 1230 zł RX 480 8 GB Nitro+. W drugim przypadku oczywiście chłodzenie kuleje, ale w tej cenie jest to do przełknięcia. Tak więc jak komuś przykładowo potrzeba FreeSync, to bierze 480-tkę w cenie jak wyżej, a jak nie, to 1060-tkę i ma wydajniejsze GPU z większą ilością pamięci za niewielką dopłatą.
Ja złapałem 480 nitro 4gb ze zwrotem z paypass za 959, za takie pieniądze jest to zakup wart uwagi.
Ok, dzięki, jeszcze sie pobawie w wattmanie.
Wiedzialem ze strix nienajlepszy, ale tez wiedzialem, ze mozna go w miare ogarnać. Natomiast z takim problemem wentyli na pulpicie się nie spotkałem. Tutaj zagrała pierwsze skrzypce cena - 899zł
Masz 2 tyg na zwrot bez podania przyczyny.
To kto mi pomoże ogarnąć to?:
Tak karta pracuje na pulpicie. Mimo, że wentyle cicho chodzą, to cykliczne ich uruchamianie co kilkadziesiąt sekund denerwuje ucho.
Dałem się skusić na RX470 Strix za 899zł i nie wiem czy nie pożałowałem 100-150zł na RX470 Gaming X/GTX1060 3GB.
Miałem to samo. Prawdopodobnie jakaś aplikacja wymusza przełączanie z 2D na 3D. Przy pulpicie taktowania wciąż oscylowały. Winnym okazał się GOG Galaxy. Po wyłączeniu problem znikł, takty nie ruszały się poza graniem.
Sry za offtop. Juz ostatnie pytanie na ten temat
mozna sobie przy skladaniu kompa wielekrotnie z tego korzystac tj zamiast jednego zamówienia na 3k zlozyc kilka na mniejsza kwote i zakazdym razem uzyskac te 40 pln?Chyba nie, jest tylko do jednorazowego użytku. Przeczytaj regulamin żeby się upewnić.
Wiesz do kiedy jest ta promocjach na emag? Iczy trzeba mieć konto w odp banku żeby z tego skorzystać? Bo ja mam w mBanku i on nie obsługuje chyba cashback
Mogą spaść, rx 470 dostało obniżkę ceny, może to samo spotkać 480. Teraz na emag jest zwrot 40 zł przy zamówieniu powyżej 250 zł przy płatności paypass, zawsze coś. Proponuje obserwować i szukać okazji, mi się udało za 959 dorwać rx 480 Nitro
. Istotny również jest kurs dolara. -
Właśnie skończyłem testować pamięci na 840mV i jest chyba stabilnie wiedźmin 3 przez godzinę żadnych problemów
Msi rx 470 4gb Hynix
Pamięci warto kręcić.
A po OC do ilu poszły?
OC pamięci sporo może dać, mi moje wartości dały przyrost 6-7 fpsó w wiedźminie.
MSI najlepsza konstrukcja, po UV inne karty nie będą odstawać ale jak zamierzasz mieć po OC dobrą kulture pracy to tylko gaming x ją zapewni.
u mnie też niestety cienko z msi rx 470(asic 86%)1045mV przy 1250Mhz
przynajmniej temperatury trochę spadły i zużycie prądu przez cały zestaw obniżyło sie o jakieś 20W-25W
Niestety dobry ASIC niczego nie gwarantuje
. Ja w swojej 480 mam 73%, lekko się załamałem gdy to zobaczyłem, szczególnie gdy okazało się, że domyślne napięcie to prawie 1,17 V a jednak daje rade. W 470 miałem 91% a szła gorzej niż obecna 480, tam miałęm przy 1010 mV 1300 Mhz.Jest nierówna jakość co dystansuje takie same modele.
Pamięci jak poszły i jaki producent?
Który model rx 480 4gb byście polecali? Waham się między gigabyte i sapphire. Które jest cichsze / ma lepsze chlodzenie? Czy core i5 6400 wystarczy do tej karty w takich grach obciążających cpu jak tw3 / fallout? Nie będzie zanadto odstawac od i7?
Generalnie planuję grać w fhd jbc
i5 6400 wystarczy, sam mam ten procesor. Mogę polecić RX 480 Nitro, jeżeli chodzi o kulturę pracy to po UV jest zadowalająca, wszystko zależy jaką sztukę trafisz, u mnie przy 1320 Mhz pracuje na 1010 mV, dla przykładu kolega na forum trafił rx 470 gaming x co nie chciał pracować z napięciem niższym od 1050 mV przy 1254 Mhz. W Nitro jak trafisz na pamięci Elpida to ładnie się kręcą z 7000 na 8600 Mhz moja sztuka (dla porównanie miałem wcześnie rx 470 Nitro, był na hynixach to z 7000 zrobił 7400 Mhz), nie wiem jakie są w gigabycie.
Nie bredź, UV w przypadku gtx1060 daje tak samo dobre rezultaty. Desktopowego można undervoltować nawet bardziej niż mobilnego, który ma TDP 80W, a jest tym samym chipem, tylko tam jest niższe taktowanie. Wyższe taktowanie w przypadku desktopu przekłada się na ok 85-90W poboru po UV.
Czyli po UV zapotrzebowanie gtxa 1060 spada o ok. 20 W, a gtx 1070 o 60W.
Co Ty pierdzielisz?
Na GTx1070, który posiadam UV z 1.05V na 0.83V to ~60W mniejszy pobór dla samej karty.
W Wiedźminie 3 przy 1.05V cała platforma wciąga 245-250W a po UV na 0.83V pobór spada do 185-190W. Razem z poborem spada temperatura i wydzielany hałas.
Wiedźmin 3
stałe 2400rpm 1911Mhz 1.05V = 81C
stałe 2400rpm 1911Mhz 0.83V = 58C
stałe 1800rpm 1911Mhz 0.83V = 70C
Nie znam sytuacji z gtx 1070, pisałem odnośnie gtx 1060, tam po UV różnica jest marginalna.
Ja podkręcam aplikacją TriXX a nie Afterburnerem.
Udało mi się kartę ustabilizować na poziomie -140mV przy standardowych taktach.
Napięcie na rdzeniu to 1.025V w moim przypadku jako wartość maksymalna.
Średnio trzyma na 1.0188V
Przy OC pamięci nic nie ruszałem - w TriXX można jedynie podnosić takty i tyle.
Do WattMana także nie zaglądałem.
Jakie masz pamięci? W moim egzemplarzu to Elpida, widzę, że kręcą się lepiej niż Hynixa.
Jak wygląda pobór mocy np. w GPU-Z?
Po dalszym OC na 1,1 V karta chodziła na 1410 Mhz, jednak już nie jest taka cicha a przyrost fps znikomy, zostawiam na 1320 Mhz i 1,01 V.
Ja wszystkie modyfikacje robiłem wattmanem.
W którym miejscu zmieniałeś napięcie pamięci?
Bo ja u siebie nic nie ruszałem
Rdzeń na -120mV radzi sobie nieźle - także jestem pozytywnie zaskoczony.
Mam wersję 4GB.
Przy jakim napięciu pracuje karta?
Przy OC pamięci miałeś ustawione napięcie kontrolera na automatyczne?
Mój RX480 Nitro+ robi ~120mV undervolting i jest 100% stabilny przy 1306MHz na Core (standardowy).
Niewiele u mnie w tym temacie da się już uzyskać.
Nie spada w ogóle taktowanie rdzenia, temp spadły średnio o ponad 10C, karta jest już relatywnie cicha - wcześniej nie było za różowo.
Bez podbijania power limit oraz podnoszenia napięcia udało mi się zrobić 1440MHz na rdzeniu, pamięci lekko idą na 2250MHz (więcej nie próbowałem jeszcze).
Ja myślę, że na powietrzu jest opcja na 1500MHz kosztem ciszy i temperatur w granicy 85C podczas grania.
Pamięci poszły przy jakim napięciu? U mnie przy domyślnym 1000 mV dobiły do 2140 Mhz. Testowałem w wiedźminie co dało przyrost 6 fps 1750 Mhz ->2140 Mhz. Wesja 4 GB czy 8 GB? Mam wersje 4 GB.
U mnie z UV zszedłem dokładnie o 158 mV. Teraz przy 1010 mV mam ustawione taktowania 1320 Mhz. Od wczoraj posiadam kartę.
Jestem pozytywnie zaskoczony.
@UP
GTX1060 po UV pobiera prawie połowę tego co RX 480
W przypadku GTX przed i po UV jest prawie to samo. Nie twiedzę, że rx 480 jest oszczędniejszy tylko, że nie pobiera dużo więcej prądu, żadne mityczne 220 W.
Skok jest spory porównajmy amd do amd ile bierze r9 390 a ile rx 480, maja zbliżoną wydajność.
Zapowiadać to mogą wiele rzeczy, tak samo słynna 2,5x wyższa efektywność Polarisa
. Będą nowe karty, to się zobaczy i oceni.Po UV rx 480 nie pobiera dużo więcej mocy niż gtx 1060. U mnie w GPU-Z jest to ok 105 W, doliczając resztę sama karta ok 160 W. Zależy jaki egzemplarz się trafi.
Jestem dokładnie tego samego zdania. Ostatnio na morele przy skaczących cenach zauważyłem że kosztowała około 1010zł. IMHO opłacalna propozycja.
W weekend się pobawię
aktualnie przesiaduje na laptopie. Na pewno dam znać jak u mnie wygląda sytuacja z pamięciami. W końcu między wersjami 8GB, a 4GB największa różnica to właśnie taktowanie pamięci, która obecnie najbardziej dystansuje obie karty (przynajmniej w większości obecnych gier FHD).Mi udało się dorwać okazję. Na emag był 480 nitro za 999 zł z darmową przesyłką i zwrot 40 zł przy płatności paypass. Wyszło 959 zł
.Daje link:
Jak rozumiem po UV 470/480 żaden OC nie wchodzi w grę?
Zależy od sztuki. Kumpel ma rx 470. Domyślnie chodził na 1070 mV. Zszedł na 1000 mV i chodziła stabilnie z 1260 Mhz na 1315 Mhz.
Takie temperatury po graniu w BF4
Po UV Nitro nie ma sensu dopłacać do droższych modeli.
@jg77xfx u mnie sytuacją jest niemalże identyczna. Również zaryzykowałem kupno RX 480 Nitro+ 4GB od Szafirka i na szczęście się opłaciło
Z początku trochę załamany bo ASIC wynosił 71% przystąpiłem do UV. Tutaj ku mojemu zdziwieniu również zszedłem na stabilne 1010mV na rdzeniu (przy czym nie próbowałem wartości mniejszych), pamięci póki co nie ruszałem. Maksymalne obroty jakich uświadczyłem to 1600rpm przy 78 stopniach, owszem kartę słychać, ale nie jest to w żaden sposób uciążliwe. Moja obudowa to Phanteks eclipse p400. Po całej operacji z UV karta staje się już zdecydowanie bardziej atrakcyjna. Od siebie mogę polecić.Ja pamięci bez podnoszenie napięcia wrzuciłem na 7500 Mhz, dalej nie próbowałem. Obudowa jaką mam to RG3 Pure Black, też chciałem eclipse p400 świetnie wygląda ale cena. Z i5 6400 pobór mocy platformy w wiedźminie to 195 W. W spoczynku 28 W. Reszta komponentów PC to płyta B150m D3H, ram 2*8 gb corsair lpx 2133 cl 13, dysk crucial mx200 i zasilacz xfx 550w core pro.
Witam, wczoraj doszedł do mnie RX 480 Nitro 4 GB, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Po UV chodzi stabilnie na 1010 mV, ASIC był tylko 73%, domyślne napięcie 1168 mV. Karta jest cicha. Pobór mocy w GPU-Z to ok. 105 W. Znajomy posiada RX 470 Nitro kupionego 2 miesiące temu, u niego pobór mocy po UV jest wyższy. Odnoszę wrażenie, że być może późniejsze modele posiadają bardziej dopracowane czipy, może AMD miało problemy z pierwszymi kartami w nowym procesie. Karta jest naprawdę cicha, przy 75 stopniach 1200rpm po 2 godzinnej grze w wiedźmina (otwarta obudowa).
AMD Radeon RX 4x0/5x0 - Polaris
w Karty graficzne
Napisano · Edytowane przez jg77xfx
Przy 1320 Mhz pójdzie odwoltować jeszcze trochę, mi na Nitro chodzi właśnie przy takim taktowaniu na 1010 mV.
